Forum: Haus & Smart Home trockner steckdose geschmort
von merkisn (Gast)
habe einen sehr alten Trockner, der an einer Mehrfachsteckdose betrieben
wird.
Trocker ->      Mehrfachsteckdose -> Wandsteckdose
An der Mehrfachsteckdose ist noch die Waschmaschine dran. Es ist aber
immer nur ein Gerät in Betrieb (einzelne Schalter kann man betätigen an
der Mehrfachsteckdose).
Nun ist die Steckdose (Wand) einfach innen "geschmort". Man konnte den
Stecker von der Mehrfachsteckdose auch gar nicht mehr so einfach
rausziehen (der klebte durch das Geschmorte in der Steckdose).
Die Wäsche war fast schon trocken zum Glück xD Ist also erst am Ende
(ca. 1 Std) passiert...
Die Sicherung ist aus. Wenn man sie hoch schalten will kommt nur ein
Funke.
Woran kann das liegen?
Liegt es etwa an der Steckdose selber?
Oder sollte ich die Steckdose tauschen lassen und einen neuen Trockner
kaufen?
Vielleicht hat jemand dazu eine Idee :)
> kommt nur ein Funke. Woran kann das liegen?
ganz klar die Steckdose hat einen Kurzen.
Bitte den Elektriker kommen lassen und das von ihm fixen lassen
von mh (Gast)
> Funke.
Woran wohl? Kurzschluss.
Wen nix dran steckt, woran sonst?
> kaufen?
Auf jeden Fall, die alte ist ja kaputt.
Bei der Gelegenheit gleich zwei setzen lassen.
von MaWin (Gast)
Ja, austauschen, die war wohl alt und korrodiert, der
Übergangswiderstand war hoch und die Wärmeentwicklung auch.
Das Trockneranschlusskabel mit angespritztem Stecker würde ich auch
komplett tauschen.
Lass gleich eine Doppel-Steckdose einbauen, dass sparst du dir den
leidigen Mehrfachverteiler.
Das ist sogar erlaubt, wenn eure Steckdosen noch keinen FI haben, sogar
wenn sie noch klassisch genullt sind, denn eine neue Steckdose in unter
10cm Entfernung zu einer bisherigen gilt nicht als Anlagenerweiterung
sondern Instandhaltende Verbesserung der bestehenden.
von Teo D. (teoderix)
Die sind nicht dafür ausgelegt ---> Nie nie nie mehr, eine Wama/Trockner
an einer Steckdosenleiste betreiben!
von merkisn2 (Gast)
Vielen Dank für die Antworten^^
> komplett tauschen.
Was ist ein angespritzter Stecker?
Oder meinst du den angeschmorten Stecker (eigentlich von der
Mehrfachsteckdose).
Also meinst du es hat eher was mit der Steckdose zu tun
Ja selber werde ich dort aus Sicherheitsgründen nichts machen ^^ Vor
allem wenn da eh schon was komisch ist xD
Danke für die weiterführenden Tipps... werde das (sofern ich das
nachvollziehe - weiterleiten)
Ok^^ Interessant. Warum eigentlich nicht?
von Christoph K. (christoph_k314)
Abgesehen davon dass das so pauschal einfach Quatsch ist, solltest du an
deiner Lesekompetenz und dem textverständnis arbeiten. Die wandsteckdose
ist kaputt. Nicht die mehrfachleiste!
> komplett tauschen.
Wohl Missverständnis.
Kabel vom Trockner brauchst Du also nicht auszutauschen, es sei denn es
ist ebenfalls nicht mehr so toll.
Du hast doch gesehen, wie Dein Stecker von der Mehrfachsteckdose in der
Wandsteckdose festklebte. Warum wohl? Gerade Waschmaschinen und Trockner
sind starke Verbraucher, da fließen vergleichsweise hohe Ströme durch
die Kabel und es kommt auf gute Kontakte an, weil diese ansonsten zum
Schmoren neigen. Und deshalb vermeidet man dann besser solche
zusätzlichen und vermeidbaren Kontaktstellen aufgrund der
Mehrfachsteckdose, nicht wahr? Also zweite Steckdose statt der Kette mit
der Mehrfachsteckdose.
von lächler (Gast)
Gewagte Äußerung.
