Motorsteuergerät Schaltplan EMV Schutzmaßnahmen
OP #6836627
ich entwickle für ein Projekt ein Motorateuergerät:
Ein STM32 detektiert über einen Hallsensor die Position des Kolbens und
berrechnet anhand mehrerer Kennfelder die Einspritzdauer, den
Einspritzzeitpunkt und den Zündzeitpunkt. Einspritzventile werden über
MOSFETs angesteuert und machen mitentsprechender EMV Schutzbeschaltung
keine Probleme.
Der HallSensor macht auch keine Probleme mit geschrimten Kabel und
ebenfalls mit entsprechender EMV Schutzbeschaltung und diverser
Modifikationen.
Mit der Zündspule kommen die Probleme:
- Verbaut ist eine Doppelfunkenzündspule da 4 Zylinder von einem GOLF
 https://www.ebay.de/itm/390917026412?hash=item5b0478726c:g:w1EAAOSwwTZdn1Ex
diese wird mit 5V Signalen angesteuert und triggert auf die steigende
Flanke. Die Probleme kommen wenn ich die Zündspule extern, über einen
Funktionsgenerator ansteuere (50Hz Testweise). Die Probleme sind:
- Der STM32 löst wilkürlich seine Interupts aus. Dort liegt der Hall
Sensor drauf. Das Hall Sensor Signal ohne uC sieht gut aus
(Rauschverhalten, Spikes etc.) Nur am uC angschlossen gibt es
ordenltliche Probleme.
Wie kann ich den uC schützen? Die Spannungsversorung ist ordnungsgemäß
und zeigt auch keine Veränderungen.
Hat jemand evtl einen Schaltplan von eine Motorsteuergerät? Bitte kein
Speeduino oä wo die Hälfte fehlt und meiner Meinung nach dieselben
Probleme erscheinen werden.
Schönen Sonntag noch
Gast #6836913
Und Du glaubst daß es dir etwas nützt?
Da sind lauter ASICs drauf auf die Du sicher keinen Zugriff hast.
Ich hoffe Du hast wie die Motorsteuergeräte auch ein solides
Metallgehäuse.
Die Eingangssignale sind selbstverständlich so gefiltert daß nur die
Nutzfrequenzen durchkommen. Häufig wird aber auch schon der Sensor
gestört, dann nützt dir die Filterung im Steuergerät gar nichts weil das
Signal wie ein Nutzsignal aussieht.
Der Eingang geht nach dem Filter auf einen Schmitt-Trigger Eingang.
Interrupt geht gar nicht sofern der Prozessor keine Glitch-filterung am
Eingang durchführt um Fehlimpulse auszublenden.
Wenn das Dein Prozessor nicht kann ist es ggf. der falsche.
Gruß Anja
OP #6837052
Danke für den Tipp mit dem Schmitt Trigger. Werde ich mal testen.
Und: Ja das in einem KFZ MSG alles mit Asics gelöst wurde habe ich
vermutet.
Mit geht es dabei auch eher um die EMV Schutzschaltungen der Asics.
Welche Maßnahmen wurden an der Versorgungsspannung getroffen, welche an
Analogen Sensorwerten, welche an digitalen Eingängen der Asics. Wie
sieht die befilterung aus. Wird dort mit den heiß diskutierten Ferrit
Beads gearbeitet, wo und wieviele Dioden Varistoren etc.
Natürlich werden die Schaltungen nicht 1:1 passen aber da wird was
brauchbares davei sein - hoffe ich - mit dem ich meine EMV Probleme in
den Griff bekommen.
Gast #6837274
http://megasquirt.de/wiki/index.php?title=Stromlaufpl%C3%A4ne
Tobias R. schrieb:
> Nur am uC angschlossen gibt es ordenltliche Probleme.
Na ja, wie sieht DEINE bisherige Schaltung und ihr Aufbau aus ?
Du musst erst mal für guten Masseanschluss sorgen, EIN Masseverbinder an
der Steuerung und die Abschirmung des Hallsensors geht direkt an ihn,
ebenso Massepins anderer Leitungen Das Signal und VCC des Hallsensors
sind somit in der Nähe und werden mit kleinen Kondensatoren gegen Masse
abgestützt. Sie dürfen nicht so gross sein, dass sie das Signal bis zur
Unbrauchbarkeit verschleifen, so 1-10nF am Signal und 10-100nF an VCC.
Um das Hallsensorkabel darf ein Ferrit.
Serienwiderstande in der Datenleitung sind möglich, sogar 10 bis 100 Ohm
in der VCC Leitung.
Von dieser Platinenstelle darf die Leitung weiter zum uC gehen, das
Gehäuse ist hoffentlich geschirmt und mit genau der Massestelle
verbunden. Masse von diesem Punkt über die Platine zum uC sollte
niederinduktiv erfolgen, breit und kurz oder Massefläche.
