Gibt es sehr flache, aber trotzdem kräftige Linearantriebe? Der Einsatzzweck wäre ein "Upgrade" meines Fernsehmöbels, damit der Fernseher samt Deckplatte automatisch aus seinem Versteck hochfährt. Die zu bewegende Masse ist ca. 60-80kg (Lautsprecher, Fernseher, Receiver...) Leider ist ohne aufwändige Umbauarbeiten oder einem neuen, kleineren Bildschirm nicht viel Platz, daher suche ich erstmal nach einem kompakten, flachen Linearantrieb mit max. 20mm Dicke, weniger wäre mir noch lieber, dann kann ich die Holzkonstruktion dicker auslegen. Die restlichen Eigneschaften wären mir ziemlich egal (Spannung, Geschwindigkeit...) Synchronisierbar wäre noch gut, da die Platte mit dem Fernseher und dem restlichen Zubehör ja ohne zu verklemmen hochfahren soll.
Robert schrieb: > Gibt es sehr flache, aber trotzdem kräftige Linearantriebe? Vermutlich. 4cm dich aber nur bis 30cm Hub gibt's hier https://transmotec.com/product-category/linear-actuators/ Die Frage ist eher, ob du die bezahlen willst. 2cm dünn ist ein Problem, da es kaum so dünne Motoren gibt (doch, gibt es schon, sind halt klein und schwach). Selbst wenn man eine Trapezgewindespindel nutzt, ist schon die Spindelmutter dicker als deine 2cm, zumindest ab knickfesten Spindeldurchmessern von 16mm. Dabei ist ziemlich sicher, dass du an der Stelle wo der Motor ist und wo die Spindelmutter ist, mehr Platz hast. Und es gibt viele Antriebskonzepte, neben Spindelantrieb auch Fahrradketten (sehr flach, auf Zug, eine Kette reicht schon um an mehreren Punkten zu ziehen) oder Hydraulikstössel oder Plattformlifte. Also: mehr Eigeninitiative.
Habe ich mir alles angesehen, übrig geblieben sind Linearantriebe ca. 20mm dick, 4x 200N, 500mm Verfahrensweg an der Seite. Daher habe ich genau nach diesen Eigenschaften gefragt.
MaWin schrieb: > Selbst wenn man eine Trapezgewindespindel nutzt, ist schon die > Spindelmutter dicker als deine 2cm, zumindest ab knickfesten > Spindeldurchmessern von 16mm. Ehrlich gesagt wäre unter der Annahme billigen Baustahls als Spindelmaterial schon bei einer Spindel mit 12mm Kerndurchmesser im o.g. Lastfall von Knickfestigkeit (Sicherheit gegen Knicken > 2,5) zu reden.
Es gibt so Hochfahrsysteme, die funktionieren nach einem anderen Prinzip: https://www.hafele.si/en/product/lift-system-verschwindibus-scissor-mechanism-with-ball-bearing-slider-load-bearing-capacity-80-150-kg/ SMAC LCA6 - Thinnest Moving Coil Linear Motor In the World https://www.azom.com/materials-video-details.aspx?VidID=2730 Wenn Du keine mechanische Arretierung bei Erreichen der Höhe vorsiehst, brauchst Du eine ordentliche Kühlung des Linearmotors.
Robert schrieb: > Habe ich mir alles angesehen, übrig geblieben sind Linearantriebe ca. > 20mm dick, 4x 200N, 500mm Verfahrensweg an der Seite. Linearantrieb ist ein dehnbarer Begriff, der Antrieb könnte auch mit einem Zahnriemen erfolgen, aber die stabile Führung auf einer Länge von 500 mm dürfte ein unlösbares Problem sein, es sei denn man könnte den Antrieb irgendwo befestigen. Georg