Selbst pauschal ist das kein Quatsch, sondern generell ein gute
Empfehlung. Das die Mehrfachsteckdose nicht das Problem war, ist dabei
absolut unerheblich, denn sie hätte jederzeit zum Problem werden können.
Aber du hast leicht schreiben, wäre ja nicht dein Schaden, wenn die Bude
abfackelt und die Versicherung nicht zahlt.
Es ist bei diesen 6€ Dingern nicht unüblich, das die Kabel im Stecker,
nur durch den um spritzten Kunststoff an die Kontaktstifte gepresst
werden. Sollte nicht sein, aber aufschneiden und nachsehen, um sicher
zugehen das die Bude nicht abbrennt..... Also nix damit betreiben das
~>2kW hat und die länger als ~3min gezogen werden (also auch eine
Mikrowelle kann da schon grenzwertig sein).
Nur mal so, als "Pauschalen" Sicherheitshinweis für Laien .
von Michael U. (amiga)
das war schon vor Jahrzehnten ein bekanntes Problem: angepresster
Stecker hat innen Kontaktprobleme zwischen Leitung und Stift, eben
schlechte Verarbeitung. Übergangswiderstand, Steckerstift erwärmt sich
(meist unbemerkt) immer mehr. Stift erwärmt die Feder im
Steckdosenkontakt, die verliert an Federkraft und der Übergang erwärmt
sich wegen des Übergangswiderstandes noch mehr. Dann geht der Rest recht
schnell...
Ich schaue auch heute noch bei Steckdosen, an denen eine höhere Last
hängt, ob sich der Stecker erwärmt. Dann besteht Handlungsbedarf.
Also Steckdose wechseln, Verlängerung wechseln und besser aufpassen.
Früher habe ich solche Stecker gern abgeschnitten und einen geschraubten
Schukostecker angebracht. War weniger aufwändig als das Kabel der
Waschmaschine zu tauschen wenn sich da ein Problem abzeichnete.
Gruß aus Berlin
Michael
lächler schrieb:
> Gewagte Äußerung.
Natürlich ist es Quatsch in dieser pauschalen Form. Es gibt genug
hochwertige Steckdosenleisten. Die haben eine spezifizierte
anschlussleistung und halten diese auch inklusive Reserven zuverlässig
aus. Klar gilt das nicht für China-Billigmüll. Das ist aber nicht die
Schuld der guten Produkte.
Die Risiken wurden vom
To bereits benannt -> überlasst durch mehrere Geräte gleichzeitig in
Betrieb. Oft sagt man ja Auch dass die gesamte angeschlossene Leistung <
die Belastbarkeit der Leiste sein soll. Der To sagt aber auch dass er
sicherstellt dass kein gleichzeitiger Betrieb stattfindet.
Die Lösung ist nicht schön, aber definitiv in Ordnung. Beim nächsten
arbeiten an der Installation dann wie bereits genannt die zusätzliche
Dose. Vermutlich ist das Problem bei alter Verkabelung sogar der
übergangswiderstand verlegleitung-Dose
Man darf heute auch gerne mal einen Magnet an Kabel halten.
Zumindest war schon bei beiliegenden Kaltgerätekabeln Eisendraht drin.
Auch Eisenstifte im Stecker hatte ich schon.
Hallo Namensvetter
Das klingt nach Übergangswiderstand, der sich im Lauf der Zeit selbst
vergrößert hat. Bei >2 kW fließen mindestens 10 A, da kann der Übergang
erst mal warm werden, damit korrodiert er noch mehr bis es schließlich
so heiß wird, eventuell noch sprazzelt und dann verschweißt, sodaß der
Stecker wie beschrieben nicht mehr abziehbar ist.
Die Feuchtigkeit in einer "Waschküche" kann das noch verstärken.
So eine Steckdose hatte ich auch mal.
von Andreas S. (Gast)
Deine Wohnung oder gemietet ?
Wenn gemietet,frag erst einmal den Vermieter wer den Elektriker bezahlt.
