warning in SDCC (pointer target lost const qualifier)
OP #6831438
ich baue gerade eine SDCC variante von einem meiner Programme (C51)
Der code läuft ohne Fehler / Warnungen unter Keil durch. Beim SDCC
erhalte ich in einem Modul die Warnung "pointer target lost const
qualifier" finde aber kein Problem an der Stelle.
code ist per macro nach __code umdefiniert, damit der SDDC zufrieden
ist.
pdescr ist ein ein ptr der neben der Addresse auch die Speicherklasse
enthält (3 byte ptr). Ich benutze den pointer später für memcpy.
uint8_t  *pDescr;        /**< pointer to a descriptor part */
extern code uint8_t DevDesc[];
void HandleUsb(void)
   case USB_DEVICE_DESCRIPTOR:
        pDescr = &DevDesc[0]; //<-- warning
        len    = DevDesc[0];
        break;
kennt jemand das Problem? Vorläufige Tests ergeben keine Fehlfunktion,
ich habs nur nicht so gerne wenn ich warnings bekomme.
OP #6832963
Ich muss den Thread noch mal hochholen, da mir ein meiner Meinung nach
ein schwerer Bug in Verbindung mit den Interrupt Vektor Tabellen
aufgefallen ist.
Ich hoffe einfach mal dass Philip hier mitliest.
Es gibt Fälle wo Interrupt Funktionen nicht in die Vektor Tabelle
eingetragen werden.
Das Handbuch sagt:
"If you have multiple source files in your project, interrupt service
routines can be present in any of them, but a prototype of the isr MUST
be present or included in the file that contains the function main."
Ok kann man so machen, dann sollte aber der Linker zumindest eine
Warnung werfen, Wenn es Interrupt Funktionen gibt die keinen Eintrag
haben. Zusätzlich baut der Compiler bei unbenutzten Einträgen ein RETI
ein.
Auch das ist ok allerdings gibt es Chips die wesentlich mehr Vektoren
haben dort fehlt dann das RETI.
Ich hatte das bisher nicht bemerkt, weil meine Interrupt Funktionen
bisher immer im Main File waren.
Das machen Keil und IAR aber auch Wickenhäuser besser.
#6833624
Wobei ich kaum am mcs51-Port arbeite. Andere (insbesondere Maarten)
kennen sich da besser aus. Du könntest auf der sdcc-user-Liste
schreiben, oder ein Ticket
(https://sourceforge.net/p/sdcc/_list/tickets) öffnen.
Einen Bug sehe ich hier allerdings nicht, auch wenn die aktuelle Lösung
nicht so benutzerfreundlich ist, wie man es sich wünschen würde.
OP #6833772
Ich gebe zu das Bug wahrscheinlich etwas übertrieben ist. Tatsächlich
wird man das vermutlich nur bemerken wenn man code von anderen Compilern
portiert. Keil kann man ja auch anweisen keine Interrupt Tabelle
anzulegen, dort werden dann aber auch kein RETI erzeugt. Ich hab das
sogar mal gemacht und die Tabelle dann per ASM Modul erzeugt.
Ich hatte bei mir 3 IRQs T2irq (0x002B) USBIrq(0x0043) und
UART1Irq(0x0053). Uart und T2 in einem extra file, USBIrq in main.
Der T2Irq wird einfach gleich beendet da der Eintrag fehlte und das RETI
zum tragen kommt. Da der UARTIrq hinter den üblichen Vectoren lag fehlte
das RETI mit dem Ergebnis dass beim ersten Rx oder Tx das Programm
wieder im Startup landete.  --> Absturz
Diese RETI sind weitgehend nutzlos und dann kann man sie auch weglassen
und den Platz für reguläre Funktionen nutzen (Keil macht das so)
Eine Deklaration der IRQs im Mainfile behebt das, ist allerdings
wiederum nicht Syntax kompatibel mit Keil was ein weiteres #ifdef
__SDCC_mcs51 braucht.
OP #6845300
Ich hatte in der Eröffnungspost geschrieben, dass ich den pointer für
memcpy benutze. Nun habe ich allerdings bemerkt dass dies beim SDCC in
Verbindung mit __using ziemlich ineffektiv ist.
Ich benutze memcpy im Usb_Irq auf der Registerbank 1. Wegen memcpy wird
dann im Interrupt zusätzlich der komplette Registersatz R0..R7 von RB0
auf den Stack gepushed. Das passiert bei Keil nicht.
Da ich immer nur 8 Bytes kopiere hab ich das dann in einer Schleife
manuell gemacht und schon waren die Pushs für RB0 weg. Das läßt mich
vermuten, dass SDCC nicht die Lib Funktionen kennt, und deshalb
vorsichtshalber mal alles auf den Stack legt.
#6845526
Der MCS-51-Port war der Anfang von SDCC. Er arbeitet noch immer
zuverlässig, und generiert brauchbaren Code, gefundene Bugs werden
üblicherweise in angemessener Zeit behoben.
Wenn ich den MCS-51 Port allerdings mit den Z80 und STM8 Ports
Vergleiche, fällt schon auf, dass ersterer inzwischen etwas
Nachholbedarf hat:
In der Tat generiert SDCC für MCS-51 zur Zeit oft ineffizienteren Code
als andere Compiler. Bei STM8 ist es andersrum.
OP #6847499
> Nachholbedarf hat:
dem würde ich widersprechen. Ich beobachte den SDCC jetzt schon einige
Jahre und er hat über die Zeit deutlich zugelegt. Das die Code
Generierung etwas schlechter als bei anderen Compiler ist sehe ich nicht
als Problem an.
Nach meiner Erfahrung sind das so 15..20% damit kann man leben. Wegen
des gewählten Weges bei der Parameter Übergabe an Funktionen wird sich
das vermutlich auch nicht mehr wesentlich ändern. Ich würde mir
allerdings an einigen Stellen eine ausführlichere Dokumentation
wünschen.
Aktuell suche ich einen Bug der nur beim SDCC auftritt nicht aber unter
Keil. (bei gleichen Quellen) Ich bin mir relativ sicher, dass der im
Zusammenhang mit nicht atomic Zugriffen auf Variablen verursacht wird
und im Zusammenhang mit einer volatile struct steht. Der Zugriff auf die
struct (im data seg) ist in SDCC etwas umständlicher als in Keil.
