Ein "Elektriker" hatte einen 10W-Strahler IP44 direkt in den Regen montiert. Gestern das entstandene Aquarium demontiert, Hälfte der LED durch und Lötstop angefressen. Platine aufs Ceranfeld und Temperatur aufgedreht, bis das Lötzinn grade so flüssig wurde. Defekte Bauteile runtergepflückt und funktionierende draufgedrückt. Schaut grausig aus, aber das Ding funktioniert wieder. Aber: Diese Alukern-Platinen haben eine erhebliche Kapazität von Leiterbahn zu Alu. Die Isolierschicht scheint ziemlich dünn zu sein. Hatte ich nur Glück, oder hat rework bei Alukern gute Erfolgsaussichten? Was ist das für ein Material?
Der Alukern ist bei der Herdplattenmethode egal. Dauert hal ein paar Sekunden länger, bis die Oberseite 230°C hat... Der Alukern macht nur bei Punktuellen Reparaturen mit Lötkolben/Heißluft Probleme. Da brauche es dann eine Unterhitze.
Woraus ist das Isolatormaterial, degradiert das bei rework? Also schlägt iregndwann durch?
Helge schrieb: > Woraus ist das Isolatormaterial, degradiert das bei rework? Also schlägt > iregndwann durch? Das kann Dir niemand garantieren. Wenn Du die Hose voll hast, lege den Schutzleiter mit auf die Kleinspannungsseite auf.
Da existiert keine Kleinspannungsseite. Das war früher. Jetzt gibts nur noch Bausteine wie CYT3000C. (link zum Bauteil durch Forum geblockt)
Helge schrieb: > link zum Bauteil durch Forum geblockt Kommt mir bekannt vor :-( Link in eine Textdatei gepackt und diese angehaängt.
Helge schrieb: > Die Isolierschicht scheint ziemlich dünn zu sein. Hatte ich nur Glück, > oder hat rework bei Alukern gute Erfolgsaussichten? Ich habe mehrere LED-Lampen, bei denen die Isolierung der Alukern-Platine durchgeschlagen ist, es scheint nur eine Lackschickt zu sein, und daraufhin die Lampe gestorben ist. Besonders toll, wenn der Alukern mit dem Leuchtengehäuse verbunden ist und die Lampe keinen Schutzleiteranschluss besitzt. Ich halte die Lackschicht klar nicht für Schutzklasse II würdig.
oops. Ohne Schutzleiteranschluß kannte ich bis jetzt nur von China-Direktkauf. Größenordnung 1mA von Leiterbahn aufs Gehäuse schaffen viele der Leuchten, nur über Kapazität. Von Durchschlag bin ich noch verschont geblieben. Bild: Aktueller Einhell-Strahler 10W, reduziert auf 3W weil war schon durchgebrannt. Platine 36x54mm.