Ich würde als Mieter nicht selbst handeln oder selber "handanlegen"
Haftungsfrage wenn was passieren sollte).
Auch kann die Elektrofirma/der Elektriker den Gesamtzustand der
bestehenden
Anlage besser abschätzen als Du als elektrotechnischer Laie.
Bei der Gelegenheit kann auch an der Anschlussleitung des Trockners
fachgerecht ein neuer Stecker montiert werden (Aderendhülsen etc.).
von Prokrastinator (Gast)
> kaufen?
Steckdose muss ohnehin neu.
Die alten Ablufttrockner sind Energieschweine.
Hol Dir einen Trockner mit Wärmepumpe und spare ordentlich Strom.
von MaWin (Gast)
Oh, stimmt, also die Mehrfachsteckdose wegschmeissen, braucht er mit 2
Steckdosen in der Wand sowieso nicht mehr.
Den Trockner kann er aber ruhig behalten. Selbst wenn es
Wärmepumpen-Kondenstrockner inzwischen für 386 EUR gibt. Die viele
Technik ist halt auch anfällig, die Energieeinsparung nicht so hoch wie
im Werbeprospekt beworben.
... und auch die Trockenleistung wird von vielen bemängelt.
Die Dinger haben einfach nicht so viel Hitze wie Abluft oder
Kondenstrockner
und brauchen daher auch entsprechend länger. Von der Wartung+Reinigung
mal
abgesehen.Mit der Umstellung auf neue umweltfreundlichere Kältemittel
soll die Laufzeit sich nochmals verlängern. Das Baumwollprogramm kann da
schon mal auf ca. 4h kommen.
Schon aus diesen Grund behalte die alten Trockner so langes es irgendwie
geht.
Sowas ähnliches hat meine Waschmaschine ganz alleine geschafft, auch
ohne Zwischenstecker. Gab zwar keinen Kurzschluß, aber hat deutlich nach
Ampere gestunken und der Stecker war kaum noch aus der Dose zu bekommen.
Ende vom Lied: neue Steckdose, die Kabel in der Wand waren zum Glück
nicht so stark beschädigt, so daß man das ohne Aufstemmen reparieren
konnte. Diese Steckdosen mit Klemmtechnik sind einfach komplett Scheiße,
sowas wird in den nächsten Jahren noch viel öfter passieren. Man bekommt
ja auch nichts anderes mehr zu kaufen als diesen schnell-schnell Mist.
von Ich (Gast)
Von Busch & Jäger z.B. gibt es die Steckdosen m.W. nach wie vor auch mit
Schraubklemmen.
Ben B. schrieb:
> Man bekommt
Es gibt immer noch feste Wandanschlüsse.
Wie für den Herd.
Man sollte bei Neu-/Umbauten evtl gleich die Waschküche
damit ausstatten.
> Kondenstrockner
> mal
Welche Wartung?
Ölwechsel und Ventile neu einstellen?
Also meiner läuft seit 10J problemlos und trocknet super.
Natürlich kann ich mit beliebig viel Leistung beleibig viel heiße Luft
durch die Trommel nach draussen blasen und mir in die Tasche lügen das
das immer noch viel besser ist als mit einem Bruchteil der Leistung u.U.
etwas länger zu warten.
Also ich wasche und trockne nicht tagesaktuell. Ich bevorrate mich
sozusagen über ein Lagersystem namens 'Kleiderschrank' und
vorrauschauender Beschaffung.
Mir ist das völlig wurscht ob das 30min oder 2std zum trocknen braucht.
Aber ob das 1€ oder 5€ pro Trocknung kostet ist mir nicht wurscht.
Die Wärmepumpe im Trockner ist nicht mehr als ein Kühlschrankkompressor.
WAS ist an einem Kühlschrankkompressor denn jetzt so dramatisch
kompliziert das der nicht 20J laufen sollte?
Bei einem reinen Kondesntrockner wird Umgebungsluft zur Abkühlung
verwendet.
Welch teuflische Technologie. Unglaublich fehleranfällig so ein Lüfter.
