Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik bluetooth speaker output delay
von blueRF (Gast)
hey leute,
hab hier einen billigen Anker SoundCore 2 , der sich leider nicht zum
musikmachen mit egitarre eignet, delay mit mind. mehr als 200ms
getestet über den klinken eingang.
meine frage ist, kann man da was mit aufwand+- modifizieren um das zu
reduzieren ?
danke <3
von DANIEL D. (Gast)
Die einzige Erklärung warum das Ding sowas überhaupt macht, ist eine
Korrektur vom Frequenzgang, ohne diese wird es sicher scheiße klingen.
Äußerst fraglich ob das möglich ist, vielleicht ist die Korrektur, und
die wahrscheinlich Class D Endstufe sogar ein IC, dann wäre dieses
vorhaben sogar sehr nahe an unmöglich. Aber das können auch 2 getrennte
ICs sein.
Naja aber das ist alles nur Rätzel raten, aber vermutlich lohnt sich so
ein Vorhaben nicht.
von Nautilus (Gast)
Leider Nein.
Der gute Sound wird in der Aktivbox durch einen DSP berechnet.
Dieser benötigt etwas Zeit.
Dafür brauchte der Hersteller kein Lautsprechergehäuse für den Klang zu
konstruieren. Zu Großvaters Zeiten wurden dafür große Holzgehäuse
gebaut. Da gab es keine Signalverzögerungen.
Für Musikanwendungen der Profis gibt es spezielle DSP, die sau teuer
sind aber sehr kleine Verzögerungen aufweisen.
> konstruieren.
Und vor allem wurden passive Frequenzweichen verbaut, und wenn es nur
ein RLC Schaltkreis für Breitbänder war. Alte große und teure Bauteile,
sind in so einem Gerät natürlich fehl am Platz.
von Stefan F. (Gast)
Die Audio Übertragung wird gepuffert und verzögert wiedergegeben, um
Zeit für Fehlerkorrektur zu bekommen. Meine Yamaha HiFi Anlage verzögert
sogar um 250ms.
von Gerhard Z. (germel)
Meines Wissens liegt die Verzögerung rein in der Übertragung per
Bluetooth begründet und hat mit dem Sound-DSP nichts zu tun. Nicht
umsonst wird bei Programmen, die geringe Latenz voraussetzen (z.B.
online jammen mit Jamulus) immer darauf hingewiesen, dass man unbedingt
kabelgebundene Kopfhörer benutzen muss und kein Bluetooth.
von blueRF (Gast)
ja ich wundere mich auch sehr, warum ein audio kabeleingangsignal derart
verzögert wird, ich hatte einmal den gleichen gerätetyp "Bose SoundLink
Mini" und bei dem hatte es nicht so sehr über den kabel eingang
verzögert
Nautilus schrieb:
> Leider Nein.
was genau meinst du mit aktivbox,
interessant wäre auch noch wieviel % die produktionskosten steigen würde
wenn  der hersteller diesen guten DSP chip verwendet hätte....
von blueRF (Gast)
kann man sagen:
 das die audio DSP technologie im gegensatz zu herkömmlichen IC's die
keine softwarebearbeitung durchführen.
 die soundqualität, bei jeder anwendung, erheblich verbessern ?
lautsprecher und BOX spezifikationen natürlich auch.
> konstruieren.
sicher hat er doch ein gehäuse konstruiert, bei meinem Bose und Anker
vergleich kann doch nicht so viel unterschied sein oder doch
von blueRF (Gast)
bei soundqualität meine ich jetzt den klang nicht die verzögerung
von H. (Gast)
Aktivboxen sind generell Lautsprecher mit eingebautem Verstärker.
