Forum: Haus & Smart Home Welche elektr. Zahnbürste hat einen frei wechselbaren Lithiumakku?
von J. S. (pbr85)
Kann mir hier jemand diesbezüglich helfen? Habe gerade versucht über
Google eine zu finden, aber die Suchfunktion ist anscheinend fürn Arsch
u. spuckt mir in erster Linie falsche Werbung aus.
Ich suche also eine elektr. Zahnbürste mit Akkufach für einen Li-Ion
Akku idealerweise 18650. Das ist das Wichstigste u. ich suche auf keinen
Fall eine mit eingebauten Akku. Auch keinen infantilen Mist mit
Bluetooth usw. usf. für viel zu viel Geld. Eine simple elektr.
Zahnbürste MIT Akkufach, was im 21. Jahrhundert zu viel  verlangt zu
sein scheint.
Tschuldigung für den Ton, aber ich bin etwas angenervt.
von Thomas K. (thomas2021)
Tja die Hersteller wollen neue Zahnbürsten verkaufen wenn der Akku platt
ist.
von René H. (mumpel)
Wirst Du nicht finden. Allenfalls mit NiMH.
Aktuell aus der Nachbarschaft.
Philips Glotze 5 Jahre alt ein 55 Zöller. Mainboard defekt.
Reparaturfirma macht ein Angebot. Board € 1574,- plus  125,- Reparatur
kosten ...
Ein neuer kostet 1200...
von Klaus R. (klaus2)
...bei einer sonicare zB ist der Akku Wechsel zml einfach - und sie hält
sehr lange. Problem ist, man muss dringend darauf achten, dass die
Silikondichtung am Kopf nicht kaputt geht (abgammelt) - das passiert NUR
wg mangelnder Pflege! Und, wenn man das Gerät fallen lässt, geht oft der
US Antrieb kaputt - aber auch das ist "user error".
Klaus.
von foobar (Gast)
Gibt es überhaupt welche mit zu öffnendem Batteriefach?  Die Teile
müssen ja wasserdicht sein ...
von J. S. (pbr85)
Ich habe eine für zwei AA-Zellen. Überlege schon, diese umzubauen.
von M.M.M (Gast)
Natürlich gibt's die, auch von "Markenanbietern", aber halt für AA
Batterien/Akkus. Aber der TE will ja unbedingt li-ion Akku.
von A. S. (Gast)
Warum sollte jemand sowas anbieten? Schließlich soll das ganze ja sicher
und billig sein. NiMH sind halt deutlich problemloser, vor allem
induktiv. Und wechseln kannst Du das ja auch nach 2-3 Jahren, wenn es
Dir wichtig ist. Ist halt nur mehr gefummel als mit einem Fach, wo dann
jeder dran rumspielt und was doch nie dicht bleibt.
Und dann noch Líon... Um dann die Zahlbürste als Ladegerät zu
missbrauchen, ja, ne, is klar.
von MaWin (Gast)
Wäre ja genau so einfach, wie bei einer Taschenlampe a la MagLite.
Nein, die Hersteller WOLLEN nicht.
Daher müssen Gesetze her.
Achsoja  gibt es ja schon,
"http://www.gesetze-im-internet.de/bundesrecht/battg/gesamt.pdf (sagt,
daß Akkus und Batterien, also Primär- und Sekundärstromquellen, beide
gemeint sind)
ElektroG Paragraph 4 Absatz 2: "Elektro- und Elektronikgeräte, die
vollständig oder teilweise mit Batterien oder Akkumulatoren betrieben
werden können, sind so zu gestalten, dass eine problemlose
Entnehmbarkeit der Batterien und Akkumulatoren sichergestellt ist."
Paragraph 13 Absatz 7: "Elektro- und Elektronikgeräten, die eine
Batterie oder einen Akkumulator enthalten, sind Angaben beizufügen,
welche den Nutzer über den Typ und das chemische System der Batterie
oder des Akkumulators und über deren sichere Entnahme informieren."
