In unserem Mehrfamilienhaus gibt es eine Gemeinschaftsantenne für TV und Radio. In meiner Wohnung zwei Antennensteckdosen. Nur bei einer (!) tritt (mit zunehmender Intensität) folgender Fehler auf: einzelne Sender sind extrem gestört, andere gar nicht! Am Antennenkabel scheint es nicht (!) zu liegen. Woran liegt der Fehler? Was ist zu tun?
Jendges schrieb: > Woran liegt der Fehler? Was ist zu tun? An vielen Sachen. Da kann schon eine einfache Pegelschieflage daran schuld sein. Niemand hier kennt die Struktur der Anlage, wie die Teilnehmerdosen angeschlossen sind und was noch so dazwischen liegt. Was ist zu tun? Betreiber der Anlage/Vermieter kontaktieren! Wenn der Wasserhahn tropft oder die Gasleitung undicht ist, sucht Ihr dann alle erst mal Hilfe in einem Forum statt den Betreiber/Besitzer der Installation zu kontaktieren?
Jendges schrieb: > einzelne Sender sind extrem gestört, andere gar nicht Könnte gut und gern ein korrodierter Kontakt sein. Die Korrosionsschicht wirkt dann ein wenig wie eine Diode, und an einer solchen mischen sich alle möglichen Frequenzen miteinander. (Deiner Ausrufezeichentaste darfst du ruhig hin und wieder 'ne Pause gönnen.)
Schonmal LED Leuchtmittel ins Visier genommen? Wir hatten eine LED Schwanenhalsleuchte die in unserem Haus das DAB Band ausgelöscht hat. Kommt dann noch ein schlechtes Antennenkabel irgendwo dazu hast du den Fehler auch in verkabelten Geräten.
Welche Art Störung? Es könnte ein externes Störsignal sein, das in die Antenne gelangt Oder ein in der Hausanlage entstehendes Störsignal Oder es könnte z.B. an fehlendem Pegel auf den "gestörten" TV-Kanälen liegen. Fehlanpassungen auf den Leitungen könnten einen buckligen Frequenzgang mit selektiven Auslöschungen bewirken, entweder schon bei der Installation passiert oder durch irgendeine Alterung.
Christoph! Ja, aber meinst Du der Jendges kann das wirklich beurteilen? Selbst wenn er die passenden Messgeräte hat oder sich besorgt, dann werden die Ergebnisse dieser Messgeräte Ihm auch nichts sagen, sonst gäbe es diese Frage doch gar nicht erst. Also muss er sich Jemanden ran holen, für den die Anlage kein Buch mit sieben Siegeln ist. Daher wäre es doch schon mal zielführend wenn er Kontakt zum Betreiber der Gemeinschaftsanlage aufnimmt und nicht zu einem Forum. Denn er ist sich ja sicher "Am Antennenkabel scheint es nicht (!) zu liegen." Und seine Fragen "Woran liegt der Fehler? Was ist zu tun?" kann man nicht anders beantworten, als schon getan. VG Thomas
Thomas W. schrieb: > Denn er ist sich > ja sicher "Am Antennenkabel scheint es nicht (!) zu liegen." Damit ist vermutlich das Kabel von der Dose zum TV gemeint und nicht die Installation in der Wand. Ich tippe wie Christoph auf Fehler im Frequenzgang durch Reflektion wegen falscher Dosen (falsch terminiert oder falscher Typ) oder ähnlicher Fehler.
Volker M. schrieb: > Damit ist vermutlich das Kabel von der Dose zum TV gemeint und nicht die > Installation in der Wand. Ja natürlich, davon bin ich ausgegangen, schon im 2. Post.
Jendges schrieb: > Nur bei einer (!) > tritt (mit zunehmender Intensität) folgender Fehler auf: einzelne Sender > sind extrem gestört Das dürften zwei verschiedene Stämme sein. Jendges schrieb: > Woran liegt der Fehler? Was ist zu tun? Beim Nachbarn. Der hat die Antennendose getauscht. Wenn der seine Dose gegen eine mit geringerer Auskoppeldämpfung und höherer Durchgangsdämpfung getauscht hat und vielleicht eine aus dem Baumarkt, habt Ihr ein Problem. Da hilft dann nur noch die Bundesnetz-Argentur. Die hat auch hoheitliche Rechte zum Messen, z. B. Wohnungen gegen den Willen der Besitzer zu betreten. Die stellen sich den Hausbesuchungsbeschluß selber aus. Störungen in Antennenanlagen sind ohne Antennenmeßgerät und Installationsplan sehr schwer zu finden. Bei einigen Störungen reicht ein Pegelmesser nicht aus, es muß ein Antennenmeßgerät sein. Ich habe ein Peaktech 9020A. Wo wohnst Du? HolgerR
