Forum: Mechanik, Gehäuse, Werkzeug Lasur einer Toilettschüssel?
von Robert (Gast)
Hallo, die Frage ist jetzt vielleicht etwas komisch und ich versuche so
gut es geht die Sprache zu verschönern, denn ich habe folgendes Problem
mit meiner WC Schüssel:
Das was man da rein macht, blieb ungewöhnlich oft am Inneren sehr stark
kleben.
Und war selbst mit der Bürste schwer wegzubekommen.
Nachdem mich das genervt hat, habe ich genauer untersucht und gemerkt
dass an gewissen Stellen eine Rauhheit herrscht und an anderen Stelle
die Keramik / das Porzellan extrem glatt ist.
Ebenso ist an den rauhen Stellen Nivea Creme (zum Testen) extrem gut
kleben geblieben, während sie an den nicht rauhen Stellen eigentlich gar
nicht gehaftet hat.
Laut Mietvertrag ist die WC Anlage komplett neu, kann nur vermuten dass
die Schüssel schon kaputt war, oder dem Handwerker beim Installieren da
eine Zange reingefallen ist und das abgesplittert ist.
Nach mehreren Monaten jetzt hier schon wohnhaft, ist es wahrscheinlich
zu spät das noch zu reklamieren (muss man auch erstmal drauf kommen,
dachte zuerst schon es ist ein "gesundheitliches" Problem).
Wer kann mir diesbezüglich weiterhelfen:
Ist das zu reparieren?
Wenn ja, mit was?
von Schüssler (Gast)
> Wenn ja, mit was?
Neue Schüssel und gut ist. Ich vermute jetzt einfach mal, dass die
bisherige auch keine hochpreisige Schüssel ist. Zur Not schraubst du
halt selber mal eine billige Baumarktschüssel an. Dann siehst du ja, ob
es sich bessert.
von Teo D. (teoderix)
Ich häts ja nich geglaubt, das es sowas gibt aber ich hab hier auch so
ne Schüssel.
Erst hielt ich es ja für Kalkablagerungen aber nein, da hat sich
scheinbar direkt an der Wasserkante (Flachspüler), eben selbiges in die
Keramik gefressen oder einer der Reiniger hat zuviel gewollt. 8-O
Nächste Woche kommt ne neu.
von Flip B. (frickelfreak)
weiche glasur in verbindung mit zu aggressivem reiniger.
von H. L. (hans_la)
In hartnäckigen Fällen hilfte eine Toilette von Geberit oder Toto
(Villeroy+Boch würde ich nicht empfehlen) da gibts eine Vorspülfunktion,
d.h. beim Draufsetzn wird die Schüssel mit Wasser leicht beneetzt.
Ist allerdings wahrscheinlich auch die teuerste Lösung.
von gerhard (Gast)
Hol dir aus einer zu verschrottenden Boeing (sollte viele geben im
Moment) so eine schöne Teflon-beschichtete Schüssel. Da klebt nix.
von Nebenbei (Gast)
Halb-Off-Topic:
Ach, da kommen doch Erinnerungen auf...
https://www.haustechnikdialog.de/Forum/t/19886/Grosse-Haufen
von Hans K. (Firma: privat) (sepp222) Flattr this
Oder mit Lotuseffektspray behandeln,da dürfe nichts mehr kleben bleiben.
                         mfG  Hans
von H. L. (hans_la)
Nebenbei schrieb:
> Halb-Off-Topic:
Eine Sternstunde der Forenkultur ;-)
leg vorher ein Stück Papier rein.
H. L. schrieb:
> Vorspülfunktion,
> d.h. beim Draufsetzen wird die Schüssel mit Wasser leicht benetzt.
Für diesen Effekt kleine Sprühflasche nutzen.
...Probleme gibts...
von Andreas (Gast)
H. L. schrieb:
> Nebenbei schrieb:
>> Halb-Off-Topic:
Das war ein Forentroll der nun hier nach der Lasur einer Toilette
fragt...
von Nachdenklicher (Gast)
Teo D. schrieb:
> da hat sich scheinbar direkt an der Wasserkante (Flachspüler),
alleine "Flachspüler" ist doch schon genug Grund für ne neue Schüssel.
Die Dinger sind doch echt.... uäääh.
Lokuseffekt? :-> SCNR
von Anarchist (Gast)
Das liegt an der Harnsäure. Die hat die Oberflächenversiegelung
zerfressen.
Beitrag #6834683 wurde von einem Moderator gelöscht.
Beitrag #6834691 wurde von einem Moderator gelöscht.
von Cyblord -. (cyblord)
Ein echter Scheißthread
Beitrag #6834712 wurde von einem Moderator gelöscht.
es müssen offenbar viel mehr Leute, als ich gedacht hatte,
selbst die einfachsten Dinge lernen.