Nur  manche sind vor dem Gesetz gleicher.
Diejenigen, die dicke Brieftaschen haben.
von Jack V. (jackv)
Wenn die zwei AA in Reihe sind, ist der Umbau eine Kleinigkeit:
Verdrahtung des Batteriefachs auf parallel umstecken, und zwei 14500er
LiFePO₄-Zellen einlegen.
von J. S. (pbr85)
Ja, ich weiß. Leider ist die besagte Zahnbürste schwachbrüstig und
allgemein nicht so hoch wertig. Ist die Oral-B Advance Power.
von Turbo Pascal (Gast)
braucht man nicht. Bei richtiger Pglege hlt der Akku so alnge wie die
Mehanik, war bwei mir bisher immer so.
meien Alte Oral B war schon ziemlich ausgeschalgen, der Akku war aber
noch für 3 Tage gut.
Die neue Oral B Schallzahnbürste fällt so langsam auseinander, also
Klebestellen lösen sich, undichtigkeitene t. Akku hält etwa 5 Tage.
Wie immer gilt, denn Akku nie ganz voll oder ganz leer machen, dann hält
der ewig
von A. S. (Gast)
Entnehmbar sind die Batterien ja. Der TO möchte die aber wechseln
können, d.h. bei Bedarf eine neue einlegen.
von Dieter (Gast)
So einfach geht das nicht, wenn auf Li-Akku umgebaut werden soll, wenn
Du Dein Bad nicht abfackeln und verwüsten willst. LiFePo sind zwar schon
mal die sichereren Zellen unter den Li-Akkutypen, aber Du müsstest vor
einem Umbau prüfen, wie hoch die Ĺadeleerlaufspannung maximal wird und
Zellen mit integriertem Über-/Unterspannungsschutz verwenden.
von Jack V. (jackv)
Doch, geht so einfach: man lädt die Akkus extern.
von Dieter (Gast)
Richtig. Das wäre eine Option. Aber ich glaube nicht, dass der TO das
aber so handhaben möchte. Vom häufigen Öffnen ermüdet die Dichtung und
der Schließmechanismus mit den Folgen, dass Feuchtigkeit in das Gerät
kommt und das Gerät zu schnell kaputt ginge.
von Manfred (Gast)
Oder doch nicht, weil Ladeschaltungen für LiFePO4 (3,6V) nicht an jeder
Ecke handelsüblich sind.
von Jack V. (jackv)
Warum sonst sollte er ein Gerät mit „frei wechselbarem Lithiumakku“
suchen?
von H. (Gast)
Aus Sicht eines Elektronikers kann ich das Anliegen ja halbwegs
nachvollziehen - wenn ich auch absolut nicht gleicher Meinung bin. Aber
Elektroniker, dazu noch mit solchen Wünschen, sind unter den
potentiellen Kunden selbst mit ppm Skala kaum messbar. Man stelle sich
das mal vor, dass „Normalos“ mit 18650 hantieren sollen, womöglich dann
bei eBay gekauft, da mit 10Ah beworben. Die Idee ist völlig absurd,
sorry.
Kann ich ebenfalls unterschreiben.
von H. (Gast)
> Bluetooth
Ab und zu gibt es die Oral B Teen Edition mit Li-Ion unter Bluetooth für
20€ - nicht viel mehr als ein guter 18650 samt Ladetechnik. Hält locker
ne Woche bei 2x täglich und jetzt kommt es, Achtung:
Per Bluetooth kann man wunderbar die überflüssigen Putzmodi
rauskonfigurieren, die Taste ist somit zu einem banalen Ein/Aus
degradierbar. Danach kann BT für immer deaktiviert werden.
von J. S. (pbr85)
Wie ich schon schrieb, habe ich schon eine Bürste wo die Batterien,
2xAA, frei zugänglich sind.
