Gibt es Gründe außer Stromsparen und kleinere Bauform, bei Kleinserien oder Hobbybasteleien NICHT auf z.B. den STM32H750 zu setzen? Auf den ersten Blick hat er nur Vorteile, 16Bit ADC, 480MHz etc pp. Der Preis ist mit 8€ auch nicht höher als von vielen anderen F4 Serien. Viel Flash, Ram etc ist auch vorhanden. Welchen Nachteil hat die H7 Serie?
Itchi schrieb: > oder Hobbybasteleien NICHT auf z.B. den STM32H750 zu setzen? > Der Preis ist mit 8€ auch nicht höher als von vielen anderen F4 Serien. > Viel Flash, Ram etc ist auch vorhanden. 128kByte Flash ist also sooo viel? Und noch wichtiger: Das ist nur ein(!) Sektor, kann also nur komplett gelöscht werden. Mit EEPROM-Emulation, Updates via zweiter Bank ist's also Essig. Der restliche Flash (zum H743) dürfte zwar auch an Bord sein, aber nutzbar? Komplexität? Pin-Wackeln geht beim G0 deutlich schneller als beim H7. Cache ist nett - aber hat softwareseitig so seine Tücken. Ebenso ITCM und DTCM. Die momentanen Preise sind teilweise doch recht spekulationsgetrieben.
Itchi schrieb: > ab welcher Serie gibt es schnelles SPI? Hm, ST hat so viele Datenblätter, die verschenken sie sogar online ;-)
ja, und? Was willst du mir damit sagen? Da du es gerade nicht weißt? Schön , danke für deinen Beitrag?! Ich hatte auch eher in die Runde gefragt...
Ein H743 hat genug internen Flash/Ram für vieles, gibt es auch auf Chinaboards. Die H7 sind schon eine Spur komplexer: Clock mit mehreren PLL und viel Konfigurationsmöglichkeit, Power Domains, DMA mit Cachefallen, verschiedener Speicher an mehreren internen Bussen und sicher vieles mehr. Dafür haben die auch ordentlich Wumms.
Itchi schrieb: > ja, und? Was willst du mir damit sagen? Dass die Frage so sinnlos ist. Denn "schnell" ist absolut nichtssagend. Für den einen sind 50 MHz schnell, für den anderen 10 MHz. Und je nach Betriebsspannung, Master/Slave und auch je nach SPI-Interface (ja, die sind pro Chip keineswegs alle gleich "schnell") ist die max. Frequenz unterschiedlich. Also: Wer Datenblätter lesen kann (und will!), ist klar im Vorteil ;-) Wer nicht ... bleibt eben sitzen.
Ah ok, die Frage ist, wie hinderlich das in der Praxis ist. Also ich bin ein schlechter programmierer und würde den Takt einfach für eine flüssige Darstellung auf dem TFT nutzen, die 16BIT ADC schaden nicht, auch wenn nur selten benötigt Ich würde einfach meine schlechten Programmierkenntnisse mit hohem Takt erschlagen;-) Obwohl es mir widerstrebt, aber ich werde nie gut programmieren können, dafür habe ich zu viel andere Interessen, daher muss ich da realistisch bleiben. A.B. schau doch selber mal ins Datenblatt. Mit schnellen SPI meine ich wohl um 133MHz also zumindest das was der H7 hat. Danke A.B: für deine Hilfe...habe ich notiert, du kannst jetzt Feierabend machen:-) ohne deine Hilfe hätte ich das nie gelöst
P.s. das war Itchi:-) Bin gerade an einem anderen PC da war ich mit anderem namen angemeldet
Itchi schrieb: > Gibt es Gründe außer Stromsparen und kleinere Bauform, bei Kleinserien > oder Hobbybasteleien NICHT auf z.B. den STM32H750 zu setzen? Nein ;) Der übliche Arduino-Hobbybastler ist aber mit der Komplexität der H7 aber vmtl gleich überfordert. Im Vergleich zum Arduino ist ein z.B. F4 zwar auch noch komplexer, aber vllt noch eher überschauberer
Itchi schrieb: > P.s. das war Itchi:-) > Bin gerade an einem anderen PC da war ich mit anderem namen angemeldet Das hat für Gäste keinerlei Relevanz, da muß man den Namen selbst eintragen. Also schlechte Ausrede.