Nachdenklicher schrieb im Beitrag #6834712:
> Alles eine Frage der Technik. Zuerst Feststoff loswerden, dann flüssig
Verrate mir die Technik. Machst Du einen Knoten in Deinen äh... ja?
von Kolja L. (kolja82)
> ne Schüssel.
Vielleicht wolltet ihr mal eure Essgewohnheiten überdenken 😇
von Weg mit dem Troll (Gast)
Robert schrieb:
> ..denn ich habe folgendes Problem mit meiner WC Schüssel:
Nicht auszuhalten was hier für ein Scheiß gepostet wird;-(
von Robert (Gast)
> zerfressen.
Wow, irre Antwort und tatsächlich auf google so gefunden.
Muss wohl nicht die Schüssel neu sein, nur die Spülung.
von Fabian (Gast)
Ein einzelnes Blatt, welches vor dem Akt ins Klo geworfen wird, bricht
die Oberflächenspannung ausreichend gut, dass nix spritzt.
von Ralf X. (ralf0815)
> Alles eine Frage der Technik. Zuerst Feststoff loswerden, dann flüssig,
> dann spritzt maximal Wasser hoch.
> Aber selbst wenn, es ist immer noch besser, als mit den Fingerknöcheln
> beim Hintern abwischen im Häufchen zu stecken. (würg)
Es gibt auch Sitzerhöhungen für Klositze, wenn der Hintern zu weit
reinhängt oder man zu Kotgebirgen neigt.
von Geert H. (geerth)
Die Klebung verschlimmert mit der Bürste.
Du brauchst wasser dazu.
Mann muss nur zur zeit dabei sein wenn das Spülwasser kommt.
Übung macht den Meister!
von Stephan S. (outsider)
Ob es wohl Statistiken gibt wie viele Leben Flachspüler retten würden,
weil die Leute dann eher erkennen würden, dass sie ein Problem mit dem
Darm haben und das Blut sehen würden?
von Sven D. (sven_la)
Wenn man Scheuermilch zum Kloputzen nimmt wird die Glasur beschädigt.
Wenn du Blut im Stuhl hast wird sich das Wasser rosa verfärben beim
"Nichtflachspüler".
von Prokrastinator (Gast)
Da hilft dann nur noch die Ferguson ;-)
https://www.youtube.com/watch?v=LhpQY-yhbjw
von Percy N. (vox_bovi)
Nö, § 535 I S 2 BGB.
Siehe auch § 555a III BGB.
Dazu zu lesen:
https://www.mieterbund.de/mietrecht/mietrecht-a-z/stichworte-zum-mietrecht-k/kleinreparaturen.html
Keine Sorge, der Vermieter reicht die Rechnung an seinen Lieferanten
durch; das verjährt lange § 438 I Nr. 2 b) BGB
von Michael M. (do7tla)
Na ja so lange keine Scheißhausparolen gepostet werden geht es ja
noch!:-D
von Ernährungsberater (Gast)
> kleben.
Ernährung umstellen oder ein modernes High Tech WC anschaffen:
https://en.wikipedia.org/wiki/Toilets_in_Japan#/media/File:Wireless_toilet_control_panel_w._open_lid.jpg
von Patrick L. (Firma: S-C-I DATA GbR) (pali64)
Ob jetzt die Wortschlacht unter Foranern, oder hier die schei..
Schalacht unter Klo's,
Wo bitte ist da der Unterschied?
von michael_ (Gast)
Du weißt aber schon in welchem Forum du dich befindest? Die Threads
„Hilfe, ich weiß nicht was ich nach dem Kindergarten werden soll“ sind
schon schlimm genug. Da braucht es einen Mist wie diesen Thread schon 3
mal nicht. Mich interessiert weder was der TO gegessen hat, noch in
welche Schüssel das Endresultat fällt🤮😫
von Teo (Gast)
Und doch liest du den Schei.. .... Sitz du grad auf der Schüssel?! :D
Sicher ich schon aber ist wohl genau so Fehl hier im Forum über
Werkzeuge & Co wie die Wortschlacht im Willkommensthread von Arben?
Ich meine ja auch nicht dass das hier hingehört,
sondern dass dies der Selbe Schei.. ist wie das Zerfetzen im
Wilkommensthread von Arben.
Sprich das völlig falsche Forum für solche Sachen.
Hat nix mit MC zu tun.
Doch, Werkzeuge & Co passt schon.
Arben hätte sich vorher besser etwas im Forum umgesehen, um
festzustellen dass es solche Vorstellungsrunden nicht gibt.
Nö, ich hab Kabelanschluss;-)
Mal wieder zurück zur Sachlichkeit/Thematik:
Weiss jemand, mit welchem Speed ein dicker Haufen aus einem AL
abgeschossen werden kann und wie sich das auf das Spratzverhalten bei
einem Flach- und Tiefspüler auswirkt?