Also dieses negative gebrummel zu Kondenstrocknern kann echt nur von
Leuten kommen die selber keinen haben oder sich für das billigste von
der Resterampe entschieden haben.
Mein Bosch hat drei Umzüge hinter sich und meine Frau nutzt den locker
10x pro Woche.
Ich habe seit Jahren keine Wäsche mehr aufgehängt weil das mit dem
Trockner viel zu praktisch ist, nur wenig Strom kostet und ich mir nicht
die Feuchtigkeit in die Bude hole durch aufhängen.
LED statt Glühlampen verwenden wegen Strom sparen, aber dann mit
Unmengen heißer Luft den Garten heizen, weil Kondenstrockner Teufelszeug
sind.
Ablufttrockner gehören ebenso verboten wie Glühlampen.
> nach wie vor auch mit Schraubklemmen.
Echt? Wo?
Ich war in drei Baumärkten und habe nichts mehr zum Verschrauben
gefunden.
Und Edit wegen eurer Diskussion zu Trockern:
Ich habe auch einen, aber mit Wärmepumpe. Der letzte Trocknungsvorgang
(war Bettwäsche und was zum Anziehen für paar Tage) hat 0,84kWh
gebraucht und die sind dazu noch als Heizwärme in der Bude geblieben.
Wenn ich in meiner kleinen Bude sowas alles aufhängen würde, müsste ich
sofort viel lüften, damit ich keine Probleme mit Feuchtigkeit und
Schimmel bekomme. Dabei dürfte einiges an Wärme verlorengehen. Es ist
zwar korrekt, daß ein Trockner recht viel Strom braucht, aber man spart
(ohne es direkt nachmessen zu können) höchstwahrscheinlich deutlich an
der nötigen Gesamtenergiemenge.
von Ralf X. (ralf0815)
Vor vielen Jahrzehnten mal war ich auch skeptisch ggü. den Federklemmen
in Steckdosen, Schaltern, "Wagoklemmen", etc., musste mich aber durch
eigene Erfahrung eines besseren belehren lassen.
Wackelkontakte oder Schmorschäden an den Feder-Klemmverbindungen konnte
ich (so gut wie?) ausschliesslich dann feststellen, wenn schon bei der
Installation gepfuscht wurde oder per se eine eklatante Überhitzung
durch z.B. Übergangswiderstände an den normalen Steckdosenbuchsen als
Auslöser feststellbar war.
Ganz anders bei den "Lüsterklemmen" oder Schraubanschlüssen von
Steckdosen und Schaltern!
PS: Stecker und Buchsen lassen sich besonders gut und schnell schädigen,
wenn man Verbraucher "unter Last" durch Anstecken/Abziehen des Steckers
schaltet.
Das kann auch bei "Kleingeräten" schon der Fall sein, wenn das Gerät
über eine entsprechende Induktivität oder Kapazität beinhaltet.
Angespritzte Schukostecker insb. minderwertiger
Verlängerungen/Mehrfachverteilern sind oft auch Superwärme/Hitzequellen.
Oder die Missachtung der Bedeutung des "Kurzzeitbetriebes" der
angeschlossenen Geräte, für den auch die Anschlussleitung nebst Stecker
ausgelegt ist.
Letzteres durfte ich selber mal feststellen, als ich zum Bierbrauen 30l
abgekochtes Wasser brauchte, das ich mittels meines damaligen 3,6kW
(Billig-) Wasserkochers erzeugen wollte.
von Schlaumaier (Gast)
Wenn du Pech hast war es nicht nur die Steckdose.
Was ich eher vermute ist, das durch die Hitze die Kabel in der Wand mit
geschmolzen sind.
Also freunde dich schon mal mit den Gedanken an das da ca. 1 Meter Wand
/ Boden aufgemacht werden muss bis man klar erkennen kann das die
Isolierung O.K. ist.
Ich habe in meiner Jugendzeit mal für ein Elektriker als Hilfskraft
gearbeitet und "durfte" 2 x so ein Kabel "befreien" in knapp 3 Monaten.
von Oliver S. (oliverso)
> geschmolzen sind.
Da vermutest du mit Sicherheit falsch. Die Wärme kam vom Stecker, nicht
vom Kabel.
