Wie kann ich ein Heizungsohr Aufputz an der Wand verlegen, wenn eine Tür dazwischen ist? Kann man einfach wie ein U um die Tür herumgehen? Oder muss ich dann befürchten, dass ich eine Luftblase oben habe und das Wasser nicht fliest? Unter der Tür komme ich nicht durch, weil da schon der Fussboden ist.
Rohrverleger schrieb: > Unter der Tür komme ich nicht durch, weil da schon > der Fussboden ist. Dann halt Plan B: Quer durch die Tür!
Rohrverleger schrieb: > Unter der Tür komme ich nicht durch, weil da schon der Fussboden ist. Den oden aufstellen, und dann das Rohr unter der Türschwelle entlang zu verlegen, wäre keine Option?
Marx W. schrieb: > Quer durch die Tür! Was meinst du mit "Quer durch die Tür"? Wie soll ich denn dann in den anderen Raum kommen, wenn da ein Rohr zwischen ist? Wegstaben V. schrieb: > und dann das Rohr unter der Türschwelle entlang zu > verlegen, wäre keine Option? Das traue ich mir nicht zu, weil dort ein Holzboden ist und ich nicht weis, was unter dem Boden drunter ist, ich glaube, früher hat man mit Asche die Zwischenräume ausgefüllt. Ich will den Heizkörper in eine andere Ecke anbringen und wollte die Rohre Aufputz verlegen und mit einer Leiste abdecken. Das habe ich schon mehrfach in Wohnungen gesehen.
Rohrverleger schrieb: > Wie kann ich ein Heizungsohr Aufputz an der Wand verlegen, wenn eine Tür > dazwischen ist? Wie du willst. Das Wasser kommt vermutlich von der Pumpe im Keller. Und wird vielleicht noch ein Stockwerk höher gefördert. Da macht so eine Tür nicht mehr viel aus. Allerdings braucht jede tiefste Stelle eine Ablassmöglichkeit, und jede höchste Stelle einen Entlüfter. Nicht so sehr weil ohne Entlüftung kein Wasser fliesst, sondern weil dich das Gluckern abnervt. Es ist also in jedem Fall eine blöde Lösung. Besorge dir lieber Jemanden, der ein Auge für vernünftige Lösungen hat.
MaWin schrieb: > Es ist also in jedem Fall eine blöde Lösung. > > Besorge dir lieber Jemanden, der ein Auge für vernünftige Lösungen hat. Soll ich ein paar Bilder von der Tür machen?
Rohrverleger schrieb: > MaWin schrieb: >> Es ist also in jedem Fall eine blöde Lösung. >> >> Besorge dir lieber Jemanden, der ein Auge für vernünftige Lösungen hat. > > Soll ich ein paar Bilder von der Tür machen? Damit sollte man vorsichtig sein. Es gibt Leute, die aus Bildern gewisse Rückschlüsse ziehen können.
Ein U ginge schon, aber wie gesagt es benötigt einen Entlüfter. Eine Holzbalkendecke ist kein Hexenwerk. Wie verlaufen die Balken relativ zur Tür? Der andere Weg durch den Raum geht nicht? Dann werden zwar die Leitungen länger, aber ohne seltsame Konstruktionen... Und wie immer: Im Zweifel einen Fachmann kontaktieren...
Warum fragst Du nicht jemanden, der sich damit auskennt sondern hier im Forum wo jeder alles besser weiß, auch wenn er noch nie einen Hammer in der Hand hatte?
Die Lösung unter der Türschwelle ist auch nicht viel besser wenn er dort kein Wasser ablassen kann bei Frost. Oben herum ist natürlich auch nicht ideal. Entlüfter am obersten Punkt wäre nützlich. Es gibt auch automatische. Ob sie Jahrzehnte halten ist, eine andere Geschichte.
Rohrverleger schrieb: > Soll ich ein paar Bilder von der Tür machen? Das wäre extrem hilfreich. Kann keine Kernbohrung für die Rohre gesetzt werden? Das wäre die eleganteste Lösung.
