Forum: Haus & Smart Home Druckschalter Waschmaschine, wert verändern
von Sansimann (Gast)
Hallo Zusammen,
Ich habe ein kleines Problem mit den super neuen Energiespar
Waschmaschinen...
Konkret geht's darum dass die neuen Maschinen weniger Wasser verwenden.
Mittlerweile haben wir unsere neue gegen ein anderes Modell getauscht
ohne Erfolg. Wenn die Waschmaschine voll beladen ist (9kg) wofür sie
ausgelegt ist verwendet sie zu wenig Wasser was sich in muffelnde Wäsche
und Wäscheflecken äußert. Die Waschmaschinen ermitteln ja heutzutage die
Füllmenge, was ich aber herausgefunden habe ist das die ermittelte
Beladungsmenge nur die Waschzeit verändert, die Wassermenge bleibt immer
dieselbe...
Wenn wir die Maschine halb beladen riecht die Wäsche super, aber dass
ist nicht der Sinn der Sache wenn man sich eine 9kg Maschine kauft und
dann nur halb beladen kann...
Jetzt hatte ich mir den Druckschalter vorgenommen und ein bisschen nach
oben justiert damit mehr Wasser verwendet wird allerdings pumpt sie dann
auch nicht mehr ganz leer, die Wäsche unten ist dann nass nach dem
Waschgang.
Der Sensor ist ein 3pinner, 5V GND und Signal, das Signal ist analog was
ich messen konnte.
Meine Idee wäre jetzt gewesen mithilfe einer Schaltung oder uC den
analogen Wert einzumessen und nach unten original durchzugeben damit die
Maschine leerpumpt aber nach oben ihn zu verfälschen damit sie mehr
Wasser reinpumpt.
Weiß einer wie ich das bewerkstelligen kann?
Zur Sicherheit habe ich schon einen Wassersensor gekauft der neben der
Maschine am Boden installiert ist und bei Wasser ein Magnetventil
(stromlos geschlossen) schaltet welches ich beim Zulauf der Maschine
installiert habe.
Hoffe jemand hat eine Idee wie man das bewerkstelligen kann, meine Frau
ist am durchdrehen und hätte gerne wieder ihre alte Maschine...
Grüße
Sansimann
von Oliver S. (oliverso)
Das die 9kg nur im Normalprogramm erreicht werden, und die maximale
Menge bei alle anderen Programmen (Pflegeleicht, Feinwäsche, usw.) viel
niedriger liegt, hat du aber der Bedienungsanleitung schon entnommen,
oder?
Oliver
P.S. so ziemlich jede Maschine hat eine Taste oder Einstellung für „mehr
Wasser“.
Das ist natürlich selbstverständlich, so sind ja alle Maschinen heute,
die 9kg werden nur im Koch/Buntwäsche Programm unterstützt, da waschen
wir auch immer, die anderen Programme 5kg oder teilweise nur 2kg.
Unser erstes Modell hatte diese Wasser Plustaste, die zusätzliche
Wassermenge war aber ein Witz, die jetzige besitzt diese Taste überhaupt
nicht, auch nicht versteckt mit Kombi oder dergleichen, das Handbuch
haben wir bereits komplett einstudiert.
Dieses ganze Energie und Wassersparen ist auch ein Mist, hier wird am
falschen Ende gespart denn da wir die Wäsche halb beladen und auf 2mal
waschen müssen ist hier sogar mehr Energie und Wasser verschwendet als
wenn von vornherein ein paar Liter einfach mehr drin sind und gut
ists...
Lg
Sansimann
von Michael (Gast)
Wenn bei euch zwei moderne Waschmaschinen angeblich nicht korrekt
funktionieren, würde ich mir mein Verhalten ansehen. Irgendwas machst du
falsch.
Hass du Mal gewogen, wie viel Wäsche du da rein drückst? Nicht, dass du
das Teil bis an den Anschlag voll stopfst. Dafür ist das nicht gemacht!
von H. H. (Gast)
> falsch.
ACK, und das sind nur bei ganz bestimmten Textilien 9kg. Bei üblicher
Haushaltswäsche kommen dann ehr nur 5-6kg zusammen bis sie voll ist.
von Schwanzus Kurzus (Gast)
Ändert nichts daran, daß es zu wenig Wasser ist. Habe das Problem auch.
Auch manuell Wasser nachkippen bringt nix: Das Miststück pumpt es
einfach wieder ab. Wobei manuell auch nicht die Lösung sein kann.
Meine alte Maschine hat immer schön bis knapp zur Hälfte des Glases
geflutet. Jetzt exakt bis Unterkante. Das sind schon ein paar Liter
Unterschied.
von Oliver S. (phetty)
Nenn mal Ross und Reiter, Hersteller und Typ.
Das gute Stück steht derzeit 350 km entfernt...
Ist von Siemens un gut 3 Jahre alt. Hatte ich extra ausgesucht, weil bei
bei den Daten ca. 30 % mehr Wasserverbrauch als bei den anderen
angegeben war. Also darf man der Werbung auch in die "schlechtere"
Richtung nicht trauen.
> falsch.
