Forum: Mikrocontroller und Digitale Elektronik ESP32 - WiFi Beacon Signal hörbar auf Audioausgang
von Yannek B. (coryb)
da ich durch eine Google-Suche nicht wirklich fündig geworden bin und
das ich das Problem nur "abschwächen", aber nicht beheben konnte, wollte
ich hier nach Rat fragen.
Ich habe einen ESP-WROOM-32 SoC (kein Devkit), den ich für die Steuerung
eines Matrix-Chips benutze. Diese Matrix soll die Audio-Eingänge
beliebigen Audio-Ausgängen zuordnen. Das funktioniert soweit auch alles
reibungslos.
Mein einziges Problem ist allerdings, dass ein 10 Hz Tackern hörbar ist,
sobald der ESP als Access Point auftritt oder eine WLAN-Verbindung zum
Router aufbaut.
Ich habe bereits herausgefunden, dass dieses Tackern die WiFi Beacon
Rate ist (https://esp32.com/viewtopic.php?t=2662 ;siehe Beitrag von
rustyx >> Mon Apr 01, 2019 8:35 pm <<). Digitaler und analoger Ground
sind voneinander getrennt.
Als Maßnahme habe ich bis jetzt eine Reihenschaltung von jeweils zwei
2200uF ELKOs und 1Ohm Widerständen, die vor dem 5V Eingang des ESPs
sind. Dadurch wird das Störsignal zwar schwächer, allerdings ist das
Tackern immer noch wahrnehmbar.
Hatte jemand zufällig schon einmal ähnliche Probleme oder hat einen
Vorschlag, wie ich dieses Tackern wegbekommen kann?
Vielen Dank schon einmal im Voraus
Yannek B. schrieb:
> Digitaler und analoger Ground sind voneinander getrennt.
Ja hoffentlich nicht. Die müssen schon verbunden werden...
Und die Versorgung?
Dafür musst du wissen auf welche Weise da was stört.
Kommt die Störung tatsächlich über die Versorgung (und das ist immer
Vcc und GND)?
Oder stört das WLAN-Signal "drahtlos" in deine Analogschaltung?
Wie üblich wären zur Fehleranalyse Schaltpläne, Layout und ein paar
brauchbare Bilder vom Aufbau hilfreich.
Wenn die Störung über die Drähte kommt, kann man die mal durch einen
Ferritkern dicht am ESP ziehen.
Entschuldigung. Natürlich sind die verbunden, ich meinte damit getrennte
Masseführung. Beide Massen werden am Schaltnetzteil zusammen geführt.
> Und die Versorgung?
Ich habe eine 12V Spannungsversorgung, welche die OpAmps für die
Audio-In- und Outputs versorgt. Mit einem 7805 erzeuge ich 5V für ESP
und Matrix-IC.
> Kommt die Störung tatsächlich über die Versorgung (und das ist *immer*
> Vcc und GND)?
Ich fange vielleicht mal anders an: Wenn ich mit dem ESP32 (unabhängig
von meiner Schaltung, nur der ESP32) einen Access Point öffne, dann kann
ich an jedem einzelnen Pin dieses Beacon Signal auf dem Oszilloskop
sehen. Leider eben auch an den Pins für die Audio-Ports. Durch die
Kombination von ELKO und R konnte ich dieses Signal nur schwächen.
Das war meine erste Vermutung, deswegen habe ich die Schaltung in ein
Alu-Gehäuse gepackt und die Antenne dort rausgeführt. Das hat leider
nichts geändert.
Oder anders gefragt: gibt es bei dem ESP32 bekannte Probleme mit dem
WLAN-Signal?
von Karl B. (gustav)
> WLAN-Signal?
habe ganz massive Störungen im Sound beim Laptop, sobald er auf WLAN
steht.
Dachte schon, der Soundchip ist hinüber. Gerattere und
Tonhöhenverschiebung.
Lösung: Auf Flugzeugsymbol (Taskleiste) umschalten. Alles in Ordnung.
Arbeite jetzt mit RJ45->USB-Dongle über 5 m Cat5 Kabel an Router.
WLAn scheint offenbar massiv Ressourcen zu fressen, vor allem, wenn
irgendwie nicht richtig konfiguriert. Auch bei anderes Systemen.
ciao
gustav
von Stefan F. (Gast)
> WLAN-Signal?
Es ist eine Frage der Stromversorgung. Bei den hohen Frequenzen mit
denen das Ding arbeitet hast du an jedem Zentimeter Leitung
signifikanten Spannungsabfall.
Deswegen brauchst du einen zentralen Massepunkt direkt am Modul, wohin
alle Masse-Leitungen sternförmig zusammen laufen. Der GND Anschluss von
ESP Modul muss der Punkt sein, auf den sich alle Spannungen beziehen,
weil das Modul selbst dies so für den analogen Ausgang vorgibt.
Ehrlich gesagt halte ich es für keine schlaue Idee, Mikrocontroller, RF
Schaltkreis und analoge Ausgänge auf einen einzigen Chip zu
konzentrieren, wobei nicht einmal zwischen analoger und digitaler Masse
unterschieden wird.
Das ist halt billig gemacht, mit entsprechenden Konsequenzen.
Immerhin steht es dir frei, externe A/D Wandler z.B. mit I²S
Schnittstelle zu verwenden. Damit hättest du mehr Freiheiten, was
Stromversorgung und Leitungsführung angeht.