Oliver
> vom Kabel.
geben ich dir voll recht. Aber BLEIBT DIE AUCH DA.
Antwort : Meistens nein.
Kupfer ist ein hervorragender Wärmeleiter und die Hitze verbreitet sich
vom Erzeuger aus  weiter. So lange bis die Gegenwehr durch Kälte stärker
ist.
Und bei meinen beiden Fällen war der Kabel in der Wand nicht mehr
sicher.
Ich habe das selbe übrigens in der Firma mal erlebt. 4 PC's mit je 1
Mehrfachsteckdose an einer Kabeltrommel.  Es knallte und ich wurde
gerufen.
Resultat: Kabeltrommel verschmort, Kabel auf ca. 1 Meter klebrig und wie
Gummi.
Aber der Profi wird das schon merken wenn er die Steckdose aufmacht das
die Isolierung (Die bis in die Klemme gehen muss) Geschichte ist. Dann
muss er sowieso verlängern und wird die Stelle schon finden wo es sicher
ist.
von Manfred (Gast)
Etliche Jahre her: Mir fiel auf, dass der Stecker der Waschmaschine warm
wird. Da diese ihr Entstörglied vor dem Netzschalter hat, hatte ich ihr
einen Zwischenschalter verpasst, Eigenbau aus einer defekten
Zeitschaltuhr und erstmal den in Verdacht.
Nö, auch ohne wurde das warm, also einen soliden Netzstecker besorgt und
seitdem Ruhe.
Ich habe an dem abgeschnittenen Stecker mit 3cm Kabel recht lange
herumgemessen, die Ursache ist eine korrodierte Oberfläche der
Steckerstifte. Die Maschine ist zweistellige Jahre alt, von der
Vorbesitzerin des Hauses übernommen und stand bei ihr im feuchten
Anbauschuppen!
> komplett tauschen.
Muß merkisn nicht machen, da es ja das andere Ende der Steckdosenleiste
zerlegt hat.
Ich muß es nicht tun, weil ich großzügig installiert habe. Aber, ich
habe Steckdosenleisten, wo ich das bedenkenlos tun würde, die sind nicht
aus dem Baumarkt, steht Knürr oder Kopp drauf und lassen sich mit
üblichem Werkzeug öffen.
> gerufen.
> Gummi.
Minderwertige Ware eingesetzt. Wir haben im Laborbetrieb diverse Server
und Anlagen an Mehrfachleisten betrieben, ohne dass jemals etwas
passiert wäre. Siehe oben, Ware seriöser Herkunft, da hatte unser
Betriebselektriker schon immer ein scharfes Auge drauf.
Dazu passend gerade eben (newsticker 20:00) ein typisch hohler Artikel
bei heise, die sollen doch endlich mal die Pfoten von Hardware lassen:
"Steckdosenleisten sollten immer ein GS-Prüfzeichen (geprüfte
Sicherheit) haben. Bei sehr günstigen Modellen sind diese allerdings
häufig gefälscht oder gar nicht vorhanden.
Wir empfehlen deshalb den Kauf bei deutschen Händlern ."
https://www.techstage.de/ratgeber/mehrfachsteckdosen-leistung-kabellange-bauform-und-sonderfunktionen/6zy84jh?wt_mc=intern.red.techstage.newsticker.classic.teaser.teaser
So ein Unsinn.
Ich würde doch keine Steckdosenleiste in China bestellen. tztztz
Das macht der Baumarkt schon für mich ;)
Wie gesagt, das macht der Baumarkt für uns. Mein Kollege hat die nämlich
da gekauft. ;)
von michael_ (Gast)
Solche Großgeräte benötigen eine eigene Steckdose mit eigenem Kabel.
Steht in der Bedienungsanleitung.
Kein seriöser Elektriker wird für so eine Anwendung eine Doppelsteckdose
setzen.
Mach ich als Nicht-Elektriker auch nicht.
Sagt ja der gesunde Menschenverstand schon.
Und schon gar keine Steckerleiste, wo zwei Schalter hintereinander
liegen.
von Josef G. (0123456789)
> ist.