Falsch machen wir definitiv nichts, die alte Waschmaschine war auch eine
9kg da hat das immer super geklappt, es ist definitiv dem zu wenigen
Wasser zu verschulden, die Wäsche was wir reintun (ein voller Korb)
wiegt ca 7,5kg, die Waschmaschine ist dabei nie voll sondern ca. 3/4,
haben alle möglichen Waschmittel durchprobiert (Flüssig, Pulver, Pods)
immer mit dem selben Ergebnis, keime sind auch Auch geschlossen da
desinfiziert, heiß reinigen mit dem Reinigungsprogramm usw....
Wie erwähnt, ein voller Korb sind 7,5kg und die füllen die Maschine zu
3/4 was in Ordnung ist und bei der alten kein Problem verursacht hatte.
Unsere erste neue war eine von Bosch, jetzt haben wir eine von Siemens.
Lg
Sry für den Doppelpost, hatte vergessen zu erwähnen dass ich die Idee
mit dem Sensor vom Servicetechniker habe.
Wir hatten vor 2 Wochen jemanden von Siemens da um sich die Maschine
anzuschauen, nach seiner Beurteilung wäscht Sie wie es vom Hersteller
gewollt ist, nach einem kurzen Gespräch hat er aber auch zugegeben das
die heutigen Maschinen zu wenig Wasser verwenden und erzählte mir das er
bei sich auch eine Siemens hat und eben am Sensor was modifiziert hat
damit Sie mehr Wasser verwendet, leider wollte er mir aus rechtlichten
Gründen und wegen Garantieverlust etc. nicht sagen wie er das gemacht
hat.
LG
Sansimann
von H. H. (Gast)
Also beide aus dem selben Hause: BSH.
Nenne die E-Nr. der Maschine.
Das ist Bullshit. Muff und Stockflecken entstehen, wenn man die Wäsche
nicht nach dem Waschvorgang entnimmt und aufhängt bzw. in den Trocker
schmeißt, sondern sie stattdessn noch etliche Stunden vor sich hin
gammeln lässt. Da ändert eine erhöhte Wassermenge gar nichts dran.
Dem muss ich widersprechen, die Wäsche wird max. 1std. nach Ende
rausgeholt und umgehend aufgehängt. Trockner haben wir keinen.
Die Flecken kommen von zu Wenig wasser da das Pulver bzw. POD nicht
vollständig aufgelöst wird (am Bullauge vorne zu sehen, reste vom POD,
ungelöstes Pulver am Abfluss).
Die Wäsche läuft nur feucht bei 3/4 Befüllung, Wasserstand ist keiner zu
erkennen, erst ab halber Befüllung ist ein Wasserstand bis kurz vor
unterkante Bullauge zu sehen.
Der Thread schweift von meiner Frage mittlerweile ab, wir wissen wie
eine Waschmaschine richtig bedient wird, haben auch schon alles
erdenkliche durchprobiert (das Thema geht ein halbes Jahr schon) und
schlussendlich zum Fehler gekommen das zu Wenig wasser verwendet wird
deshalb um auf meine ursprüngliche Frage zurück zu kommen: Wie kann ich
den Wert des Sensor verändern?
LG
Sansimann
von H. H. (Gast)
Sansimann schrieb:
> Wie kann ich
Welcher ist denn verbaut?
von Axel R. (axlr)
Rein vom technischen (beim anderen bin ich raus):
Pumpt die Maschine denn nicht soo lange ab, bis sie "trocken" ist? Also
der Sensor sagt: "alles raus an Wasser, Pumpe kann aus."?
Nach deiner Schilderung scheint das Appumpen zeitgesteuert zu
funktionieren?
Wer weiss, was da noch alles für Sensoren in der Maschine verbaut sind.
Die Menge des zugeführten Wassers wird über einen Drucksensor überwacht?
Stimmt das so?
Warum machst Du nicht erst Deine Hausaufgaben und nennst Typ und E-Nr.??
Ich habe auch eine Siemens, dies macht diese Probleme nicht.
Kooomisch...
Ach so, die ist fast 30 Jahre alt.
Im Ernst: Wie soll ein Fachmann wie Hinz helfen können, wenn Du nicht
mal mitteilst, um welche Waschmaschine es sich handelt. VW Golf I und
Golf VI sind schließlich auch keine identischen Modelle, obwohl beide
von VW sind, oder?
Schublade für das Waschmittel öffnen,
Wasser per Giesskanne dazu geben.
Den Wert kann man nicht einfach so verändern. Diese Sensoren messen den
Füllstand indirekt über den Druck im Luftdom, den Rest macht die
Steuerung. Meistens geben die Sensoren ein PWM-Signal aus. Das müsste
man mit einem Controller modifizieren. Mechanisch kann man da nicht viel
machen, der Luftdom ist nicht groß genug um da z.B. mittels Luftblase
oder Ablassen von Luft dran zu manipulieren. Sonst hat man ganz schnell
ein Problem mit zuviel Wasser, nicht nur in der Maschine, sondern auch
drum herum.