Wenn du keine Ahnung von Mikrocontrollern und ihrem internen Aufbau hast und auch entsprechend nicht so sattelfest beim Programmieren bist lass die Finger vom H7. Die sind sehr komplex und es gibt viel zu beachten. Gerade die Speicherbereiche können tückisch sein, speziell mit DMA. PS: du wirst keine 16 ENOBs aus dem ADC raus bekommen. Eher 12 bis 14 je nach Gegebenheiten.
schon klar, alleine deshalb schon sind 16 Bit interessant..eben um stabile 12 oder mehr zu erreichen;-)
@Lutz denk mal etwas nach doer versuche, dann siehst du weshalb so etwas beim Wechsel mehrerer Rechne passiert..ist heir aber nicht das Thema..nervötetend diese Nebendiskussionen in diesem Forum
Wie bereits geschrieben der 750er ist nicht die ideale wahl des H7 wegen dem Flash. besser den 743 oder noch besser einer der 550mhz kann (oder halt der h7 welcher irgendwie verfügbar ist). Anyway grundsätzlich sehe ich den H7 als Einsteigerfreundlich. DMA etc. sind nicht Einsteigerfreundlich; dank der performance des H7 kann man für einfache projekte alles in der isr machen (und somit einfacher als kleine MCU). Im cube ist die als komplex beschriebene clock einstellung schnell gmacht: einfach alles auf max schrauben - fertig. Für bastelprojekte kann man ihn auch auf 600MHz übertakten, hab noch keine probleme gehabt. I un D Cache aktivieren und auf DMA verzichten (oft bringt DMA ohnehin nicht so viel zb.: ADC DMA).
FPGA schrieb im Beitrag #6839822: > Wie bereits geschrieben der 750er ist nicht die ideale wahl des H7 wegen > dem Flash. Den gab es zu "normalen" Zeiten für nen Fünfer. Das war schon eine gute Wahl, wenn man keine geschwätzigen Programme schreibt. > I un D Cache aktivieren und auf DMA verzichten (oft bringt DMA ohnehin > nicht so viel zb.: ADC DMA). Besser ist es, DMA wie benötigt zu verwenden und ggf. Speicherbereiche vom Cache ausschließen. Stichwort MPU.
m.n. schrieb: > Besser ist es, DMA wie benötigt zu verwenden und ggf. Speicherbereiche > vom Cache ausschließen. Stichwort MPU. Ja da hast du natürlich recht. Aber ist aufwand, fehleranfällig und kompliziert. (Habe ich selbst auch noch nie gemacht). Und obwohl DMA genial ist um einige kB+ an daten umherzuschieben, wird DMA im uC bereich oft sinnlos eingesetzt (zb ADC wert ins ram per DMA laden und dann interrupt - anstelle isr und den wert vom adc holen :P) DMA bringt hier den ultimativen performanceboost(!).
Ich gebe Dir ein Beispiel, bei dem der Bildspeicher für eine TFT-Anzeige im internen RAM liegt. Einmal gemacht, ist es nicht mehr kompliziert.
1 | // Zugriffe FMS-Bank1 als "Device"
2 | #define MPU_DEFS_RASR_SIZE_1MB (19<<MPU_RASR_SIZE_Pos)
3 | #define MPU_DEFS_RASE_AP_FULL_ACCESS (3 << MPU_RASR_AP_Pos)
4 | MPU->CTRL = MPU_CTRL_PRIVDEFENA_Msk | // allow privileged code to use default memory map |
5 | MPU_CTRL_ENABLE_Msk; |
6 | MPU->RNR = 1; // Region 1 verwenden |
7 | MPU->RBAR = TFT_ADR & MPU_RBAR_ADDR_Msk; // Schutz ab TFT-Adresse |
8 | MPU->RASR = MPU_RASR_XN_Msk | // ausführbarer Code gesperrt |
9 | MPU_DEFS_RASR_SIZE_1MB | // 1 MB Bildspeicher |
10 | MPU_RASR_B_Msk | // pufferbar |
11 | MPU_DEFS_RASE_AP_FULL_ACCESS | //full read/write access for privileged and unprivileged code |
12 | MPU_RASR_ENABLE_Msk; // Region freigeben |
FPGA schrieb im Beitrag #6839822: > I un D Cache aktivieren und auf DMA verzichten (oft bringt DMA ohnehin > nicht so viel zb.: ADC DMA). Die Aussage ist etwas zu absolut. Son ADC auf 2MS/s kann mit ISRs den Kern schon gut auslasten.
