Forum: PC Hard- und Software Warum PC nicht einfach so ausschalten / Reset-Taste drücken?
von Tom (Gast)
ich habe schon einiges im Netz gewühlt und leider nur schwammige
Antworten gefunden.
Es geht um die einfache Frage:
Warum genau sollte man einen PC nicht einfach so ausschalten (Strom aus)
oder die Hardwarereset-Taste drücken?
Sind natürlich, dass ungespeicherte Dateien verloren gehen usw.. In der
Frage geht es mehr um speziellere Dinge wie z.B.:
 - Der Lesekopf einer alten HDD verharrt in seiner Position und kann die
Festplatte beschädigen.
 - Bestimmte Windowsdateien werden nicht ordentlich bearbeitet, was
irgendwann zu Fehlfunktionen führen kann.
Ursprung der Frage liegt in der Diskussion mit einem Kollegen darüber,
ob es in Ordnung ist, einen PC auszuschalten (Strom aus) und ob es bei
einem alten Betriebssystem wie NT 4.0 schlimmer ist als bei Windows 10.
Ich weiß zumindest grob noch aus der Vergangenheit, dass es seinen guten
Grund hat, dass Windows nach dem herunterfahren damals "Sie können den
PC jetzt sicher ausschalten" angezeigt hat.
Intuitiv würde ich auch nie auf die Idee kommen zu sagen, es sei kein
Problem einfach einen PC "zu crashen".
Vom Hörensagen würde ich auch behaupten, dass mittlerweile Win10 gegen
das "einfach so ausschalten" wesentlich robuster ist, als die alten
Systeme damals?
Vielen Dank,
VG
Tom
von Klaus W. (mfgkw)
Daß Festplatten davon Schaden nehmen, ist wohl schon lange vorbei.
Hauptproblem ist, daß vieles, was auf einen Datenträger geschrieben
werden soll, nicht sofort geschrieben wird, sondern erst noch eine Weile
gepuffert.
Könnte ja nochmal mit anderen Werten überschrieben werden, dann wäre das
erste Schreiben Zeitvergeudung.
Solange Speicher frei ist, beschleunigt solches Puffern ein System
deutlich.
Dreht man jetzt den Strom ab, wird es natürlich nicht mehr geschrieben.
Dadurch leiden insbesondere Verwaltungsinformationen in Dateisystemen,
und mit etwas Pech kommt man dann an de Daten nicht mehr ran und kann
neu formatieren.
(Nicht jedes Dateisystem ist gleichermaßen empfindlich.)
von Εrnst B. (ernst)
Windows hat für Festplatten (sofern sie nicht als Hot-Plug markiert
waren) einen Schreibcache im RAM, der geht verloren wenn du den Reset
flippst.
Im Schreibcache liegen nicht nur die grade bearbeiteten Dateien, sondern
auch Verwaltungsinformationen des Dateisystems wie z.B. Ordner,
Dateinamen, ...
Deshalb konnte es, "wenn's dumm läuft" auch sein, dass nach so einem
harten Reset alle Dateien weg waren, oder ein ganzer Ordner...
Und ja, bei neueren Windows-Versionen ist das weniger problematisch. Die
haben ein "Journaling-Dateisystem" (<< Suchwort für mehr Infos), was
zumindest die Verwaltungsstrukturen schützt. Und neueres Windows läuft
öfter auf SSDs, da ist der Schreibcache schneller wieder leer, d.H. der
Kritische Zeitraum ist kürzer.
von Schlaumaier (Gast)
ohje.
1. Festplatte juckt das nicht. Die haben genug "Resternergie" um sich zu
schützen.
2. Es ist bei Windows-10 viel schlimmer als bei vorherigen Versionen.
Grund : Windows-10 benutzt "Tablett-Technik" weshalb das Teil es auch
schafft in "angeblich" 10 Sek zu booten. Es bootet aber NICHT. Es holt
nur gesicherten Speicherinhalt zurück.
Ein richtiger Boot dauert bedeutend länger. Führe mal mit Win-10 ein
Neustart durch ;)
> Systeme damals?
NEIN. Erklärung siehe Punkt 2.
Nach einen Stromausfall /RESET etc. führ Windows eine Dateidiagnose
durch und booten danach neu. Das kann auch bei Win-10 locker 3-5 Minuten
dauern.
Davon abgesehen, belastet ein Stromausfall/Reset das Mainboard ungemein.
Begründung: Bei einschalten durch meist eine Steckerleiste kann es zu
Über/Unterstromversorgung kommen. Alle Geräte wollen gleichzeitig vollen
Saft haben. Und wenn das für den Bruchteil einer Nanosekunde man mehr
als die üblichen 230 Volt durchschlagen kann das in seltenen Fällen übel
enden.
Birnen gehen auch heute noch zu 99% beim Einschalten kaputt. Weshalb ich
NIE einen PC mit einer Steckerleiste starten würde.
von Udo S. (urschmitt)
Auch laufende Programme haben ggf. Daten im Ram gepuffert die in
konsistenter Weise geschrieben werden müssen. Werden die einfach hart
abgewürgt können auch da inkonsistente Zustände entstehen.
Bestes Beispiel wäre da z.B ein Datenbanksystem.
von Peter D. (peda)
Das ist so, wie mit den Pferden vor der Apotheke.
Im Prinzip kann man ausschalten. Nur weiß man nicht, ob die Entwickler
aller Komponenten auch wirklich ihre Hausaufgaben gemacht haben und die
nicht bei Unterspannung anfangen rumzuspinnen, z.B. schnell noch böse
Schreibzugriffe auf interne Flashspeicher starten. Viel Chips enthalten
ja selber Konfigurationsspeicher, damit sie überhaupt wissen, was sie
machen sollen.
Selbst bei SSDs garantiert das keiner. Daher gibt es für
Industrieanwendungen spezielle SSDs mit eingebautem Stützkondensator, um
sich geordnet abzuschalten.
von Oliver S. (oliverso)
Windows kommt aus dem Land der unbegrenzten Möglichkeiten, und dort
gehören Stromausfälle zum Alltag. Das sollte daher damit klar kommen.
Oliver
Und auch den Land der meist verkauften schwachen USV. ;)
von meckerziege (Gast)
> enden.
citation needed.
Das Mainboard als spezielle Komponente wird beim Stromausfall nicht mehr
oder weniger belastet wie auch andere Komponenten. Beim Stromausfall
wird auch NICHT hart die Leitung zum Mainboard unterbrochen sondern zum
Netzteil. Ebenso schaltet das Netzteil NICHT schlagartig aus. Es setzt
noch Energie in den Primärkreiskondensatoren um, dann entladen sich die
Pufferkondensatoren auf der Sekundärseite, dann wars das. Das ist
relativ unspektakulär.
Einschalten per Steckerleiste wie du schreibst:
"Über/Unterstromversorgung" ist absurd. Eventuell meinst du ja die
"Stromspannung" die zu hoch oder zu niedrig ist?
