Ich habe einen alten Dell Laptop, Akku ist platt und den würde ich gerne wieder mobil nutzen. Kosten soll es nichts. Die Idee wäre einen 5s LiPo direkt an den 19V Eingang fürs Netzteil zu hängen. Das heißt Spannung kann zwischen 17,5V und 21V liegen. Klappt das oder sollte ich das lieber lassen?
Recycler schrieb: > 5s LiPo > Das heißt Spannung kann zwischen 17,5V und 21V liegen. 3V×5=15V (noch niedrigere entladeschlussspannung möglich) und 4,2V×5=21V
Recycler schrieb: > Klappt > das oder sollte ich das lieber lassen? Das sollte klappen, wenn der Dell eine normale 2 -polige Hohlbuchse hat. Wenn er die 3-Polige Hohlbuchse hat, brauchst du etwas zusätzliche Schaltung.
Recycler schrieb: > Das heißt Spannung kann zwischen 17,5V und 21V liegen. Normal schon. Bei 17,5V kanns sein, daß er meckert, hängt aber von der Schaltung ab. Und vom Stromfluß. Wenn du den Akku noch hast, kannst den ja aufmachen und Zellen ersetzen oder erstmal einzeln 'balancen'. Am Besten wäre vmtl an die Akkupins im Laptop einen Stecker anzulöten, dann siehst auch den Ladezustand. Ich hab einige Laptops vom Sperrmüll und irgendein Netzteil drangehängt, haben alle funktioniert.
Dell hat 3-pin Stecker. Fehlt das serielle EPROM an der Stromquelle, wird nicht geladen, aber der Laptop funktioniert normal. Meiner läuft auch an 15V.
Das mit dem eeprom war mir nicht klar, Danke für den Hinweis. Der Rechner läuft, meckert aber beim Start über nicht originales Netzteil. Mal sehen ob das die Leistung irgendwie beeinflusst.
Deshalb den LiPO an die Akkupins. Weiß aber nicht obs geht. Als Alternative. Denn wenn er so meckert - dann meckert er auch 'so' .Die Leistung kann das 'theoretisch' nicht beeinflussen, außer es ist im BIOS so verankert. Ich hab auch einige Akkus vom Sperrmüll (Sammelboxen gibts ja heutzutage überall), da könntest vielleicht was wechseln, da funktionieren viele noch 'einwandfrei'. Oft ist ja auch nur das Ladegerät defekt, das landet alles am Müll . Zellen müßtest evtl. balancen, also -einzeln- auf dieselbe Spannung aufladen und dann wieder zusammenlöten .
Das EEPROM ist der Dreibeiner im Originalnetzteil am dünnsten der 3 Drähte. wenn das Meckern nervt, ein defektes schlachten :-) Dell setzt als kleinstes Netzteil 65W voraus, damit läuft meiner mit normaler Geschwindigkeit. Nachteil mit EEPROM: Der Rechner schaltet knack das Netzteil auf den eingebauten Akku zum laden und vertraut auf die Leistungsbegrenzung des Netzteils. Bei internem plus externem Akku wäre das bissel viel Strom, weil dein externer Akku ja nix begrenzt.
Helge schrieb: > Das EEPROM am dünnsten der 3 Drähte. Und was tut das genau? Mit nur 1 Leitung. Oder ist das nur der berühmte Parallelwiderstand? Und ohne 3.Pin funktioniert das nicht? Der TO hat ja sowieso keinen (weil defekten) Akku. Ich hab da ein 8A HP-Netzteil, das liefert nur eine zweite Spannung am dritten (und vierten?) Pin.
Recycler schrieb: > Die Idee wäre einen 5s LiPo direkt an den 19V Eingang fürs Netzteil zu > hängen. Das heißt Spannung kann zwischen 17,5V und 21V liegen. Klappt > das oder sollte ich das lieber lassen? Klappt, ich habe selbst eine PV-Modul 80W mit einem Spanungsregler am EiteBook 8570p betrieben. Problem ist dabei nur wenn die Solareinstrahlung gering ist, geht das PV-Modul in die Knie und der Stromeingang des EiteBook macht dann "Ein/Aus". Plan ist direkt ein 5s Li-ion Akkupack direkt an das PV-Modul zu hängen und von dort dann über den Spanungsregler das EiteBook einzuspeisen.