Ich hoffe, dass der zweite Satz als (schlechter) Scherz gemeint war. So
recht physikalisch korrekt ist es nämlich nicht, auch wenn es salopp
formuliert ist.
> vom Erzeuger...
War bestimmt ein Scherz, der erste Satz auch. :)
von merksun (Gast)
> komplett tauschen.
> Steckerstifte.
Ja gute Frage ob der Stecker der Steckdosenleiste korrodiert ist.
Geschätzt 3 Jahre alt.
Also diese hier habe ich verwendet, habe sie geschenkt bekommen und die
sah robust aus:
Brennenstuhl Premium-Line Technik Steckdosenleiste 5-fach einzeln
schaltbar 3 m
https://www.obi.de/steckdosenleisten/brennenstuhl-premium-line-technik-steckdosenleiste-5-fach-einzeln-schaltbar-3-m/p/4146403
_
https://www.jung.de/at/online-katalog/65737702/
 SCHUKO® Steckdose 16 A 250 V ~
mit Sicherheitsschloss
mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2
Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620
Wir haben einen sehr(!) komischen Vermieter und ich werde eine neue
Steckdose kaufen und von seinem Hausmeister installieren lassen. Die
Installation wird aber auf überhaupt gar keinen Fall von mir ausgeführt.
Gar keine Lust, dass das noch mal passiert und dann brennt.
__
Den Steckdosenleistenstecker habe ich abgeschnitten. Werde das Ding auch
nicht weitervenden oder selber reparieren. Werde vlt. eine hochwertige,
1-Phasige Verlängerung besorgen, um sicher zu gehen und dann immer
umstecken zur Waschmaschine xD.
_
Nach dem Steckdosentausch werde ich auch zusammen mit dem Hausmeister
direkt einen Test machen, ob das wieder funktioniert ( Trockner direkt
an Steckdose)
_______
(vielen Dank für eure Infos)
> schaltbar 3 m
Das ist eine Steckdosenleiste schon der etwas besseren Sorte. Mit
Leiterquerschnitten von immerhin 1,5 qmm. Also nicht so ein China-Bomber
vom Aldi-Grabbeltisch. Die musst Du nicht wegwerfen, aber große
Verbraucher eben besser direkt an der Wandsteckdose anschließen.
von my2ct (Gast)
Wie wird dabei die Entfernung korrekt bestimmt?
 [ ] Lichter kürzester Abstand zwischen Außenkonturen der Steckdosen
 [ ] Steckdosenmitte - Steckdosenmitte
 [ ] Kabellänge inklusive der abisolierten Enden
 [ ] Kabellänge der Adernisolation
 [ ] Kabellänge der Außenisolation
 [ ] Kabellänge zwischen den Außenkonturen der Steckdosen
von MaWin (Gast)
von Miche (Gast)
Ist das neu? Ich kenn das nur so:
Wenn man eine „neue“ Steckdose an einer vorhandenen Steckdose
anschließen
möchte, dann muss für diese neue Steckdose der zusätzliche Schutz (30mA
RCD) realisiert werden, auch wenn sie direkt neben der vorhandenen
Steckdose angeordnet ist.
Weshalb ich oft diese Doppelsteckdosen für eine UP Dose verwendet habe,
was ja dann wieder erlaubt ist...
von MaWin (Gast)
Was im Endeffekt die 10cm mathematisch genau ausdrücken.
Vor meinem Auge sehe ich eine Altsteckdose und die in jeder
Himmelsrichtung eine Neue montiert ist
von H. H. (Gast)
Es lebe der 9-fach Rahmen!
von Thomas (kosmos)
ps die meisten Trockner aus dem BSH Haus lassen sich per
Tastenkombination von 16A auf 10A beschränken. Klar 2 solcher Geräte an
einer 1,5er Leitung mit 16A abgesichert sind immer noch etwas knapp.
Aber die thermische Auslösung ist ja nicht besonderst schnell und eine
Waschmaschine heizt ja auch nicht ewig, so das beide Geräte 30 Minuten
lang den höchsten Stromverbrauch haben.
von ??? (Gast)
Ich vermisse „Das“ Photo.
