Hi, ich habe eine Frage. Ich möchte ein kleines Programm schreiben, dass eine Tastatureingabe live auf einen Bildschirm in ca 5-10 m Luftlinie überträgt. Also, dass was ich eingebe auf einen Bildschirm angezeigt wird. Gegebenenfalls soll auf dem Bildschirm ein automatischer Zeilenumbruch stattfinden. Dies würde ich bevorzugt mit einem RaspberryPi umsetzen. Leider habe im Internet gesucht und nur gefunden, dass die Eingabe in der Konsole ausgegeben wird oder man über einen Klick auf einen Button ein Label aktualisiert. Das ist aber nicht das was ich brauche. Könnte mir jemand Tipps geben wie ich das bewerkstelligen kann? Danke im Voraus.
Max A. schrieb: > wie ich das bewerkstelligen kann Zunâchst könntest du versuchen, lange Kabel für Tastatur und Bildschirm zu finden, je so 5m und der Rechner dazwischen. Der Test findet sich dann.
Wo ist das Problem ? Das ist eine Master-Client Anwendung. Einfach gesagt. 2 Programme = 1 Master - anderes Client laufen gleichzeitig und die Rechner haben eine Verbindung irgendwelcher Art. Das habe ich von 30 Jahren schon gemacht, via Serial-Schnittstelle später Netzwerk. Master sendet. Client "hört" die Schnittstelle ab, und tut was wenn es ihm befohlen wird. Max. 1 Sek. Verzögerung. Je nach Code, Schnittstelle etc.
Langes Monitorkabel an den Raspi, editor hat der doch oder?
Max A. schrieb: > Ich möchte ein kleines Programm schreiben, dass > eine Tastatureingabe live auf einen Bildschirm in ca 5-10 m Luftlinie > überträgt. Ich, und vermutlich nicht nur ich, habe keine Ahnung, was das werden soll. Tastatureingabe auf den Bildschirm macht jeder Texteditor, der kann sogar Zeilen umbrechen. Wenn man an einem "dummen" Terminal Rx und Tx brückt, zeigt es die Eingaben auf dem Schirm. Also, wie genau lautet die Anwendung, wie soll der Schirm angebunden werden? Vielleicht suchst Du einen "Spionageadapter", der am USB mithört und die Daten versendet?
Manfred schrieb: > Vielleicht suchst Du einen "Spionageadapter", der am USB mithört > und die Daten versendet? https://www.hackster.io/news/the-esp8266-powered-masterkey-wi-fi-usb-keylogger-offers-plug-and-play-capture-remote-access-1ebfc61d5b8c Max A. schrieb: > Ich möchte ein kleines Programm schreiben, dass > eine Tastatureingabe live auf einen Bildschirm in ca 5-10 m Luftlinie > überträgt. Kein Problem, der ESP ist programmierbar.
Max A. schrieb: > dass > eine Tastatureingabe live auf einen Bildschirm in ca 5-10 m Luftlinie > überträgt Ein Bildschirm kann nicht von sich aus einen Text anzeigen - entweder hat man sowas wie einen PC mit Bildschirm als Anzeige, z.B. einen Raspi oder zumindest einen Controller mit Interface für einen Monitor, oder ein Text-Terminal, aber die sind so gut wie ausgestorben. Georg
●DesIntegrator ●. schrieb: > erfüllt nicht eine normale Funktastatur diesen Zweck? Der Trollbeitrag des TO hat jedenfalls seinen Zweck erfüllt, 10 rätselratende Antworten und den TO interessiert das einen Scheiss.
MaWin schrieb: > Max A. schrieb: >> wie ich das bewerkstelligen kann > > Zunâchst könntest du versuchen, lange Kabel für Tastatur und Bildschirm > zu finden, je so 5m und der Rechner dazwischen. > > Der Test findet sich dann. Es gibt Funktastaturen. Also fällt das schon mal flach. Mir geht es nicht um die Hardware sondern die Software. Schlaumaier schrieb: > Wo ist das Problem ? > > Das ist eine Master-Client Anwendung. > > Einfach gesagt. 2 Programme = 1 Master - anderes Client laufen > gleichzeitig und die Rechner haben eine Verbindung irgendwelcher Art. > Das habe ich von 30 Jahren schon gemacht, via Serial-Schnittstelle > später Netzwerk. > > Master sendet. > > Client "hört" die Schnittstelle ab, und tut was wenn es ihm befohlen > wird. > > Max. 1 Sek. Verzögerung. Je nach Code, Schnittstelle etc. Die Kommunikation zwischen Geräten habe ich auch schon ein paar mal programmiert. Mir geht es darum, dass wenn ich was auf der Tastatur Tippe es dann Live auf den Bildschirm angezeigt wird. Helge schrieb: > Langes Monitorkabel an den Raspi, editor hat der doch oder? Es soll so sein, dass sobald ich den Raspi starte, das geschriebene Programm startet. Im Editor kann man auch keine Designs erstellen(Hintergrund, Textfarbe) Manfred schrieb: > Max A. schrieb: >> Ich möchte ein kleines Programm schreiben, dass >> eine Tastatureingabe live auf einen Bildschirm in ca 5-10 m Luftlinie >> überträgt. > > Ich, und vermutlich nicht nur ich, habe keine Ahnung, was das werden > soll. > > Tastatureingabe auf den Bildschirm macht jeder Texteditor, der kann > sogar Zeilen umbrechen. Wenn man an einem "dummen" Terminal Rx und Tx > brückt, zeigt es die Eingaben auf dem Schirm. > > Also, wie genau lautet die Anwendung, wie soll der Schirm angebunden > werden? Vielleicht suchst Du einen "Spionageadapter", der am USB mithört > und