Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Kleiner E-Motor neu lagern oder kaufen?
von Frido J. (dreistein)
Es hat mich wieder erwischt. Staubsaugerroboter Ilive V7s, der Motor für
den Bürstenantrieb hat ein total kaputtes Gleitlager am Ritzel. Der
Motor kreischt, ich auch, weil der als Ersatzteil 42 Euronen kosten
soll.Also dachte ich mir ich löte die Platine weg, mach den Motor auf
und die Rückseite weg.Dann hau ich mit dem Durchschlag auf die
Motorwelle und schau was passiert.Entweder das Ritzel kommt frei oder
das Lager hupft aus dem Motorgehäuse.Das könnte ich dann aufsägen, dann
das Ritzel mit dem Durchschlag abziehen und ein neues/anderes
Bronzelager einsetzen bzw. einkleben. Hat das schon mal jemand gemacht?
Ich würde auch einen neuen Motor kaufen habe aber keinen mit niederer
Drehzahl gefunden. Das Übersetzungsverhältnis Motor zu Bürstenwalze ist
12:37, mit Zahnriemen.
: Verschoben durch Moderator
von H. H. (Gast)
Was für eine Baugröße und Nennspannung hat der Motor denn?
von Oliver S. (oliverso)
Ist doch ganz einfach. Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Ab in die Tonne mit dem vorhandenen Motor, 42 Euro bezahlen, und
Ersatzteil kaufen.
2. Reparier den, mit Hammer, Säge, Lötkolben, und was du sonst noch an
Werkzeugen findest. Danach weiter mit 1.
Oliver
von Michael M. (Firma: Autotronic) (michael_metzer)
Ein Tropfen Öl wirkt Wunder!
von Praktiker (Gast)
Hallo
Wenn dir der versuch der Reparatur in irgendeiner Form Spaß macht und
der Staubsaugerroboter auch mal einige Tage aussetzen darf (ist ja kein
Auto und keine Waschmaschine) dann versuche es einfach.
Wenn die (versuchte) Reparatur für dich nur nervig, anstrengend und
belastend ist oder gar der Staubsaugerroboter funktionieren muss (was
aber eher ungeschickt ist - ein "echter" Staubsauger gehört zu einen
funktionierenden Haushalt nun mal dazu) - dann nimm es hin und Zahle die
42Euro - glaub mir da gibt es bei Geräten deren Betrieb unabdingbar sind
noch ganz andere Ersatzteilpreise (Ich "musste" z.B. einen kleinen
Lüfter -natürlich mechanisch maximal "speziell aufgebaut" und einer
Nennspannung von 13V :-O  einer Kühlgefrierkombination für recht viel
Geld und über 13 Euro Versandkosten -der Lüfter wiegt deutlich unter 1kg
und passt locker in ein kleines Standardpäckchen- aus Italien -die ist
Kühlgefrierkombination übrigens Made in China- bezahlen.)
Jede angenehm (Freizeit) Stunde ist auch vom Geld her so einiges Wert -
mindestens 9,60Euro (lächerlich Summe - es ist aber so...) bei den
meisten hier im Forum aktiven aber deutlich mehr.
Entschuldigung, Du hast Recht: 27,7mm x 46,5 mm ist das Gehäusemaß, die
Akkuspannung beträgt 14,4 Volt.Es gibt einen Motor beim Conrad aber der
dreht wie blöd ....!
> Ersatzteil kaufen.
> Oliver
Hihi, was Du nicht wissen kannst, ich bin ein alter Indianer, nix
Feigling und 42 Euronen löhnen, das ist mir zu langeweilig.Ich hab's mir
angewöhnt mit den Aufgaben zu wachsen, sprich kauf mir ein kaputtes
Pedelec, werde acht Wochen lang schiergar wahnsinnig, finde
zwischendurch noch um die Ecke auf dem Sperrmüll einen
36V/8Ah-LiIon-Akku und jetzt läuft das Flyer/Panasonic mit
China-Billig-Controller einwandfrei. Und ich habe viel gelernt, z.B. was
für Wunderwerke die Hallsensoren sind.