#6838456
Eine einfache Motorsteuerung mit Atmega für Guzzis mit Einspritzanlage
Sicherlich nicht die Krone der Steuergeräteschöpfung, funktioniert aber
bei meiner 1100 Sport seit Jahren einwandfrei. Auf jeden Fall besser als
das schlecht abgestimmte Originalsteuergerät. (aus den kleinen Fiats der
Zeit)
Die Parameter lassen sich per Bluetooth und Android App justieren.
https://www.myecu.biz/MyECU/index.htm
Schaltpläne unter "How it works"
Uwe
Gast #6839542
Das wahr früher so, dass die Entwicklung mit FPGAs gemacht wurde und die
FPGAs aus dem Grund der Stückzahlenkosten in ASICs gegossen wurden. Der
Grund war die zu geringe Performance der MCUs. jetzt geht man immer mehr
wieder zu MCUs über, weil die Performance gegeben ist, man jetzt alles
reprogrammieren kann, MCUs sind günstiger als Asics (Asics kosten auch
in der Entwicklung) und man die Hardwarevarianten reduzieren kann
(dasselbe Steuergerät für sämtliche 4-Zylinder Motoren - Unterschied nur
noch in SW und Parameter-Codierung).
Da ich selbst aus der Branche bin, kann ich nur den Tipp geben - blende
die Sensoren/Interrupts zum Zeitpunkt der Zündspulenaktivität aus. Eine
statische Filterung reicht da für eine zuverlässige Funktion nicht aus,
da die Zündspule einen ganz "bösen" Impuls erzeugt, der vom Nutzsignal
nicht mehr unterschieden werden kann. Dieser Impuls streut auch über
alle Anschlüsse rein.
z.B. Zündvorgang:
__disable_interrupts
__inhibit sensor input
__ignite
__wait_500us
__enable_sensor_input
__enable_interrupts
Metallgehäuse ist ein Muss, da der Zündimpuls sogar den Zero-Flag-Bit im
Armcore kippen kann, wodurch ein Conditional Jump vollkommen irrational
ausgeführt werden kann (if then else, while, case funktionieren
plötzlich nicht zuverlässig).
Gast #6839564
Vom ECU Input zum GPIO sind dann noch folgende Beschaltung:
- 2 Dioden zwischen GND->SIG->VCC
- ESD Supressor
- Serienwiederstand zur Strombegrenzung (Wert abhängig von Max ratings
des MCU)
- Filterung basierend auf RC (Wobei die Filterung immer öfter in SW
gelöst wird als FIR / IIR Filter eventuell sogar adaptiv =
Filterparameter ändern sich abhängig von der Motordrehzahl).
Gast #6840322
Punkt 1: Die 500us waren ein reiner Beispielwert, der genaue Wert muss
noch bestimmt werden (Impulsdauer mim Oszi bestimmen. 6000 ist übrigens
ein sehr interessanter Betriebsbereich eines Motors :)
Punkt2: man verliert gar nichts! Da die Zeitbasis immer noch gegeben
ist.
Punkt3: Konstruktiver Gegenvorschlag Deinerseits? :) :) (jetzt bin ich
gespannt) :) :)
OP #6840591
Danke für die Ratschläge und die Beispiel Motorsteuergeräte.
Ja über einen Hall Sensor jeweils die Nockenwelle und die Kurbelwelle.
Thomas F. schrieb:
> Ich dachte bisher man detektiert den Kurbelwellenwinkel.
Danke für den Tipp mit dem Interrupt ausblenden. Das funktioniert nach
bisschen rum probieren mit den Zeiten super.
R.B. schrieb:
> blende
Ansonsten hier mal eine kleine Auflistung was bei mir zu einem guten
Ergebniss geführt hat:
- EMV Störquelle verringern: Widerstand im HV Bereich erhöhen um
schnelle Strom Transienten zu vermeiden mit zusätzlichen 5 kOhm in der
Zündkerze
- 2 Interrupt Pins (werden bauartbedingt nie gleichzeit ausgelöst,
wurden aber durch EMV) mit einem EXOR und einem AND Gatter so
verschaltet, dass nie an beiden Interrupts gleichzeit HIGH anliegen kann
und Interrupts kurz vor und nach der Zündung ausblenden.
- Erhöhung des Stroms des Hall Sensors (OpenCollecor mit vormals 9mA
Pull Down, jetzt mit 86mA)
- Versorgungsspannung stabilierst mit Lastwiderstand und Elko am Ende
der Leitung
- Und ganz banal in die uC Versorgungsspannung eine 1N4007 in Reihe mit
einer Ferritperle.
Das System funktioniert so bei mir jetzt. Das einzeige Problem was mir
jetzt nur noch bekannt ist, ist der Ground der 12V Versorgungsleitung
hat Spikes bei jedem Zündimpuls. Nach allen Maßnahmen nur etwa 200 - 500
mV (vorher etwa 2 - 3 V). Wenn man den noch runter bekommen könnte wäre
das natürlich super. Was meint ihr? Ist das nur Kosmetik oder relevant?
