Sehr geehrte Damen und Herren, Für die Aufnahme von Biosignalen wie z.B. EKG-, EMG- oder EEG usw. gibt es modulare Plattformen wie „Bitalino, Raspberry Pi..“ . hätten Sie zum Kenntnis andere Plattformen, die man zur Aufnahme von Biosignale(egal welche) nutzen konnte. MfG Boris_N
Boris N. schrieb: > hätten Sie zum > Kenntnis andere Plattformen, die man zur Aufnahme von Biosignale(egal > welche) nutzen konnte. Ich nutze für EEG, EOG, EMG sowie für EKG den ADS1299 von TI. Anbindung erfolgt via SPI.
Boris N. schrieb: > Aufnahme von Biosignalen Heute alles Bio, gestern noch BIOS CR2032? https://www2.hs-esslingen.de/~johiller/biosignale/einrichtungen.htm
Beitrag #6838597 wurde von einem Moderator gelöscht.
Anna-Kobold Baerlauch schrieb im Beitrag #6838597: > Alles was nach dem "Medizingesetz' nicht zertifiziert ist, > ist in D sowieso verpoten. > Und der *uino-Krams wird mit Sicherheit kein Zertifikat haben. Mal davon abgesehen, z.B. ohne entsprechenden USB Optokopplern würde ich mir bei so einem "Bastelboard" keine Elektroden an Kopf/EKG kleben wollen...kann übel enden! Selbst mit unseren medizinischen Netzteilen, unterbinden wir die Funktionsweise (messen). Lediglich Ladevorgang für internen Akku.
Anna-Kobold Baerlauch schrieb im Beitrag #6838597: > Alles was nach dem "Medizingesetz' nicht zertifiziert ist, > ist in D sowieso verpoten. Jein. Die "wearables" versuchen das regelmäßig zu umgehen, indem sie als "Sportgeräte" angeboten werden, um nicht unter die Medizingeräterichtlinie zu fallen. Momentan scheint es da noch keinen Kläger zu geben.
Walter T. schrieb: > Die "wearables" versuchen das regelmäßig zu umgehen, indem sie als > "Sportgeräte" angeboten werden, um nicht unter die > Medizingeräterichtlinie zu fallen. Momentan scheint es da noch keinen > Kläger zu geben. Ja aber bei diesen "Sportuhren" hast du ja auch keine Verbindung zu Kopf. Weiterhin besteht dort keine Gefahr durch Überspannung. Bei diesen Produkten geht es bei der Zertifizierung eher darum, ob diese Werte die angezeigt werden plausibel und richtig sind. Deshalb darf man diese Geräte auch nicht im Krankenwagen für die SpO2 Überwachung einsetzen.