Wenn alle Geräte gleichzeitig Strom ziehen, dann kann lokal(!) die
Netzspannung minimal heruntergehen. Macht aber nichts, besonders nicht
in DE. Wir haben 230V AC. In den USA sind es 120V. Auch da laufen die
identischen Geräte. Die 230V wirst du niemals auf die 120V (relevant
lange) herunterziehen. Davor löst dir lange die Sicherung aus. Selbst
WENN das Netzteil des Rechners für ein paar Millisekunden z.B. 80V sieht
und viel Strom ziehen will. Was denkst du, was passiert? Bei dieser
kurzen Zeit passiert thermisch überhaupt nichts. Vermutlich läuft das
Netzteil nicht erst mal an. Sogar falls es das tut braucht das Mainboard
nochmal einige hundert ms bis ein paar Sekunden, bis es überhaupt
beschließt den Rechner nun hochzufahren.
Und dass mehr als "die üblichen 230V durchschlagen" passiert bei jeder
Halbwelle am Scheitelpunkt des Sinus... Den Einschaltstromstoß halten
Netzteile durchaus aus. Bei den Komponenten kommt das oftmals gar nicht
an, da dank Gleichrichter und (noch) leerer Kondensatoren die Spannung
gar nicht allzu viel machen kann. Darüber hinaus gibt es oftmals VDRs
und ähnliche Schutztechnik.
Kurz gesagt: Ein Netzteil das man nicht Einschalten darf, ist defekt.
Dass "Birnen" (du meinst Glühlampen?) beim Einschalten defekt werden ist
ein GANZ anderer Effekt. Der Glühfaden hat PTC-Charakteristik und kann
daher durchaus beim Einschalten soviel Strom abbekommen, dass eine über
die Zeit geschwächte Stelle durchbrennt. Je dünner eine Stelle ist,
desto höher die Temperatur und desto schneller wird auch Material
abgetragen. Bei deinem PC-Netzteil glüht aber hoffentlich nichts...
PC-Netzteile halten was aus. Ich hatte sie schon an
Trapez-Wechselrichtern hängen ohne Probleme zu bekommen. Da sehen die
100 Pulse pro Sekunde anstatt eines schönen Sinus.
Ein- oder Ausschalten im normalen Betrieb interessiert die Dinger daher
wenig.
Problem ist in der Tat eher das Dateisystem und unterbrochene
Schreibvorgänge. Auch wenn du ein Journaling Dateisystem hast,
garantiert dir das nur, DASS das Dateisystem noch lesbar ist, aber nicht
BIS WANN alle Änderungen dabei sind.
Ob das letzte mal Speichern deiner Datei schon auf die Platte (+ ins
Journal!) geschrieben wurde kannst du erst einmal nicht feststellen. Das
kann dann durchaus mal verloren gehen.
von Hans H. (loetkolben)
Flashspeicher mag das auch nicht, das ohne Vorwarnung der Strom weg ist.
Rant: Bei Windows 10 geht erstmal der Bildschirm aus, wenn man ihn
gesteuert runterfährt und dann wird noch fleißig auf die HDD
geschrieben.
Schön wenn man denkt jetzt ist er aus (Laptop) und ihn dann unsanft in
die Ecke schlenzt.
Edit: oder beim PC die Steckdosenleiste verfrüht ausschaltet ;-)
Klar. Aber es ist wie bei jeden Material. Es wird unnötig belastet. Und
das führt zu seinen schnellen Tot.
Und die Unterspannung habe ich schon vor 30 Jahren erlebt. Da ging der
Trümmer von Monitor nicht an wenn er gleichzeitig mit den PC unter Strom
gesetzt wurde.
Und heutzutage, sind an der üblichen 6-fachsteckdose, viel mehr Geräte.
von Rolf M. (rmagnus)
Bei Festplatten macht es in der Regel nichts. Die können bei plötzlichem
Ausfall der Versorgung einen Not-Parkvorgang durchführen. Ich würd's
aber trotzdem nicht unbedingt jedesmal so machen.
Bei SSDs kann es aber durchaus zu Problemen bis hin zum Totalausfall
kommen.
von Rudi Ratlos (Gast)
Ja, das liegt an der Initialisierung der Hardware. DurchBooten kann das
Zeug nur HOT . Also COLD-Boot, dann Reboot=HOT-boot .
Bleibt das Netzteil an, liefert es -dauernd- 5V_SB , verbraucht also
dauernd Strom.
Beachten muß man beim OS, daß es je nach Sleep-Modus auch -bedeutend-
viel Strom verbrauchen kann, da Betriebssystemdaten -permanent- im RAM
gehalten werden müssen, also heutzutage mehrere GigaByte pausenlos
refresht werden müssen. Da beim Herumexperimentieren mit dem AMD war
eine Zeitlang das gesamte Netzteil dauerhaft BACHERLWARM!
Ich hab dann im BIOS u.a. die S-States deaktiviert, die: ursächlich zu
diesem Stromverbrauch führen. Es gibt mehrere S-(Sleep)-States, die via
OS gesteuert werden (können). Je tiefer der Schlaf, desto weniger
Stromverbrauch. Wird der RAM stromlos geschalten, muß beim OS-Start
alles neu von der Festplatte, wo der 'Status' alternativ rückgespeichert
wird, eingelesen werden. Der OS-Boot dauert damit bedeutend länger. Das
wra ja der Trick ,glaub, bei win-8 : Blitz-Start in wenigen Sekunden.
Das kostet aber...
Ich hab den AMD (auch Laptops) mit Linux in letzter Zeit häufig via
Netzschalter abgeschalten, macht ja nix. BIOS-Doppelboot und den Rest
von der Festplatte. Soviel Zeit wird man wohl noch haben...
als alter Mensch... und als Junger sowieso.
Das ordnungsgemäße 'Runterfahren' ist nicht nur wegen dem Schreibcache,
sondern auch wegen offener Fenster(-Wiederherstellun u.a. OS-Feinheiten
zu empfehlen . Es dauert ja meist nur wenige Sekunden .
Aber der Netzschalter hinten ist bedeutend eleganter ,genieße ich sehr
Das braucht bei heutigen Rechnern, insbesondere Notebooks nur sehr wenig
Strom. Ich nutze diesen Modus sehr viel, und bei mir hält der
Notebook-Akku in diesem Modus so ca. eine Woche durch, bevor er leer
ist.
In der Regel sind die heutigen Betriebssysteme so eingestellt, dass sie
beim kurzen Drücken des Tasters den Rechner ordnungsgemäß
herunterfahren. Erst wenn man den länger als 4s gedrückt hält oder einen
richtigen Schalter betätigt bzw. das Stromkabel oder den Akku entfernt,
wird das System wirklich hart abgeschaltet.
von (prx) A. K. (prx)
Mein Laptop zieht dabei im S0ix "connected standby" Modus ca 0,7W aus
dem Akku. Andere weniger, aber S3 "suspend to RAM" gibt's beim aktuellen
Intel nicht mehr, weshalb der gesamte Laptop im Prinzip unter Strom
bleibt, aber kontrolliert inaktiv.
von Peter D. (peda)
> ist.