Ja, das dachte ich auch. Hab also alle MOtoren geölt, lief ein paar Mal
und dann ...also die Motorwelle wackelt richtig am Ritzel, ist total
ausgeschlagen, kann man vergessen.
Praktiker schrieb:
> Hallo
> Ja, so isses, ich liebe Herausforderungen jeder Art.Da kann man nur lernen, und
wenn alles schiefgeht kann ich ja immer noch 42 Euronen in die Hand nehmen.
Stimmt, einen ordentlichen Staubsauger sollte man schon haben, wenn man
ehrlich ist. Diese Roboter, die ja in Wahrheit gar  nicht Saugen sondern
nur bürsten machen aber jeden Glattboden wirklich wirklich sauber.Merkt
man beim Barfußlaufen sofort, da hat ein Staubsauger keine Chanve, es
sei denn er hat eine Motordüse mit so Gummischlappen dran.Kenn ich aber
keinen.
Das mit den Weiße-Ware-Ersatztreilpreisen war früher mein Beruf, ich bin
heilfroh im Ruhestand zu sein weil moralisch konnte man das nicht mehr
verantworten. Da werden ganze Bauteile verkauft obwohl nur ein Bruchteil
davon als Normteil kaputt ist. Ein Laie hat da null Chance.Und wenn ich
"Nachaltig" höre-sehe-lese kann ich gar nicht soviel fressen wie ich
kotzen möchte. Miele entfernt die Bauteilbezeichnungen auf Platinen,
mehr muß man zum Thema nicht sagen.
Danke an Alle für's Mitmachen.Jetzt versuche ich zuerst mal das Ritzel
unbeschadet von der Welle zu kriegen und suche nach einem passenden
Abzieher. Weil das wäre das Einfachste, hab ich dank Eurer Meinung
erkannt.
> Feigling
Mag sein, was ich aber weiß, ist, daß die Wellen solcher Motoren sich
schon bei nur schief ansehen verbiegen. Du kannst die zwar gerne mit dem
Hammer raus-, aber danach den Motor in die Tonne kloppen.
Oliver
von Peter (Gast)
Plan Obsoleszenz
42 Euronen zahlen
von Sam W. (sam_w)
> Drehzahl gefunden.
Von den Motoren her könnte man im Bereich von Tintenstrahldruckern
fündig werden. Da ist meist der Motor für die Bewegung des Druckkopfes
in etwa dieser Größe. Und auch die angelöteten Platinen für die
Steckverbinder sieht man da ab und an mal.
von Werner H. (werner45)
Denk an Murphy!
Einen genau passenden Motor findet man deswegen einfach nicht.
Genau passende Sinterlager gibt es nicht im Handel, also müssen die
angefertigt werden. Eine kleine Drehbank ist da hilfreich. Dann brauchst
Du noch die richtige Reibahle für die Bohrung. Dann kommen noch kleine
Hilfsvorrichtungen für die Montage dazu.
--> viel Spaß!
von Patrick L. (Firma: S-C-I DATA GbR) (pali64)
Im Modellbau oder in der Bucht mal nach Kugellager schauen.
Würde mich wundern wenn es da nichts passendes gibt.
Dann überleben die Lager den Sauger ;-D
von Uli S. (uli12us)
Ich weiss nicht, was du hast, 9€ für so nen Motor beim blauen Zeh finde
ich jetzt nicht übertrieben teuer. Nr 244475
von Kurt A. (hobbyst)
Frido J. schrieb:
> Jetzt versuche ich zuerst mal das Ritzel unbeschadet von der Welle zu
> kriegen
Mit einem kleinen Gasbrenner den Ritzel erwärmen, dann fällt er von
alleine ab.
Stimmt, ich würde sogar mehr ausgeben, aber schau mal die Drehzahl an
..... der Motor ist glaubich zu kurz für langsam.
Kurt A. schrieb:
>> kriegen
> alleine ab.
Das merke ich mir,gute Idee, ich hab im Keller so einen klitzekleinen
Brenner mit Feuerzeuggas.
Genau deshalb liebe ich das Forum, weil viele gute Ideen.Auf die ich
nicht gekommen wäre.
