Taugt der Sensor etwas oder lässt schon der Preis darauf schließen, dass es sich eher um ein Placebo handelt? https://www.ikea.com/de/de/p/vindriktning-luftqualitaetssensor-70498242/
Er misst scheinbar einfach die Partikelbelastung. Von wirklicher Luftqualitäten wie VOC usw habe ich nichts gelesen. Für die Partikel Messung dürfte wohl ein Standardsensor drin sein, welche man auch für Arduino & Co kaufen kann. Also wirkliche Luftqualität zu dem Preis eher Nein. Partikel Belastung ja.
Luftikus schrieb: > Taugt der Sensor etwas oder lässt schon der Preis darauf schließen, dass > es sich eher um ein Placebo handelt? > > https://www.ikea.com/de/de/p/vindriktning-luftqualitaetssensor-70498242/ Das Innenleben, sowie Optionen zum Basteln: https://www.heise.de/tests/IKEAs-Vindriktning-Luftqualitaetssensor-fuer-10-Euro-6147203.html https://www.heise.de/ratgeber/Ikea-Feinstaubsensor-Vindriktning-zum-IoT-Device-aufbohren-6164149.html Der Sensor alleine ist vermutlich mehr "wert" als das ganze Gerät. In der aktuellen "Make" gibt es ein weiteres Projekt dazu.
>Make https://www.heise.de/news/Ikea-Hacks-IoT-Feinstaubsensor-und-Luftreiniger-mit-CO2-Ampel-6199190.html Das sind gleich zwei Ikea-Hacks, Feinstaubsensor Vindriktning und Luftreiniger Förnuftig
Vielen Dank für eure Antworten und Links. Werde mein Taschengeld opfern und einen erwerben.
Deepl.com sagt dazu noch: Vindriktning = Windrichtung Förnuftig = Vernünftig (das hätte ich auch vermutet)
Luftikus schrieb: > Taugt der Sensor etwas oder lässt schon der Preis darauf schließen, dass > es sich eher um ein Placebo handelt? Der eingebaute Sensor ist wohl ein PM1006K von Cubic https://en.gassensor.com.**/ParticulateMatterSensor/info_itemid_105.html ** -> cn https://esphome.io/components/sensor/pm1006.html
Ich habe mir den Sensor auch geholt, nachdem ich von diversen Hacks gelesen habe. Für mich war der Aspekt der Hacks interessant, sowie das Gehäuse (für einen anderen Einsatzszweck). Was mich beim bestimmungsgemäßen Gebrauch stört ist, ist der Lüfter, der scheinbar die Partikel vom Sensor pusten soll. Dieser läuft nicht ständig, d.h. er springt an und geht wieder aus. Das nervt mich persönlich in meiner ruhigen Arbeitsumgebung und ich würde mir das Ding auch nicht ins Schlafzimmer stellen. Den Luftfilter habe ich mir auch geholt, zusätzlich noch den Aktivkohlefilter. Dadurch habe ich eine "simple" und schnell verfügbare Lötrauchabsaugung. Zumindest besser wie keine. Und für eine Abluftanlage (für alle (Keller-)-Räume) muss ich meine Frau noch begeistern ;)
Stefan N. schrieb: > Was mich beim bestimmungsgemäßen Gebrauch stört ist, ist der Lüfter Dazu gibt es in https://github.com/johnerickson/esp8266-vindriktning-particle-sensor-aht10 einen Vorschlag: "Low-Noise Mod Note: The intent of this section is only to document that this is possible. I don't "recommend" doing this nor do I advise against it. As you might've noticed, there's a fan in there, which is audible even multiple meters away. For some reason, the Ikea uC firmware decides to toggle the fan on and off every minute or so causing the noise it makes to change and therefore it constantly stays noticeable. Good thing is that the Fan does spin up fine with just 3.3V, which means that we can run it constantly from the voltage regulator of the D1 Mini. At 3.3V its noise is barely noticeable from 50 cm away."
Thomas S. schrieb: > For some reason, the Ikea uC firmware decides to toggle the fan on and > off every minute or so causing the noise it makes to change and > therefore it constantly stays noticeable. Ist das nicht dem Messverfahren geschuldet? Staub anziehen, Trübung messen, Staub auspusten. Wenn man dauerhaft auspustet gibt es nicht mehr viel zu messen. Der Lüfter dient ja nicht zur Kühlung. Da wäre langsam und gleichmäßig sicher angebracht.
Luftikus schrieb: > dass es sich eher um ein Placebo handelt? ALLE Luftqualitätssensoren sind Placebos. Sie messen IRGENDETWAS und behaupten dann das sei die Luftqualität. Na, es gibt Dinge, die werden nur produziert, um einen Dummen zu finden.
MaWin schrieb: > ALLE Luftqualitätssensoren sind Placebos. Sie messen IRGENDETWAS und > behaupten dann das sei die Luftqualität. Dieser Sensor wird nicht produziert um irgendetwas zu messen sondern eine Belastung der Luft mit Partikeln (auch als Schwebstoffe benannt) >= 2,5µm zu erfassen. Andere Sensoren (z.B. MQxxx) messen mehr oder minder spezialisiert chemische Belastungen der Luft. Die Interpretation der gemessenen Daten kann dann eine Aussage zur Luftqualität ermöglichen. Also weit weg von Placebo. Es gibt in diesem Forum auch Mitglieder die mich an Placebos erinnern, kommt reichlich heiße Luft und dann die Qualität der Beiträge bewerten... aber das ist jetzt nicht das Thema des Treads.
Soul E. schrieb: > Thomas S. schrieb: > >> For some reason, the Ikea uC firmware decides to toggle the fan on and >> off every minute or so causing the noise it makes to change and >> therefore it constantly stays noticeable. > > Ist das nicht dem Messverfahren geschuldet? Staub anziehen, Trübung > messen, Staub auspusten. Wenn man dauerhaft auspustet gibt es nicht mehr > viel zu messen. > > Der Lüfter dient ja nicht zur Kühlung. Da wäre langsam und gleichmäßig > sicher angebracht. Stimmt. Also wäre eine Reduzierung der Spannung im aktiven Zustand eine Option, aber ein größerer Umbau.
Thomas S. schrieb: > Also wäre eine Reduzierung der Spannung im aktiven Zustand eine Option, > aber ein größerer Umbau. Wenn die Spülzeit lang genug ist könnte man eine Diode in Reihe zum Lüfter schalten. Das klaut 0,7V. Ggf ein Elko parallel zur Diode, damit der Lüfter mehr Strom beim Anlauf bekommt.
