Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ATMEGA verlässlichste Taktquelle
von Karl (Gast)
Seit Atmel den FullSwing Modus eingestellt hat, habe ich immer wieder
Probleme mit der Stabilität des Controllers. Entweder resetted er
(vermutlich wegen dem CFD) oder er verspringt sich nachweislich.
Meine Schaltung steuert Motore und Stromspitzen sind daher kaum
vermeidbar.
Stelle ich auf den internen Oszillator um, sind die Probleme weg.
Allerdings müsste ich wegen dem geringeren Takt auf Features verzichten.
Welche Taktquelle verwendet ihr in "noisy environments"?
/Karl
von tja (Gast)
schonmal einen externen Oszillator verwendet? Die laufen normalerweise
ziemlich stabil.
Trotzdem bin ich aber der Meinung, dass man auch Quarze am uC stabil
hinbekommen sollte...
von c-hater (Gast)
Ich nicht. Auch schon früher nicht. Den FullSwing-Modus habe ich nur in
wenigen Ausnahmefällen benutzt. Eigentlich praktisch nur für
Versuchsaufbauten.
> vermeidbar.
Das ist wahr. Was aber durchaus vermeidbar ist: dass diese Spitzen den
Oszillator erreichen. Da haben die nämlich auch nix zu suchen.
Einen korrekt angepassten Quarz in einem korrekt designtem Layout. Und
fertisch isses.
von Andreas B. (bitverdreher)
Da hat man bei den älteren AVRs eigentlich keine Wahl, wenn man einen
Quarz mit hoher Taktfrequenz einsetzen will.
Oder gibt es welche die man zwischen low power und full swing schalten
kann?
von c-hater (Gast)
> kann?
Nur ein Beispiel: Mega1284P. Es gibt aber noch eine ganze Menge mehr,
bei denen man die Wahl hat.
von Jimi H. (jimih)
Man hat auch die Wahl einen moderneren AVR mit höherem und stabilerem
internen Takt einzusetzen. Die Problemquelle Quarz wird immer öfter
entbehrlich.
von c-hater (Gast)
> entbehrlich.
Leider nicht wirklich. Natürlich haben die neueren AVRs oft bessere
RC-Oszillatoren als die ollen. Aber für viele Zwecke sind die immmer
noch längst nicht ausreichend genau.
Ein paar zehn ppm schafft einfach mal kein RC-Oszillator, sei er auch
noch so aufwendig designed. Nichtmal näherungsweise. Da liegen
Größenordnungen dazwischen.
von Jimi H. (jimih)
> vermeidbar.
Dafür sollte es langen. Vollen Takt gibts bei den neueren AVRs sogar
schon bei 3V.
von c-hater (Gast)
> schon bei 3V.
Sogar ab 1,8V.
Liegt daran, dass die intern Spannungswandler haben. Der Kern und
weite Teile der Peripherie werden aus diesen Wandlern versorgt. Mit
einer konstanten Spannung von 3.3V. Egal, was du draußen anlegst,
jedenfalls solange es im erlaubten Bereich ist.
Das funktioniert völlig anders als bei den klassischen
ATtiny/ATmega/ATXmega.
von hard worker (Gast)
Solange du mit der Taktquelle Probleme zu haben scheinst, hast
du sicherlich an anderer Stelle (Stomversorgung, Entstörung)
nicht gelöste Probleme.
> vermeidbar.
Vermeidbar nicht aber vom Mikrocontroller isolierbar. Wenn du
das nicht kannst hast du an Schaltung und/oder Aufbau Nachhol-
bedarf.
von Peter D. (peda)
Ich nehme nur noch Quarzoszillatoren. Mit Quarzen gab es immer Ärger, in
der Serie fielen welche aus und mußten ersetzt werden. Störprobleme
hatte ich auch, da die Amplitude sehr klein ist. FullSwing kann der
AT90CAN nicht.
Selber Löten kann ich die SMD-Oszillatoren allerdings nicht, da die Pads
unter dem Chip sitzen.
von Thorsten S. (thosch)
Selbst das verhindert ja nicht die Möglichkeit, es selbst zu löten,
nimmt man halt Lötpaste. Habe einseitig SMD bestückte selbstgeätzte
Platinen schon erfolgreich auf einem mit der Sohle waagerecht nach oben
gerichteten Bügeleisen gelötet. (am Griff vorsichtig in Schraubstock mit
Gummibacken einspannen) Nötige Thermostateinstellung muß man ausmessen,
bei meinem Eisen paßte "Leinen".
Die Lötpaste mit der Spritze aufgetragen, Bauteile von Hand bestückt die
Platinen dann von einem Stahlblech (großer Japanspachtel) aufs heiße
Bügeleisen geschoben und nach dem Fließen des Lotes zum Abkühlen wieder
zurück aufs Blech, das man auf Höhe der Sohle dagegenhält.
Das war 1995, da gabs noch nicht die fancy Pizzaöfen mit
Reflowcontroller.
Davon abgesehen, muß man ja nicht den IPC empfohlenen SMD Footprint
verwenden, wenn man das handlöten möchte!
Man macht die Pads einfach größer, so daß sie ca. 0,5 mm unter dem
Bauteil herausragen. Pads vorverzinnen, etwas Fluxer drauf und den
Oszillator bestücken. Dann klappt das auch mit der normalen Lötstation.
Ich nehme zum Löten dann 0,5mm Elektroniklot und die Hohlkehlspitze der
Weller-Station, flach auf den Padrand gelegt.
Wer hat, kann natürlich auch Lotpaste nehmen, aber extra dafür eine
Spritze davon zu kaufen lohnt wg. der begrenzten Haltbarkeit sicher
nicht.
von Purzel H. (hacky)
Ich verwende seit der Urzeit der ATMega Quarze, mit Tausender
Stueckzahlen, und hatte nie Probleme. Allerdings verwende ich vielleicht
etwas teurere Quarze, fuer 0.22 Euro oder so.
Die Quarzoszillatoren sind uebrigens nicht schwierig (von Hand) zu
loeten. Einfach die Pads etwas ueberstehen lassen. Sodass man das Pad
heizen kann. Dann wird das Zinn runtergesogen.
Dem stimme ich zu.
Zumindest für nicht aus Batterie / Akku versorgte Geräte.
Für Sleep-Modes mit Clock-Stop taugt ein externer Oszillator nicht.
Und wenn man einen Quarz verwenden muß, ist ein sauberes Layout mit den
Lastkondensatoren richtig plaziert (*), Guard auf Top und einer
undurchströmten Massefläche unter dem Quarz wichtig.
Damit hatte ich bisher bei keinem Seriendesign Ärger.
Natürlich auch den Quarz richtig auswählen, so daß Lastkapazität und ESR
zur Oszillatorschaltung im μC passsen. Dann rechnet man besser auch noch
die Anschwingreserve des Oszillators nach und sieht (z.B. bei STM32)
noch einen Serienwiserstand am XO Pin vorm um den DriveLevel nicht zu
überschreiten. Von ST gibts da ganz brauchbare AppNotes dazu.
(*) Gute Hinweise für sauberes Quarz-Layout findet man z.B. auf Lothars
Webseite: http://www.lothar-miller.de/s9y/categories/33-Quarz
