Hallo zusammen, finde leider keine Angabe über den Strom (DC) den man pro Pin jagen kann. Was ist da ein Richtwert ? https://www.mouser.de/ProductDetail/TE-Connectivity-AMP/344108-1?qs=j1E5aJrZopyZpKFDfj4dBg==
Verschoben durch Moderator
Bob E. schrieb: > Hallo zusammen, > > finde leider keine Angabe über den Strom den man pro Pin jagen kann. > > Was ist da ein Richtwert ? > > https://www.mouser.de/ProductDetail/TE-Connectivity-AMP/344108-1?qs=j1E5aJrZopyZpKFDfj4dBg== Moin, rein aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass unter normalen Haushaltsbedingungen 5A möglich sind. Was hast du vor? Gewerblich nutzen, dann einfach mal den Hersteller Anschreiben. Welche Spannung möchtest du da rüber jagen? LG
Daniel S. schrieb: > > Moin, rein aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass unter normalen > Haushaltsbedingungen 5A möglich sind. > > Was hast du vor? Gewerblich nutzen, dann einfach mal den Hersteller > Anschreiben. Welche Spannung möchtest du da rüber jagen? Klingt ja schon mal nicht übel. Würde gerne höhere Lasten schalten. Alles auf 12V. Leider scheint der Stecker dann aber zu klein zu sein, da zu viele Pins für die Versorgung draufgehen würden.
Bob E. schrieb: > Daniel S. schrieb: >> >> Moin, rein aus dem Bauch heraus würde ich sagen, dass unter normalen >> Haushaltsbedingungen 5A möglich sind. >> >> Was hast du vor? Gewerblich nutzen, dann einfach mal den Hersteller >> Anschreiben. Welche Spannung möchtest du da rüber jagen? > > > Klingt ja schon mal nicht übel. Würde gerne höhere Lasten schalten. > Alles auf 12V. Leider scheint der Stecker dann aber zu klein zu sein, da > zu viele Pins für die Versorgung draufgehen würden. Sonst schreibe doch einfach was genau, dann kann dir ja vielleicht jemand was geeignetes nennen... Anzahl an benötigten Pins, Maximaler Strom, benötigte IP schutzklasse... nur mut.
Der Stecker muss ziemlich groß sein. Laut dieser Seite wiegt er über 40 Tonnen :-)
Daniel S. schrieb: > nur mut. Nun gut.. -19 Pins brauche ich für ADC und GPIO's -4 Pins für Low-Side Switches -4 Pins für 2 Vollbrücken Dann natürlich noch die Versorgungs- und Masseanbindung. 40 A insgesamt wären ein guter Richtwert. Mehr geht immer.. IP Schutzklasse ist nicht zwingend erforderlich, Spritzwassergeschützt wäre aber sicher von Vorteil.
Rolf M. schrieb: > Der Stecker muss ziemlich groß sein. Laut dieser Seite wiegt er über 40 > Tonnen :-) Das hatte ich noch nicht gesehen.. da wäre ich mit dem Gewicht dann wohl knapp über der Spezifikation :P
Der zugehörige Stecker ist mit 10A / Kontakt spezifiziert. https://www.te.com/deu-de/product-344111-1.html Die Stiftleiste muss den wohl dann auch aushalten. Spannung ist max. 12V DC.
Bob E. schrieb: > 40 A insgesamt wären ein guter Richtwert. Wofür? Die Summe der Einzelströme ist schon auch interessant, viel interessanter ist aber, was die am höchsten belasteten Kontakte tragen müssen. > -19 Pins brauche ich für ADC und GPIO's irgendwas im mA Bereiche, also uninteressant > -4 Pins für Low-Side Switches > -4 Pins für 2 Vollbrücken Und da wirds jetzt dann doch interessanter. Und interessant ist auch die Last, die da dranhängt. BTW: weil das nichts mit µC&Digitaltechnik zu tn hat, habe ich den Thread mal verschoben.
Bearbeitet durch Moderator
Lothar M. schrieb: > Bob E. schrieb: >> 40 A insgesamt wären ein guter Richtwert. > Wofür? > Die Summe der Einzelströme ist schon auch interessant, viel > interessanter ist aber, was die am höchsten belasteten Kontakte tragen > müssen. > Das kann ich so ja nicht sagen. Wenn ein Pin des Steckers 10 A max. kann, brauche ich demnach 4 dieser Pins welche ich an die Versorgung hänge. >> -19 Pins brauche ich für ADC und GPIO's > irgendwas im mA Bereiche, also uninteressant >> -4 Pins für Low-Side Switches >> -4 Pins für 2 Vollbrücken > Und da wirds jetzt dann doch interessanter. Und interessant ist auch die > Last, die da dranhängt. > Motoren, Pumpen, LED's oder ähnliche "dumme" ansteuerbare Gerätschaften. Kein spezieller Motor oder sonst irgendwas. Es soll ein Universalgerät werden > > BTW: weil das nichts mit µC&Digitaltechnik zu tn hat, habe ich den > Thread mal verschoben. Thx :D
Strom über mehrere Pins zu verteilen kann langfrstig zu Probleme führen. Korrion und unsymmetrische belastung etc. Da wäre ich vorsichtig. Aluhutträger würden die Pins einzelnd absichern LG