„Guter“/„Schlechter“ DSP, so kann man das nicht sehen. Das Gerät ist
einfach nicht für Livesound ausgelegt. Es bringt doch nichts, da einen
DSP für 10..20€ reinzunageln, den 99.999% der Nutzer nicht nutzen.
blueRF schrieb:
> "Bose SoundLink
> verzögert
Den kenne ich, klingt wie ein 80er Jahre Transistorradio. Könnte gut
sein, dass da Klangverbesserung nur auf einem sehr niedrigen Niveau mit
niedriger Latenz stattfindet.
von H. (Gast)
Bei Heise gab es mal einen Artikel, der die Soundbearbeitung in solchen
Büchsen beschrieben hat. Da wird sehr viel getrickst, damit so eine
kleine Büchse nach mehr klingt. Z.B. werden Bassfrequenzen quasi gegen
andere Harmonische ersetzt, die auf dem gegebenen Setup druckvoller
wiedergegeben werden können. Andere Originalfrequenzen, die nicht
effektiv wiedergegeben werden können und das Chasssis einfach nur
mechanisch beschäftigen würden, werden rausgenommen. Das alles kostet
Rechenzeit. Es ist nicht nur die althergebrachte Klangregelung.
Nö, es ist sicher nicht der DSP, der die Verzögerung macht, sondern eben
die BT Übertragung. Mein E-Bass Verstärker ist eine Eigenkonstruktion
mit dem DSP TAS3208 von TI - und da verzögert nichts mehr als 1ms. Und
da läuft das Signal über 2 Stück 7-Band EQ, Loudness Filter und Limiter
im DSP.
Die Konstruktion kann man sich hier anschauen:
https://www.schoeldgen.de/bassalizer/index3.html
von H. (Gast)
> die BT Übertragung.
Wäre sofort bei Dir gewesen, wenn er nicht das hier gesagt hätte:
Allerdings könnte es natürlich sein, dass auch der LineIn aufgrund der
möglichen BT-Kopplung von zwei Boxen künstlich verzögert wird.
blueRF schrieb:
> kann man sagen:
Nein. Jede Abweichung zum Original kann man auch als Verschlimmbesserung
betrachten. Es hängt davon ab, ob die Veränderung vom Hörer erwünscht
war.
Das wäre die einzige logische Erklärung, die Verzögerung müsste dann
evtl. einstellbar sein.
Denn so schlecht kann man einen DSP gar nicht programmieren, das er
unabsichtlich 200ms oder mehr verzögert.
von IC (Gast)
Ich war selber schon tiefer in Bluetooth-Stacks drinen und habe
Bluetooth Audio mal auf nem Cypress als auch auf dem Espressif SoC
gemacht.
Der DSP selber ist kein Problem. Selbst wenn der 10 IIR filter
durchrechnet um den Lautsprecher zu entzerren macht das faktisch keine
hörbare Latenz.
Das Delay kommt hauptsächlich durch das Buffering zustande.
Je nach Abstand vom Smartphone zum empfangenden Bluetooth-Controller und
Wänden zwischen drin kann es sein, dass die Datenpakete "sehr"
unregelmäßig effektiv sauber empfangen werden.
Ist schon nicht so unüblich, dass man da Größenordnung 10k Samples
"buffert um drop-outs zu verhindern. Wenn man da dann bei 44.1k oder 48k
sample-rate ist, ist man dann schnell bei den 250ms die du am Messen
bist.
von blueRF (Gast)
DSP ist ja ein weitreichender begriff
DSP bei audioanwendungen beeinhaltet immer mind. einen ADC und/oder DAC
wenn aber KEINE audio-spektrum-software-nachbearbeitung stattfindet,
sollte es mit dem delay aber wirklich keine probleme geben.
