Guten Abend, wir haben bei uns im Haus eine Pelettheizung und eine Solarthermie-Anlage, beide speisen den selben 200l Warmwasserspeicher, derzeit gibt es noch keine gemeinsame Steuerung. Das möchte ich nun ändern. Meine Vorstellung wäre eine möglichst einfach zu konfigurierende Heizungssteuerung mit welcher ich die beiden Heizkreispumpen (beiden Fußbodenheizungen), den dazugehörigen Mischer, die Warmwasserpumpe sowie die Zirkulationspumpe für die Solarthermie steuern kann. Hat jemand eine Produktempfehlung?
Samson Trovis, Danfoss, Technische Alternative…. younameit. Hoffentlich willst du nicht steuern, sondern regeln. Regler für Feuerungen sind in der EFH-Klasse Teil der CE Kennzeichnung der Feuerung, da sollte man die Finger von lassen, wenn man nicht selber Kennzeichnen will.
Warum sollte das eine einzige Steuerung werden ? Damit dir kalt wird, wenn sie ein Problem sieht und auf Störung geht ? Sei froh, wenn es getrennte Steuerungen sind. Noch besser wäre natürlich ein Brenner der nur seinen Feuerungsautomaten hat und ansonsten eine getrennte Steuerung eines Fremdherstellers. Aber dafür hätte man die richtige Anlage kaufen müssen. Dann funktioniert die Anlage auch, wenn der Brenner nicht will. Pellet nur, wenn Mindesttemp im Speicher unterschritten, sonst Solar.
Wie mein Vorredner schreibt - ich sehe da keinen Kombinierungsbedarf Die SOlaranlage heizt halt so viel sie kann, den Rest muss die Pelletsheizung bringen Du solltest für so was zumindest einen Schichtspeicher haben - Solar heizt dann unten, Pellets oben 200l ist auch nicht gerade üppig...
200l halte ich sowohl für Solarthermie als auch für eine Pelletheizung etwas wenig. Wie oft springt denn die Pelletheizung im Winter pro Tag an? Den Sinn einer gemeinsamen Steuerung sehe ich auch nicht wirklich. Bei mir arbeiten die Systeme auch getrennt, aber in Verbindung mit einem 1000l Puffer. Die Solarthermie speist die unterste Schicht des Puffers. Der Pelletkessel "überwacht" den Puffer etwa ab dem untersten Drittel bis oben. Je nach Sommer oder Wintermodus wird der Puffer nur auf das Notwendige erwärmt, oder halt komplett.
1.) 200 l scheinen mir als Speichermedium auch etwas wenig. Man kennt aber den Verbrauch und die mögliche Deckenbelastung nicht. 2.) Eine Heizung hat man üblicherweise Jahrzehnte, wenn sie gut funktioniert. Bei einer Bastellösung wird eine Witwe in kalten Wintertagen kaum einen finden, der sowas repariert oder reparieren kann. Es reicht eigentlich schon, wenn der heutige Hausherr mal auf Dienstreise ist und das Haus kalt bleibt...
Ich schrieb: > Die Solarthermie speist die unterste Schicht des Puffers. > Der Pelletkessel "überwacht" den Puffer etwa ab dem untersten Drittel > bis oben. Warum ist das so, dass die Solarthermie die unterste Schicht erwärmt? Ich bin mir nicht sicher, aber hängt das mit dem Wärmeübergang zusammen, dass bei größerem dT mehr Energie "übergeben" werden kann?
Solarthermie heizt den ganzen Speicher. Das ist die billigste Energie. Reicht das nicht, muß oben zugeheizt werden.
Die Verluste bei geringerer Temperatur sind einfach geringer. Also wenn auf der Speicher unten nur 30 Grad (Celsius) hat, dann sind’s auf dem Dach auch nicht viel mehr. Wenn oben die 60 Grad sind, dann sind auf dem Dach auch schon mindestens 60 und die Verluste steigen deutlich.
Rohrverleger schrieb: > Warum ist das so, dass die Solarthermie die unterste Schicht erwärmt? Mit der "kostenlosen" Wärmeernergie möchte man natürlich möglichst den ganzen Puffer beheizen. Auserdem springt dann die Pumpe für die Solarthermie möglichst früh an. Im Sommer kann ich so eigentlich auf den Pelletkessel verzichten und auch ein paar Tage Regen überbrücken, ohne auf Warmwasser verzichten zu müssen.
Ich habe ebenfalls Pellets und Solarthermie, das wird über eine Steuerung der "Technische Alternative" gesteuert ("geregelt" für die Wichtigmacher). Damit bin ich zufrieden, auch die technische Dokumentation ist sehr gut. Ich sehe allerdings ebensowenig den Bedarf, die bestehenden Steuerungen unbedingt zu kombinieren. Man könnte, wenn die Sonne rauskommt, dem Brenner sagen er soll noch warten mit dem Nachheizen, aber die Amortisationszeit sollte man dann nicht berechnen.
Sebastian L. schrieb: > Regler für Feuerungen sind in der EFH-Klasse Teil der CE Kennzeichnung > der Feuerung, da sollte man die Finger von lassen, wenn man nicht selber > Kennzeichnen will. Das übliche Blafusel. Das würde eventuell ein Thema, wenn der Kessel mal verkauft werden sollte. Da gebrauchte Heizkessel aber so gut wie unverkäuflich sind, spielt das keine Rolle. Bei mir im Keller hängt seit Jahren eine UVR1611, und macht genau das, was der TO will. Ob man die als „einfach parametrierbar“ bezeichnen will, ist Ansichtssache, aber da die Frage ja in einem Mikrocontrollerforum gestellt wurde, sag ich mal ja. Oliver
Jan H. schrieb: > Man könnte, wenn die Sonne rauskommt, dem > Brenner sagen er soll noch warten mit dem Nachheizen, aber die > Amortisationszeit sollte man dann nicht berechnen An sowas habe ich auch gedacht. Evtl. wäre das eine einfache Lösung für den TO. Unsere Gastherme hat einen Eingang "Brennersperre". Falls der Pelleter des TO auch sowas hat könnte man das ohne großen Aufwand mit der ST vebinden. Evtl. über ein Zeitrelais, damit der Kessel nicht bei der ersten Wolke anspringt. Wie schon geschrieben halte ich 200l auch für sehr wenig. Über die Größe der ST wurde ja nichts geschrieben. Aber eine Pelletheizung hat ja idR. schon recht Dampf.
Habe eine ähnliche Konfiguration, allerdings mit Öl. Und ich hab 800L Speicher für ST vorgesehen, und 200L WW. Die ST versorgt sowohl die Heizung in der Übergangszeit, als auch WW im Sommer. Ich hab die Regelung für die ST selbst entwickelt, und zwar ganz bewust so das die beiden Anlagen völlig getrennt funktionieren. Sollte eine Anlage ausfallen, so kann die andere Anlage selbstständig weiter arbeiten. oszi40 schrieb: > Bei einer Bastellösung wird eine Witwe in kalten > Wintertagen kaum einen finden, der sowas repariert oder reparieren kann. Es sei denn man verwendet handelsübliche Teile und dokumentiert die Anlage in allen Einzelheiten, incl einer detailierten Funktionsbeschreibung!
