Problemstellung: Ich suche eine Möglichkeit bei voller Dunkelheit eine Fläche in 30 Meter Entfernung zu beleuchten Durchmsser ca 1,5m. Einen Spot in kurzer Distanz davor ist nicht Möglich. Durchmesser der Beleuchtet werden soll ist ca. 1,5 m Outdoor, "Leuchtmittel" unter Dach also kein direkter Regen. Technische Daten: Abstrahlwinkel ca. 3-5 ° um auf den Durchmesser in dieser Entfernung zu kommen. LED bevorzugt Farbe egal. Hauptsache hell und über die Entfernung ausleuchtend. Es soll eine Spot beleuchtung sein und nicht eine "Flächenbeleuchtung" a la Floodlight für einen Fußballplatz. Laut online Rechner bei 30 Meter und 4° Öffnungswinkel ergibt sich eine beleuchtete Höhe von ~2 Meter was akzeptabel ist. Folgendes habe ich schon gefunden aber habt ihr evtl. alternativen günstiger oder besser ín der Ausleuchtung in dieser Entfernung https://www.discokugel-shop.de/starker-led-punktstrahler-ip-pst-10w-2700k-pinspot-warmweiss-wetterfestes-gehaeuse/v-9064 Preis ist nicht so relevant, sondern nur die Helligkeit sollte so hell wie Möglich sein für diese Entfernung. Gruss Chris
Wir stellen solche (Spots) her, Doch die sind nicht Billig, du brauchst da als Lichtquelle ein quasi Kohärentes Licht, den sonnst hast du erhebliche Streuungen. Diese Spots finden im Bühneneinsatz ihre Verwendung, und sind nicht so mal eben im Baumarkt erhältlich. ;-) Wichtig ist eine gute Obtik, und als Lichtquelle LED mit Resonatoren. die sind dann kaum gestreut.
Patrick L. schrieb: > Doch die sind nicht Billig, NICHT BILLIG (8-O Die Dinger kosten ab ~1k€ aufwärts.... für 30m sinds dann eher 5k€.
ø 1,5m auf 30m bekommt jede bessere LED-Taschenlampe mit diesen Linsen hin – die sind dann auch schon gegen Feuchtigkeit und Staub geschützt. Für feste Installation braucht es nur noch eine externe Energiequelle, und ab dafür. Wenn das nicht reichen sollte: für einen immer noch tragbaren Preis gibt’s Lampen mit Laserdiode als Lichtquelle – damit sind dann auch ø2m auf 100m möglich. Werden in anderen Ländern zur Nachtjagd genutzt.
Teo D. schrieb: > Die Dinger kosten ab ~1k€ aufwärts.... für 30m sinds dann eher 5k€. Hängt etwas mit der Lichtleistung die du willst. so ab 5'000lm Spott-Leistung, geht es dann schon in die 2 Stelligen k€ bereich. bis 500lm Spott-Leistung (Lichtfleck), musst du schon mit >100W LED rechnen und im einstelligen k€ Bereich. 100lm Spott-Leistungsind so 50W LED und unter 1k€ erhältlich. Wen sie TrueColor sein sollen, rund 4x teurer! Da ist dann die Optik extrem aufwendig, wegen den unterschiedlichen Brechungsindex der Farben.
Patrick L. schrieb: > Da ist dann die Optik extrem aufwendig, wegen den unterschiedlichen > Brechungsindex der Farben. alle Preislagen von achromatischen Optiken findet sich bei SLR Cams https://de.wikipedia.org/wiki/Optische_Abbildung Licht ist ja keine Einbahnstrasse