Werner H. schrieb:
> Denk an Murphy!
> --> viel Spaß!
Und wenn ich's schaffe? Drehbank kenne ich Einen der eine hat,bei 2,4 mm
Welle suche ich mir einen solchen Motor und bau das Lager raus und
schenke  mir die Reibahle die ich sonst bräuchte (Ja, Du hast Recht).
Sam W. schrieb:
>> Drehzahl gefunden.
Einwandfrei, der Sperrmüll ruft. Ich nehm dann gleich ein Beil mit
zwecks "Nicht lange fackeln"!!!
> Plan Obsoleszenz
> 42 Euronen zahlen
Nein nein nein nein nein nei ..... wenn ich das Ritzel unbeschadet
runterkrieg habe ich doch gewonnen.Also entweder heiß machen oder Ritzel
unterfangen und Welle mit dem 2mm-Durchschlag rausklopfen. Garantiert
liege ich heute Abend im Bett und tüftel und tüftel wie das Unterfangen
einfach zu machen ist.Mit Abzieher nicht, aber zum Beispiel ein Loch wo
das Ritzel gerade so durchgeht und dann links und rechts zwei harte
Halbkreisbleche mit 2,5 mm Lochdurchmesser drunterschieben.Stärke knapp
unter 2 mm.Abstand Ritzel Motorgehäuse 4mm, Gehäuseabsatz 10mm.
Ehrlich, alleine kann ich ganz schlecht denken, schon immer, aber wenn
mir jemand hilft dann geht's.
Oliver S. schrieb:
>> Feigling
> Oliver
Geb' ich Dir Recht. Also muß ich das Ritzel unterfangen, ist klar.
von Irgend W. (Firma: egal) (irgendwer)
Such mal nach "Mabuchi 390" bzw. "RS390", dass ist genau die Größe die
du suchst. Die Teile gibt es Tausendfach mit verschiedenen Spannungen
und Drehzahlen und oft auch mit verschiedenen Ritzeln. Die wo den selben
Durchmesser haben, aber etwas kürzer sind, sind die "380".
Als Beispiel.:
- https://de.aliexpress.com/item/1005002330358165.html
Was mal wieder beweist dass Wissen Macht ist. Wer's weiß ist klar im
Vorteil.Morgen schaue ich mich nach den 390er um.
Ich war nicht untätig, bzw. mein Gehirn, obwohl ich immer mehr zur
Überzeugung komme dass ich der Körper für mein Gehirn bin, oder so,
egal,mir ist ein Nietenzieher für Fahrradketten eingefallen. Wenn ich
den modifiziere müßte das Ritzel runter zu kriegen sein. Nachteil:
MOrgen ist Sonntag, kein Nietenzieher weit und breit.
Damit wirst du wohl schwer zwischen Motor und Ritzel kommen. Bei mir
haben sich 2 Schraubenzieher mit Beilagen nach Bedarf bewährt. 3 wären
noch besser, bloss woher die 3. Hand nehmen? Es geht auch mit 2 Keilen
mit Schlitz für die Welle,
dafür solltest du aber eine gut ausgestattete Werkstatt haben.
Trennmesser wär auch ne Möglichkeit, ich hab aber Zweifel, dass es die
so klein gibt.
von Rainer V. (a_zip)
Und trotzdem...was stört dich an 42!!!€ Die Frage ist doch, beschäftige
ich mich mit mir selbst, oder will ich was reparieren??? Oder wo...