Vielleicht überfüllt ihr die Maschine auch einfach, so daß die Wäsche
nicht mehr richtig umgewälzt wird? 9kg Wäsche sind schon verdammt viel,
aber wenn man die Trommel vollstopft bis nichts mehr geht, braucht man
sich nicht zu wundern wenn's nicht richtig sauber wird. Vielleicht sind
die 9kg nur Werbung und passen gar nicht rein oder nicht jede volle
Waschladung (gemessen am Volumen) erreicht die 9kg.
Was mich bei solchen Fragen immer wundert: Ich habe im Grunde von sowas
wie Wäsche waschen keine große Ahnung, aber ich habe diese Probleme
nicht. Wäsche in die Maschine, Waschpulver rein, starten, etwas mehr als
eine Stunde später alles in den Trocker und nochmal 'ne Stunde später
alles in den Schrank. Super einfach, kann sogar 'nen Elektroniker, der
sonst nur in der EDV arbeitet.
Edit:
Nach seinen Schilderungen besser mit dem Tanklöschfahrzeug.
von MaWin (Gast)
Eigentlich nicht mit einem uC, sondern mit einem OpAmp
(Operationsverstärker).
Aber den Bastlers Willen ist sein Himmelreich, vermutlich bist im
richtigen Leben Informatiker.
Man braucht aber deutlich mehr Kenntnis über die Elektronik der
Maschine. Welche Versorgungsspannung steht zur Verfügung in Bezug zum
Sensorsignal, welche bisherige Schaltung wertet das Drucksensorsignal
aus, vielleicht reicht schon die Modifikation per Widerstand
(Spannungsteiler) aus.
Dein Problem "muffelnde Wäsche " hat eigentlich eher was mit in der
unbenutzten Zeit langsam gammelndem Wasser im Pumpensumpf zu tun, die
schlechte Maschinen nicht zu Beginn mit etwas Wasser sauberspülen und
abpumpen.
Das ist aber nicht schlimm, wenn man moderne Waschmittel verwendet: das
Ziel beim Waschen ist nicht mehr saubere (weisse) Wäsche wie im
Mittelalter als die Waschweiber am Fluss mit Seifenkraut die
Leinenstoffe sauber kriegten und auf dem Rasen trocknen liessen, sondern
es wird - ganz wie in der Romantik eingeführt - so viel Parfüm
reingekippt bis der Gestank übertönt ist und so viel optischer Aufheller
reingemischt bis auf ein grauer Lappen wieder hell erscheint. Sauber
wird Wäsche in modernen Waschmaschinen nicht, wie man bemerkt wenn man
parfümfreie Waschmittel ohne optischen Aufheller benutzt. Dann gibt es
nur noch graue Müffellappen. Schon Weichspüler stinkt nach gekochter
Tierschwarte wenn ihm das Parfüm fehlt, denn es sind Fette aus
Schlachtabfällen.
> denn es sind Fette aus Schlachtabfällen.
Wie ich dazu immer anmerke, wer leckere Gummibärchen mag, sollte sich
besser nicht anschauen wie die Gelatine als Grundstoff für diese Dinger
entsteht.
Die Sensoren arbeiten meistens mit 5V, die sie von der Steuerung
bekommen und geben an diese ein PWM-Signal zurück. Der Controller misst
dann z.B. die Länge des High-Pulses und weiß daher, wie hoch der
Wasserstand im Bottich ist.
Habe ich nicht parat aber hier die Sensornummer: 6601ER1006F
> funktionieren?
Nein, das ist alles Sensorgesteuert, über die Stellschraube kann man
eine Hysterese Einstellen, hebt man diese an hebt es auch den Wert
unten. Ich konnte das feststellen indem ich nach oben justiert habe,
dann war mehr Wasser drin das abpumpen hat aber auch früher aufgehört.
Die Maschine pumpt kurz vor Ende ab, liest den Sensor aus und startet
die Pumpe bei Bedarf nochmal, solange bis ein gewisser Sensorwert
erreicht ist. Hab das auch verifizieren können indem ich manuell Wasser
zugegeben habe der Sensor hat das registriert und entsprechend länger
Pumpen lassen.
Funktioniert nicht, sobald ich das mache registriert der Druckschalter
das und die Maschine bleibt stehen und pumpt solange ab bis das Wasser
wieder knapp Unterkante Bullauge ist.
> nicht.
Wir in den letzten 20 Jahren auch nicht. Wir hatten in den letzten 20
Jahren 2 Maschinen von Miele, waren auch 9kg und haben die auch immer so
befüllt ohne Probleme, kaum haben wir eine neue Energiesparmaschine sind
auf einmal Probleme da...
LG
Sansimann
Das Wasser an der Unterkante vom Bullauge sollte aber locker reichen.
Meine Maschine verwendet deutlich weniger.
von H. H. (Gast)
In einer Maschine von BSH?
Das macht schon meine über 20 Jahre alte Miele nicht anders. Der
Wasserstand ist so flach, dass das Bullauge auch während des Waschgangs
geöffnet und Wäsche nachgeworfen werden kann, ohne dass Wasser ausläuft.
Gesperrt ist die Maschine bei "mehr Wasser" und höheren Temperaturen,
aber das hat verständliche Gründe.