Rohrverleger schrieb: > Das traue ich mir nicht zu, weil dort ein Holzboden ist und ich nicht > weis, was unter dem Boden drunter ist, ich glaube, früher hat man mit > Asche die Zwischenräume ausgefüllt. Damit kennt sich ein Heisungsbauer, der in derselben Stadt ansässig ist, meist aus, weil er in ähnlichen Gebäuden schon mal tun hatte. > Ich will den Heizkörper in eine andere Ecke anbringen und wollte die > Rohre Aufputz verlegen und mit einer Leiste abdecken. Das habe ich schon > mehrfach in Wohnungen gesehen. Wenn man sich damit nicht gut auskennt, wäre es sinnvoll, einen Fachbetrieb zu beauftragen. Es stellt sich z. B. die Frage Ein- oder Zweirohrsystem, Mehrfamilienhaus (weil u. U. zumindest kurzzeitig die Heizung im gesamten Haus ausgeschaltet oder teilweise drucklos gemacht werden muss etc.) und die Frage Eigentum (gesamten Haus, nur die Wohnung) oder Miete. Und die Haftungsfrage, wenn hinterher undicht ;-) Wenn nicht die gesamte Heizungsanlage im eigenen Besitz ist, kann man nicht einfach daran herumwerkeln, u. A. wegen Heizkostenverteiler. "um die Tür herum": Lichtschalter oder Steckdose neben der Tür? Das macht zusätzlliche Komplikationen: Abstand Heizungsrohre zu Elektroleitungen.
Hallo eine "Frage" an die Fachbetriebverweiser: Was meint ihr, warum muss (möchte? Wahrscheinlich nicht...) der TO das selbst machen - und warum weicht er auf diese, wie er selbst feststellt nicht ganz saubere Lösung aus. Zwei kleine Tipps: -Wartezeiten (Auslastung vieler Handwerker) ?! -60 Euro und mehr für eine handwerkerstunde ?! Nur die Stunde -ohne die ganzen extrawürte welche berechnet werden...! Realist
Realist schrieb: > Was meint ihr, warum muss (möchte? Wahrscheinlich nicht...) der TO das > selbst machen - und warum weicht er auf diese, wie er selbst feststellt > nicht ganz saubere Lösung aus. Nun, wenn er wüsste, wie's geht (mit allen(!) Randbedingungen), würde er nicht fragen. Umgekehrt: Da er fragt, weiß er's vermutlich nicht ... Solange man das im eigenen Häuschen probiert (da habe ich fast die gesamte Rohrinstallation samt Heizkörpern erfolgreich getauscht und einige verlegt, obwohl nicht vom "Fach"), ok, da hat man ja auch Geduld, Schmerztoleranz und ggf. mehrere Versuche, aber sonst ist's mit dem Spaß schnell vorbei. Analog: Wenn mich der Betreiber einer Passagierfluglinie fragen würde, wie man eine Landeklappe tauscht, würde ich auch empfehlen, einen Fachbetrieb zu konsultieren (selbst wenn ich ein Experte auf diesem Gebiet wäre).
Rohrverleger schrieb: > Was meinst du mit "Quer durch die Tür"? Wie soll ich denn dann in den > anderen Raum kommen, wenn da ein Rohr zwischen ist? Plan C: Drunter durchkrabbeln! Plan D: Oben drüberkrabbeln! Plan E: Rohr mit flexiblen Schläuchen verbinden!
Realist schrieb: > Hallo > > eine "Frage" an die Fachbetriebverweiser: > > Was meint ihr, warum muss (möchte? Wahrscheinlich nicht...) der TO das > selbst machen... > Zwei kleine Tipps: > > -Wartezeiten (Auslastung vieler Handwerker) ?! > -60 Euro und mehr für eine handwerkerstunde ?! Nur die Stunde -ohne die > ganzen extrawürte welche berechnet werden...! Ebend! Außerdem ist es mit EINEM Handwerker möglicherweise nicht getan. Wenn dort Parkettboden liegt, werden die wenigsten Heizungsbauer diesen sauber aufnehmen und wieder verlegen können und wollen. TO: Die Lösung "U" außen um die Tür herum ist schlecht und hässlich. Entlüftungsventil oben ist erforderlich. Im Eigenheim würde ich auf jeden Fall versuchen den Fusssboden zu öffnen. Schauen wo die Balken liegen, Dielung aufsägen. Wenn die Wand längs zur Balkenlage verläuft, steht diese häufig genau auf einem solchen. Dann ist es überhaupt kein Problem die Rohre davor in die Schlacke (nicht Asche) zu legen. Um Körperschallübertragung zu vermeiden, die Rohre bei Bodenkontakt auf jeden Fall mit Schutzschlauch https://www.hornbach.de/shop/Climaflex-Schutzschlauch-15x04-10m-online-nur-Pack-18-Rollen/10110860/artikel.html versehen. Oder Dämmschalen... Aber dafür wird der Platz nicht reichen.
heizbodenleger schrieb: > möglicherweise Möglicherweise ist auch der Keller unter dem Raum und man könnte von unten kommen? Dann wäre auch das Ablassventil unten. Jedenfalls kann er diese Aktionen nur im Eigenheim machen. Ob eine Versicherung bei Wasserschaden zahlt, ist eine andere Geschichte.