Ja das stimmt. Der Refresh des RAM kostet kaum Energie. Eine Woche ist
aber sehr pessimistisch, das sollte erheblich länger halten.
Beim Desktop ist kein Unterschied meßbar zwischen Standby und
Heruntergefahren.
Bei mir bleiben Desktop und Notebook 24/7 im Standby.
Auch in S3 sind nicht alle Komponenten abgeschaltet. Alles, was die
Kiste einschalten könnte, hängt an den 5V-Standby. Also mindestens
zusätzlich ein paar USBs für Tastatur/Maus/Touchpad, sowie Ethernet für
Management und Wake-On-LAN. Auch Intels ME und AMDs Äquivalent laufen
weiter.
Bei S0i3 wird nicht mehr zentral abgeschaltet, wie bei S3. Statt dessen
liegt es in der Verantwortung des Treibers eines Hardware-Moduls, den
niedrigstmöglichen Stromverbrauch für diesen Betriebszustand
herzustellen. Was heissen kann, dass zB WLAN noch minimal aktiv bleibt,
um verzögerungsarm starten zu können. Das führt zu etwas höherem
Verbrauch in S0i3 gegenüber S3, aber zu sehr kurzer Startzeit.
S0ix entstand vor ~10 Jahren als Reaktion auf Tablets, bei denen man aus
S3 nicht schnell genug hochkommt. Darf man in Zusammenspiel mit Windows
8 und seinen Kacheln sehen. Da die PC-Entwickler das allerdings ebenso
standhaft ignorierten wie die Anwender die Kacheln, und somit auch die
Laptops von Intels 10er-Generation gerne unverändert im S3 schliefen,
zog Intel mit der 11er (Tiger Lake) die Reissleine, und schaffte S3 ab.
von Ansgar K. (malefiz)
"Birnen" sind Kaltleiter und haben im einschaltmoment die größte
Stromaufnahme.
von realist (Gast)
> Stromaufnahme.
[Loriot] "Ach" [/Loriot]
von Walter T. (nicolas)
Das ist ja mal eine Freitagsdiskussion.
> Systeme damals?
Nö, den Systemen damals machte Ausschalten nichts aus, wenn man einfach
so ausschaltet. Man musste nur darauf achten, dass die Disketten-LED aus
ist.
Das mit dem Herunterfahren und "Sie können den Computer jetzt
ausschalten" kam für den Endanwender erst mit Windows 95.
von janee (Gast)
> gesetzt wurde.
...aber mit viel weniger Leistungsaufnahme.
Meine Erfahrung: Dateisystem ist kritisch, die Elektronik nicht.
von janee (Gast)
> gesetzt wurde.
Naja, den "Hybridmodus" sollte man halt ausschalten...
von Peter D. (peda)
> Stromaufnahme.
LED-Birnen haben auch hohe Spitzenströme beim Einschalten
(Kondensatoraufladung). Daher gehen sie auch gerne beim Einschalten
kaputt. ESL-Birnen hatten auch geringe Schaltzyklen.
Klar kann man zB mit powercfg rumspielen (powercfg /a). Muss man aber
nicht zwingend. Es ist nicht immer von Nachteil, wenn der Rechner
schneller startet.
von oldstuff (Gast)
> gesetzt wurde.
Ach ja, damals im Gipskrieg - das war schon hart. Aber es sind 30 Jahre
vergangen. Elektronik ist robuster und weniger leistungshungrig.
Dateisysteme sind robuster - journaling filesystems als Stichwort...
Trotztdem würde ich irgendwelche "suspend to ram" oder ähnliche
ausschalten - die paar Sekunden machen den Kohl nicht fett...
von Micha (Gast)
>> ist.
Da sind die Erfahrungen sehr unterschiedlich. Bei meinem Firmen-Laptop
muss ich froh sein, wenn es von Freitag bis Dienstag durchhält. Und das
obwohl der Akku noch gut ist.
von Nano (Gast)
Leute, der TS hat sich nicht mehr blicken lassen und die Antwort der
Frage ist so allgemein bekannt, dass das sicherlich wieder eine
Trollfrage ist um eure Zeit zu schinden.
IMO kann der Thread gelöscht werden.
Gebe ich dir zu 100 % recht. !!!
Aber gesund ist es halt nicht, ein PC einfach den Saft zu klauen.
Machen aber die wenigsten.
Davon abgesehen, selber wenn er aus ist, gibt es ein Unterschied
zwischen aus-schalten und Aus-machen mit logischerweise Neustart.
Rudi Ratlos hat das oben, mit einen Zitat von mir, hervorragend erklärt.
DAS halte ich für eine klare Falschaussage.  Moderne Elektronik ist
gegen jeden Mist anfällig. Deshalb gibt eins ja Normen wie ROH +
Probleme mit Statischer Aufladung und was weiß ich nicht alles.
Damals hab ich ein Ram-Riegel im echten Seidenhemd eingebaut, und das
juckte keinen. Heutzutage muss man Erdungsarmbänder und so ein Zeug
tragen.
Und da ich sehr viele alte Geräte besitze, kann ich klar sagen selber
bei den >30 Jahre alten Teilen ist noch nie ein Kondensator o.s.
ausgelaufen.
Bei einer 8 Jahre alten Grafikkarte habe ich neulich ein tauschen
müssen.
Damals hat man Festplatten kugelsicher gebaut (hab ich getestet)
heutzutage halten die nicht mal ein Flug aus 2 Meter Höhe aus. (Wenn sie
aus sind).
Also traust du der modernen Technik nicht. ;)
Bei meine PC übrigens mache ich das so. Ich speichere alle Daten und
drücke die Schlaf-Taste auf meiner Tastatur. 10-20 Sek später gehen alle
Motoren aus. Wenn ich was brauche haue ich auf die Leertaste und der
Rechner ist in weniger als 2 Sekunden so da wie ich ihn verlassen habe.
Bei Stromausfall (ist schon passiert) starte ich Windows mit "Normal
starten" und alles ist gut.
von malsehen (Gast)
> aus sind).
Na klar, schnell mal eine 40MB mit einer 4TB Platte
verglichen...
Was für ein Schwätzer!
> verglichen...
Wo ist der Unterschied. ??????
Wir reden hier über Elektronik, und deren Fähigkeit Elektrischen
Belastungen auszuhalten und sonst nix.
Also ist die Kapazität egal. !!!!!
Und die Festplatte ist einen ESDI-Festplatte und hat zwischen 150 + 170
MB je nach Jumper. Der Motor springt noch an.
Leider habe ich kein Mainboard mehr wo der EISA-Controller rein passt.
Das Angebot meinen Bekannten ihm das zu verkaufen, war einfach zu gut.
Und das Board läuft heute noch in seiner Privat-Sammlung wie er mir vor
einigen Jahren mal schrieb. Womit die Aussage das alte Elektronik nicht
s empfindlich ist wie neue, nur bestätigt wurde.
von MeierKurt (Gast)
Vor einigen Jahren schrieb er, dass es heute noch läuft? Wo läuft es
denn hin?