Aber die Zahnbürste ist mechanisch nicht so toll, die eigentliche Bürste
oder genauer gesagt die Mechanik drin ist schnell ausgeleiert und bewegt
sich kaum noch. Zwar gibt es Ersatzbürsten, aber das hält dann auch
wieder nur einige Monate.
Außen laden wäre für mich nicht nur kein Problem, sogar von Vorteil, da
im WC vor dem Spiegel eh kaum Platz ist und die Ladestation erachte ich
da nur als überflüssige Platzverschwendung.
Da dachte ich halt an 18650, weil ich einige dieser Zellen samt
Ladegerät habe und bei passender Bürste auch nichts umbauen müsste.
Werde wohl zu NiMH-Akkus greifen und Ersatzbürsten kaufen ...:(
von J. S. (pbr85)
H. schrieb:
> Man stelle sich
> sorry.
Was soll daran absurd sein? Das funktioniert bei Vapos doch auch, bei
den Guten kannst du da die 18650/21700 Zellen drinne über den
USB-Anschluss laden oder auch rausnehmen und in einem Ladegerät. Da
Akkus letztendlich ein Verschleißteil sind, ist das meiner Meinung nach
die beste Lösung.
Und ich nehme jetzt nicht an, dass jeder der Vapos benutzt ein
Elektroniker ist, geschweige denn mit Ahnung von den Ladekurven von
Li-Ion Akkus etc.
von Holger R. (holgerr)
Moin
da bin bin raus.
In meinem Pass für Herzschrittmacher steht:
Keine elektrischen Zahnbürsten.
Keine Hörgeräte mit Akku.
Kochfeld mit Induktion erlaubt.
HolgerR
von H. (Gast)
Das ist zwar OT, allerdings in der Auflistung bemerkenswert! Demzufolge
müsste auch der Aufenthalt in Gebäuden verboten sein, da überall
Leitungen/Funklösungen verlaufen. Innenstädte/Siedlungen auch kritisch.
> Li-Ion Akkus etc.
Ach ja, die Vapos. Für meinen Geschmack sowieso nahe am Suizid, wenn man
sich ein unbekanntes Gebräu vom chinesischen Hinterhof in die Lungen
vaporisiert.
Aber Du hast Recht, vlt. war ich mit meiner Einschätzung falsch und die
18650 ist salonfähiger als ich vermutete,
von Stephan S. (outsider)
Ich finde auch fest verbaute Li-Ion Akkus eine ganz schlimme Seuche.
Trotzdem habe ich mich im Fall der Zahnbürste jetzt dafür entschieden.
Wenn man sie nicht ständig auf 100% hält, dann wird sie auch deutlich
über 5 Jahre halten.
Den NiMh Akku musste man um die volle Leistung zu haben praktisch immer
voll geladen haben, da die Spannung bei NiMh prozentual zu Beginn sehr
viel schneller abfällt als bei LiIon. Die Li-Ion hat bis zum Ende die
volle Leistung. Eine Regelung des Motors auf konstante Leistung,
unabhängig der Zellspannung gibt es wohl hier wie da nicht.
Durch den schnellen Spannungseinbruch zu Beginn der NiMh Ladekurve hat
man mit der NiMh kontinuierlich Strom verbraucht, bei meiner Station
waren das etwa 0,8 W, egal ob geladen wird oder nicht, egal ob eine
Zahnbürste drauf stand oder nicht. Das sind etwa 2 Euro Strom pro Jahr,
also im Rahmen der erwarteten Lebensdauer (meine bisherigen hielten
immer etwa 10 Jahre) etwa die Hälfte der Anschaffungskosten.
Mit der neuen lade ich voll und nutze sie bis der Akku schwach wird,
lade dann voll und nutze sie direkt danach wieder, sodass sie nicht über
lange Zeit voll ist. Ich kann auch auf Reisen mal für mehrere Tage aufs
Laden verzichten, weil sie nicht schon nach dem ersten Putzen an Kraft
verliert.
