Hallo zusammen, Ich bin verzweifelt auf der Suche nach einer Lösung den Phaseshift zwischen Primär und Sekundärseite meiner DAB zu variieren. Die MOSFETs der DAB werden derzeit mit Pulsquellen angesteuert. Zwar kenne ich die .step Funktion, diese erfüllt aber nicht das, was ich haben möchte und zwar eine Simulation, wenn der Phaseshift während des Betriebs angepasst wird. Hier entsteht laut einem Paper ein DC-Offset im Spulenstrom. Das möchte ich anhand der Simulationen validieren, bevor ich meine Schaltung mit Regelung zerschieße. Hat da jemand eine Lösung? Die .param-Funktion kann ich ja für den Phaseshift dann auch nicht mehr verwenden, da die Parameter, laut Internet, zu Anfang der Simulation in die Netlist übernommen werden und damit auch nicht mehr veränderbar sind. Viele Grüße Benedikt
? https://imperix.com/doc/implementation/dual-active-bridge-control aber die Simulationsdatei und plot-Bild hilft sicherlich weiter :-)
Nein, nicht wirklich. Leider bin ich auch nicht im Besitz der Simulink Toolboxen. Was ich eigentlich suche ist eine Lösung dafür einen Parameter über die Laufzeit der Simulation zu verändern. Der Parameter ist aber kein Widerstand o.Ä., sondern eine Variable, die in diesem Fall der Phaseshift ist.
Benedikt schrieb: > Nein, nicht wirklich. doch: es würde uns_ weiterhelfen wenn du _deine Simulationsdatei mal zeigst. Damit etwas klarer wird, was dein tastächliches Problem ist. Dass du in einem Paper etwas von einem DC-Offset im Spulenstrom gelesen hast, macht die Sache für uns als Leser nicht wirklich klarer - ein Link auf das entsprechende Paper wäre sehr viel hilfreicher. Für den Fall, dass du mit deiner Beschreibung eine Signalverzögerung der Pulsquellen meinst, die abhängig vom aktuellen Zeitpunkt der Simu ist, findest du im Anhang einen Lösungsansatz. Die Formel bei der b-Quelle darf auch komplizierter gestaltet sein.
