Hallo kann mir jemand sagen wie lang das USB-Kabel am RSP1A sein darf? Ich möchte den Empfänger möglichst dicht an die Antenne hängen um Verluste im Antennenkabel zu vermeiden. Somit bräuchte ich ein USB-Kabel mit einer Länge von 10m. Etwas kürzer ging notfalls auch.
Thomas schrieb: > Hallo > kann mir jemand sagen wie lang das USB-Kabel am RSP1A sein darf? Vermutlich genauso lang wie ein USB-Kabel am PC, also 5m. Wenns länger werden muss halt einen Hub dazwischen.
ososo schrieb: > Wieso nicht mit einem Raspi4 und Ethernet fernsteuern? So hatte ich das mal gemacht, ein Raspi (2b glaubich) hing auf dem Dachboden neben dem RSP1A und hat den Stream über Netzwerk runtergeschaufelt. Ging wunderbar mit SoapySDR, da lief ein Soapy-Server auf dem Raspi und ein entsprechender Client auf dem Desktop der dann CubicSDR gefüttert hat. Lief absolut problemlos.
Ein USB-Kabel mit guter Qualität geht max. 5m weit. Ein billiges hat bei
mir schon nach 3m Probleme gemacht. Man kann 4-5m gutes USB-Kabel
nehmen, dann einen HUB, dann nochmals 4-5m USB-Kabel. Auf diese Weise
können 8-10m überbrückt werden.
Es gibt auch USB-Verlängerungskabel mit integriertem Repeater. Ich habe ein Solches von Delock mit 15m Länge, das funktioniert zumindest mit dem SDRplay RSP2.