Ich muss die Funktion mit "mehr Wasser" nicht nutzen.
> Schlachtabfällen.
Richtig. Weichspüler ist überflüssig. Versifft auch den Spülkasten und
Einlassschlauch zum Bottich.
von Axel R. (axlr)
> Pumpen lassen.
interessant.
hast Du n oszilloskop? Du schriebst ja weiter oben, dass anhand der
Spannung, die du gemessen hast, du davon ausgehst, dass der Wert analog
aus dem Sensor rauskommt. Hier würd ich mal mitm Oszi dranngehen (oder
mit 1K und nem kopfhörer), um das zu verifizieren. Ob es am ende nicht
doch ne PWM ist.
Wenn es analog ist, brauchst du den Sensor ja nur untenrum blind machen.
Diode in Reihe zB.
Aber ohne genaue Angaben zur relation wasserstand und ausgabewert - und
Format kann man jetzt viele "schalaue Tipps" geben.
Intention kann ich nachvollziehen, viel Erfolg.
von Wolfgang (Gast)
Über zwanzig Postings und nur heiße Luft ...
> Wasser reinpumpt.
Keine Ahnung, womit du umgehen kannst. Im Prinzip ist das kein Problem.
Es kommt drauf an, welche Werte der Sensor liefert und was du daraus
erzeugen willst.
Kurz: Wie soll die Kennlinie aussehen?
von Hubert M. (hm-electric)
Für mich sieht es fast so aus, als ob die Maschine nicht heizt. Neue
Waschmaschinen haben oft auch noch eine Umwälzpumpe, die das Wasser
oben/Seitlich durch den Faltenbalg (Der Gummi zwischen Türe und Trommel)
Pumpen. Das Abpumpen ist auch meist Zeitgesteuert. Bei meiner Maschine
kommt es auch in und wieder vor, dass sie es in der vorgegebenen Zeit
nicht schafft das Wasser abzupumpen (Programm Pflegeleicht)und bringt
dann die Fehlermeldung "Pumpe" und bleibt dann stehen. Ich muss dann
einfach nochmal Start drücken, dann Pumpt sie ab, und macht die Wäsche
fertig. Meine ist aber eine AEG.
Das hat mich auch gewundert... hatte den Sensor in Google eingegeben und
dann kam immer gleich LG als Ergebnis...
Axel R. schrieb:
> interessant.
> doch ne PWM ist.
> Diode in Reihe zB.
Oszilloskop habe ich leider keins.
Könnte auch eine PWM sein, soweit bin ich leider noch nicht gekommen,
die Tage wollte ich das mal live mittracken welche Werte der Sensor
ausspuckt während die Maschine läuft und wie sich das ganze verhält,
welche Werte voll bzw. leer bedeuten.
> erzeugen willst.
Ich kenne mich mit Arduino und den normalen Basteleien aus, STM32 auch
ein bisschen aber das wars auch, mit Analogtechnik komme ich garnicht
zurecht... Digitaltechnik ist mir einfach geläufiger :)
Zumindest reicht mein Wissen soweit das ich eine Boards layoute, eigene
Steuerungen mit Atmegas und Co. erstelle und mir mein leben Zuhause mit
dem ein oder anderen kleinen uC erleichtere :)
Wenn das nicht noch über einen Gewichtssensor funktioniert
muss man die Druckdose aus dem "Messsystem" herausschalten,
wenn der Soll-Stand, den die Maschine als OK definiert, erreicht ist.
ggf den Zustand "Wasser unter Bullauge" dem System weiterhin simulieren.
das sollten ja eigentlich nur reine Schalter sein, die da wirken.
Die Druckdosen, die ich bisher so hatte, hatten 2 Schaltpunkte.
ich meine, dass der "obere" dann nicht erreicht werden darf.
von Wolfgang (Gast)
Digitaltechnik alleine ist eine brotlose Kunst. Irgendwo braucht man die
Schnittstelle zur analogen Welt.
Mit jedem Arduino oder STM32 bekommst du das umgesetzt, d.h. ein
ADC-Kanal für das Einlesen des Sensorsignals und vielleicht ein
PWM-Ausgang mit Tiefpass und evtl. Puffer für die Ausgabe sollten
reichen. Aber erstmal musst du dir klar darüber werden, was es genau
werden soll, wie also Ausgangsspannung und Eingangsspannung sich genau
zueinander verhalten sollen, in welchem Spannungsbereich sich die
Signale bewegen und welche Ausgangsimpedanz du am Analogausgang
brauchst.
von H. H. (Gast)
Hier wird erklärt wie die modernen analogen Drucksensoren in
Haushaltsgeräten aufgebaut sind:
https://www.youtube.com/watch?v=O-0KGbd91_I
Keine PWM, sondern FM.
Das stimmt, dafür gibts aber dann die Fachleute die sich da auskennen,
zu denen Zähl ich als Mechaniker nicht dazu, meine groben Kenntnisse
sind warscheinlich ein Witz, Poti auslesen oder Temperatursensor bekomme
ich noch hin.
> brauchst.
