Trotz Suche habe ich bisher keine Infos über die Kapazität und Art der Akkus der Raumanzüge der Apollo Missionen gefunden. Da mehrere Ausflüge durchgeführt durchgeführt wurden könnten dazu nur Akkus verwendet worden sein. Hat Jemand dazu Kenntnisse?
Thomas U. schrieb: > Trotz Suche habe ich bisher keine Infos über die Kapazität und Art der > Akkus der Raumanzüge der Apollo Missionen gefunden. Dann würde ich mal in einem entsprechenden Forum nachfragen, z.B.: https://forum.raumfahrer.net/index.php?board=16.0 Oder gleich hier: https://www.nasa.gov/
Thomas U. schrieb: > Trotz Suche Hilft dir das weiter? https://www.google.com/url?q=https://www.hq.nasa.gov/alsj/ALSJ-FlightPLSS.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwig4rHdma7zAhVNs6QKHTL_A6EQFnoECAUQAg&usg=AOvVaw3IZD1sZTZuQM3ZTiqA30F- Silber-Zink wiederaufladbar steht da drinnen. Falls das die Antwort ist, dann hast du nicht gesucht.
Jan H. schrieb: > Thomas U. schrieb: >> Trotz Suche > > Hilft dir das weiter? > https://www.google.com/url?q=https://www.hq.nasa.gov/alsj/ALSJ-FlightPLSS.pdf&sa=U&ved=2ahUKEwig4rHdma7zAhVNs6QKHTL_A6EQFnoECAUQAg&usg=AOvVaw3IZD1sZTZuQM3ZTiqA30F- > > Silber-Zink wiederaufladbar steht da drinnen. Falls das die Antwort ist, > dann hast du nicht gesucht. Danke! Das ist mir nicht 'untergekommen'. Leider steht dort nichts über Spannung / Energieinhalt. Also: weitersuchen. Das Silber-Zink System scheint in diesen Jahren weltweit recht verbreitet gewesen. Auch der Bordakku der Mig-21 hatte dieses System und musste bei Frostgefahr ausgebaut werden und wurde während des Fluges beheizt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Silber-Zink-Akkumulator "Ein Silber-Zink-Akkumulator ist ein recht teurer Akkumulator mit geringer Lebensdauer, der eine sehr hohe Kapazität bei geringem Volumen und Gewicht erreicht." Sputnik, Apollo und Torpedos werden als Einsatzfall genannt. P.S.: https://en.wikipedia.org/wiki/The_Fountain_in_the_Park Astronauten-Gesang während sie über die Mondoberfläche hoppeln: "I was strolling on the Moon one day..." when Cernan joined in. Cernan kept with the original "merry month of May", however, while Schmitt sang "December" Und Houston kommentiert mit einem Wortspiel: "...but today may be December"
