Hallo, Mein Bekannter hat heute einen neuen Toplader von Hoover bekommen. Auf der Rückseite befindet sich der Anschluss für das Wasser und der Ablaufschlauch. Dann gibt es aber noch ein Loch(Öffnung ohne Abdeckung) in der Nähe des Wasseranschlusses. Circa 2cm Durchmesser und wenn man mit dem Finger rein fährt fühlt man eine Gummi-Wellschlauch, der nach unten führt. Ist das eine Belüftung? In der Anleitung ist dazu nicht beschrieben und im Netz habe ich dazu auch nichts finden können. Danke, Tom
Tom schrieb: > Ist das eine Belüftung? Ja. Beim Toploader sorgt Unwucht der Trommel dafür, dass der oben liegende Faltenbalg/Manschette pumpend arbeitet. Nicht wie beim Frontlader, wo die vorne liegende Bullaugen-Manschette nur als ein verzogener Zylinder kaum seinen Rauminhalt verändert. Damit es dir jetzt beim Schleudern der Turnschuhe nicht den Deckel nach oben weg pustet (das Waschmittelfach ist ja ebenfalls nur von oben zugänglich) muss die Luft irgendwo hin. mfg mf
Hallo, super, danke für die Info und Erklärung. Er hatte vorher auch schon Toplader anderer Hersteller, da wurde diese Öffnung dann wahrscheinlich anders ausgeführt und war nicht so sichtbar wie bei Hoover. Danke, Tom
Achim M. schrieb: >> Ist das eine Belüftung? > Es muss die Luft irgendwo hin. Du meinst wohl auch, eine schlechte Erklärung ist besser als garkeine Erklärung. :-(
Harald W. schrieb: > Achim M. schrieb: > >>> Ist das eine Belüftung? > >> Es muss die Luft irgendwo hin. > > Du meinst wohl auch, eine schlechte Erklärung ist besser > als garkeine Erklärung. :-( Dann stelle es doch richtig, anstatt hier persönlich anzugreifen. Auch wenn es den Deckel nicht abhebt, kann es immer noch ordentlich klappern, wimmern, ... Zudem besteht noch die Möglichkeit, dass der Inhalt des Ablaufsiphons in die Maschine zurückgepumpt wird. Das willst du auch nicht. mfg mf
