Hallo, habe den ATtiny85 jetzt mit dem AVRISP MK2 aus dem Atmel-Studio heraus programmiert, d.h. ohne Bootloader und die damit verbundene Startverzögerung. Ganz am Anfang der Setup()-Routine setzte ich einen Pin auf Output HIGH, durchlaufe den Rest des Setups und ein paar Berechnungen und setze den Pin dann zurück auf LOW. Das Setup und die Berechnungen dauern ca. 500 us, das ist OK. Aber: Von Power-On (Anlegen der Betriebsspannung) bis der Pin auf HIGH geht und den Beginn der Setup-Routine anzeigt, vergehen ca. 100 ms. Das ist doch recht lange. Was passiert in dieser Zeit? Die Betriebsspannung läuft nicht langsam hoch, sondern ist im Verhältnis zu den andern Zeiten sofort da. Es wird ein Quarz mit 4 MHz verwendet, per Fuses ist eine Startup-Time von 1k Clock Cycles festgelegt, also ca. 0,25 ms. Dazu kommt das Reset-Delay, das mit 4 ms eingestellt ist. Insgesamt also unter 5 ms. Wenn ich am Pin des Quarzes messe (Oszi), dauert es gut 150-200 ms bis eine Schwingung zu sehen ist, vermutlich beeinflusst aber der Tastkopf die Anschwingzeit. Der Quarz wird mit zwei Kondensatoren mit je 10 pF betrieben, die gerade hier liegen hatte. Ist der Wert zu klein? Im Datenblatt werden 12-22 pF empfohlen. Da habe ich jetzt zwei Fragen: 1. Was macht die Setup()-Routine sonst noch, außer dem von mir programmierten Code? Wahrscheinlich kommt aber kein nennenswerter Beitrag zur Startzeit dazu, oder? 2. Kann ich das Anschwingen des Quarzes beschleunigen? Wie? Besten Dank! Tim
Tim schrieb: > 1. Was macht die Setup()-Routine sonst noch, außer dem von mir > programmierten Code? Wahrscheinlich kommt aber kein nennenswerter > Beitrag zur Startzeit dazu, oder? Woher sollen wir das wissen, wenn dein Programm geheim ist? Auf jeden Fall wird der Init Code wohl deine globalen Variablen initialisieren und den SP. Für einen schnellen Start solltest du auf den internen Oszillator setzen. Ein Quarz ist da die schlechteste Wahl Selbst ein Resonator ist da deutlich fixer. Den Kondensator am Reset weg lassen.
Falls du noch Objekte erzeugst kommen natürlich auch noch die Konstruktoren dazu...
Tim schrieb: > Von Power-On (Anlegen der Betriebsspannung) bis der Pin auf HIGH geht > und den Beginn der Setup-Routine anzeigt, vergehen ca. 100 ms. > Das ist doch recht lange. Was passiert in dieser Zeit? Das könnte die per Fuses eingestellte Verzögerung nach dem Reset sein.
Tim schrieb: > Da habe ich jetzt zwei Fragen: > 1. Was macht die Setup()-Routine sonst noch, außer dem von mir > programmierten Code? Nichts. Der einzige "unsichtbare" Code, der vor Setup läuft, ist der Startup Code vom C. Der braucht aber sicher keine 100ms. > 2. Kann ich das Anschwingen des Quarzes beschleunigen? Wie? Durch einen Resonator. Aber auch ein Quarz braucht keine 100ms. Mach mal einen Test mit einem Reset, nicht mit Power ON.
Eigentlich ist alles supernormal. Aber dennoch: Nicht normal. Kein Code. Kein Schaltplan. Und das wilde Raten setzt ein.
Ähnliches hatte ich auch bei einem Projekt, dort habe ich den Code in die Startup.a51 ( 8051 Code ) eingebaut um einen PIN möglichst früh in einen definierten zustand zu versetzen. Bei dir müsste es die Datei Startup.s sein.
Beitrag #6838783 wurde von einem Moderator gelöscht.
Tim schrieb: > Es wird ein Quarz mit 4 MHz verwendet, per Fuses ist eine Startup-Time > von 1k Clock Cycles festgelegt, also ca. 0,25 ms. Dazu kommt das > Reset-Delay, das mit 4 ms eingestellt ist. Insgesamt also unter 5 ms. ??? Zeig' mal deine Fuses. Konkret! Also drei Hexzahlen! Und nicht so doofe Prosa.