m.n. schrieb: > Ich gebe Dir ein Beispiel Danke solche bsp. sind immer goldwert und eine zusammenfassung aus 100e seiten doku. Sollte jemand DMA bedarf haben wird er dir sehr dankbar sein. Mw E. schrieb: > 2MS/s kann mit ISRs den Kern schon gut auslasten. 2 mega isr/s schafft der H7, aber ja die auslastung ist relativ hoch. Anyway verwende hier nicht den begriff unnötig hoch: wenn es nötig ist daten mit der Bandbreite zu aquirieren, wird es zwangsläufig auch nötig sein diese direkt zu bearbeiten (zb FIR oder IIR). Da meines wissens der H7 keine im memory map liegenden DSP funktionalitäten hat müsste dies ohnehin vom CPU gemacht werden. War kürzlich vor einer ähnlichen aufgabenstellung gesucht: ADC werte aufsumieren und summe auf schwelle prüfen falls ja isr. Nun habe dann alles in der ISR gemacht.
FPGA schrieb im Beitrag #6839948: > Anyway verwende hier nicht den begriff unnötig hoch okay ;) Hast ja auchn passendes Beispiel geliefert. Gibts eigentlich eine serielle FFT? Also man wirft 512 Werte nacheinander rein und danach at mans Ergebnis? Sonst wäre es eben besser (nötig?) per DMA das Array zu füllen und dann is mehr Rechenzeit über für die FFT Berechnung davor. Daher klang deine Aussage davor etwas zu absolut.
Itchi schrieb: > Auf den ersten Blick hat er nur Vorteile, Je mehr Funktionen der Chip hat, umso schwieriger ist der Umgang damit. Man muss viel mehr lesen und die Seiteneffekte der Komponenten aufeinander erkennen. Das ist ein gewichtiger Grund, warum 8 Bit Controller sogar trotz höherem Preis immer noch beliebt sind.
Mw E. schrieb: > Gibts eigentlich eine serielle FFT? Ok alles klar jetzt vestehe ich die Motivation hinter ADC DMA - für FFT machts natürlich sinn. Anyway eigentlich schade dass sie nich im memory map ein paar DSP funktionen hart einbinden, dann könnte mit DMA lustige sachen gemacht werden :P. Oder noch besser zusätzliche logik für Out of order execution nutzen und IPC hochtreiben. Moderne X86 sind zb so hochgezüchtet dass dieser wert aktuell bei ca. 17 liegt (und dies bei 5ghz+). Wenn dies der H7 erreichen würde dann ist die ISR nur noch wenige clk :) Stefan ⛄ F. schrieb: > Das ist ein gewichtiger Grund, warum 8 Bit Controller sogar trotz > höherem Preis immer noch beliebt sind. 8 bit empfehle ich jeden absolut beginner. Ist insbesondere akademisch hilfreich sich mit overflows etc zu beschäftigen und anschauliche zahlen zu haben Und nebs dem wenn ein 8 biter einen IPC von 10 bei 1GHZ bringen würde ich auch jeden STM32 über den haufen werfen.
Mw E. schrieb: > Gibts eigentlich eine serielle FFT? Die TI TMS DSP haben wohl sowas. Da schiebt man die Daten rein und mit einigen Takten Verzögerung kommen die Ergebnisse raus. Heißt HWAFFT bei denen. Ich glaube bei FPGAs macht man das üblicherweise auch mit Pipelines. Es gibt noch MSP430 die auch FFT Beschleuniger haben, sieht aber nicht seriell aus: https://www.ti.com/product/MSP430FR5994
FPGA schrieb im Beitrag #6840136: > Oder noch besser zusätzliche logik für Out of order execution nutzen und > IPC hochtreiben. Cortex-M7 hat erstmal Superskalarität eingeführt. Vllt kommt ja out of order beim M8 ;)? Aber auch hier gehen die Wünsche wieder auseinander, mir wäre eine MMU statt MPU viel wichtiger. Endlich Speichertrennung (Prozesse statt Threads im OS) statt nur Speicherschutz. Andreas M. schrieb: > Die TI TMS DSP haben wohl sowas. Da schiebt man die Daten rein und mit > einigen Takten Verzögerung kommen die Ergebnisse raus. Heißt HWAFFT bei > denen. Interessant, das ist aber eine HW Erweiterung? Bei den Cortex-M gibts zwar DSP Erweiuterungen, aber das sind "nur" speziellere Befehle wie MADD.
