Hallo zusammen, ich bin dabei eine Hängeleuchte ähnlich der yeelight meteorite zu bauen. Projektbeschreibung: Die Lampe besteht einem Holzbalken, der abhängt wird. Auf der Unterseite ist ein CCW LED Stripe verbaut ca. 2m Länge. Die Lampe soll auch nach oben strahlen um den Raum farbig zu erleuchten, dazu wollte ich R/G/B LEDs nutzen die ich aus einer alten China PAR Leuchte genommen habe. Angesteuert wird das ganze über einen Gledopto 2ID ZIgbee LED Controler. Das Netzteil ist 60W/24V Netzteil von SELF. Bauteile: - SLT60-24VLG-E Netzteil - LED-Stripe CCT China - Leistung: Max. 9,6 W/M 24V - Gledopto 2ID RGBCCT LED Controller - Kabel - LEDs auch Cina Par Scheinwerfer 12V (angeblich 1W pro LED) Problem: Ich wollte ursprünglich auch für die Bedeutung nach oben einen 24V RBGCCT LED Stripe nutzen aber dieser hat sehr wenig Lichtleitung und daher keinen Effekt, das farbige Licht ist nicht zu sehen, erreicht nicht die Decke. Deshalb wollte ich stattdessen die LEDs aus dem PAR Scheinwerfer Nutzen, da die Teile über sind. Frage: Wie kann ich am besten die 12V LEDs an den 24V Controller anschließen? Kann ich das auch durch eine geschickte Verschaltung der LEDs lösen oder ist immer ein zusätzlicher Vorwiderstand notwendig? Oder gibt es noch andere Lösungen, denn ich möchte die LED Farben ja auch über den Controller mischen und ansteuern.
Verschoben durch Moderator
RGB Leuchtdioden geben in der Regel ein wesentlich schlechteres Spektrum ab, als Leuchtdioden die extra für Beleuchtungszwecke konzipiert wurden. Außerdem sind sie weniger effizient. Ich würde sie nur einsetzen, wenn das bunte Licht wichtiger ist, als gutes Licht. Also auf keinen Fall an einem Arbeitstisch. Ob und wie deine Produkte zusammen passen ergibt sich aus einem Blick in deren technische Beschreibungen. Ich habe gerade keinen Bock, diese für sich zu suchen und auf Glaubwürdigkeit zu bewerten. RGB ist sowieso eine blöde Idee. Kaufe doch einfach Osram Röhren im Baumarkt, die kannst du direkt an 230V anschließen.
Danke für die Antwort, sicherlich ein relevanter Hinweis aber in diesem Zusammenhang leider wenig Zielführend. Das RGB Licht wird ja als Ambiente Licht genutzt, da ist höchstens die Farbmischung ein Problem, durch die einzel R, G, und B LEDs. Die Komponenten passen ja nicht "direkt" zusammen, da teils 12V teils 24V wie der Titel schon sagt.
Zwei 12V Lampen in Reihe haben 24V. Aber der Teufel steckt oft im Detail. Reihenschaltung ist nicht bei allen Leuchtmitteln möglich.
St M. schrieb: > Wie kann ich am besten die 12V LEDs an den 24V Controller anschließen? > Kann ich das auch durch eine geschickte Verschaltung der LEDs lösen oder > ist immer ein zusätzlicher Vorwiderstand notwendig? Wenn die "LEDs" sowieso schon für 12V ausgelegt sind, könnte man sich vielleicht sogar in Serie schalten - ohne Gewähr.
Naja, sind hals undokumentiere China LEDs :D Ich könnte es probieren, leider ist natürlich meinem Fluke der Drehschalter abgebrochen, messen kann ich gerade nix, nur rechnen und raten ;D Kann denn sonst jemand Leuchtstarke LEDs für 24V empfehlen?
St M. schrieb: > Kann denn sonst jemand Leuchtstarke LEDs für 24V empfehlen? Keine LED hat genau 24V. Eigentlich betreibt man LEDs an Konstantstromquellen, aber das ist bei den Herstellern der Lichterketten noch nicht angekommen. Die verheizen lieber 30% der Energie in Widerständen. Hat auch den Vorteil, dass die LEDs schneller altern so dass man häufiger neue kaufen muss. Jedenfalls kann man die üblichen RGB Lichterketten nicht in Reihe schalten, weil sie nur 4 statt 6 Anschlüsse haben. Ob das mit deinen 12V LED Leuchten geht, kann man ohne technische Unterlagen nicht sicher sagen. Einzelne LEDs haben übrigens keine 12V sondern eher so 3 bis 3,5V. Es ist ziemlich unklar, um welche Produkte es in deinem Fall geht.
Fürs letzte Projekt hatte ich RGB+WW-Streifen 24V / ca. 9W pro Meter beigestellt bekommen von amazon gekauft. Haben knapp 20€ für 5m gekostet. Die waren recht hell. Das ganze wird mit 21V + Lichtcontroller betrieben, weils dann doch etwas zu hell wurde.