Na egal.
Verglichen mit der Performance neuerer Borads müsste es wahrscheinlich
eine dreistellige Anzahl an Jahren laufen, um auch nur ungefähr das zu
leisten, was heutige Boards in ihrer Lebenszeit (sagen wir mal ca. 4
Jahre) leisten (oder leisten könnten).
Einfache Aufgabe: Wie lange braucht ein 100MHz-Einkerner aus den
Neunzigern, für die gleiche Anzahl gleichartiger Rechenoperationen wie
ein gängiger Prozessor aus einem Office-PC in einer Sekunde schafft?
>> verglichen...
die 100.000-fache Datendichte, wegen derer natürlich z.B.
Schreib-Leseköpfe viel kleiner und filigraner aufgebaut sein müssen und
generell überall eine wesentlich höhere Präzision nötig ist. Das macht
das Zeug eben empfindlicher.
von Sabiene M. (Gast)
Welches Dateisystem für Windows würdest Du empfehlen? (Win 10)?
"für Windows" ist aber schon eine starke Einschränkung, da Windows nur
eine extrem kleine Auswahl an Dateisystemen bietet. Aber NTFS scheint
mir schon relativ robust zu sein.
das kann man so nicht stehen lassen.
Du vergißt dabei, daß, verglichen mit der Software, kein neuer Rechner
soviel bedeutend schneller ist als ein uralter. Früher berechnete man
mit schlanken 16-bit, heute bereits mit fetten 64-bit - und bald mit
ultrafetten 128-bit.
Wer heute ein Digitalfoto speichert hat 24 MegaPixel und nicht etwa 2-5
MegaPixel . Full-HD hat 2 MegaPixel, nicht mehr. Also 22 unnütze
MegaPixel, die als Bitmap bearbeitet werden müssen.
Programme?, die soviel unnützen Rechen-Ballast mit herumschleppen, daß
es schon fast ein Verbrechen ist.
Oder um auf das OS umzuschwenken: xfce ist der neue Mode-Desktop, weil
'leicht' , viele bieten auch schon LXQt, das angeblich noch wesentlich
leichter sein soll . Die Zeiten von wundersam animierten 3D-Desktops
sind gezählt.
Unnützes Verplempern von Ressourcen. Nur damit die Reichen noch reicher
werden. Und: die Müllkletterberge bis zum Mond reichen
Denn für die meisten täglichen Rechnoperationen reicht auch ein
Taschenrechner.
Wie man mit (unlocked´n) AMD-BlackEdition-Prozessoren leicht beweisen
kann. Lies meinen Thread gegen Ende: 4x1200MHZ, PCI 75MHz und DDR3_600
sind (leicht) ausreichend, passiv gekühlt, für den "Heimgebrauch
Und das eigentlich auch nicht. Wäre aber sinnlos.
von Spatzkanone (Gast)
> Antworten gefunden.
japp, Freitagstroll im Schlamm - viel Spaß noch beim Samstagssuhlen!
Spatzkanone schrieb:
>> Antworten gefunden.
Naja, zum kleinen Teil magst du Recht haben.
Aber selbst hier in diesen Thread gehen die Meinungen doch auch
auseinander.
von Digitalis Nativus (Gast)
Das war damit beim nächsten Hochfahren Scandisk nicht die ganze
Festplatte prüft.
Damals hab ich Scandisk einfach deaktiviert, damit ich ihn einfach
ausknipsen kann. War nie ein Problem.
> Systeme damals?
Glaub ich nicht.
Was ist eigentlich das Motiv dafür, einen Rechner routinemässig hart vom
Strom zu trennen, ohne ihn vorher kontrolliert runter zu fahren?
> kommen.
Eine HDD ist recht simpel gestrickt. Theoretischer worst case ist, dass
die laufende Schreiboperation abbricht und der geschriebene Sektor im
Arsch ist. Aber vielleicht wird das heutzutage noch kontrolliert
beendet.
SSDs sind ein wenig komplizierter. Neuere Generationen arbeiten mit
einem Pseudo-SLC Cache. Der wird nach Verwendung geleert, vorzugsweise
wenn es etwas ruhiger zugeht, indem seine Daten in den regulären TLC/QLC
Bereich geschrieben werden. Die Frage hier ist, ob man überhaupt
mitbekommt, wann das geschieht, und was passiert, wenn man mitten drin
bei solchen Operationen den Strom klaut.
Schon bei MLC gibt es einen anderen Effekt. Eine solche Disk wird erst
mit einem Bit pro Zelle gefüllt, weil schneller. Wenn die Disk halb voll
ist, kommt ein zweites Bit pro Zelle hinzu. Dann werden Daten
miteinander kombiniert, die überhaupt nichts miteinander zu tun haben.
Bestandsdaten von anno tobak werden mit Neudaten zu 2 Bits pro Zelle
zusammengefügt. Wenn das in die Hose geht, weil jemand zu einem
unpassenden Moment den Stecker zieht, sind nicht nur die Neudaten
flöten, sondern mit etwas Pech auch Bestandsdaten. Man kann also auch
Daten verlieren, die aus Sicht des Betriebssystems schon seit Monaten
nicht mehr angefasst wurden.
Unter Berücksichtigung solcher internen Operationen von SSDs würde ich
schon empfehlen, sie lieber erst dann vom Strom zu trennen, wenn sie
dazu bereit sind. Dummerweise lässt sich dieser Zustand allein durch
Blick auf den Rechner nicht wirklich erkennen.
Dazu kommt, dass SSDs auch Idle-Zeiten nutzen, um Zellen nebenher wieder
aufzufrischen oder Wear-Levelling zu betreiben. Es kann also immer sein,
dass sie intern gerade einen Schreibzugriff durchführt, von dem man
nichts mitbekommt. Und die billigen SSDs haben meistens keine
Puffer-Kondensatoren, sind also beim abschalten sofort weg und können
nichts mehr fertig machen.
Ich weiß nicht, wie es bei aktuellen Modellen ist, aber es gab zumindest
einige Modelle, bei denen das zum Ausfall der SSD führen kann, weil
durch die Unterbrechung interne Verwaltungsdaten für Wear-Levelling & Co
beschädigt werden können und keine Möglichkeit vorgesehen sind, die
wieder zu reparieren.
Die Zeitersparnis war meines.
von Walter K. (walter_k488)
In Zeiten von Ausstieg aus Kernkraft und Kohle und der damit
einhergehenden Sicherheit und Stabilität der bundesdeutschen
Stromversorgung lässt solche Überlegungen durchaus berechtigt
erscheinen!
> erscheinen!
