Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik DMS Rosetten
von DMS (Gast)
ich hoffe, dass Unterforum ist richtig.
Für ein Projekt werde ich mit einer dreier DMS Rosette arbeiten (0° 45°
90°).
Es wird an einem Bauteil gemessen, bei dem auf jeden Fall kombinierte
Spannungszustände entstehen.
Das man drei Messpunkte braucht um den Mohrschen Spannungskreis zu
definieren ist mir klar. Allerdings habe ich noch nicht ganz verstanden,
was der dritte DMS misst.
Kann ich nicht auch aus dem 0° und 90° DMS per Vektoraddition den
Messwert vom 45° ausrechnen?
Viele Grüße
: Verschoben durch Moderator
von Walter T. (nicolas)
Das wäre allerdings neu. Der Mohrsche Spannungskreis lässt sich in jedem
einzelnen Punkt definieren.
Die drei ebenen Verschiebungszustände. x, y, xy und daraus kann man zwei
Zug-Druckspannungen und eine Schubspannung bestimmen.
Wenn man sicher ist, dass eine davon nicht vorhanden ist, kann man die
zusätzliche Information zur Temperaturkompensation nutzen. Dafür nimmt
man aber lieber 90-90-DMS.
von Wolfgang (Gast)
Eher nicht, bei DMS geht es um analoge Messtechnik - aber egal.
> Allerdings habe ich noch nicht ganz verstanden, was der dritte DMS misst.
Ein einzelner DMS misst gar nichts. Für eine Messung sind i.A. mehrere
gegensinnig verformte DMS als Brückenzweig verschaltet, um z.B. die o.g.
Temperaturunabhängigkeit zu erreichen.
Wie bist du auf die dreier DMS Rosette gekommen? Was sagt deine Quelle,
zum Sinn und Zweck dieser Anordnung?
Trotzdem kommt man bei der Messung mit DMS nicht umhin, bei "Punkt"
gewisse Abstriche zu machen und auf Homogenität/Mittelwert in einem
Bereich drumherum zu setzen.
von Karl (Gast)
Von HBM gibt es das DMS-Handbuch. Mal auf der Homepage suchen downloaden
und lesen.
> und lesen.
Gut zu wissen, dass es das mittlerweile online ist. Das war schon
gefühlt immer die beste Literatur zu dem Thema.
von DMS (Gast)
Wie wird denn xy gemessen? Der DMS liegt ja auch nur flach in der ebene.
Und warum kann ich das nicht mit x und y über Vektoraddition bestimmen
bestimmen?
HBM Handbuch hab ich schon gelesen
> bestimmen?
epsilon_x, epsilon_y und tau_xy sind drei Freiheitsgrade. Wenn ich drei
Freiheitsgrade habe, brauche ich drei Messwerte zur Bestimmung.
von ths (Gast)
Hier mal nachschauen und ggf. nachfragen. Deutsche NL ist in Heilbronn,
sehr qualifizierte Leute.
https://micro-measurements.com/knowledge-base/document-library
von DMS (Gast)
Leider hab ich immer noch ein kleines Verständnis Problem.
Nennen wir die DMS
0° A
45°B
90°C
Gibt es im Ergebnis dann ein unterschied zwischen dem Wert den DMS B
misst und x=sqrt(A^2+C^2)
Nach meiner Denkweise müsste das das gleiche sein, oder wo ist mein
Denkfehler?
> Denkfehler?
Kennst Du den Unterschied zwischen den drei grundlegenden ebenen
Verzerrungszuständen? Wenn ja, mal sie Dir auf und wie sich Deine drei
DMS jeweils dabei verformen.