Wenns mit PWM ist dann wäre das tatsächlich ein klacks :D
Super Video danke! Dachte mir schon dass da eine Feder verbaut ist, beim
drehen an der Stellschraube hat man schon gemerkt das ich da eine Feder
vorspanne bzw. entspanne.
FM? Kenne ich aus Radio, würde das jetzt Frequenzmodulation heißen?
Puh damit weiß ich jetzt garnichts anzufangen, kann man das Signal mit
einem Arduino verarbeiten und dann auch verändert wieder erzeugen um es
an den Controller der Maschine weiter zu geben?
von OT (Gast)
Etwas Offtopic, ist es eigentlich gängige Praxis die Leiterplatten von
Waschmaschinen in Silikon zu gießen?
Habe hier eine Whirlpool Maschine und arbeite daran ihr Wifi
beizubringen.
Vom Steuerungspanel gehen recht viele Kabel zur Hauptplatine, dort wird
auch ziemlich viel über PWM gesprochen.
Versuche aktuell noch mein Glück mit den Verbindungskabeln die man
abstecken kann, sollte das nicht klappen werde ich das Silikon etwas
aufkratzen und an der Control-Panel Leiterplatte direkt angreifen.
Bei Problemen, die bei nur einem von zigtausend Anwendern auftreten, muß
irgend etwas nicht normal sein. Das gilt es zu finden…
Oliver
von H. H. (Gast)
Ja.
Kann man sicherlich. Das Signal hat 5V CMOS Pegel, 50% Tastverhältnis,
und eine Frequenz im Bereich um 10Hz. Ein ganz kleiner ATTiny kann das
auch.
Allerdings ist die Kleinspannung in Haushaltsgeräten oft nicht
galvanisch vom Netz getrennt!
Dann hattest Du noch keine Waschmaschine mit halbwegs intelligenter
Steuerung, die jünger als 20 Jahre ist.
Die Druckdosen haben heutige Maschinen zwar oftmals auch noch, aber nur
noch als Schutzschaltung für die Heizung bei Wassermangel.
Ob nun PWM oder FM kommt aufs gleiche raus, ob ich nun eine Pulsbreite
messen muß oder eine Anzahl Pulse über eine bestimmte Zeit zählen muß,
ist einem µC so ziemlich egal.
von H. H. (Gast)
Blödsinn!
von H. H. (Gast)
Nein.
... oder von zuviel Waschmittel. Wird ja oft nicht nach Anleitung
bemessen, sondern nach "Gefühl". Das geht am Erfolg vorbei.
https://www.youtube.com/watch?v=90-3Vv5OMsY
> funktionieren?
Meine pumpt zeitgesteuert. Da sind aber reichlich reserven, daß hört
man.
Meine pumpt das wieder ab...
>> nicht.
Me too...
Beim zunehmenden Asiakram ja: Das "härtet" gegen die Vibrationen.
von Hans B. (Gast)
Vielleicht geht's auch ohne Elektronik:
Wenn der Sensor den Druck im Luftdom registriert, dann könnte man den
Druck dadurch manipulieren, dass man das Luftvolumen deutlich
vergrössert.
Das Luftvolumen wird sich durch Kompression etwas verringern und dadurch
zu späterer Abschaltung des Zulaufes führen.
Ob das wirklich funktioniert hab ich aber noch nicht genau analysiert /
kalkuliert od. getestet.
>> von Waschmaschinen in Silikon zu gießen?
Vor allem härtet das gegen die Bastelwut mancher Anwender, solche
Platinen nach einem Schaden tatsächlich zu reparieren anstatt ein teures
Ersatzteil zu kaufen.
> den Druck dadurch manipulieren, dass man das Luftvolumen deutlich
> vergrössert.
Das hatte ich oben bereits irgendwo angeführt, allerdings hat der
Luftdom kein großes Volumen und wenn der voll (Wasser) ist, steigt
dieses in den Luftschlauch, wo überhaupt kein nennenswertes Volumen mehr
vorhanden ist. Dann hat man ganz schnell die komplette Maschine voll
Wasser und ggf. auch den kompletten Waschraum. Zuviel Wasser im Bottich
kann außerdem die Maschine beschädigen, die Aufhängung ist nicht für 100
Liter Wasser gemacht.
von Hans B. (Gast)
Ben B. schrieb:
> allerdings hat der
> Luftdom kein großes Volumen und wenn der voll (Wasser) ist,.....
Der Schlauch wird nicht voll Wasser werden!
Der "normale Luftdruck" entspricht ca. 10m Wassersäule. Erst wenn das
Wasser innerhalb der Waschmaschine um (theoretisch) 10m steigen würde
hätte man es mit dem doppelten Druck und dem halben Luftvolumen zu tun!
Es ist demnach mit einer Kompression des Luftvolumens um weniger als 5%
zu rechnen.
Ja, solange niemand dran herumfummelt und alles so lässt wie es ist. So
eine zusätzliche Luftkammer oben am Sensor wirkt ansonsten Wunder. Aber
macht was ihr wollt, ist nicht mein Wasserschaden und über mir wohnt
niemand.