FPGA schrieb im Beitrag #6839948: > Mw E. schrieb: >> 2MS/s kann mit ISRs den Kern schon gut auslasten. > > 2 mega isr/s schafft der H7, aber ja die auslastung ist relativ hoch. > Anyway verwende hier nicht den begriff unnötig hoch: wenn es nötig ist > daten mit der Bandbreite zu aquirieren, wird es zwangsläufig auch nötig > sein diese direkt zu bearbeiten (zb FIR oder IIR). Da meines wissens der > H7 keine im memory map liegenden DSP funktionalitäten hat müsste dies > ohnehin vom CPU gemacht werden. War kürzlich vor einer ähnlichen > aufgabenstellung gesucht: ADC werte aufsumieren und summe auf schwelle > prüfen falls ja isr. > Nun habe dann alles in der ISR gemacht. Ich kenne jetzt den H750 nicht, habe aber schon mit dem H743Zi Nucleo Board gespielt und der hat einen Digital filter for sigma delta modulators (DFSDM). Auf den kann man die internen ADCs (parallel)routen, über einen Integrator summieren und auf Schwellwerte prüfen. Alles in Hardware. Habe es allerdings noch nicht ausprobiert. Hat auch 2Mb Flash und 1Mb Ram.
Wenn jetzt wirklich Audio Verarbeitung, FFT, DMA als Hardwarekomponenten
auf dem Chip gefragt sind, dann würde doch der Kendryte K210 ins Fenster
passen, auch was Preis und Leistung betrifft.
Dualcore 64Bit 600MHz(?)
Hier eine Übersicht:
Sorry, Datenblatt kann ich nicht verlinken da...
> Der Beitrag scheint Spam zu enthalten: "cn"
Natürlich darf ein Datenblatt eines CN Chips auch auf einem CN Server
liegen.
Tipp: Nicht alles aus China ist gleich Spam.
(Diskriminierung in Reinform, das ist.)
FPGA schrieb im Beitrag #6839948: > War kürzlich vor einer ähnlichen aufgabenstellung gesucht: > ADC werte aufsumieren und summe auf schwelle prüfen falls ja isr. Manche STM32 (z.B. STM32L412) können in Hardware aufsummieren (2,4,8...256 Werte), die Summe mit einer Schwelle vergleichen und ggf. einen Interrupt auslösen. Das geht mit 2 bis 3 verschiedenen Schwellwerten und mehreren Kanälen. Nennt sich Oversampling und ADC Watchdog.
Hans-Georg L. schrieb: > DFSDM Ja das mit dem DFSDM habe ich damals auch gefunden gehabt. Hat aber irgendwie auf anhieb nicht funktioniert. Mw E. schrieb: > Cortex-M7 hat erstmal Superskalarität eingeführt. > Vllt kommt ja out of order beim M8 ;)? Ja hoffentlich, naja der preis für ST ist leider hoch (benötigts sehr viel logik und macht den chip entsprechend grösser). Speculative execution etc. gehört beim M8 offentlich auch gleich dazu. Naja Clk +IPC zu pushen ist mir wesentlich wichtiger als mehr cores welche ohnehin nicht sinnvoll genutzt werden können. Also single core IPS ist die wichtige kenngrösse.
Mw E. schrieb: > Interessant, das ist aber eine HW Erweiterung? Ja das ist ein Hardwarebeschleuniger der direkt an die CPU angekoppelt ist. Gibt sogar spezifische CPU Befehle dafür. Eine 1024 Punkte, Complex FFT benötigt da 7315 Takte lt. TI. (Typ 60-150Mhz) Bei den neuen DSPs haben sie es aber wieder rausgebaut. Braucht vermutlich zu viel Fläche und ist dabei unflexibel. Die neueren DSPs können dafür einige Instruktionen die (u.a.) bei FFT hilfreich sind.
