Nachdem ich mit diesem Gerät: Beitrag "Gigabyte GB-BACE-3000 und WIN10 Installation" eine Weile herum experimentiert hab, bin ich nun auf der Suche nach einem etwas potenteren Gerät. Vorrangig soll es Videos aus der Tube oder vom NAS abspielen. Ab und zu auch mal den Firefox bedienen. Die Prozessortypen I3, I5 usw sagen mir nicht sooo viel. Welchen würdet Ihr empfehlen?
Rainer D. schrieb: > Die Prozessortypen I3, I5 usw sagen mir nicht sooo viel. Nacktknochen sagt mir auch nicht sooo viel.
Rainer D. schrieb: > Vorrangig soll es Videos aus der Tube oder vom NAS abspielen. Ab und zu > auch mal den Firefox bedienen. Kauf dir irgend ein Tablett der 300€-Klasse. Windows braucht es für die Anwendungen nicht, das da übliche Android oder IOS macht alles, was du willst, und hat den Vorteil, daß du "Spezialwissen" über I3, I5, etc. nicht brauchst. Oliver
Rainer D. schrieb: > Welchen würdet > Ihr empfehlen? Alles ist besser als der Celeron mit 1GHz aus deiner Asus Kiste. Videos abspielen tut unter Ubuntu auch ein älterer Core(2)Duo oder so, wenn er 2 Kerne hat und ab etwa 1,5-2,0 Ghz hat. Ein aktueller I3, I5 oder I7 ist natürlich schneller, aber kostet auch. Besser viel RAM spendieren. 4k ist allerdings noch mal heftig...
unwissender schrieb: > Nacktknochen sagt mir auch nicht sooo viel. Keine Mini-Kiste mit kleinen Mainboard. Also einfach gesagt, ein geschrumpfter Desktop der etwas weniger Krach macht. Völlig veralteter Stromfresser den keiner mehr braucht. Oliver S. schrieb: > Kauf dir irgend ein Tablett der 300€-Klasse. Gibt es schöne von Samsung. :) Würde ich auch sagen + ein Raspberry. Ich habe meine Beere am TV laufen. Sogar mit 2 TB-Festplatte (y+ Kabel). Dazu für Streaming-Dienste ein Chromecast (TV ist nicht so smart). Damit kann ich ALLES machen was du sagst. Aktuell Disney+ u. Amazon-Video. Film auf den Tablett aussuchen, die 3-Wellen anklicken, ziel aussuchen und Film schauen. ;)
Die Box steht verdeckt in einer Ecke und soll nur per strippenloser Tastatur/Maus bedient werden. Deswegen fallen Android Geräte aus. Die hab ich gehabt. Leider funktioniert von der Tastatur die ENTER Taste nicht. Also keine Android TV Box, kein Tablett/Laptop. Vorhanden sind Gigabit LAN, HDMI und ne wireless Tastatur. Und aus der Celeron Box 8GB DDR3L Ram und ne 240GB SSD SATA3. Das würde ich gerne wieder verwenden.
Rainer D. schrieb: > Die Box steht verdeckt in einer Ecke und soll nur per strippenloser > Tastatur/Maus bedient werden. Deswegen fallen Android Geräte aus. Apple TV Oliver
Schlaumaier schrieb: > unwissender schrieb: >> Nacktknochen sagt mir auch nicht sooo viel. > > Keine Mini-Kiste mit kleinen Mainboard. Also einfach gesagt, ein > geschrumpfter Desktop der etwas weniger Krach macht. > > Völlig veralteter Stromfresser den keiner mehr braucht. Quatsch! Aufrüstbarer kleiner PC wäre die richtige Bezeichnung. Ein Tablet kannst du in ein paar Jahren wegschmeißen. Einen Barebone kann man durch Austausch des Mainboards aufrüsten. @TS Achte darauf, dass mindestens Standard Mini-ITX Mainboards reinpassen. > > Oliver S. schrieb: >> Kauf dir irgend ein Tablett der 300€-Klasse. > > Gibt es schöne von Samsung. :) > > Würde ich auch sagen + ein Raspberry. Ein Raspberry spielt Youtube Vidoes in Software nicht ruckelfrei ab und in HW ist es ne Tortour. Und in 4k geht das schonmal gar nicht. > Damit kann ich ALLES machen was du sagst. Aktuell Disney+ u. > Amazon-Video. In 720p. Für so etwas tut's auch ein Amazon Firestick. Der Vorteil ist, dass das funktioniert und man sich um FullHD oder 4k keine Gedanken machen muss.
