Würden Solarzellen (auf der Erde) bei einem starken Sonnensturm kaputt gehen?
Gesperrt durch Moderator
Nur, wenn der Sonnensturm die Erde so richtig erwischt. Dich würde das allerdings nicht mehr interessieren, denn du wärst lange vor den Solarzellen außer Funktion. BTW: nachdem die Frage nichts mit µC&Digitaltechnik zu tun hat, hab ich sie mal in ein passendes Forum verschoben.
Bearbeitet durch Moderator
Falls Du Deine Solarzellen im Weltraum stehen hast, können Schäden verursacht werden. Die Solarzellen der Raumstation SoHO haben dadurch, seit 1995, etwa 25% ihrer Leistung verloren.
Die gehen auch so (irgendwann) kaputt. Bei starken Sonnenstürmen entsprechend früher.
Robert schrieb: > Würden Solarzellen (auf der Erde) bei einem starken Sonnensturm > kaputt > gehen? Vermutlich schon. Waere aber wahrscheinlich wurscht, weil die Menschen, die das interessieren koennte, auch wenn sie "hinter" den Solarzellen bei so einem Sonnensturm stehen wuerden, dann schon vorher kaputt gegangen waeren. SCNR, WK
Robert schrieb: > Würden Solarzellen (auf der Erde) bei einem starken Sonnensturm > kaputt gehen? Nein. Eine Solarzelle ist eine Diode. Höhere Spannungen als die Leerlaufspannung (pro Zelle 0.7V) emtstehen nicht. Auch die Zuleitungskabel sind niederohmigvzur Solarzelle, und gegen Verpolt induzierte Spannungen sind Bypassdioden drin. Wahrscheinlicher geht der Inverter wegen rückwirkender Überspannung aus dem Netz kaputt.
An Kommunikationssateliten sind Solarzellen schon länger im Einsatz. Man hörte von Beschädigungen durch Mikrometeoriten, Degradation durch ionisierende Strahlung. In diesem Zeitraum hat es auch schon etliche magnetische Stürme gegeben, die aber anscheinend keinen Schaden gemacht haben. Für eine gefährlich hohe Induktionsspannung müsste ein Leiter dafür auch eine bestimmte Länge haben. MaWin schrieb: > Wahrscheinlicher geht der Inverter wegen rückwirkender Überspannung aus > dem Netz kaputt. Das könnte ich mir schon eher vorstellen, wenn nicht ausreichend gegen Überspannung geschützt. Trifft aber auch auf Gewitter zu.
Im Netz finden sich zahlreiche absolut seriöse und wissenschaft- lich fundierte Studien, welche katastrophalen Folgen ein heftiger Sonnensturm in weiten Teilen der Erde verursachen könnte! Suchbegriff: Sonnensturm Internet Apokalypse https://www.arte.tv/de/videos/086943-000-A/sonnenstuerme-die-raetselhafte-gefahr/
Schade das es beim Carringron Ereignis von 1859 noch keine Solarzellen gab dann hättest du eine Antwort. https://de.wikipedia.org/wiki/Carrington-Ereignis
Vielen Dank. Warum DevNull? Finde das schon eine vernünftige Frage, das Unterforum war falsch, aber Analogtechnik hätte es auch getan.