Gruß Rainer
> Gruß Rainer
Zuerst das Technische:
https://www.youtube.com/watch?v=HH79-PMa-PE
Tatsächlich ist das am Schluß eine philosophische Frage. Und eine des
Alters, als ich Kind war hat man fast alles repariert, wegschmeißen
gab's da nicht.Mit diesem verlogenen "Entsorgen" ist unsere Gesellschaft
zunehmend verblödet, weil sich keine Sau mehr Gedanken machen will wieso
die Spülmaschine nicht mehr tut.Und klar, die neue Spülmaschine ist
natürlich viel viel viel besser als die alte.Dass nur der O-Ring in der
Einspültasche undicht war, ein Pfennigartikel,egal, diese Spülmaschine
läuft irgendwo im Ostblock noch Jahrzehnte, und die Leute dort lachen
sich über "German Blödheit" tot.Dabei, "Größenwahn" wäre wohl die
bessere Bezeichnung.Es gab mal eine Firma Eumenia, Österreich, da konnte
man die Steuerkontakte der Steuergeräte von Waschmaschinen einzeln
auswechseln. Diese Firma hat Geräte gebaut, die Legende sind unter
Fachleuten.Eine kleine Toplader-Spülmaschine für die Ecke in der
Einbauküche zum Beispiel. Kennt einer Eumenia?Aber die großen Verbrecher
Bosch-Miele-Blablabla, die bauen Qualität?Jetzt kommt wieder das mit dem
fressen und kotzen, wir leben in einer total übergeschnappten Welt, und
dafür werden wir bezahlen. Sorry, ich säge doch jetzt keinen tragenden
Holunder um sondern warte bis nach der Ernte. Mein Nachbar macht's aber
genau so.Der ist ein Held?Ne,sicher nicht.
Bei dem Motor ist nur das Lager antriebsseitig kaputt, sonst läuft der
einwandfrei.Kollektor ist auch ok.
> so klein gibt.
An den zweiten Mann habe ich auch schon gedacht, zu Zweit geht eh alles
leichter,jetzt mach ich's mal so wie in dem Youtube-Video und dann sieht
man weiter. Dabei, wie ich das Ritzeln dann wieder draufkriege?Weil
hauen is nich!
Frido J. schrieb:
> Noch besser, hab gerade eine Nachricht gekriegt:
> https://www.dentallistw.com/index.php?main_page=product_info&products_id=295679
Hey Cool Danke muss ich mir auch bestellen.
Hatte mir früher mal für den Modellbau so einen gemacht.
von jo (Gast)
Der übergeschobene "Eisenring" (Statorring) wirkt wie ein
Untersetzungsgetriebe.
Siehe auch
https://www.rclineforum.de/forum/board125-antriebe-und-komponenten/board198-elektro-antriebe/board200-regler-steller/30344-statorring/
Toll! Ein Untersetzungsgetriebe aus einem Stück Eisenrohr!
Die RC-ler haben ja Spitzen-Ingenieure.
von W.S. (Gast)
Der Motor auf dem Bild sieht mir aus wie einer der "Johnson"-Motore oder
ähnlicher Kram aus Büchsenblech. Reparatur zwecklos schätze ich.
Guck mal bei Pollin nach billigen derartigen Motoren. Dort sind die
Preise dem Wert so eines Motors eher angemessen. Und wenn dort einer
paßt, dann kaufe gleich ne Handvoll, denn auch der gekaufte wird nicht
lange halten.
W.S.
von michael_ (Gast)
Ich habe hier gerade einen Akku-Handstaubsauger von BOSCH.
Nicht die LiIon sind defekt, sondern der Motor.
Quitscht nur noch. Totalschaden.
Ich hätte eher gedacht, die Akkus geben eher auf.
Einen mit gleicher Spannung und Abmessung besorgen.
TO, der Motor sieht verstaubt aus.
Kann da ein Filter nicht richtig funktioniert zu haben?
Du gell,das hat glaubich nix mit Spitzeningenieure zu tun. Das hat
Jemand vielleicht einfach aus anderen Gründen probiert, wie so oft im
Leben, und hoppla die Kiste läuft langsamer mit mehr Dampf.Es gab schon
oft Erkenntnisse die der Erfinder gar nicht beabsichtigt hatte.Beifang
gewissermaßen.Teflonpfanne .....
Bosch-Schrott kann ich bestätigen.Der kleine Akkuschrauber für knappe
100, und? Motor Schrott, kostet auch um die 50, hab den Schrauber damals
fortgeschmissen und das Ladegerät 3S behalten und die Akkus (Kein BMS
vorhanden) in einen Flieger eingebaut.