Rainer D. schrieb: > auf der Suche nach einem etwas potenteren Gerät. > Videos aus der Tube oder vom NAS abspielen. Ab und zu > auch mal den Firefox bedienen. a) Du installierst 'makulu'-flash_64 mit xfce, ist sehr leicht und sehr schnell. Oder was mit LXQt-Desktop, soll noch leichter sein. Am Besten aber Linux mit 32-bit!!! gibts noch einige wenige. http://distrowatch.org/search.php Lad dir einfach was runter, auf DVD, kannst LIVE laufen lassen zum Performance-Testen. Und min. 4gb RAM fürs Internet , dann brauchst keinen SWAP. Du hast aber eh schon 8gb ? Auf einem alten Toshiba-Laptop (2gb-RAM) läuft makulu-9_32-xfce , 30-40 Firefox-Fenster kein Problem. b) Du kaufst dir ein ASRock-Intel-Fertigboard, gibts aber aktuell nur noch für DDR4. Vorher Performance auf cpubenchmark nachschlagen! Große Unterschiede. Hatte ein J3455M (75,-), das war ultraflott. RAM kostet aber extra... auch Gehäuse, Netzteil, HDD ... c) Bei einem Barebone kannst auch die CPU tauschen, aber für diese Kosten kriegst auch ein fertiges miniITX/µATX-Boerd .
Rainer D. schrieb: > Celeron Box 8GB DDR3L Da gibts glaub ich noch 1 brauchbares µATX (ASRock?) für DDR3L_SO-DIMM. Schau mal auf geizhals. Weil mit DDR4 wirds teuer .
Rainer D. schrieb: > Vorrangig soll es Videos aus der Tube oder vom NAS abspielen. Ab und zu > auch mal den Firefox bedienen. PiPo X7 oder X8 oder X9 oder X10 Je nach dem welche Bildschirmgröße du willst. Die haben win10 und Android drauf(Dualboot) Sind genau für solche Sachen gemacht worden.
Nano schrieb: > Und in 4k geht das schonmal gar nicht. Hier hat das jemand mit RPi 3 und 4 ausprobiert: https://www.raspberry-pi-geek.de/ausgaben/rpg/2019/10/der-raspberry-pi-4-als-mediacenter-im-test/
Rainer D. schrieb: > Die Prozessortypen I3, I5 usw sagen mir nicht sooo viel. in der selben Generation gillt, je höher die Nummer, desto höher die Leistung. Je höher die Generation (neuer), desto höher die Leistung und Energieffizienz der Ganzen Familie. Seit AMD die Ryzen Prozessoren auf dem Markt hat, ist Intel nurnoch am aufholen. Sowohl leistungsmäßig, als auch energieffizienzmäßig. Erst seit der 11.Generation ist intel wieder leistungsmäßig dabei. ganz so Energieffizient sind die im Vergleich aber immer noch nicht. Also, es macht zzt. Sinn nicht auf Intel fixiert zu sein. Wenn dir jemand einzureden versucht, single-core-performance sei ausschließlich wichtig, AMD ist dort aktuell auch auf dem niveau von intel. Außerdem ist die überwiegende Anzahl an leistungshungrigen Programmen heute für Multicore optimiert, oder benötigt schlicht die Leistung eines aktuellen Prozessors nicht. Tipp: schaue dich auf dem Markt um und warte falls möglich. Ua. die Chipkriese sorgt immernoch für hohe Preise. Es ist keine Außnahme, dass mehrere Jahre alte, gebrauchte Computerteile zu ähnlichen Preisen wie aktuelle in der Bucht gehandelt werden und die vorige Generation beim Händler mindestens zur UVP verkauft wird und preislich mit aktueller Hardware mithalten kann. Schaue dir die Preisentwicklung über >1 Jahr bei idealo, geizhals, etc. an und staune. Aus diesem Gund bist du vermutlich billiger dran und bekommst aktuellere Hardware, wenn du bei einem der großen Hersteller ein Komplettsystem geg. im Sonderngebot kaufst, als dir einen PC aus Teilen zu bauen. Wichtig ist heute auch die Kompatibilität mit Windows 11, bzw. ein Mainboard/CPU mit TPM2.0. Da das Modul ein eigener Chip oder im SOC integriert und selbst in firmware implementiert sein kann, ist das nicht immer soo deutlich und die Prozessorliste bei MS wurde auch bereits mehrfach aktualisiert.
(prx) A. K. schrieb: > Nano schrieb: >> Und in 4k geht das schonmal gar nicht. > > Hier hat das jemand mit RPi 3 und 4 ausprobiert: > https://www.raspberry-pi-geek.de/ausgaben/rpg/2019/10/der-raspberry-pi-4-als-mediacenter-im-test/ Der RPi3 schafft das im Browser nicht. LibreElec nutzt die Hardwarebeschleunigung und kriegt FullHD dann mit viel zu wenigen fps dann gerade noch so hin.
Uiii, so viele Infos, danke danke danke. Das muss ich erstmal verarbeiten und die Abkürzungen nachsurfen. DAnke!