Ich kann wenig Sinn darin erkennen, die hier beschriebenen selber
systematisch ausgelösten täglichen Stromausfälle des PCs zu erzwingen,
aufgrund von Ängsten, sporadische Stromausfälle könnten zukünftig häufig
werden.
von Irgendjemand (Gast)
Hallo
Ach nimm ihn doch nicht seine Schreckensszenarien und seinen Versuch
hier wieder nervige und zu gegenseitigen Grabenkämpfen zu Themen die
nicht ins Forum gehören zu triggern.
Der Weltuntergang ist typisches Programm von so manchen die
Veränderungen nun mal hinnehmen müssen es aber nicht wahrhaben wollen.
Bitte nicht triggern lassen und sich in den Sumpf einer verbalen
Prügelei hineinziehen lassen, sondern bei der Frage 8falls überhaupt
noch was offen sein sollte) des TO bleiben...
Walter K.s gibt es leider viel zu viele in Foren - ignorieren und die
Finger zu von solchen Störern angestoßenen Themen still halten ist die
Lösung.
Irgendjemand
Welche Zeit sparst du denn, wenn du das System hart abschaltest, statt
einfach per kurzem Druck auf den den Power-Taster den Rechner
runterfahren zu lassen?
von Soul E. (Gast)
Ein Bekannter hat seine PCs mit Windows XP und 7 jahrelang über die
Steckdosenleiste ausgeschaltet ohne sie runterzufahren. Kaputtgegangen
ist nichts.
Nein, denn der wird durch die Fliehkraft nach aussen gezogen sobald der
Strom weg ist. Explizit geparkt werden müssen nur Schrittmotor-Platten,
und die gibt es nur bei historischer Hardware.
Wenn Updates installiert werden muss man den Rechner neu starten.
Während der Installation den Saft abdrehen kann Systemdateien
beschädigen. Die werden allerdings meist beim nächsten Neustart
repariert.
Eher umgekehrt, da W10 deutlich mehr auf gefühlte Geschwindigkeit
optimiert ist und daher stärker mit RAM-Caches und Speicherabbildern
arbeitet.
von Christian H. (netzwanze) Benutzerseite
* Chef steht plötzlich im Büro
* Frau steht plötzlich neben Dir
* Polizei klingelt an der Tür
* etc.
Ich geben bei meinem Rechner den Befehl zum Herunterfahren und lasse ihn
dann alleine. Das kann er schon selber. Ok, er bleibt dabei im Standby.
Das ließe sich aber mit einer Steckdosenleiste verbessern, die sich nach
einiger Zeit  abschaltet, wenn nur noch Standbystrom fließt.
Hallo
> * etc.
Totaler Trollhumbug
Aber es gibt, mittlerweile zum Glück aber sehr selten, einen Grund:
Die Kiste will einfach nicht runter fahren oder rödelt noch irgendeiner
Aktion "ewig" herum und reagiert auf keine normale Aktion mehr.
Wie geschrieben das passiert seid vielen Jahren nur noch extrem selten
kommt aber vielleicht ein oder zweimal im Jahr vor.
Da hat "hartes" Abschalten mich einige male vor einen
"Nervenzusammenbruch" gerettet (aber wie schon gesagt - früher "viel"
öfter).
Meistens dauert(e) das Hochfahren dann etwas länger (aber erträglich),
ganz selten hat es dann aber richtig lange gedauert.
Aber mindestens seid Win7 war so was nur im absoluten Ausnahmefall
notwendig, und die Ursache was dann "meist" (trotzdem insgesamt sehr
selten) die Sat TV Karte oder auch mal ein großer Kopier--,
Verschiebeauftrag mit den der Rechner irgendwie nicht klar kam.
Wobei das wesentlich bessere Verhalten bei der Arbeit mit vielen und
großen Dateien im laufe der Entwicklung der Betriebssysteme (und wohl
auch der Hardware -dabei vor allem der Speichermedien) zu verdanken sein
dürfte.
Unter Win 98 war "hartes" ausschalten zumindest bei mir durchaus öfter
nötig... - das ist aber zum Glück schon ewig und drei Tage her.
> erscheinen!
Der Druck auf den Schalter der Steckdosenleiste für die ÖKO-Geizhälse.
Was z.b. bei mehr kostet als das 10 Fache der aktuellen der Stromkosten
der Standby-Betrieb der ganzen Anlage kosten, wenn  ein Tintenpisser an
der Leiste hängt.
Kauf dir ne USV mit mehr als einer  Steckdose Ohne Umschalttechnik. Dann
hast du bei Stromausfall sogar noch Licht und rennst nicht gegen die
Wand.
Ich habe alle Steckdosenleisten in der Firma mit Schalter verbannt
gehabt, und ich hatte meinen Grund.
Hallo
Hier Standbyenergieumsatz (leider versteht mein Energielieferant nicht
das Energie nicht verbraucht werden kann und berechnet mir dann doch
über alles fast 33ct die kwh) laut Energiekostenmessgerät insgesamt um
die 12W -nein die  einzelne Komponenten z.B. in Form von Wandwarzen
abschalten bzw. zuschalten will und kann ich mit vertretbaren Aufwand
nicht- da ziehe ich doch lieber aktiv den Stecker (ist hier halt baulich
einfacher als die Steckdosenleiste).
Das das echte hochfahren vielleicht 30 Sekunden länger als die genau
genommenen nur gelogenen Turbozeiten ("Wer hat den längsten" Logik) der
Poser und Angeber dauert ist für mich kein Problem - meine etwa 60 bis
90 Sekunden "Hochfahrzeit" sind wenigsten ehrlich und nach dieser Zeit
ist das System auch wirklich vollständig nutzbar (da wird nämlich beim
Schwanzvergleich im Netz gerne getrickst)
Aber ja beim Tintenstrahldrucker (deine Druckertechnologie mit den
Pi...er kenne ich noch nicht...) kann das oft nach hinten losgehen -
wobei wer außer Fotografen oder Grafiker mit hohen Qualitätsanspruch und
braucht einen (dann aber sehr guten) Tintenstrahldrucker?
12W als Zahl ist nicht viel - aber 5W hier, 7W dort, 1W für jede
Wandwarze - das läppert sich, und auch nicht ganz nebenbei:
Überspannungsschäden (außer bei direkten Blitzeinschlag dann ist aber
sowieso alles vorbei) können bei richtiger Netztrennung (Stecker aus der
Dose) auch nicht auftreten.
Wie gegen Überspannungsschäden bist auch du versichert?
Die laufereien,Telefonate, der E-Mailverkehr, das Warten, die kleineren
Kämpfe, der bürokratische Versicherungsstress insgesamt und das
Aufsetzten des neuen Rechners (und auch manch anderer netten Sachen wie
z.B. Senderlisten, Telefonlisten, Spielstände...) - na schön alle
Passwörter auch Offline irgendwo notiert ?- Wie lauten gleich nochmal
die Zugangsdaten deines Providers ? Der (nicht) Ersatz
unwiederbringlicher Daten (Ja ja Backups... bla bla bla)das alles und
noch viel mehr nimmt dir keine Versicherung ab - letztendlich zahlt man
immer drauf.