Paul schrieb: > Warum fragst Du nicht jemanden, der sich damit auskennt sondern hier im > Forum wo jeder alles besser weiß, auch wenn er noch nie einen Hammer in > der Hand hatte? Paul du bist der Hammer! ... Pass auf dass dich nicht mal ein Forumsteinehmer in die Hand nimmt und mit dir ein paar Nägel einschlägt ;-)
Über die Möglichkeit, das Rohr länger zu verlegen, dachte ich auch schon nach - aber ich habe zwei Türen im Raum, da es ein Durchgangszimmer ist. Durch den Keller legen geht nicht, da das Haus nicht komplett unterkellert ist, nur der Heizungsraum hat einen Keller und einen Nebenraum, in dem früher die Kohlen lagerten, heute aber der Ölcontainer drinnen ist. Und wenn ich die Rohre auf Putz an der Decke verlege? Müsste ich beide Rohre entlüften - die Zu- und die Wegleitung?
Rohrverleger schrieb: > Und wenn ich die Rohre auf Putz an der Decke verlege? Kein Problem, durchs ganze Haus, dann geht es zu jedem Heizkörper nach unten, die höchste Stelle (Schlauchwasserwaage beim Verlegen benutzen, es reicht minimales Gefälle von 0.2%) sollte an einem Ende sein, dort ein (automatischer) Entlüfter, und jeder Heizkörper hat einen Ablass, damit man bei im Winter verlassenem Haus die Anlage leer kriegt.
Es gibt spottgünstig so Schwanenhalskameras fürs Handy. Wäre es evtl. eine Option, dass du in deinen Fußboden ein kleines Loch machst, und mit solch einer Kamera erkundest, ob der Fußboden nicht doch ein gangbarer Weg wäre?
Marx W. schrieb: >> Wie soll ich denn dann in den >> anderen Raum kommen, wenn da ein Rohr zwischen ist? > > Plan C: > Drunter durchkrabbeln! > > Plan D: > Oben drüberkrabbeln! > > Plan E: > Rohr mit flexiblen Schläuchen verbinden! Plan F: Reckunterschwung. Das dient dann auch gleich der sportlichen Ertüchtigung des TEs. :-)
Rohrverleger schrieb: > Über die Möglichkeit, das Rohr länger zu verlegen, dachte ich auch schon > nach - aber ich habe zwei Türen im Raum, da es ein Durchgangszimmer ist. ... und wieviel Außenwände hat das Zimmer?
Nachdem ich in meinem 120J alten Haus auch überall Heizungsrohre eingezogen habe: Man muss sich etwas von der "minimalinvasiven" Art (bloss nix anbohren, keine Gewalt, etc) trennen, sonst arbeitet man sich an Workarounds kaputt, die noch dazu Sch... aussehen. Diese Überwindung, dem armen Haus bloss nicht "weh" zu tun, braucht etwas ;) Das heisst jetzt natürlich nicht, dass man ein 50mm-Loch in einen tragenden Balken dengeln soll, aber gerade der alte Fehlbodenaufbau ist meist recht einfach zu tunneln. Ein paar Probebohrungen bringen Klarheit.
In meinem Haus steht der Heizkessel im Erdgeschoss und hat natürlich auch Heizkörper in der Etage darüber. Die Leitungen zur Küche im EG liegen in der abgehängten Decke, also rund 1,5..2 Meter höher als der Heizkörper. Ich habe da nicht drüber nachgedacht und es funktioniert einfach! Über Luft in den Leitungen würde ich auch nicht ernsthaft nachdenken, eine Blase wird mit dem Wasser mitbefördert und fängt sich dann irgendwo. In den ersten Monaten habe ich einige Male Heizkörper entlüftet, bevorzugt der höchste im Bad hat Luft gesammelt. Irgendwann ist alles raus, ich musste seit Jahren keinen Heizkörper mehr entlüften.