Das Gerät saugt ja nicht sonden bürstet den Staub in den Staubbehälter
.Interessant dabei ist wieviel da schnell zusammenkommt.Will sagen der
Boden sieht nicht schmutzig aus, aber Küche und Flur und der Behälter
ist voll mit .... Staub/Dreck.Da schämt man sich fast.Merken tut man den
Unterschied zu einem normalen Sauger barfuss, weil beim Roboter ist
wirklich kein Staub mehr auf'm Boden zu spüren.Wegen dieser
Gummischlappen an der Bürste.Aber bitte, absolut nicht für Teppichsachen
geeignet, die Roboter, weil  nochmal, die saugen nicht, die bürsten nur.
Das  mit dem neuen Motor zieht sich, jetzt freue ich mich mal auf den
Abzieher. Den hätte ich schon vor tausend Jahren brauchen können
....Mist Mist Mist!
von H. H. (Gast)
Kein Beifang, sondern lange bekannte Physik.
Na ja, hättste da nicht solch ein Billigteil gekauft, sondern was
richtiges, dann würde der auch saugen (und der Motor noch laufen). Alles
reparieren wollen ist zwar nett, aber wer da zuvor den billigsten
Plasikschrott gekauft hat, sollte seine Lebenseinstellung doch nochmal
nachjustieren.
Oliver
von Kreisel (Gast)
Frido J. schrieb:
> Mist Mist Mist!
Schhhhhh...jaaaaa!
Willst Ersatzmotor - gibste E-mehl.
von 1q2w3e4r5t6z7u8i9o0pßü (Gast)
Meinst du etwas Eudora?
Die sind glaub ich vor längerer Zeit über den Jordan gegangen.
von Kreisel (Gast)
Frido J. schrieb:
> Der Motor kreischt
Welle verschlissen, Lager verschlissen oder beides - dann komplett
verschissen?
Wers nicht weiß darf gern Lotto spielen wenn Indianerzeit unwichtig.
Japp, kugellager bei WaMa mit der Presse, auch verschraubte Ritzel und
komplett mit der Lagerhalterung getauscht bzw. auch mal einzelne
Bronzekugeln, die mit Federn angepresst waren.
So Kleinkram weiß nicht, brauchst ja fast einen teuren Werkzeugmacher.
Genau das meine ich auch! Reparatur ist grundsätzlich natürlich
ehrenvoll, aber jeden "Mist" repariert man einfach nicht. Noch nicht mal
als ambitionierter Bastelrentner. Habe mich vor langer Zeit ein paar Mal
hinreissen lassen, beim großen C Motoren im 10er bzw. im 100er Pack zu
kaufen...sowas macht man wirklich nur einmal im Leben :-)
Gruß Rainer
> lange halten.
> W.S.
Danke für den Tip, hab bei Pollin geschaut und geschaut und gefunden:
https://www.pollin.de/p/gleichstrommotor-johnson-hc355mg-12-v-310795
Der liest sich ganz gut, auch wegen der Drehzahl, jetzt brauch ich halt
ein 2,3mm  Zahnrad für den Zahnriemen. Kommt Zeit kommt Rad .....
Die Suche nach einem Motor mit 2,4mm-Welle war bisher erfolglos, die
haben alle 2,3 mm.
Mit Alufolie ausfüttern und einkleben, das genügt bei dem Spielzeug.
von DK7SK (Gast)
> bessere Bezeichnung.[...]
SO WAHR!
Danke, dafür liebe ich dieses Forum!
SK
von Sinter (Gast)
https://caspar-gleitlager.de/gleitlagerwerkstoffe/sinterbronze/buchsen/
Konnte damit einen Föhn wieder frisch machen..
von Sinter (Gast)
Oft sind die Lager in einer Federvorrichtung verklemmt.
Die bekommt man dann raus, aber nie wieder rein😪
> SO WAHR!
