Frage: Wenn der Wärmetauscher leckt, ist dann der Wirkungsgrad der Therme geringer?
Dann sollte ich ja jetzt weniger verbrauchen. Ich lasse mich überraschen was der Austausch diesbezüglich gebracht hat. Was jedenfalls auffällt: Kein Wasserdampf mehr bei diesen Außentemperaturen. Ich denke das ist ein Indikator für Leckagen.
Leander schrieb: > Frage: > Wenn der Wärmetauscher leckt, ist dann der Wirkungsgrad der Therme > geringer? > Wenn der Wärmetauscher leckt,... ...ist eventuell die Hausfrau erfreut... Welche Undichtheit? Die des WT des Heizkreislaufes oder Verbrennungsgase zur Umgebung?
Lass mal lieber einen Heizungsprofi od. Schornsteinfeger mit Messkoffer kommen, wenn die Anlage schon so alt ist. Bei Brennwert halten die Abluftrohre nicht ewig (Schweflige Säure). Ein Nachbar mußte wegen undichter Rohre nach 20 Jahren die ganze Trockenbauwand entfernen wo die undichten Rohre versteckt waren. Bei Neuanlagen ist der Brenner und Wärmetauscher je nach Hersteller auch sehr verschieden. Von billigem Alu bis Edelstahl gibt es alles am Markt. Deswegen genauen Typ im Heizungsforum suchen.
Thomas U. schrieb: >> Wenn der Wärmetauscher leckt,... > ...ist eventuell die Hausfrau erfreut... Da merkt man nichts von, weil das Leckwasser über den Kondensatablauf unbemerkt abfließt. Man füllt halt alle paar Monate die Heizung nach und überlegt warum das so ist. Ich habe das Leck im Sommerurlaub festgestellt, indem ich den Ablauf in einen Eimer geleitet habe und die Heizung dann 2 Wochen ausgeschaltet lassen konnte. Nach dem Urlaub war dann ein halber Liter Wasser im Eimer.
oszi40 schrieb: > Lass mal lieber einen Heizungsprofi od. Schornsteinfeger mit Messkoffer > kommen Die merken nichts davon. So eine Leckage wird über Jahre hinweg stärker. In der Regel wird das erst bemerkt, wenn die Heizung Wöchentlich nachgefüllt werden muss.
Leander schrieb: > Frage: > Wenn der Wärmetauscher leckt, ist dann der Wirkungsgrad der Therme > geringer? Die Flamme kann abgelenkt werden. Das kann bis dahin gehen, dass die Flamme durch das Wasser ausgeblasen wird und der Brenner auf Störung geht.
MaWin schrieb: > Die Flamme kann abgelenkt werden. > > Das kann bis dahin gehen, dass die Flamme durch das Wasser ausgeblasen > wird und der Brenner auf Störung geht. So weit war das bei mir nicht. Ich habe die Leckstellen im Wasserbad bei 2bar Druck gesehen. Interessanterweise sind die Leckagen ausschließlich flammseitig! Habe mit einer Nylonbürste auf der Bohrmaschine alles richtig blank gemacht und will versuchen die Leckstellen mit Edelstahlschweißdraht zu verschließen. Ob ich das hinkriege ist fraglich weil das Material schon sehr dünnwandig ist. In Zukunft mache ich bei der Wartung den Wärmetauscher mit der Nylonbürste blank. Im Rahmen des Wärmetauscher Austausches habe ich noch so einen Dekantierer von Caleffi in den Rücklauf gelötet. Magnetit war drin.
oszi40 schrieb: > Bei Brennwert halten die > Abluftrohre nicht ewig (Schweflige Säure). Das betrifft ja die Rücklaufkühlschlange. Und die ist Makellos. Was Probleme macht sind die flammseitigen Rückstände. Die müssen definitiv weg. Nachher ist man immer schlauer. Der Gummiring zum Abluftsystem war spröde. Bei dem neuen Wärmetauscher war der dabei. PS: VCW196