Gibt es Studien in Bezug von Abschussgeschwindigkeit zur
mentalen/körperlichen Verfassung?
Persönliche Erfahrungswerte?
Wäre es ggf. sinnvoll, über ein Startup ein Zentraltoilettensystem zu
entwickelt, dass an jeden Stuhl angeschlossen werden kann und das
gleichnahmige Produkt zuverlässig und easy absaugt?
von NOT AUS (Gast)
Weniger scharfes Essen, dann greift's die Presse nicht so schnell an.
Mal was anderes als nur Kaugummi und Kartoffelknödel essen, dann klebt's
auch nicht so ;-)
von AtariST (Gast)
Nebenbei schrieb:
> Halb-Off-Topic:
Danke, lange nicht mehr so gelacht :-)
von michael_ (Gast)
Du hast ein Hebeanlagen-Klo vergessen.
Da wird mit Druck und Häcksel entsorgt.
Keine Ahnung, ob die Hersteller der Keramiken solche
Abschussgeschwindigkeiten messen. Ein Freund von mir hat allerdings ein
Gästeklo renoviert und ne billige Baumarktschüssel eingebaut. Da spratzt
es fühlbar mehr als beim Markenklo im Bad von Villeroy & Boch, meint er.
Und auch beim Spülen gibt es bei der Billigkeramik mehr Probleme durch
Spritzer, die außerhalb der Schüssel landen.
Dem Thema sollte Aufmerksamkeit zuteil werden, die Konstruktion auch
'ner ollen Kloschüssel ist nicht trivial, wenn es "richtig" flutschen
soll.
von DANIEL D. (Gast)
Also es gibt doch dieses Reinigungsmittel Putzstein oder wie das heißt,
das soll eine Oberfläche hinterlassen wo der Schmutz nicht gut anhaftet.
Das könnte man mal probieren. Vielleicht poliert das ja die Rauhigkeit
wieder glatt, oder irgendwie sowas.
von herbert (Gast)
Also diese Kalkablagerungen kommen wenn da ständig das Wasser läuft weil
dein Spülkasten nicht mehr dicht ist. Dünne schicht bekommt man mit
verdünnter Salzsäure weg, aber aufpassen. Dicke schichten habe ich mit
der Klinge eines 6mm breiten Schraubendrehers und leichten gefühlvollen
Schlägen ,verteilt über die Kalkfläche entfernt. Der platzt dann richtig
ab.
Damit das nicht wieder passiert habe ich den Spülwasserbehälter vom
Zulauf abgesperrt und ihn leer gemacht.Danach lässt sich das Ventil
innen ausklinken und reinigen ebenso den Kasten innen.Da liegen meistens
Brösel drinnen welche unter dem Dichtgummi liegen und dafür sorgen das
es nicht dicht ist und ständig rinnt. Nach diesem Prozedere war bei mir
die Spülung dicht.
Noch was: Wenn das Wasser beim spülen nicht mehr kräftig genug ist , ist
meistens der Zulauf verkalkt und zwar genau dort wo das Rohr vom
Spülkasten in  die Schüssel mündet. Da hilft nur ,die Schüssel abbauen
und den Zulauf mit Schraubendreher und Hämmerchen von hinten frei
machen. Das wirkt wahre Wunder. Man wird vermutlich auch ins staunen
geraten ,was da alles abgeht...Wassserstein...
von Lokushersteller (Gast)
Es gibt "weiches" Glas?
Ich staune oft im Baumarkt, wie billig WC-Becken und Handwaschbecken
angeboten werden. Bei den Preisen können das eigentlich keine
hochwertigen Produkte sein. Keramik mit fehlerhafter Glasur findet heute
sicher auch irgendwelche Wege zum Kunden.
Steht ein Hersteller unter der Glasur oder ist das NoName?
DURAVIT oder KERAMAG wären z.B. zwei deutsche Hersteller.
Sind auf der Unterseite vielleicht gekreuzte Schwerter?
von F. M. (foxmulder)
Einfach vor dem Geschäft ein paar Streifen Toilettenpapier in die
Schüssel legen?
Dann flutscht das weg wie sonst was...
> Schüssel legen?
das mach aber nicht bei einem Flachspüler
mit einem 2m höher angebrachten Spülkasten.
von Markus (Gast)
Ja, voll der Mist.
Wie reinigt man denn so etwas ohne Scheuermilch?
Ich kippe jetzt alle vier Wochen Essig und Natron rein, was etwas nervig
ist, weil vorher das Restwasser entfernt werden muß.
Essig und Natron neutralisieren sich sofort,
wie soll es da noch den Kalk lösen?
Wenn du den Kalk loswerden willst nimm Zitronensäure dann kann das
Restwasser bleiben.