> SK
Entschuldige, ich wohne in Stuttgart, da sind zu viele Leute zu reich
dabei war beim PC nur der Lüfter dreckig (War ne Workstation für 1.500),
ich könnte jetzt tausend Sachen aufzählen die ich repariert habe ohne
groß Ahnung davon zu haben. Auch elektronische,da hilft Google oder
Google Bilder oder Youtube fast immer. Oder, natürlich, das Forum. Ja,
Du hast Recht, mein Geschimpfe hilft nix, es macht mich halt traurig was
alles unnötigerweise weggeworfen wird, eben auch weil uns eingeredet
wird das Neue wäre viel besser.
Geil,danke, da kümmere ich mich nachher drum ... warten lohnt sich.Es
ist doch so dass ich über die ganzen Beiträge nachdenke zwecks
Inspiration, weil alleine würde ich da nicht draufkommen.Und so eine
Sinterbuchse wäre natürlich die perfekte Lösung.
Beschwör's nicht, aber irgend wie erinnere ich mich an so ein Problem
Ganz vergessen: Gestern auf dem Nachhauseweg auf dem Sperrmüll so einen
lachhaften Akku-Tischstaubsauger mit Ladegerät gefunden.Tut, kreischt,
aber mit itegrierter 3S-LiIon-Ladeelektronik und 3 Stück 18650er mit
2500 mAh von 4/2019.Die kommen in den nächsten 12V-Akkuschrauber rein
oder in sonst ein altes 12V-Akkugerät.Mein alter Bosch Akkuschrauber PSR
läuft mit den LiIon-Zellen und neuem BMS bestens.Sowas macht mir
tierisch Spaß.
Ja,aber davor hießen die Eumenia, soviel ich weiß. Nur der letzte Name
war Eudora. Hab damals ein paar Geräte davon verkauft, u.A. den
kleinsten Waschtrockner der Welt. Tolle Kontstruktion, einmalig.
> Gruß Rainer
 Haha, nicht gekauft, geschenkt bekommen. Hier im Ort wissen viele Leute
dass ich ein unerschrockener Bastler bin und bringen ihre Schätze
vorbei. Dieser Roboter ist besser als der Roomba von vor ein paar
jahren, bis auf das Sperrkästchen, mit dem konnte man den Roomba über
einen Strahl? aussperren, das war super.Lustig war damals dass der
Sauger nicht in die Toilette wollte, da mußte man ihn
reinschupsen.Jedenfalls ist das jetzige Teil im Saubermachen besser als
unser Miele Staubsauger mit 1400 Watt, eben wegen der
Gummischlappenwalze oder wie man dazu sagen soll.Und er schafft den
Dreck echt weg. Np. 249 Euronen, also das ist so billig bicht, oder?.
Ich bin ein schlechter Sucher im www weil mir die richtigen Suchworte
nicht einfallen wollen. Hab einen Original-Motor für 12 Euro gefunden,
jetzt versuche ich mal den zu bestellen. Auf jeden Fall habe ich wieder
viel gelernt, und einige Mitleser hoffentlich auch. Danke an Alle für's
mitmachen.
Frido J. schrieb:
> mach den Motor auf
wie bekommt man die Kontaktzungen wieder unfallfrei an den Kollektor
ran,
wenn man den Motor wieder zusammenbauen will?
Einfach so rüber schieben? Dann verbiegt das...
von Axel R. (axlr)
> Abzieher.
Ich musste letztens auch ein Ritzel abbekommen Ich hab eine kleine
Kombispitzzange mit schnippsgummi hinten zugehalten und zwischen
motorgehäuse und ritzel auf die achse schieben können. Das ganze auf den
leicht geöffneten Schraubstock gelegt und mit nem "Durchschlag" "kleiner
Kreuzschlitz" mit gezielten Schlägen auf die Achse diese tatsächlich
durchs Ritzel treiben können. Pfusch, aber ging. (Motor war aber n paar
Nummern kleiner)
Viel Erfolg!
(Kauf Dir zusätzlich einen neuen Motor) ;)
●DesIntegrator ●. schrieb:
> Frido J. schrieb:
>> mach den Motor auf
> ran,
Genau, da hast Du Recht, zum zusammenbauen braucht man eine kleine
Presse und  einen Ständer mit 2,4mm-Bohrung in die man den Motor
aufrecht stellt.
Axel R. schrieb:
>> Abzieher.
