Hallo, ich suche eine Abzweigdose für draußen in schwarz. So ähnlich wie auf dem Bild, aber nur mit zwei Einführungen von unten (für Erdkabel). Ich habe bisher nur Verteilerdosen mit Anschlüssen oben und an der Seite plus unten gefunden. Ich benötige aber so etwas: XXXXXXXX X X X X XXvXXvXX v v v v v=Erdkabel, X=Dosenumrandung Hat jemand einen Tipp?
Oder mit einem Dichteinsatz die obere Verschraubung verschließen, da gibt es extra welche.
Moin das Problem hatte ich auch. Ich hab eine Hensel DE 9320 genommen und mit Polyester ausgegossen. War Anfang der neunziger und hat bis Sommer 2021 gehalten. Jetzt im Sommer hatte ich einen Iso-Schaden. Polyester gerissen und FI hat sich gemeldet. Habe die Dose* gewechselt und wieder vergossen. Wenn es wieder 30 Jahre hält, soll es mir egal sein. Und sonst schau mal hier, die haben Dosen bis IP 67 https://www.elektroland24.de Die werden auch vergossen. * Gemeint ist die Installations-Dose und nicht die Heimleitung. HolgerR
Vielen Dank für eure Antworten! Die Dose soll überirdisch an einer Alu-Stütze festgemacht werden. Vergießen möchte ich nicht so gerne, falls man mal umklemmen muss. Das Ankommende Kabel soll später einmal verlängert werden, für den Anschluss von Gartenlampen, Pumpe, Steckdosen. Ich glaube, die Hensel KF0202B ist geeignet, die werde ich mal bestellen.
Pete K. schrieb: > Die Dose soll überirdisch an einer > Alu-Stütze festgemacht werden. Da ist IP68 aber deutlich übertrieben.
Holger R. schrieb: > Ich hab eine Hensel DE 9320 genommen und mit Polyester ausgegossen. > ... > Jetzt im Sommer hatte ich einen Iso-Schaden. Polyester gerissen > und FI hat sich gemeldet. Hättest vielleicht besser Epoxy nehmen sollen. Das haftet besser und ist elastischer.
H. H. schrieb: > Pete K. schrieb: >> Die Dose soll überirdisch an einer >> Alu-Stütze festgemacht werden. > > Da ist IP68 aber deutlich übertrieben. Was ist denn im Außenbereich der Standard? IP65?
Pete K. schrieb: > H. H. schrieb: >> Pete K. schrieb: >>> Die Dose soll überirdisch an einer >>> Alu-Stütze festgemacht werden. >> >> Da ist IP68 aber deutlich übertrieben. > > Was ist denn im Außenbereich der Standard? IP65? Im TK-Bereich IP54.
Wolfgang schrieb: > Hättest vielleicht besser Epoxy nehmen sollen. Das haftet besser und ist > elastischer. Ich hab GFK aus dem KFZ-Bau genommen, woraus die meisten alten FIAT-Modelle bestehen. Lag noch in der Schublade. Hab jetzt GFK-Kleber und GFK-Glasfaser-Spachtel zu je zu 50% genommen. Und sonst eine Hensel 9325 nehmen und Kabelverschraubung ( Kabel-Muffe ) einbauen. Sollte eigentlich reichen, wenn Du die Verbindung nicht in einen Pool werfen willst. Pete K. schrieb: > Das Ankommende Kabel soll später einmal verlängert werden, für den > Anschluss von Gartenlampen, Pumpe, Steckdosen. Wichtiger wäre ein richtiger FI und getrennte Aufteilung. HolgerR
Ich habe eine Spelsberg-Abzweigdose genommen und diese mit reichlich Unterbodenschutz eingesprüht und auch an einer einbetonierten Stahlstange befestigt. Das Ding hermetisch dicht zu machen hat bei mir nicht geklappt, durch Luftdruckschwankungen saugt sich die Box selbst voll. Seitdem ich unten ein winziges Loch drin habe ist es viel besser. Wer viel Viecher befürchtet kann das ganze noch mit Permethrin-Spray imprägnieren.
Vielleicht ist das etwas für deinen Anwendungsfall: https://www.wago.com/de/verbindungstechnik/installationsklemmen-entdecken/gelbox-von-wago
Pete K. schrieb: > H. H. schrieb: >> Pete K. schrieb: >>> Die Dose soll überirdisch an einer >>> Alu-Stütze festgemacht werden. >> >> Da ist IP68 aber deutlich übertrieben. > > Was ist denn im Außenbereich der Standard? IP65? IP44 reicht völlig, und die Steckklemmen kann man mit Fett füllen.