Natürlich nach den normalen herunterfahren des Systems - sollte logisch
sein aber hier wird ja von einigen "Spezialisten" einen das Wort so
ausgelegt bis es passend zum jeweiligen Vorwurf ist....
Ich hatte über 15 Jahre ein Presseausweis. Und ich kann dir versichern,
kein Fotograf der was auf sich hält, druckt ein Foto mit einen
Tintenstrahldrucker.
Ich persönlich habe für Foto die ich weitergeben will, ein canon selphy.
Und komme mit einen Paket (108 Bilder) locker 3-4 Jahre aus.
Es geht aber in den Fall hier um den Hohen Tintenverbrauch und den
Scheintod des Druckers (Tintenauffangbehälter tauschen ist nicht
gewünscht).
Ich persönlich bevorzuge übrigens aus Stromspargründen ein showtec dj
switch 8.  Das ist das Perfekte Gerät zum Stromsparen. So was. :
https://www.prolighting.de/zubehoer/stromverteiler-splittboxen/schaltpanels/showtec-dj-switch-10-10-fach-schaltboard-schuko-3he.html
Nur als Beispiel, link gegoogelt, weiß aktuell nicht mehr mein
Lieferant.
Aber WARNUNG : Nicht das Modell mit den extra Flash-Tastern kaufen. Das
kann die Technik töten, und ist für den Normalen User Schwachsinn
pur.!!!!
Der Vorteil. Ich kann jedes Gerät am PC einzeln mit Strom versorgen. Und
habe auch kein Problem mit Unterspannung, weil ich die einzeln
ein/Ausschalten kann.
Aber zugegeben nicht billig. Dafür aber sehr sicher. (Jeder Schalter
eigene Sicherung) Das Gerät sollte sogar Überlastungen erkennen.
Einziger Nachteil. Nicht sehr Preiswert. :(
Sowas gibts einzeln geschaltet auch als normale Steckdosenleiste, nur
dann ohne Einzelabsicherung. Mit und ohne Befestigungsglaschen. Nicht
jeder hat eine Arbeitswand, an die man bequem von beiden Seiten
rankommt.
Deutlich schwerer war es, etwas zu finden, mit dem man eine übliche
Steckdosenleiste niedriger absichern kann. Ich könnte mir vorstellen,
dass eine nur mit Wandwarzen bestückte Leiste weniger gefährlich ist,
wenn vorneweg eine 2A-Sicherung begrenzt.
von michael_ (Gast)
Weil sie nicht wissen, wie es geht :-)
Dann bete zum Lieben Gott, dass das Ritzel auf der Motorwelle durchhält!
Und teurer als beim Pferdemann.
Aber wenn es schnell gehen soll oder individuelle Farbgestaltung, dann
ist das gut.
Ansonsten, was geht, sollte man nicht immer machen.
Wer die Tür täglich mit Schwung zuschmeißt, das geht auf Dauer nicht
gut.
Und man kann schließlich erst runterfahren und dann die Steckerleiste
abschalten.
Tintendrucker an eine extra Steckdose.
Wo ist das Problem?
Nö. Weil die Fotos eine Freude sind für jeden Ermittler. Top-Sammlung
von Fingerabdrücken.
Ich habe selbst mal 10 gedruckt. Da der Besichtigung alle in den
Reißwolf getan. Seit dem wird alles was auf Hochglanz gedruckt wird,
laminiert.
Dann reicht ein feuchter Lappen.
Das Canon-Teil (hab ich für 5 Euro am Flohmarkt mit 8 Bilder-Kapazität
dabei gekauft. Und ich bin sehr zufrieden damit. Bloß 30 Cent pro Bild
und den Aufwand ist was teuer, deshalb benutze ich einen
Online-Entwickler.
von Firlefanz (Gast)
Und was hat das alles noch mit dem Ursprungsthema zu tun?
Mod - Bitte Thema schließen!
Immer noch mehr als dein "Beitrag" zu diesem Thread.
Du bist hier nicht derjenige, der bestimmt, was andere diskutieren
dürfen.
von Anmerker (Gast)
Anmerkung:
Ist sowas ähnliches, wie "Wandwarze". Einfachere Gemüter finden solche
Umschreibungen lustig ...
von Percy N. (vox_bovi)
> der Leiste hängt.
> Da der Besichtigung alle in den Reißwolf getan.
Es tut mir leid, aber mir ist nicht klar, was mir diese Sätze sagen
sollen.
Beim zweiten könnte man "Da" durch "Bei" ersetzen, gut, dann fehlt halt
nur der wesentliche Teil des Prädikats, aber zum ersten fällt mir nichts
Brauchbares ein.
von Tom (Gast)
Servus wieder,
Mensch, hat sich ja einiges getan - danke an die sinnvollen Antworten!
Und nein, dies ist kein Troll-Thread, sondern eine ernst gemeinte Frage.
Ich kenne viele, die einfach gerne den Strom ausschalten, weil sie
nunmal doch zu faul sind (oder warum auch immer, vielleicht ist man auch
einfach geil drauf) den PC ordentlich herunterzufahren.
Ich fasse mal für mich zusammen:
 1. PC Strom ausschalten, einfach so: generell keine gute Idee
 2. Damals kritischer als heute?: "damals" ist ein dehnbarer Begriff -
allerdings gab es damals durch aus Hardware, bei der man mehr Verstand
benutzen musste (Zeiten, in denen man den HEAD der HDD von "Hand" parken
musste usw.). Meiner/n Erfahrung/Erlebnissen nach würde ich behaupten,
dass bei 10.000 PC ausknallen heute weniger Schaden entsteht, was unsere
geliebten Daten angeht. Außerdem u.a., wie oft genannt, siehe Journaling
(habe auch selbst nachgelesen).
 3. Warum ist es keine gute Idee?: Haupsächlich Schreibvorgänge oder
noch nicht gespeicherte Systemdaten.
Noch eine Zusammenfassung der Themen, die hier behandelt wurden, aber
nur indirekt was mit dem Thema zu tun haben:
 (4.) Ist die heutige Elektronik schlechter?!: Diese Frage wird immer
heiß diskutiert, leider mit sehr viel Nonsense...zum Beispiel das Thema
ESD und Elektrolythkondensatoren:
ESD: heute alles anfälliger?! NEIN - ich kenne SEEEEHR viele Bauteile,
die damals super empfindlich wahren. Ich hatte z.B. mal HF-Transistoren,
aber auch div. ICs, die super schnell kaputt gegangen sind. In der
heutigen Zeit hat man den Vorteil, dass (sogar zum Teil geupdatete alte
Logik-ICs) so ziehmlich jedes IC interne Schutzbeschaltung hat, die man
früher oft extern disret auf die Leiterplatte dazubauen musste. Dann
natürlich noch die verschiedenen Einsatzbereiche usw.
Elektrolythkondensatoren: es ist doch mittlerweile Allgemeinwissen, dass
gewisse Komponenten in gewissen Geräten so dimensioniert oder gar
programmiert werden, dass sie in einem einem BERECHNETEN Zeitraum...