> ein bisschen aber
Dann wird es jetzt wirklich höchste Zeit mal wieder auf die zabex'sche
Waschmaschine zu verweisen. Komplettes Programm:
http://www.zabex.de/site/waschmaschine.html
Leider nein. Wie gesagt das Thema geht seit 6 Monaten bei uns, alles wie
eben gesagt schon probiert, alle Waschmitteltypen die es gibt, mal mehr
genommen mal weniger, haben auch unser Leitungswasser für 300€ im Labor
untersuchen lassen da Keime bzw. Eisenhaltiges Wasser vermutet wurde.
Wir haben in den letzten Monaten keine Kosten Mühen gescheut und sind
jetzt bei diesem letzten Schritt angekommen sie umzubauen damit das
Problem ein für allemal aus der Welt geschafft ist. Bewiesen habe ich es
bereits schon, denn mit mehr Wasser konnte ich die Maschine 1x mit viel
Aufwand bescheißen - und siehe da die Wäsche duftet auf einmal
hervorragend...
> auch.
Gut eine galvanische Trennung ist ja kein Hexenwerk, solche Module gibt
es ja für wenige Euro in der Bucht ja schon zu kaufen.
Attiny habe ich eigentlich genug rumliegen, muss ich mich mal einlesen
wie das funktioniert so ein Signal zu erzeugen.
Gilt es jetzt nur erstmal herauszufinden was der Istzustand des Signals
unserer Waschmaschine ist.
Lg
Sansimann
Das Problem muß nicht in der Maschine liegen. Das kann auch davor
stehen.
Macht aber nichts, du kannst die Maschine nicht umbauen. Verkauf das
Ding, und kauf eine, die mit mehr Wasser spült.
Oliver
von H. H. (Gast)
Maschine vom Netz nehmen und den Sensor an den Arduino hängen, der kann
dann die Frequenz messen und via USB ausgeben.  Wasser kann man ja
manuell über die Schublade einfüllen.
von Thomas (kosmos)
du musst den gelieferten Analogwert des Drucksensors einfach mit einem
µC per DAC verbiegen. Im unteren Bereich einfach Faktor 1 und nach oben
hin einfach verringern. 0,99; 0,98; 0,97;...0,8 dann hättest du z.b. 30%
mehr.
Die Maschine pumpt entweder am Anfang kurz ab oder speichert den Wert
vom letzen Abpumpen um den Wasserstand der leeren Maschine zu lernen und
von diesem Wert füllt Sie eben Wasser bis der gewünschte Wert erreicht
ist, du musst diesen oberen Wert also etwas verringern ohne den unteren
Wert zu beeinflussen.
Oder aber du nimmst deine Einstellung mit zuviel Wasser und baust eine
Verzögerungsschaltung, damit die Absaugpumpe einfach ein paar Sekunden
länger abpumpt.
Eine andere Möglichkeit wäre der Maschine über das Sericemenü eine
andere Variante zu programmieren, die nicht so aufs Wassersparen
getrimmt ist.
> stehen.
Wenn du den 2.Absatz gelesen hast müsstest du festgestellt haben dass
eben das Problem sehr wohl von der Maschine kommt ich glaube nicht dass
das Problem davor steht wenn auf einmal durch ein paar Liter mehr Wasser
die Wäsche wie gewünscht aus der Maschine kommt.
Fakt ist dass sie mit zu wenig Wasser wäscht, wie soll Wäsche auch
sauber werden wenn das hauptgut Wasser nicht ausreichend vorhanden ist,
mit einem Fahrrad kommt man auch nicht zum Mond sondern benötigt risige
Raketen dafür...
Das halte ich für ein Gerücht, man kann alles modifizieren wenn man will
und kann. Technik ist von Natur aus manipulierbar da kann noch so viel
Schutzmechanismus vorhanden sein.
@H.H und Thomas O.
Das werde ich die Tage jetzt mal ausprobieren! Danke für die Hilfe, ich
berichte wenn ich Erfolg hatte :)
Lg
Sansimann
von Wolfgang (Gast)
Fünfzig Postings und viel heiße Luft ...
Die Frage bleibt:
Wolfgang schrieb:
> ... Wie soll die Kennlinie aussehen?
> und kann.
Du musst sie "nur" verstehen und über die notwendigen Werkzeuge
verfügen.
Das einfachste wäre, wenn du die Programmierung deiner Maschine änderst
- Problem gelöst.
> ... Technik ist von Natur aus manipulierbar da kann noch so viel
So funktioniert Verschlüsselung - reine Technik und "ein bisschen"
Wahrscheinlichkeit ;-)
Ich halte den obigen Vorschlag mit der Gießkanne für den einzig
praktikablen Lösungsansatz!
Damit diese nicht nach 2 Wochen zweckentfremdet wird kann man sie mit
einem Seil an der Maschine befestigen.
von Armin X. (werweiswas)
Wir haben eine Miele. Die hat, wie in einem anderen Beitrag schon
beschrieben, eine zusätzliche Pumpe die permanent Wasser aus dem Sumpf
nach oben pumpt wo es am Balg austritt und sich über die Wäsche ergießt.