Ich lache mich kaputt, wenn am Ende ein 100nF Kondensator am Reset Pin hängt - oder gar der ganze Programmieradapter.
Falk B. schrieb: > Aber auch ein Quarz braucht keine 100ms. Wenn er schlecht angepasst ist, kann das schonmal passieren. Es gibt da ein recht breites Feld, wo Fehlanpassung noch nicht dafür sorgt, dass das Teil garnicht mehr schwingt, sondern "nur" ein lausiges Anschwingverhalten hat. Die Schwingung wird dann durch mehr oder weniger zufällige Umwelteinflüsse förmlich "langsam hochgepumpt". Erst ab einer bestimmten Amplitude reicht dann das Oszillator-Feedback alleine, um die Sache einigermaßen stabil am Laufen zu halten.
Rüdiger B. schrieb: > Bei dir müsste es die Datei > Startup.s sein. Das geht auch im Programm. Der Gcc kennt die .init Sections. Früher macht keinen Sinn, denn die Sections (min eine davon) kommen noch vor der SP und Variablen Initialisierung dran.
Danke für die vielen Antworten! Diesen entehme ich, dass die Arduino-IDE vor Setup() keinen für den Programmierer unsichtbaren Code einbaut, der nennenswerte Verzögerungen erzeugt. Am Reset-Pin hängt gar nichts, kein externer Pull-Up, kein Kondensator. Die beiden Keramik-Kondensatoren am Quarz habe ich nochmal geprüft, da steht tatsächlich 100 drauf, also 10 pF. Der entscheidende Tipp war dann der mit dem Resonator, damit erreiche ich eine Startup-Zeit von ca. 12 ms statt den bisherigen 100 ms. Den internen Oszillator will ich noch ausprobieren Kann ich während des Betriebs, also per Programmcode, dann vom internen Oszillator auf den externen Quarz umschalten? Das wäre wichtig, weil die Taktfrequenz etwas genauer sein sollte, als sie mit dem internen ist. Den kann man zwar irgendwie kalibrieren, aber eine Umschaltung auf den externen Takt wäre doch einfacher - falls das geht.
Tim schrieb: > Diesen entehme ich, dass die Arduino-IDE vor Setup() keinen für den > Programmierer unsichtbaren Code einbaut, der nennenswerte Verzögerungen > erzeugt. Schau lieber nach. Der Compiler kann ein Assembler-Listing erzeugen, dann siehst du alles im Detail.
Tim schrieb: > Kann ich während des Betriebs, also per Programmcode, dann vom internen > Oszillator auf den externen Quarz umschalten? Wenn du das Register dazu findest, dann ja. Ich denke es geht nur über CKSEL, das ist eine Fuse. Also nicht zur Laufzeit.
Tim schrieb: > Diesen entehme ich, dass die Arduino-IDE vor Setup() keinen für den > Programmierer unsichtbaren Code einbaut, der nennenswerte Verzögerungen > erzeugt Setup() ist eine Funktion, die in der Main() aufgerufen wird. Guck dir einfach den Code an, dann siehst du, was vorher passiert.
Tim schrieb: > Diesen entehme ich, dass die Arduino-IDE vor Setup() Von der Arduino IDE war bisher noch nicht die Rede! Warum? Tim schrieb: > der nennenswerte Verzögerungen erzeugt. Es werden die Timer initialisiert. Für millis() und PWM Tim schrieb: > Am Reset-Pin hängt gar nichts, kein externer Pull-Up, kein Kondensator. Der interne Pullup des Reset ist sehr schwach. Du könntest da mal einen kleinen, z.B. 10k, dran bauen. Tim schrieb: > Kann ich während des Betriebs, also per Programmcode, dann vom internen > Oszillator auf den externen Quarz umschalten? Nein...
EAF schrieb: > Von der Arduino IDE war bisher noch nicht die Rede! > Warum? Für mich war das klar, für die Leser natürlich nicht. Sorry, das hätte ich natürlich erwähnen müssen. Den 10k Widerstand an Reset kann ich gerne mal dran löten. Ohne den Widerstand hat es bisher zwar funktioniert. Aber vermutlich muss ich dann damit rechnen, dass der Controller irgendwann ungeplant über Reset geht und keiner weiß warum. Und weil man den internen Oszillator nicht im Programmcode auf den Quarz umschalten kann, werde ich es beim Resonator belassen. Das scheint mir ein guter Mittelweg zwischen schnellem Start und Frequenzstabilität.