 (5.) Ist die heutige Elektronik energiesparender?!: Auch hier JA und
NEIN.
Wenns richtig/gewissenhaft gemacht ist definitv JA, wenn nicht nein. Ein
Beispiel: Unsere hochgerühmten super effizienten LEDs machen nur bei
sinnvoller Außenbeschaltung Sinn. Wenn du eine alte Glühlampe, wie man
sie Beispielsweise in Modellbahnen benutzt hat, als Signallampe mit 28
Volt / 0,5 Watt betriebst, bist du nicht besser dran, wenn du diese
durch EINE supertoll effiziente LED mit Vorwiderstand betreibst. Das ist
schnell durchgerechnet: LED grün sagen wir 2,1 Volt. Wir wollen 15 mA
Strom. LED hat dann 2,1V*0,015mA = 0,0315 mW. Den Vorwiderstand
dimensionieren wir mal nach einer E-24 Reihe. 28V-2,1V =
26,9V...26.9V/0,015mA = 1793,33 Ohm -> also nehmen wir 1,8kOhm. An
diesem wunderbaren Widerstand verbruzeln wir dann ganze 26,9V*0,015mA =
0,4035W
In der Summe sind wir dann bei 0,435W - zur Glühlampe also gerade mal
ein Unterschied von 75mW...WOW... ganz abgesehen davon, dass der
Helligkeitsunterschied nur marginal ist, sobald Diffusoren im Einsatz
sind.
Wer jetzt behauptet, das sei ein Steinzeitbeispiel, hat noch nicht in
die ein oder andere brandaktuelle Hardware div. Geräte reingeschaut und
ist dabei in Tränen ausgebrochen (manchmal Lachen oder Weinen).
Wenn man jetzt aber optimierte hybridnetzteile mit göttlicher
Beschaltung anschaut kommt man in das Wunderland der Elektronik - diese
hält dann eben auch ihre 30 Jahre minimum durch.
 - Entschuldigt die grottige Formatierung, die wird in Zukunft besser -
VG,
Tom
Hm. Seltsamen Umgang du hast...
Ich kenne keinen, der das so handhabt. Auch, weil doch inzwischen
niemand, der den CP nicht als Arbeitsgerät braucht, überhaupt noch einen
Desktop-PC hat. Und bei Notebooks entfällt das ganze Thema.
Oliver
von Frank M. (ukw) (Moderator) Benutzerseite
> Neuere Generationen arbeiten mit einem Pseudo-SLC Cache. Der wird nach
> Verwendung geleert, vorzugsweise wenn es etwas ruhiger zugeht, indem
> seine Daten in den regulären TLC/QLC Bereich geschrieben werden. Die
> Frage hier ist, ob man überhaupt mitbekommt, wann das geschieht, und was
> passiert, wenn man mitten drin bei solchen Operationen den Strom klaut.
Ich habe da vor einigen Wochen eine leidliche Erfahrung gesammelt.
Situation:
Notebook mit W10 ging in den Energiesparmodus. Als ich es wie gewohnt
mit einer beliebigen Taste da wieder rausholen wollte, ging die
Festplatten-LED auf Dauerleuchten und das Display blieb auch noch nach
3-4 Minuten dunkel.
Daraufhin habe ich das Notebook hart ausgeschaltet. Nach dem Einschalten
wurde die Crucial MX 500 2TB nicht mehr erkannt. Ausbau, Anklemmen an
einen USB-SATA-Adapter hat auch nichts genützt (was bisher immer
funktionierte): Weder Windows noch Linux konnten da die SSD noch
erkennen. Das Ding blieb einfach tot.
Alter der SSD: 5 Monate.
EDIT:
Backup war vorhanden. Nun steckt wieder eine Samsung SSD in dem Gerät.
: Bearbeitet durch Moderator
von Sludge Hammer (Gast)
> Oliver
bald auch in unserem Theater, dank der Schmoddersekte
Pardoxerweise bewirbt Crucial seine MX Reihe mit diversen Varianten von
"Integrated Power Loss Immunity" (MX500) und früher "Power Loss
Protection (Data at Rest)".
von Hennes (Gast)
Hallo
Steile These bzw. ein Frage wie man Arbeitsgerät definiert:
Gegen einen Desktoprechner kommt man wenn man mehrere TB nutzt
(Videodateien, Filme aber nicht nur) und es mal auch mehr Rechenleistung
braucht nur mit sehr viel Geld an.
Und einen Desktoprechner aufzurüsten bzw. defekte Komponenten
ausszutauschen ist wesentlich einfacher, deutlich weniger aufwendig
preiswerter oder überhaupt erst möglich als bei einen Notebook
(verschäft noch bei den gar nicht mal so modernen wo nicht mal der Akku
mehr von eine laien getauscht werden kann).
Aber leider hast du in soweit recht das bei den "Normalnutzen" der
desktoprechner und immer öfter sogar der Notebook verschwindet und alles
auf (wenne es gut läuft) auf einen Tablet oder gar auf das smartphone
(mit all seinen bekannten Nachteilen) wandert.
Na ja: Jeder wie er will, und solange ein Desktoprechner nicht so
"exotisch" wird das nicht mehr dafür entwickelt wird und die Preise
unbezahlbar werden ist auch alles i.O.
Also Garantiefall. Ergebnis?
Kann auch ein ganz normaler Defekt sein. Die gibts auch bei SSDs. Ich
habe privat schon eine Kingston und eine Intel beerdigt. Auf beide gab
es anstandslos Garantie. Bei der Kingston gab es nach knapp 2 Jahren von
Reichelt Geld zurück, die andere (m.2 SATA) wurde von Intel per
UPS-Express abgeholt und ebenso wieder ersetzt - der Transport könnte
teurer gewesen sein als die SSD.
> Also Garantiefall.
Eindeutig.
> Ergebnis?
Noch keins, ich war bisher zu faul, sie einzuschicken. Hole ich aber
noch nach :-)
Ja, kann. Bisher habe ich aber die Erfahrung gemacht, dass die Dinger
sich entweder nach 1-2 Tagen bereits verabschieden oder aber eine
gefühlte Ewigkeit halten. Bisher sind mir (berufsbedingt) ca. 100
Samsung-SSDs und ein paar dutzend Crucial-SSDs noch nie abgeschmiert.
Die laufen und laufen...
Ich habe es auch nur berichtet, weil das Dauerleuchten der
Festplatten-LED mir spanisch vorkam. Dass nach dem Aufwecken aus dem
Energiesparmodus eine erhöhte Festplattenaktivität zu beobachten ist,
ist ja normal. Aber normalerweise ist der Spuk nach wenigen Sekunden
vorbei.
> 3-4 Minuten dunkel.
Da war die SSD doch schon vor dem hart abschalten defekt. Deshalb
bootete der Rechner auch nicht mehr.
Oliver
Das kann ich nicht ausschließen. Das Notebook war halt für ca. 30 min im
Energiesparmodus. Davor lief es noch einwandfrei.
