Hallo Gemeinde, kommt man (ohne grossen Umbau) direkt an die Baofeng-Demodulator-NF ran. Hintergrund: Auswertung von AFSK ohne durch den NF-Verstärker zu müssen. Kurt
[UV5R] Nicht ohne Löten. Und selbst dann nur eingeschränkt - der Audio-Ausgang des RDA1846 wird direkt mit UKW, VOICE und BEEP (passiv) zusammengemischt und geht dann auf den Audioverstärker.
foobar schrieb: > [UV5R] Nicht ohne Löten. Und selbst dann nur eingeschränkt - der > Audio-Ausgang des RDA1846 wird direkt mit UKW, VOICE und BEEP (passiv) > zusammengemischt und geht dann auf den Audioverstärker. Hm-schade, danke für die Info. Wenn aber doch ein Audioausgang vorhanden ist dann könnte man sich doch dort draufschalten falls der separat greifbar wäre.. Kurt