Perfekt wäre es mit Essig und Ätznatron (NaOH). Das gibt ein schönes
Spektakel, weil beides miteinander reagiert. Und die Hausfrau/der
Hausmann glaubt irrig, es ginge dem Dreck an den Kragen.
Also ich kippe das Kloreinigerzeug aus dem Supermarkt in die Toilette,
lasse es paar Minuten einwirken, und dann wird es weggespült, und bei
bedarf die Bürste geschwungenen. So wie das richt, ist da sicher keine
harmlose Chemie enthalten.
die Kalkränder mit etwas Papier auslegen, dann die Säure rauf.
nach 10 Minuten nochmal Säure rauf.
Mit dem Papier bleibt genügend Säure am Platze und läuft nicht gleich
weg.
von Teo (Gast)
Backpuffer. :´(
Ja sicher, "putzt" das irgendwie , vor allem in Verbindung mit
Zahnbürsten.... (:=
von Walter K. (walter_k488)
Nirgends kann man als „Zivilgesellschaft-Aktivist” derzeit soviel Kohle
machen, wie beim Kampf gegen Rechts!
Da muss doch bei „ braunen Streifen“ im Klo - irgendwas zu holen sein
Da ist in den meisten Fällen Amidosulfonsäure drin. Amidosulfonsäure hat
den Vorteil, dass sie Kalk relativ gut zersetzt, aber Metalle bei
Raumtemperaturen kaum angreift. Also relativ gesehen zu z.B. Salzsäure.
Amidosulfonsäure kannst Du in kristalliner Form kaufen (Internet) und
selber eine Wasserlösung damit herstellen. So ist es am effiktivsten und
günstigsten.
> günstigsten.
Das Zeug ist doch so billig da lohnt die Arbeit nicht. Bei Salzsäure
wird auch immer Chlor freigesetzt, und alles in der Nähe fängt an zu
rosten.
DANIEL D. schrieb:
> Bei Salzsäure wird auch immer Chlor freigesetzt
nö, nicht bei Kalk.
Oder hast Du Braunstein im Klo?
von Teo (Gast)
"Aquatic Chronic 3, H412 - Schädlich für Wasserorganismen, mit
langfristiger Wirkung."
Salzsäure ...... Nix
DANIEL D. schrieb:
> Bei Salzsäure
> rosten.
Schlimmer, es wird Salzsäure selber freigesetzt, also HCl. Die käufliche
Salzsäure ist eine wässrige Lösung, die das HCl-Gas in großer Menge
enthält. Durch schlechte Behälter kann sogar HCl diffundieren, so dass
es in der Tat zur Rostbildung im Raum kommt. Ich achte beim Verschließen
des Kanisters sehr darauf, dass er wirklich dicht ist.
Rainer Z. schrieb:
> DANIEL D. schrieb:
>> Bei Salzsäure
>> rosten.
Ahh okay so genau wusste ich es nicht, aber die Erfahrung mit dem rosten
habe ich auch gemacht. Hab als Kind mal einen Liter in der Apotheke
gekauft, und gesagt in meinen Chemie Baukasten wäre das alle, und damit
habe ich dann herum Experimentiert, bis mein Vater sie einkassiert hat.
Damit hat er dann immer mal das Klo sauber gemacht bis sie leer war.
Aber in meinem Kinderzimmer fing einiges an zu rosten.
Die Säure hat im Klo bestimmt gut gewirkt. Ich verwende Salzsäure 1:10
verdünnt z.B. zur Reinigung von Waschmaschinenteilen. Nur Kunststoffe,
alles Metall muss ab. Z.B. versiffte Einspülkästen. Das Ganze lasse ich
nur draußen unter einem kleinen Unterstand wirken.
Die Geschichte mit Deinem Vater erinnert mich an eine Szene in der
Schule. Ich kannte einen Drogeristen, noch einen vom alten Schlag, bei
dem auch Chemikalien zu erhalten waren. Für eine Schulfreundin habe ich
ein Fläschen Salzsäure beschafft, ich glaube 250 ml etwa. Das bekam eine
Lehrerin mit und machte einen Riesen-Aufstand und tat so, als wären wir
Kleinkinder und viel zu gefährlich bla bla bla. Ich war damals etwa 15
Jahre alt.
Fürs Reinigen reicht mir Salzsäure in "technischer" Qualität. Die gibt's
für die Maurers im Baustoffhandel.
Wieso empfehlt ihr dem TO euer Kloreinigerzeug, wenn er offensichtlich
eine fehlerhafte Glasur auf der Keramik hat? Bei einer fehlerhaften
Glasur hilft nur ein Austausch des Beckens.
Weil das hier ein technisches Forum ist. Hier werden technische Lösungen
gesucht für Probleme, die man nicht hätte, wenn man die Angelegenheit an
den Vermieter delegierte. Aber das wäre ja zu einfach.