Gast #6840656
HG schrieb:
> Ja genau, Makers Wunderwaffe der Optokoppler.
Nein, die Erfahrung von jemanden der HV Impulsprüfplätze gebaut hat und
dabei mit erheblichen MCU Problemen konfrontiert war.
HG schrieb:
> Wozu sollte man in einem Motorsteuergerät gleich wieder galvanisch
> trennen ?
Wenn man die Probleme hat die der TO beschreibt und keine Ahnung wie man
dem beikommt, braucht man eine Lösung und kein Ideologisches Gewäsch von
jemanden der zwar die vorgeschlagenen Lösungen Kacke findet, selbst aber
keine funktionierende anbieten kann.
Leitungsgebundene Störungen sind nunmal ätzend zu filtern, wenn das
Signal trotzdem schnell sein muss.
Gast #6840724
Zu den Impulsen auf auf der 12V Maße - wenn du mehrere solche
Steuergeräte baust - könnte durch die Bauteiletoleranz irgendwo ein
Schwellwert überschritten werden. Arbeitet die Core intern mit 3V3 oder
mit 1V8 Versorgung da kommt man mit 500mV schon näher an einen
Bitkipper. Dann kann auch noch die Wärme den Arbeitspunkt wegschieben.
Würde ich probieren, noch etwas weg zu filtern. Je nach impulsbreite
müssen nicht mal sehr große Elkos rein. Prüf beim Testen dann auch den
Temperaturbereich - zumindest sollte der Motor bis 90°C hochgefahren
werden und einige Zeit in diesem Bereich bleiben. die MCUs haben oft
einen eingebauten Temperatursensor - da kann man gucken, wohin die
Temperatur im Steuergerät geht.
Gast #6840747
Verbrenner werden doch baldmöglichst verboten, nach dem Willen der
Grünen am besten noch heute.
Hilf lieber bei der Entwicklung moderner Batteriezellen für Elektroautos
mit, da gibt es solche krassen EMV-Probleme nicht.
Gast #6841103
R.B. schrieb:
> 6000 ist übrigens
Je nach Motor: beim Motorad ist das knapp über Leerlauf.
> ist.
Du denkst daß die Drehzahl konstant ist?
R.B. schrieb:
> (jetzt bin ich
> gespannt) :) :)
Hättest Du meinen ersten Beitrag hier gelesen:
Tiefpaß, Schmitt-Trigger + (digitales) Glitch-Filter.
Letzteres verzögert das Nutzsignal nur, entfernt aber keine Flanke.
Gruß Anja
(Firma: ****) #6844065
Anja schrieb:
> R.B. schrieb:
>> 6000 ist übrigens
Ja, aber oben ist die Rede vom Golf, nicht Mopped! Da ich selbst eine
Ninja gefahren bin, kenn ich den Drehzahlbereich. Aber, wie gesagt, geht
um Golf.
>> ist.
Nein ist sie nicht, aber sie ändert sich nicht von 6000 auf 0 innerhalb
der 250ms bzw. zwischen 2 Zähnen (die i.d.R. 10° Auflösung haben) man
kann definitiv aufgrund der Zeitbasis rekonstruieren, ob ein Zahn
verpasst wurde, da man ausgehend von der gegebenen Drehzahl eine min.
oder eine max. Drehzahl hat, die innerhalb von 250ms machbar ist. Und,
wie bereits erwähnt ist 250ms eine erste Näherung, die genaue Zahl
sollte am Prüfstand mit realer Physik justiert werden.
> R.B. schrieb:
>> (jetzt bin ich
>> gespannt) :) :)
Hier willst du statisch filtern, obwohl die Drehzahl sich dynamisch über
einen großen Bereich ändert? Wer von uns beiden hat also die Annahme,
die Drehzahl wäre konstant? Btw. Glitch-Filter digital auszulegen, halte
ich für eine sehr gute Idee, da eine diskrete Auslegung zu viele
Bauteile braucht und die Kosten p.p. hochtreiben würde, zumindest bei
einem Serienprojekt. Allerdings müsste evaluiert werden, ob ein reiner
statischer Filter ausreicht - am besten mit einem Oszi am
Motorprüfstand.
Gast #6844866
Habe ich nicht behauptet. Man kann auch ein Glitchfilter zur Laufzeit
umprogrammieren wenn es richtig gemacht ist.
Auf der anderen Seite: bei Start-Stop Systemen ist in der Impulsbreite
häufig die Drehrichtung codiert. (2 verschiedene Impulsdauern für
vorwärts / rückwärts).
i.d.R. nur beim Motorad (oder hochtourige Motoren)
Beim PKW sind es häufiger 6 Grad.
Gruß Anja
