Hallo, ich hab ein ziemlich wildes Problem mit meiner RGB LED Lichterkette: https://www.amazon.de/gp/product/B0881G8Y5V/ref=ppx_yo_dt_b_asin_image_o00_s00?ie=UTF8&psc=1 Ich hab die gerade mal seit 3 Stunden in Betrieb und die Kette funktioniert schon nicht mehr richtig. Hier ein paar Beispiele: Wenn ich weißes Licht einstelle, sind die ersten 4 LEDs weiß, danach wird es leicht rosa und bis zum Ende hin lila. Rot, blau lila und rosa sind durchgehend dieselbe Farbe, bei grün funktionieren überhaupt nur die ersten 4 LEDs, bei hellgrün wird es ab der 4. LED plötzlich orange und gegen Ende hin rot. Und bei Cyan funktionieren die ersten 20 LEDS, werden jedoch immer schwächer und ab der 23. leuchtet garnichts mehr. Ich hab hier insgesamt 3 Meter am Stück angeschlossen. Ist das Band kaputt oder die Elektronik? Und könnte man das reparieren oder soll ichs gleich zurückschicken?
Verschoben durch Moderator
Zurückschicken wenn du kannst. Da ist die Speisung wohl zu schwach deshalb der Verlauf. Original Speisung oder fremdspeisung? Wenn Fremdspeisung hat die wohl einfach zu wenig saft.
Ist am mitgelieferten Netzteil angeschlossen
Flets G. schrieb: > Ist am mitgelieferten Netzteil angeschlossen Dan Zurückschicken und austausch verlangen (Oft schicken die auch ein Ersatz ohne das man es zurückschicken muss). Einfach den Lieferanten Kontaktieren. Ist eindeutig ein Defekt.
Im Band sollte es keine Verbindung zwischen R,G,B geben, also ist da wohl irgendwo Kurzschluß drin.
batman schrieb: > Im Band sollte es keine Verbindung zwischen R,G,B geben, also ist da > wohl irgendwo Kurzschluß drin. Hab gerade nachgemessen - nur zwischen 12V und Rot ist ein Kurzschluss