> Nummern kleiner)
> Viel Erfolg!
Jouw, das dauert immer ...das Adapterblech vom Abzieher war zu dick,
ging nicht zwischen Motorgehäuse und Ritzel. In meiner Gruschtelkiste
war ein Suppenlöffel Modell Spaten, und den Spaten habe ich in Breite
und Höhe am Schleifbock angepasst an den Abzieher
(https://www.ebay.de/sch/i.html?_from=R40&_trksid=p2047675.m570.l1313&_nkw=Metallmotor+Ritzel+Abzieher+Entferner+Werkzeuge+Set+f%C3%BCr+RC+Drohne+kit&_sacat=0
dann mit der kleinen Proxxon den Schlitz reingeflext, das Ritzel ging
total leicht runter, Motor zerlegen war auch okay (Vorsciht Vorsicht)
bloß dann, oh Schreck, die Welle war derart eingelaufen, kann man
vergessen. Sehr schade, denn aus einem anderen (Rennboot-) Motor hätte
ich locker das passende Sinterlager rausgekriegt. Wir leben um zu
lernen, und scheitern gehört dazu.
> nachjustieren.
> Oliver
Was Du nicht wissen kannst: Ich wohne in einem Vorort von Stuttgart, da
kauft man nix, da findet man, repariert und fertig. Alles, Rasenmäher,
Nähmaschinen, Fernseher,elektrische Astsägen,
Hochdruckreiniger,Profi-Aufschnittmaschinen, Stereoanlagen, Fahrräder,
Pedelecs, PCs, also die "Reichen" schmeißen fast alles weg. Nur kein
Apple nie nicht, das behalten sie dann doch. Also ich muß gar nicht
suchen, fahr zum Edeka, hoppla steht da ein Ergometer, piccobello mit
"Zu verschenken" dran. Steht jetzt im Kinderzimmer, 6 Programme,
stufenlose Einstellung der Belastung über Wirbelstrombremse, mir
reicht's.Ehrlich gesagt verstehe ich die Menschen eh nicht, kaufen sich
für ein Heidengeld was Neues obwohl es für einen Bruchteil vom Preis was
gutes Gebrauchtes gegeben hätte.Aber gut, manche brauchen halt einen
vierstelligen I7, obwohl der nie ausgelastet wird.Mir täte es auch ein
I3, aber das scharfe ASUS-Mainboard mit nem guten I5 lag stand halt auf
der Straße vor nem Architekturbüro,hab ich in ein steinaltes Microstar
MT5-Gehäuse eingebaut, ist mein Lieblingsrechner weil selbstgebaut.
Finale: Der Johnson-Motor liegt auf dem Schreibtisch, hat auch bei 12 V
einen guten Durchzug aber .... der originale Motor sieht doch sehr vielo
mehr professionell aus. Hat einen viel längeren Läufer, und dann ist mir
die aufgelötete Platine zur Motorsteuerung auch suspekt. Also habe ich
einen Rennbootmotor geopfert (Den Läufer + Kohleträger hab ich auf), das
Bronze-Gleitlager in das Originalmotorgehäuse reingeklopft - läuft wie
Butter. Das Kohleträgerblech habe ich mit Pattex-Stabilit eingeklebt,
der Kleber ist dauerelastisch. Jetzt noch das Ritzel drauf - Vorsicht
Vorsicht, und dann läuft der Roboter wieder ne Runde. Die Welle
jedenfalls läuft leicht und ohne Spiel. Und wieder viel gelernt. Kann
man sich fragen wozu? Weil's einfach Spaß macht!
Nix war's. Roboter reagiert voll gestört auf den überholten Motor. Dabei
habe ich alles korrekt gemacht, die Platine sauber aufgelötet. Er läuft
jetzt einen halben Meter geradeaus, dann rechts-rechts, blink blink rot
- aus die Maus. Den Akku habe ich behalten, und Tschüß, hat mich ja nix
gekostet außer den Rennbootmotor. Und den Abzieher kann ich ja für alle
Kleinmotoren verwenden.
Und nun endet die Story des Robbies...Schade.
