Hallo zusammen. Ich suche Aluminium-Eck-Profile zum Verbinden von Platte, im Prinzip wie im Link: https://www.schulte.de/_0h15090658144485376/ersatzteile+fuer+duschkabinen/decodesign-zubehor-profil-eckverbinder-auf-ecke-alu-natur-(01)-lange-2100-mm Leider kann ich keine Angaben zu den exakten Abmaßen finden. Die benötigten Profile sollen Platten von 5mm aufnehmen können und die langen Schenkel sollten mindestens 20mm, max. 30mm haben. Die kurzen Schenkel sollten ca. 10mm der Platte überdecken. Gibt es einen Fachbegriff für diesen Typ von Profilen? Doppel-Winkel-Profil oder Ähnliches führt zu keinen sinnvollen Treffern. Grundsätzlich vermute ich, dass es sowas im Messebau geben sollte. Dort werden aber eher solche Verbinder verwendet (Doppelsteg Eckverbinder): https://www.doppel-stegplatten.de/aluprofile-zubehoer/16mm/1215/aluminium-eck-profil-blank Freu mich über jeden Tipp. Bestes.
aus Kunststoff habe ich sie schonmal gefunden :) https://onlineshop.firstbond.de/Profile/Weiss--HPVC-/fuer-4mm-PLatten/Eck-Profil-Aussen-Weiss-4-mm---2600-mm-79.html
Bronko schrieb: > Die benötigten Profile sollen Platten von 5mm aufnehmen können und die > langen Schenkel sollten mindestens 20mm, max. 30mm haben. Die kurzen > Schenkel sollten ca. 10mm der Platte überdecken. Und die 5mm sind in Stein gemeißelt? Ansonsten kenne ich o.g. Eckprofile in 4mm, 6mm, 8mm. Ansonsten würde man mittels Suchmaschine Flightcase-Profilen suchen. Da gibt's dann noch andere Maße, aber 5mm?
Für mich ist das keine Ecke, sondern eine Kante. Und mit dem Suchbegriff "Kantenverbinder" kommt man z.B. auf das hier: https://www.adamhall.com/shop/de-de/flightcase-material/easy-case-system/easy-case-profile/5281/q-6506 2 mm an den Kanten aufzudicken sollte ja kein Problem sein.
Vielen Dank für euren Input. "Außeneckprofil" ist das Zauberwort :D
https://gie-tec.de/wp-content/uploads/2017/04/db_ug1.pdf die guten alten pro-MA-Gehäuse Die Schienen gibt es da auch einzeln bis 3m Länge, Blechdicke max. 1,5mm https://gie-tec.de/produkt/gehaeuseprofil-1/ https://gie-tec.de/wp-content/uploads/2017/03/db_122010.pdf die 5mm hatte ich überlesen, so dick gibt es hier nichts