Helmut K. schrieb: > Vielleicht ist das etwas für deinen Anwendungsfall: Top, die Gelboxen wollte ich auch gerade empfehlen. Die sind super, man sollte nur nicht geizig sein und die mehrfach verwenden wollen. Alternativ hat Obo Bettermann ein Gießharz, das elastisch bleibt. Mit etwas Mühe bekommt man das also notfalls wieder aus der Dose raus.
Mal eine dumme Frage: Welchen Vorteil hat es eine Dose auszugießen? Zumindest wenn sie im freien hängt und nicht unter Wasser? Ich hatte da noch nie Probleme, werder mit Dosenklemmen, noch mit Wagos.
Ich schrieb: > Welchen Vorteil hat es eine Dose auszugießen? Im Straßenverkehr nur einen Panzer verwenden!
H. H. schrieb: > Im Straßenverkehr nur einen Panzer verwenden! Nehm ich nur noch für Kurzstrecke. Auf Langstrecke kann ich mir den Disel nicht leisten.
Wenn das Ding nicht vergraben werden soll ist es besser es so zu montieren das es kein stehendes Wasser auf dem "Dach" gibt. Wenn das ablaufen kann kommt eigentlich nichts rein. Eingraben ist aus Wartungsgründen eigentlich immer Mist.
Oliver S. schrieb: > Eingraben ist aus Wartungsgründen eigentlich immer Mist. Kannst das ganze ja in einen Schacht setzen :)
Pete K. schrieb: > Hat jemand einen Tipp? https://www.amazon.de/Kabelverbinder-Kabelverbindung-Kabeldurchmesser-Verteilerdose-Verbindungsmuffe/dp/B08M62PNYP/ref=asc_df_B08M62PNYP?tag=bingshoppin0b-21&linkCode=df0&hvadid=79920859308046&hvnetw=o&hvqmt=e&hvbmt=be&hvdev=c&hvlocint=&hvlocphy=&hvtargid=pla-4583520392997169&psc=1 nennt sich: Kabelverbinder Wasserdicht IP68 3 Polig Kabelverbindung Y-Form
Wenn das ganze Revisionierbar sein soll : Gel und Abzweigdose Ausgiessen und bei Bedarf Gel wieder rauspulen und neu vergiessen. z.B https://www.voelkner.de/products/477464/CellPack-335120-Power-Gel-Inhalt-400ml.html Gibts auch noch in kleineren Mengen.Und andere Anbieter. Da das Gel Beweglich ist, sind auch keine Risse zu erwarten . Meine Erfahrung : Habe es das erste Mal vor ca. 5 Jahren das erste mal verbuddelt, bis jetzt ist alles Dicht. Nachteil : Wurzeln von Schilf kann den Deckel der Abzweigdose öffnen und Kurzschluss verursachen, habe dann nochmal nen Kabelbinder drumgemacht.
Ich schrieb: > Welchen Vorteil hat es eine Dose auszugießen So führen Temperaturschwankungen nicht zu Druckschwankungen in der Dose, die merkwürdigerweise immer dazu führen, dass bei Unterdruck Wasser durch feinste Spalten ins Gehäuse gesaugt wird während Überdruck nie das Wasser wieder rausdrückt, sondern nur die Luft, so dass beim nächsten kalten Tag der Unterdruck noch kräftiger wird. Das Ausfüllen mit Gel hilft aber genau so, und ein kleines Loch im Boden, mit Goretex-Stopfen abgedeckt, bietet Druckausgleich ohne dass Wasser eingesaugt wird.
MaWin schrieb: > So führen Temperaturschwankungen nicht zu Druckschwankungen in der Dose, > die merkwürdigerweise immer dazu führen, dass bei Unterdruck Wasser > durch feinste Spalten ins Gehäuse gesaugt wird während Überdruck nie das > Wasser wieder rausdrückt, sondern nur die Luft, so dass beim nächsten > kalten Tag der Unterdruck noch kräftiger wird. Bei mir haben sämtliche Verteilerdosen außen, sowie Aufputz Feuchtraumschalter/-steckdosen ein kleines Loch, das genau das verhindern soll. Funktioniert seit Jahren...