Tim schrieb: > Aber vermutlich > muss ich dann damit rechnen, dass der Controller irgendwann ungeplant > über Reset geht und keiner weiß warum. Das meine ich nicht! Bei dem großen internen Pullup kommt er vermutlich einen Hauch langsamer aus dem Reset. Aber du willst ja schnell.....
Also ich weiß nicht, wie der Aufbau bei Tim genau aussieht, aber hier in
Assembler: ATtiny85 auf Steckbrett, 4 MHz-Quarz, sonst absolut nichts,
bei 5.0 V mit Low-Fuse-Byte EF, das heißt '16K (16384) CK 14CK + 4 ms':
vom Einschalten bis zum Pin-Wechsel dauert es ca. 8.6 ms. Wie zu
erwarten war. Nichts mit 100 ms.
> Keramik-Kondensatoren am Quarz ... steht 100 drauf, also 10 pF
Sind das vielleicht doch 100 pF?
S. Landolt schrieb: >> Keramik-Kondensatoren am Quarz ... steht 100 drauf, also 10 pF > Sind das vielleicht doch 100 pF? Eher nicht. Ich kenne jedenfalls keine Quarze, die mit 2x100pF Bürde noch in dem Bereich liegen würden, wo sie am Tiny85 noch (wenigstens wiederwillig) anschwingen würden. Sehr viel wahrscheinlicher ist, dass es wirklich 10pF sind, das aber eben zu wenig für den verwendeten Quarz ist.
Tim schrieb: > Der Quarz wird mit zwei Kondensatoren mit je 10 pF betrieben, die gerade > hier liegen hatte. Auf einem Steckbrett?
> ... wirklich 10pF sind, das aber eben zu wenig ...
Ob mein Steckbrett viel mehr hat?
S. Landolt schrieb: >> ... wirklich 10pF sind, das aber eben zu wenig ... > Ob mein Steckbrett viel mehr hat? Was du das stöpselst, ist doch bezüglich des Aufbaus des TO völlig irrelevant. Es ist nunmal so, dass es verschiedene Quarze gibt. Bist du sicher, dass du exakt den verwendest, den auch der TO benutzt? Wenn ja, woher beziehst du diese Sicherheit? Der TO hat nur gucken lassen, dass es sich um einen 4MHz-Quarz handelt. Das war alles. Es mag dich überraschen, aber ja, es gibt durchaus viele verschiedene 4MHz-Quarze mit durchaus verschiedenen Anforderungen an die Bürde...
Ich habe nach dem Steckbrett gefragt, weil diese erhebliche Kapazitäten haben, nur nicht genau dort, wo man sie haben will. Als Resultat funktionieren Quarze auf Steckbrettern nur mit Glück.
Ich habe gearde ein Datenblatt eines TTL Quarzoszillators gelesen, Startup Time typ 3ms. Das wäre doch eine Lösung.
Besorgt man sich einen Standard-Quarz HC18 HC49 SMD mit 2...20 MHz für unter 0,40 EU bei den üblichen Einkaufsquellen für Amateure, (C - R - P) so ist die Frage nach einem dazu passenden Quarz-Datenblatt eher was Weltfremdes. Fast immer sind an einem ATMega, oder ATTiny 2 x 33 pF (27...39 pF) die frequenzmäßig (!) passende Bürde, außer bei 4,1943 MHz - die wollen bei mir meist das Doppelte. Ich habe allerdings noch nichts Quarzgenaues gebaut, wo eine Startzeit weit unter 100 ms ein Kriterium war. Hochgenaue Quarzoszillatoren mit (u.a. thermokompensierendem) Schwingkreis, Arbeitspunktregelung und weiterem pipapo haben vielleicht Anlaufzeiten, die ihrer hohen Güte entsprechen. Dass die vergleichsweise simple Oszillatorschaltung der Atmels diesen Effekt hat, möchte ich bezweifeln. Neben der Reset-Beschaltung kommen noch FUSE-Einstellungen wie SUT, CKSEL, CKOPT, BOD, ..., oder gar die Anstiegszeit der Versorgungsspannung in Frage.
