Hallo zusammen, für einen kleinen Prototypen zum Messen des Stroms aus einer 12V Batterie habe ich einen ACS712 gekauft, auf welchem bereits Klemmen angelötet sind. Nun ist das verlegte Pluskabel allerings 16mm2 stark, weshalb mich interessiert, ob ich die Klemmen auslöten und gegen größere tauschen kann. Danke und Gruß Niklas
Verschoben durch Moderator
Niklas S. schrieb: > Nun ist das verlegte Pluskabel allerings 16mm2 stark, weshalb mich > interessiert, ob ich die Klemmen auslöten und gegen größere tauschen > kann. Keiner kennt hier dein Board und deine Lötkünste. Was soll man dir für einen Rat geben? Bevor du dich ans Löten machst, solltest du sicher stellen, ob die größeren Klemmen ins Board passen.
Niklas S. schrieb: > Nun ist das verlegte Pluskabel allerings 16mm2 stark, Vermutlich sind die Kabel nicht ohne Grund so dimensioniert. > ob ich die Klemmen auslöten und gegen größere tauschen Die Klemmen sind nicht dein Problem - solange dein Prototyp nicht mehr als einen Puls mit 100A liefern kann, erfüllt er die Anforderungen (Abs. Max.) eines ACS712 - alles andere ist vom mechanischen Aufbau und deinem Basteltalent abhängig. Eine auch nur halbwegs brauchbare Antwort auf deine Frage benötigt also etwas mehr Informationen zu diesem "Prototyp".