Ich halte auch die Theorie mit der permanenten zu großen Füllung,
einhergèhend mit einer schlechten, nur auf das Ziel Wassersparen
ausgerichteten, Programmierung für das Ergebnis verantwortlich.
Wassersparen heißt für die Hersteller übrigens auch Energiesparen weil
dann weniger erhitzt wird. Daher auch die ewig langen Waschzeiten damit
die Waschmittel überhaupt noch wirken können.
BSH verkauft von den Dingern gigantische Stückzahlen. Wenn die alle
müffelige und fleckige Wäsche produzieren würden, hätte man davon
gehört.
Hat man aber nicht. Also ist’s ein spezielles Problem von dir. Und wenn
die Maschine schon mal gegen ein anderes Modell getauscht wurde, ohne
das Problem zu begeben, wird’s wohl eher nicht an den Maschinen liegen.
Welches Modell du genau hast, hast du ja auch bisher verschwiegen…
Oliver
Du erkennst und verstehst den Unterschied zwischen "man" und "du"?
Mit den benötigten Kenntnmissen, Tools, und Teilen kann man das
natürlich. Da könnte man auch einfach die Wassermenge umprogrammieren.
Oliver
von ich³ (Gast)
> gehört.
Von muffelnden Maschinen liest man in den letzten Jahren vermehrt. Wenn
man mal seine Nase bemüht bemerkt man, dass die Mehrheit das mit
widerlich stinkenden Weichspülern zu kaschieren versucht.
Mein erster Versuch wäre, den Schlauch zum Sensor nach oben zu
verlängern und zu schauen, wie die Maschine reagiert.
Aber wahrscheinlich ist das zu analog ;)
Von muffelnden Maschinen kann sogar in den Bedienungsanleitungen der
Maschinen selber lesen, mit dem Hinweis, ab und an mal mit höherer
Temperatur zu Waschen. Das ist aber nicht das Problem des TO.
Oliver
von ich³ (Gast)
Tell news! Ab und an mit höherer Temperatur zu waschen versteht sich von
selbst und ergibt sich in "normalen" Haushalten ganz automatisch,
spätestens mit Handtüchern und Bettwäsche. Dumm nur, das viele moderne
Maschinen bei einer 60°C-Wäsche keine 60°C mehr erreichen, sondern bei
niedrigerer Temperatur ewig von sich hin rödeln.
Da helfen nur noch (Lehr)waschgänge bei 95°C.
Ich kann das Problem des TO durchaus aus eigener Beobachtung
nachvollziehen, zum Glück nicht bei meinen Maschinen.
Irgendwann geht es vielleicht auch mal in grüne Hirne rein, dass man für
die Erwärmung von X Liter Wasser immer Y Menge an Energie braucht.
Sparen, sparen, sparen - koste es, was es wolle.
von michael_ (Gast)
Die kg Angabe ist sowieso merkwürdig.
In meiner Familie wurde noch nie vorher die Wäsche gewogen.
Max. 2/3 voll und gut ist es.
Und jetzt gerade bei 40° Bunt ist das Wasser auch gerade am unteren Rand
sichtbar.
Doch, das tun die, nur im 60-Grad-EU-Messzyklus-Eco-Programm nicht. Aber
wer nutzt das schon.
Oliver
So zusammen, ich melde mich zurück.
Ich habe es nun geschafft.
Ich habe einen kleinen Arduino in die Signalleitung dazwischen gehängt
der nun die Pulse per Pulse In-Funktion zählt und den Wert nach oben mit
einer Minusrechnung manipuliert. Nach unten gibt er den Originalwert
durch. Da wir oft im Koch-Buntwäsche Programm waschen und bei den
anderen Programmen die Maschine wieder andere Wassermengen verwendet
haben hier die Wassermengen wieder nicht gepasst. Dafür habe ich einen
Schalter in der Front integriert mit dem die Manipulation zu oder
abgeschaltet werden kann (in den anderen Programmen ist die Wassermenge
ausreichend).
Nun wäscht die Maschine mit einem Wasserstand von 1 drittel am Bullauge
und siehe da - unsere letzten 5 Wäschen riechen wieder gut wie vorher :D
Da der Sensor der Maschine mit 5V arbeitet war das ohne Probleme zu
integrieren.
Es ist eigentlich ganz einfach, am Anfang muss man nur einen Sketch
schreiben und die Pulse bei einem Waschprogramm aufzeichnen um zu wissen
welche Werte die Maschine also voll und leer ansieht.
Lg
Sansimann
Die nachhaltigsten Geräte sind die,
die bereits vorhanden sind
von H. H. (Gast)
Chapeau!
Hoffentlich ein schutzisolierter Schalter, die Elektronik ist ja meist
nicht ausreichend vom Netz getrennt.
Ein Kunststoffschalter, ob der isoliert ist kann ich aus meiner
Bastelkiste jetzt nicht sagen, da er aber am Arduino angeschlossen ist
und Logik schaltet (der Arduino wertet den Schaltzustand aus und führt
dann die Manipulation aus oder nicht) sollte dass kein Problem
darstellen hoffe ich... Lasse mich da eines besseren belehren ;)
Lg
Sansimann
Ja. Das sagen auch Klimaschützer und zwar selbst über Verbrenner-PKW.