die Daten versendet? Es Soll als Infotafel fungieren. Z.B. soll angezeigt werden wenn eine bestimmte Seite aufgeschlagen werden soll oder eine Nummer angezeigt werden, damit man was was als nächstes kommt. Gedacht ist es folgendermaßen: - Ich starte den RaspberryPi - Das Programm wird automatisch gestartet. Das Programm hat einen schwarzen Hintergrund. - Sobald ich etwas auf der Tastatur tippe wird das gleich auf dem Bildschirm angezeigt. Sobald der Bildschirmrand erreicht ist, geschieht ein Zeilenumbruch. Ausrichtung des Textes ist zentriert. Es soll nicht zur Spionage dienen. Georg schrieb: > Max A. schrieb: >> dass >> eine Tastatureingabe live auf einen Bildschirm in ca 5-10 m Luftlinie >> überträgt > > Ein Bildschirm kann nicht von sich aus einen Text anzeigen - entweder > hat man sowas wie einen PC mit Bildschirm als Anzeige, z.B. einen Raspi > oder zumindest einen Controller mit Interface für einen Monitor, oder > ein Text-Terminal, aber die sind so gut wie ausgestorben. > > Georg Ich möchte gerne eine Oberfläche Programmieren, auf der der Text angezeigt wird. Die Methoden, die ich gefunden habe sind zum einen über die Konsole oder ein Eingabefeld. Bei beiden muss man es erst irgendwie bestätigen, dass das Textfeld aktualisiert wird. Ich benötige es aber, dass wenn ich schon nur einen Buchstaben eintippe, der Bildschirm ohne eine Bestätigung aktualisiert wird. ●DesIntegrator ●. schrieb: > erfüllt nicht eine normale Funktastatur diesen Zweck? Um die Hardware mach ich mir keine Gedanken. Mir geht es um die Software MaWin schrieb: > ●DesIntegrator ●. schrieb: >> erfüllt nicht eine normale Funktastatur diesen Zweck? > > Der Trollbeitrag des TO hat jedenfalls seinen Zweck erfüllt, 10 > rätselratende Antworten und den TO interessiert das einen Scheiss. Das ich nicht gleich antworte heißt nicht, dass ich ein Troll bin. Da ich in der letzte Woche ständig unterwegs war, konnte ich nicht antworten. Ich habe jeden Beitrag durchgelesen. Nur antworten kann ich erst jetzt.
Max A. schrieb: > Es soll nicht zur Spionage dienen. Das ist eine wichtige Information. Du willst also nicht Eingaben einer anderen Anwendung parallel zeigen, sondern hast Schirm und Tastatur exclusiv. > - Ich starte den RaspberryPi > - Das Programm wird automatisch gestartet. Das Programm hat einen > schwarzen Hintergrund. > - Sobald ich etwas auf der Tastatur tippe wird das gleich auf dem > Bildschirm angezeigt. Sobald der Bildschirmrand erreicht ist, geschieht > ein Zeilenumbruch. Ausrichtung des Textes ist zentriert. Du willst eigentlich ein dummes Terminal wie PuTTY, aber mit inverser Darstellung. Würde ich unter Windows ein Word oder Textmaker laufen lassen, hätte ich genau die Funktion, jede Eingabe erscheint auf dem Bildschirm - keine Ahnung, ob man die auf weiß auf schwarz stellen kann. Bei den Linuxkollegen habe ich öfter Textkonsolen gesehen, die mit schwarzem Grund arbeiten. Starte ich Terminalprogramm und setze dort den Haken "lokale Eingaben spiegeln", habe ich auch alles direkt auf dem Schirm. Ich glaube, mit hartnäckiger Suche könntest Du etwas finden und musst es nicht zwingend selbst schreiben. Ein Programm beim Einschalten direkt zu starten dürfte der RasbPi von Haus aus können.
Lässt sich z.B. mit Qt sehr einfach machen. Folgendes simples Programm kann als Ausgangspunkt dienen:
1 | import QtQuick 2.12 |
2 | import QtQuick.Window 2.2 |
3 | import QtQuick.Controls 2.15 |
4 | |
5 | Window |
6 | { |
7 | color: "black" |
8 | visibility: Window.FullScreen |
9 | |
10 | TextEdit |
11 | { |
12 | anchors.fill: parent |
13 | color: "white" |
14 | wrapMode: TextEdit.Wrap |
15 | horizontalAlignment: TextEdit.AlignHCenter |
16 | verticalAlignment: TextEdit.AlignVCenter |
17 | focus: true |
18 | font.pointSize: 50 |
19 | } |
20 | } |
Das kann man dann direkt mit dem Programm qmlscene ausführen. Compiliert werden muss dazu nichts. Die entsprechenden Qt-Komponenten müssen aber natürlich installiert sein.
Ich verstehe zwar noch nicht warum, die Tastatureingabe live erfolgen muss, aber spontan würde ich sagen, das klingt alles nach einem aufgeboten (HTML) Chat. Auf dem Bildschirm ist ein Browser im Kiosk Mode und die eingaben kommen von den Chatpartner. Ich bin sicher Da gibt es genügend Beispiele im Netz wie man so was Implementieren kann.
Manfred schrieb: > Du willst eigentlich ein dummes Terminal Eher nicht: Max A. schrieb: > Z.B. soll angezeigt werden wenn eine bestimmte Seite aufgeschlagen > werden soll oder eine Nummer angezeigt werden, damit man was was als > nächstes kommt. Die nächsten Salamischeiben sind schon angeschnitten. Manfred schrieb: > Ein Programm beim Einschalten direkt zu starten dürfte der RasbPi von > Haus aus können. Wenn man grundlegend was von Computern verstehen würde. Daran mangelt es Max offenbar.