> Deshalb bootete der Rechner auch nicht mehr.
Du meintest vermutlich: "Deshalb kam der Rechner auch nicht mehr aus dem
Energiesparmodus raus."
Booten ist nämlich etwas ganz anderes. Aber ja, das kann durchaus sein.
von Anarchist (Gast)
Ein System muss auch nach einem harten Absturz wieder booten können...
und einfach so Abschalten ist auch nichts anderes.
Bei mir kommt es bei einem Linux-Rechner bei ca. jedem 50. hartem
Absturz vor, dass das System nicht mehr bootfähig ist. Man wird dann
beim booten aufgefordert, e2fsck laufen zu lassen um damit am ext4
Dateisystem rumzufroschen. Ich beantworte dann dort immer alle
technischen Fragen mit yes. Das bombt einige Inodes weg. Danach lief das
System jedesmal wieder einwandfrei hoch. Eigentlich darf so etwas bei
einem Journaling-FS gar nicht passieren, aber da sieht man mal wieder...
Tut es auch. Fast immer. Es gibt aber wahrscheinlich schon einen Grund,
weshalb es die SSDs in mehreren Klassen gibt:
- Elkopufferung, z.B. Samsung PM8xx
- Firmware, die zwar Neudaten verliert, aber weder Alt- noch Metadaten
- der Rest
> Absturz vor
Respekt. Mancher schafft 50 solche Abstürze in seinem gesamten Leben
nicht, und du hast offenbar schon dreistellige beisammen. ;-)
Wenn Du so oft "harte Abstürze" hast, dann stimmt vermutlich etwas mit
der Hardware nicht. Den letzten Absturz unter Linux habe ich vor
mindestens 10 Jahren das letzte Mal erlebt.
> Eigentlich darf so etwas bei einem Journaling-FS gar nicht passieren,
Wenn die HW derart durcheinander ist, gehe ich davon aus, dass das
Journaling bereits vor dem Absturz nicht mehr sauber arbeiten konnte.
von Zeno (Gast)
> "Stromspannung"
Was is'n das?
Zeno schrieb:
>> "Stromspannung"
> Was is'n das?
Jedenfalls keine Federspannung.
Zeno schrieb:
> Was is'n das?
Eine elektrische Spannung.
Also keine zwischenmenschliche Spannung oder so.
Dieses Wort wird auch in den Medien zunehmend benutzt.
Letzten Endes ist das elektrische Wissen in diesem verblödeten Volk auf
ein Minimum geschrumpft.
Da gibt es nur noch den "Strom", gemeint ist elektrische Energie.
Und "Stromspannung", gemeint ist elektrische Spannung.
von Hennes (Gast)
Hallo
"Wir", aber ganz speziell einige einzelne "E-Techniker" müssen von
unseren hohen, manchmal arg arroganten und überheblichen Ross runter
kommen.
Es ist halt so das in der Allgemeinheit nicht physikalisch aber auch
nicht "rechtlich" korrekt gesprochen wird - auch du "Anarchist" (Ist dir
eigentlich klar das es keine weniger passende Bezeichnung für so eine
Einstellung wie du sie darlegst gibt?) wirst bestimmt in irgendeinen
anderen Bereich verallgemeinerten "Unsinn" (was es aber für das
Verständnis untereinander nicht ist) reden.
Jeder weis was mit der Stromrechnung gemeint ist - jeder weis was man
Energieverbrauch meint - obwohl das erstere rechtlich ganz anders
genannt ist und letzteres Physikalischer Unsinn ist.
Aber um beim letzteren Beispiel zu bleiben:
Für "uns" nutzbare Energiequellen sind halt nicht unbegrenzt vorhanden -
man verbraucht sie also über die Zeiträume mit denen wir im Alltag
umgehen.
Das die Energieform nur gewandelt werden interessiert die meisten nicht
und ist auch letztendlich uninteressant.
Das z.B. der Verbrennungsmotor aber auch der Elektromotor einen Teil
(den größten beim verbrenner) der zugeführten Energie in Wärme umwandelt
und somit auch dieser Energieanteil nicht im strengen Sinn "Verbraucht"
wird ist in der Praxis total uninteressant bzw. verursacht sogar noch
erhöhten Aufwand und eventuell einen noch höheren Energiebedarf für die
Wandlung in die von uns  gewünschte Form (Abwärme -zwar durch andere
Quellen- Rechenzentren).
Unter uns "Spezialisten" und zur "aufdeckung" von dreister Manipulation
(schön reden) aus der Werbewirtschaft oder aus bestimmen
fundamentalistischen Ecken die ganz bewusst Bergriffe missbrauchen und
Naturgesetze "zurecht biegen" (was aber nun mal nicht geht) sollte man
auf die korrekte Anwendung der Begrifflichkeiten und was die
Naturgesetze nun mal "verlangen" achten - wer sich allerdings so
kleinkariert und überheblich "über schlau" gegenüber den normalen
Mitmenschen und die übliche Verwendung von Begriffen, von den jeder Weis
was gemeint ist, macht sich nur lächerlich und ist ja nach Umfeld ein
nerviger Zeitgenosse der den Ablauf stört (Beruf, Schule usw.) bzw.
genau die Sorte von Nerd welche dazu beiträgt das "Nerd" kein Ehrentitel
ist (was er verdient hätte) sondern eben das was die meisten unter einen
Nerd verstehen.
Hennes
Ich fürchte nur, dass es darauf hinaus laufen könnte, dass irgendwann
alles mit signifikanter Rechenpower nur noch in irgendwelchen Clouds
rumsteht und dann eben remote vom Tablet aus benutzt wird. Ein Trend in
diese Richtung ist ja erkennbar.
Deshalb werden auch elektrische Leistungen von Geräten heutzutage lieber
in Kilowattstunden pro Tausend Stunden als einfach in Watt angegeben.
Dass ein Watt mal eine Stunde eine Wattstunde ist und "kilo" das gleiche
wie 1000 bedeutet, kann man dem Normalanwender offenbar nicht
vermitteln.
Rolf M. schrieb:
> kann man dem Normalanwender offenbar nicht vermitteln.
Auf der Stromrechnung des Normalanwenders steht sowas wie 30¢ pro
Buchstabensuppe. Eine Verbrauchsangabe wie deine Buchstabensuppen pro
1000 Stunden ist auch ganz ohne Physikunterricht problemlos nutzbar.
Tausend Stunden sind vorstellbar, und mit 100 in dieser Zeit
verbrauchten Buchstabensuppen lässt sich auch dann etwas anfangen, wenn
man die Buchstabensuppe selbst nicht entschlüsselt kriegt.
Für technisch/wissenschaftlich Gebildete kann es sinnvoll sein, öfter
mal mit Leuten im näheren Bekanntschaftskreis zu tun zu haben, denen der
Umgang mit solchen Themen schwer fällt. Das relativiert manche
Selbstverständlichkeit. Wir müssen uns dem anpassen, uns in solchen
Fragen diesen Leuten nähern, andersrum gehts nicht.
