Hallo zusammen habe gerade gesehen, dass NXP mit ihren 1GHZ+400Mhz 1170ern ST bezüglich performance mit 6400 Coremarks links stehen lässt. Anyway hat leider keine TQFP version und anscheinend auch kein internes Flash. Daher die Frage: Gibts aktuell etwas schnelleres als die 550MHz H7 in TQFP Ausführung mit min 128kB Flash? (theoretische Frage da der H7 sowieso über die nächsten Jahre nicht lieferbar sein wird...) Gerne auch andere Architekturen mit höherem IPC und auf 28nm mit int. LDO
Muss es ein nackter IC sein und TQFP ist für die bessere Lötbarkeit? Guck doch mal nach "SOM" System on Module. Da gibts dann die BGA ICs auf nem Stpck Platine mit Flash und eventuell DRAM. Die STM32MP1 gibts zB als SOM. (Es muss ja nicht unbedingt Cortex-M sein)
Mw E. schrieb: > Muss es ein nackter IC sein und TQFP ist für die bessere > Lötbarkeit? Genau das war die Idee. SOM sind durchaus interessant. Der preisliche nachteil fällt für mich nicht ins gewicht, anyway bin bei SOM lösungen zurückhaltend da ichs nicht kenne. Oft ist es meines wissens nicht möglich diese grundlegend zu programieren (wie zb im Cube) und funktionieren nur mit OS und treiber blobs etc.(meine befürchtung, beispiel Raspi wo Broadcom meines wissens -ausser dem GPIO teil des SOC- alles unter NDA Verschluss hält. Also kurz: SOM Ja, aber bitte "nakter" IC ähnlich Auch: bin nicht auf dem laufenden: hat sich in richtung RiscV etwas in letzter Zeit ergeben oder ist dies am versanden?
Wenn du auch mit externem Flash leben kannst, könntest du mal bei der i.MX RT von NXP schauen https://www.nxp.com/products/processors-and-microcontrollers/arm-microcontrollers/i-mx-rt-crossover-mcus:IMX-RT-SERIES edit: dann geht's bis Dual core: Cortex-M7 @1 GHz + Cortex-M4 @400 MHz edit2: Ach, BGA. Nagut aber 500 MHz sind mit LQFP drin Bei mir hat der ST das Rennen gemacht, aber NXP war auch ein heißer Kandidat.
FPGA schrieb im Beitrag #6837983: > funktionieren nur mit OS und > treiber blobs etc. Das ist Unsinn. Wenn Du Zugang zu den vollständigen Datenblättern hast kannst Du natürlich auch einen RaspPi mit deinem eigenen Code befeuern. Das hat auch nichts mit SoM, SoC usw zu tun, sondern einfach nur mit der Verfügbarkeit von Dokumentation. Wenn es unbedingt LQFP sein muss hätten wir da noch Renesas RZ/A1H https://www.renesas.com/eu/en/products/microcontrollers-microprocessors/rz-cortex-a-mpus/rza1h-high-end-full-featured-microprocessors-arm-cortex-a9-core-running-400mhz-and-10mb-chip-sram Renesas RH850 https://www.renesas.com/eu/en/products/microcontrollers-microprocessors/rh850-automotive-mcus Ansonsten Kendryte K210 Dual-Code 400Mhz 64 Bit RISC-V als BGA oder als fertiges SOM Sipeed M1 https://de.aliexpress.com/item/33031564354.html?src=google&src=google&albch=shopping&acnt=494-037-6276&slnk=&plac=&mtctp=&albbt=Google_7_shopping&albagn=888888&isSmbAutoCall=false&needSmbHouyi=false&albcp=1705854617&albag=67310370915&trgt=743612850714&crea=de33031564354&netw=u&device=c&albpg=743612850714&albpd=de33031564354&gclid=EAIaIQobChMIhfvfjZOz8wIVEQGLCh1JrwypEAQYBSABEgJwpvD_BwE&gclsrc=aw.ds&aff_fcid=8399976cb5c649ff8c8580c84505c3a3-1633432757966-05683-UneMJZVf&aff_fsk=UneMJZVf&aff_platform=aaf&sk=UneMJZVf&aff_trace_key=8399976cb5c649ff8c8580c84505c3a3-1633432757966-05683-UneMJZVf&terminal_id=2ff79e599ba349289b835f9491e210e3 Die Erwartung, dass ein "Cube" irgendwelchen Code erzeugt, erscheint mir in dieser Liga merkwürdig. Diese Chips mit Ihren ganzen Peripherien haben eine ganz andere Zielgruppe als "mal eben schnell zusammengeklickt". Da gibts entweder ein vorgegebenes SDK ( mit vielen Hundert Seiten Doku) oder man muss sich das alles selbst erarbeiten. Rate mal warum die meisten da lieber gleich auf ein fertiges OS wie z.B. Linux setzen, sogar die Hersteller der Chips...
Aurix TC375 wäre noch eine Option. Hat 3 cores @ 300 MHz und 6 MB Flash. Gibt's im QFP176 package. Inzwischen gibt's da sogar ne kostenlose Toolchain und Doku im Netz.