Denn was einmal hergestellt wurde, muss sich armortisieren, auch
CO2-mäßig.
Ein wirklich beeindruckender Einsatz des TO zur Rettung der
Waschmaschine. Habe es mit Interesse verfolgt.
Hut ab!
von Andreas M. (amesser)
Vor allem ist es völlig nutzlos hier bei uns übertrieben sparsam mit
Wasser umzugehen. Dadurch werden anderswo auf der Welt Trockengebiete
nicht plötzlich zu Oasen. Was bei uns den Rhein, Donau oder Elbe
runterfließt hängt überhaupt gar nicht davon ob, wieviel davon über die
Haushalte fließt oder nicht, es ist nur ein andere Weg, am Ende landet
alles im Ozean, wo sollte es auch sonst hin, das Wasser löst sich ja
nicht Luft auf...
Übertriebenes Wassersparen führt einfach nur dazu, dass die Kanäle nicht
mehr genug durchspült werden und die Ver/Entsorger das dann regelmäßig
manuell machen müssen. Wie das geht, na ganz einfach: Dicker Schlauch an
den Hydrant, rein in den Kanal und Wasser Marsch. (Passiert bei uns hier
zwei, drei mal im Jahr) Die paar Kubik die die WM im Haushalt spart
werden dann eben über die Kanalspülungen wieder zunichte gemacht. Mit
dem Ergebniss, dass am Ende der Wasserpreis/m³ sogar steigt, denn die
Kosten für Spülung und Wasser werden einfach auf die Haushalte umgelegt.
Der Natur bringts nichts und der Kunde darf mehr zahlen. Kommt halt
dabei raus wenn man nur von zwölf bis Mittags denken kann...
Eventuell noch zum Thema: Viele Probleme kommen auch von den heutigen
Waschmitteln, die im Wesentlichen nur noch aus irgendwelchen Duftstoffen
bestehen, der Anteil an waschaktiven Substanzen wird immer geringer. Die
oftmnals verwendeten Enzyme überleben mehr als 40° nicht, so das höhere
Temperaturen sogar kontraproduktiv sein können. Das ist alles an die
kurze Lebensdauer der Kleidung angepasst, da fällt es gar nicht auf wenn
das Zeug gar nicht mehr wirklich sauber wird, da es eh nach kurzer Zeit
entsorgt werden (muss).
Es gibt Baukastensysteme mit denen man sich die
Waschmittelzusammensetzung so herstellen kann, wie man's gerade braucht.
Bei 90° lässt man dann halt die Enzyme weg, bei 40° nimmt man dafür
weniger Tenside... Weichspüler lässt man direkt weg.
von H. H. (Gast)
Foto?
Wie schon gesagt, die 5V sind gar nicht oder nicht ausreichend vom Netz
getrennt.
von Andrea B. (stromteam)
Vor rund 8 Jahren hatten wir ein ähnliches Problem mit einer LG, damals
mit 7kg der größte WA, super sparsam.
Aufgrund von Allergien ist die Waschmittelalswahl sehr eingeschränkt,
Weichspüler ist nogo. Die Wäsche hatte ständig Schlieren und roch
muffelig.
Der örtliche Miele Händler klärte auf: das Problem haben fast alle WA
mit Kunststoffbottichen. Wir haben daraufhin zur billisten Miele
gewechselt und sind die Probleme los.
Nebenbei haben eine Miele für 800€ und eine für 2000€ allgemein
identische Verschleißteile.
von Chris K. (kathe)
Habe eine Miele W2573 und eine Siemens iQ 790.
Bei der Miele musste ich nach 17 Jahren die Dämpfer wechseln, die
Siemens ist erst 7 Jahre alt und benötigte eine Generalreinigung am
Wassereinlauf.
Aber das sogenannte intelligente Stromsparen im Vergleich zu der Zeit zu
warten ist schon abartig.
Die alte Miele Koch/Buntwösche 1,5 h und die Siemens >2,5 h wobei die
Zeit auch am Ende nie stimmt, denn bei einer angezeigten Restzeit von 1
Min im Schleudervorgang dieser auch nach 5 Minuten immer noch 1 Minute
an der Maschine angezeigt hat.
Ich will ne Maschine die mir die Endzeit anzeigt und mich nicht
vertröstet.
Viel Energie kann nicht gespart werden aber die Dauer wielange eine
Wäscheladung dauert wird exorbitant verlängert, als ob das wirklich so
viel sparen kann.
Solch ein Unfug kostet mich mehr in der Wartezeit als der "fast nicht
Meßbare Mehrverbrauch bei einem Kurzprogramm"
Ich teste mal das Zeitverkürzungsprogramm an der Siemens und Berichte
wieder, ob dann die Waschdauer auf eine normale Zeit sich reduziert.
und?
kostet der Austausch auch gleich, wenn es der Service macht?
Und was hat der örtliche Bosch/Siemens-Händler gesagt? Und der
LG-Händler?
Oliver
> LG-Händler?
LG hat den WA zurückgenommen.
BSH ist nie in die engere Wahl gekommen.