WIRELESS audio übertragung
problem delay
kabel audio übertragung
delay sehr einfach niedrig zu halten
korrigiert mich
von blueRF (Gast)
d.h. der hersteller hat die software in diesem billigen gerät "Anker
Soundcore2" sehr schlecht implementiert
von H. (Gast)
Das könnte man sagen, wenn das Gerät den primären Einsatzzweck nicht gut
beherrscht. Ich denke, dass Du in erster Linie für den beabsichtigten
Zweck einfach das falsche Gerät gekauft hast.
von blueRF (Gast)
ich benutze ihn auch oft um damit auf max lautstärke musik zu hören, bin
damit einigermaßen zufrieden,
aber das ist ja so, zeit = geld = bessere software
von blueRF (Gast)
interessant wäre wie es ganz genau mit der software hier aussieht, ob
  das nur minimalste veränderungen im code gewesen wären, auf was man
achten hätte müssen , hmm
von H. (Gast)
Du scheinst einen Schuldigen zu suchen wo es keinen Schuldigen gibt. Du
kannst z.B. auch mit einem ungeeigneten BT-Kopfhörer (mit normaler
Latenz) kein TV schauen. Ist deswegen der Kopfhörer-Hersteller unfähig
zur Software-Optimierung?
von blue rf (Gast)
Thread ready to be closed :-)
Wann werden die eigentlich hier gelöscht, oder wird alles auf ewig
gespeichert?
von Rolf M. (rmagnus)
> sogar um 250ms.
Aber wozu braucht er am analogen Klinkeneingang eine Fehlerkorrektur?
blueRF schrieb:
> kann man sagen:
So pauschal kann man das natürlich nicht sagen. Und was eine
Verbesserung ist, kann auch sehr subjektiv sein. Aber wenn man eien Box
hat, die klein und billig aufgebaut ist und damit von sich aus nicht
besonders toll klingen würde, kann man mit einem DSP ein bisschen was
retten.
Deshalb klingen auch die Lautsprecher in Handys überraschend gut, wenn
man bedenkt, dass die nur ein paar Millimeter groß sind.
> war.
Lautsprecher verursachen durch ihre Mechanik und die Elektronik des
Verstärkers immer eine Abweichung zum Original. Einen DSP kann man
unter anderem auch dafür nutzen, solche Abweichungen zu kompensieren.
Natürlich gibt's aber auch einige (digitale, aber auch analoge) Tricks,
um das Signal bewusst zu verfälschen, so dass es für den
Gelegenheitshörer "satter" oder "kräftiger" klingt. Und die werden im
Hifi-Bereich praktisch immer angewendet. Oft sind die Leute überrascht,
wie "platt" etwas klingt, wenn man es mal auf einem wirklich neutralen
System wiedergibt, das maximal auf unverfälschten Klang ausgelegt ist.
H. schrieb:
> Du kannst z.B. auch mit einem ungeeigneten BT-Kopfhörer
> (mit normaler Latenz) kein TV schauen.
Mein Fernseher hat dafür extra eine Einstellung.
Zurück zur Musikanlange von blueRF:
Keine Ahnung. Ich vermute, dass der analoge Eingang den selben Puffer
durchläuft. Vielleicht war das so einfacher oder billiger zu
implementieren. Es ist halt das falsche Produkt für diesen
Anwendungsfall.
von H. (Gast)
Dein TV hat eine einstellbare BILDverzögerung? Wo wird denn gepuffter?
Interne HDD? Und die ist für Kopfhörer getrennt einstellbar? Oder muss
man jedesmal wieder justieren? Nebenbei gibt es noch den relativ
häufigen Anwendungsfall, dass eine schwerhörige Person Kopfhörer benutzt
werden die anderen Personen parallel ohne Kopfhörer schauen.
Ja
Keine Ahnung, aber es funktioniert. Vermutlich in einem RAM. Davon hat
er offenbar ziemlich viel. Wenn uns die Internet-Verbindung abbricht,
läuft Netflix noch etwa 2 Minuten lang weiter, bevor es stoppt.
Das wäre schön, aber nein. Es gibt nur zwei Einstellungen, eine für
Bluetooth und eine für den optischen Ausgang.
Das ist kein speziell teurer Fernseher, sondern eins der billigsten
Modelle von Samsung.
von H. (Gast)
Okay, Tonverzögerung war mir bekannt, Bildverzögerung noch nicht.