Selbst wenn man sie ständig am Netz lassen würde ist die neue
effizienter. Die nimmt sich im Leerlauf nur noch ein Viertel der
Leistung vom Netz ggü. der aus 2011. Wobei das natürlich nur dem Lader
geschuldet ist und nicht der Bürste und Akkutechnologie.
Aktuell prüfe ich gerade noch die Effizienz eines Ladevorganges der
Bürste mit altem vs. neuem Lader, aber das kann noch etwas dauern, da
ich dann erst mal warten muss bis sie wieder leer ist.
dann "kommt" eben der Schalter,
an den Du nicht ohne Aufbrechen des Gerätes ran kommst.
WIe häufig möchtest du denn den Akku wechseln? Unsere elektrische
Zahnbürste (Philips Sonicare)  mit fest eingebauten LiIon Akku hält nun
schon "viele Monde" lang. Der Akku wird einmal pro Woche aufgeladen, das
wars.
Wenn dann mal irgendwann nach 5 Jahren ein neuer Akku fällig wird, wird
der halt eingebaut (eingelötet). Wenn das Dingens dann insgesamt 10
Jahre in Betrieb war, dann könnten wir uns eh mal nach einer neuen
Zahnbürste umsehen. Da sind dann möglicherweise schon die Dichtungen am
Kopf durchgeschubbelt.
Nein, nur die Zahnbürste. Die Bürsten-Köpfe werden häufiger als "alle 10
Jahre" gewechselt ;-)
von Gerald K. (geku)
Das übernimmt bei guten Geräten die Ladeautomatik.
Beim meinem Tablet kann man die 80% zu 100% machen.um die Lebensdauer
der Akkus zu erhöhen.
von Dieter (Gast)
Beim Gigaset GS4 kann in 10% Schritten alles zwischen 60 bis 100% als
Ladeende ausgewählt werden. Diese Funktion ist gedacht für Dauerbetrieb
auf einem Wireless Charger gelegt. Da kann man aber auch noch den Akku
wechseln.
von J. S. (pbr85)
Ok, jetzt passend hat meine Batterie betriebene Bürste auch komplett den
Geist aufgegeben.
Werde mir eine ähnliche holen und diese umbauen auf Parallelbetrieb von
2xAA 14500 Li-Ion. Da hätte ich 3-3,2Ah und das passende Ladegerät für
die Zellen habe ich auch.
von foobar (Gast)
Fyi, 14500er haben 600-800mAh ...
von J. S. (pbr85)
Tatsächlich, das scheint mir Chinaware mit 1500mAh zu sein.
Na ja, noch ist nichts gekauft und 1,5Ah bei zwei Stück wären auch nicht
schlecht.
von Manfred (Gast)
Träume weiter, mehr als 750 mAh gehen in dieser Bauform nicht.
Ich habe mal den Fehler gemacht, zwei solcher Zellen "GTL" beim Ali zu
kaufen, da habe ich 300..400 mAh gemessen.
Eine LiIon-14500 von einem deutschen Anbieter, natürlich auch Made in
China, war mit 750 mAh beschrieben, gemessen habe ich sogar 790 mAh.
Ich habe den in einer Handlampe, die im Original mit drei NiMH geliefert
wurde und immer dann, wenn ich sie brauchte, leer war. Im Gegensatz zu
NiMH haben LiIon fast keine Selbstentladung, natürlich musste ich den
Ladefuß ändern und eine TP4056-Ladeplatine in die Handlampe
implantieren.
Dir ist klar, dass Du mit einer LiIon anstatt 2 NiMH etwa 50% mehr
Spannung hast?
von Josef (Gast)
Vielleicht findest du hier was.
https://www.akkutauschen.de/
auch China liefert nur das,
was ein Importeur zu bezahlen bereit ist.
