Hallo, Ich baue aktuell einen Van zum Camper aus und habe die Idee, die Beleuchtung per Handy zu steuern (ein- und ausschalten, Lichter zu dimmen). Bei meiner Suche bin ich auf den Wemos D1 gestoßen. Könnte man es damit umsetzen? Hat jemand etwas ähnliches bereits gebaut und könnte mir sagen, wie ich das umsetzen kann und was ich dazu benötige? Danke im Voraus
Ich habe bereits mehrere Fahrzeuge ausgebaut und kann dir nur raten: Spar dir so einen Kram. Der Nutzwert ist null und es hat etliche handfeste Nachteile, vornweg den Stromverbrauch den die Lösung unweigerlich auch wenn die Beleuchtung aus ist hat. Weiter geht es mit: Hand leer -> Licht nicht bedienbar oder jeder muss erst sein Handy koppeln bevor er Licht bedienen kann. Wenn du nachts mal scheißen musst willst du einen Knopf in Reichweite und keine Handyapp. Am Ende bin ich bei folgender Lösung gelandet: Taster zum Einschalten und Dimmen die bei einfachem Klick auf kleinster Dimmstufe anfangen, bei Doppelklick auf hellster. Dauerdruck ist ändern der Helligkeit Alles geht an einen gemeinsamen Controller der zum einen die Batterie überwacht und zum anderen im Deep Sleep ist und von den Tastern geweckt wird. Grüße
Ich hab die originalen verwendet wie sie VW in den Californias verbaut. Aber im Grunde ist es egal. Jeder Taster tut hier. Die Taster laufen alle auf einen MSP430 im Schlafmodus und wecken den Controller auf sobald sie betätigt werden. Der wertet dann die Tastendrücke aus und regelt die entsprechenden Lichtkanäle per PWM auf den Dimm-Eingang des LED-Treibers. Sind alle LEDs aus werden die Treiber auch vom Bordnetz getrennt. Außerdem hab ich einen Timer implementiert, der das Licht nach 2h oder wenn es zu hell wird (Photodiode) ausschaltet. Grüße
cab_leer schrieb: > Spar dir so einen Kram. sehe ich ganz ähnlich. Man vereinfache sich. ...am besten noch den Wechselrichter, weil man den Kaffe nur mit dem Vollautomaten kochen kann
wie wärs mit - einem rudel transistoren - einem uc - einem eingabepult - ein paar notfallschaltern und das eingabepult ist sowas in der art des interface des AGC
Hallo, danke für deine Antwort. Das klingt auf jeden Fall interessant. Da ich nicht wirklich ein Pro bin, kann du mir das evtl. näher erklären oder sagen, was ich dazu alles brauche? Vielleicht hast du dazu einen Bauplan für mich? Danke im Voraus. cab_leer schrieb: > Ich hab die originalen verwendet wie sie VW in den Californias > verbaut. > Aber im Grunde ist es egal. Jeder Taster tut hier. Die Taster laufen > alle auf einen MSP430 im Schlafmodus und wecken den Controller auf > sobald sie betätigt werden. Der wertet dann die Tastendrücke aus und > regelt die entsprechenden Lichtkanäle per PWM auf den Dimm-Eingang des > LED-Treibers. Sind alle LEDs aus werden die Treiber auch vom Bordnetz > getrennt. Außerdem hab ich einen Timer implementiert, der das Licht nach > 2h oder wenn es zu hell wird (Photodiode) ausschaltet. > > Grüße
