Hallo, kennt jmd. qualitativ hochwertige addressierbare Led-Streifen? D.h. Led-Streifen mit 5V (z.B. SK6812-Chip) oder auch gerne 12V (z.B. WS2815). Einer meiner Led-Streifen ist mal wieder defekt. Der sitzt regengeschützt im Aussenbereich, verbaut in einem Alu-Profil. Ich vermute dass der Streifen die aktuell geringen Aussentemperturen in der Nacht, nicht verträgt. Bisher habe ich immer Streifen von "BTF" (mit IP65-Schutz) über Amazon gekauft. Bin leider nicht zufrieden. Hat jmd. einen Tipp für robuste/qualitative Streifen?
Die von BTF sind eigentlich schon ganz ok. Was geht denn da kaputt, kannst du das herausfinden?
Keine Ahnung. Manchmal bleiben einzelne Leds dunkel oder flackern in irgend einer Farbe. Gibts keine Qualitätsmarken außer dem China-Zeug in dem Bereich?
Ich hatte seit dem Tausch des Netzteils keine Probleme mehr in dieser Richtung. Meine Vermutung: Bei geringer Last war die Spannung zu hoch. Ich habe jetzt ein Netzteil was lt. Datenblatt von ~0mA .. max die Spannung sauber regelt.
Tom W. schrieb: > Manchmal bleiben einzelne Leds dunkel oder flackern in > irgend einer Farbe. Wechseln sich diese Defekte beim selben Streifen immer wieder ab? Wie lang ist der Streifen? Wie oft speist Du die 5V ein? Bei längeren Streifen kann nämlich der Spannungsabfall entlang des Streifens bei vielen sehr hell geschalteten LEDs durchaus kritisch werden, weil für weiter entfernte LEDs die Spannung schlicht zu niedrig wird. - Das gibt dann genau solche Effekte. Tom W. schrieb: > Ich vermute dass der Streifen die aktuell geringen > Aussentemperturen in der Nacht, nicht verträgt. Hab da grad ein Datenblatt (zwar von WS2813, aber allzu groß werden die Unterschiede wahrscheinlich nicht sein) bei der Hand, das sagt:
1 | Operating Temperature: -20°C - 60°C |
Habt ihr wirklich schon so tiefe Nachttemperaturen? Tom W. schrieb: > Bisher habe ich immer Streifen von "BTF" (mit IP65-Schutz) Das sind die Streifen in einem rechteckigen Schlauch, richtig? Da könnte ich mir vorstellen, daß sich in kühlen Nächten eventuell im Schlauch Kondenswasser bildet.
Die IP65 Variante hat eine Silikonbeschichtung, laut der Aliexpress Verkaufsseite von BTF sind die nur für Innen geeignet "Works Indoor Only". Die IP67 Variante im Silikonschlauch von denen soll auch für Außen geeignet sein, die bereits angesprochene Kondenswasserbildung könnte evtl. zu Problemen führen. Den Temperaturbereich haben sie vorsichtshalber weggelassen. ;) https://de.aliexpress.com/item/32476317187.html
Kannst du die einzelnen defekten LED untersuchen mit einer Lupe oder USB Mikroskop? Wäre interessant was denen widerfahren ist.
Ich würd auch mal nachsehen, ob die Luft unterm Hintern hat.
