Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik IRFZ44A MOSFET
von IRFZ44A (Gast)
Hallo
gibts vergleichbare IC von IRFZ44A MOSFET?
vielen Dank
von Thomas W. (goaty)
von Wolfgang (Gast)
IRFZ44A schrieb im Beitrag #6841449:
Klar, mindestens von der Gehäusebauform.
Oder was genau willst du vergleichen und was gefällt dir am IRFZ44
nicht?
p.s. Ein IC ist das übrigens eher nicht, sondern ein Einzelhalbleiter.
von lichtschalter (Gast)
"IC" = Integrated Circuit (deu: Integrierter Schaltkreis).
"integriert" bedeutet "in einem Gehäuse".
Ein "Schaltkreis" besteht aus mehr als nur EINEM Transistor.
Jedoch wird "IC" nicht nur von @IRFZ44A falsch gebraucht, auch
in diversen ehbäh, ammatzohn und al-ieh-Xpress Angeboten steht
das Kürzel "IC" (zu unrecht, also fälschlicherweise), obwohl
darin/dabei einfach nur Einzel-Transistoren angeboten werden.
So selbstverständlich sämtliche gerade genannten Fakten für
den Großteil der User hier scheinen mögen, so unbekannt könnten
sie jemandem ohne jede Erfahrung in dem Bereich sein.
@IRFZ44A: Du bist vermutlich Laie? Vielleicht ist Deutsch ja
nicht mal Deine Muttersprache?
Es würde sicher nicht schaden, wenn Du beschreiben würdest,
WARUM und WOZU genau Du suchst, was Du suchst.
Ist etwas kaputt gegangen, und Du willst es reparieren? Oder
planst Du, eine Schaltung aus dem Inntarnetz nachzubauen?
Oder...(...)... bitte beantworten, ausführlich beschreiben.
Dann könnte man 1. sicher sein, was "das Problem" ist, und 2.
Dir deswegen bestmöglich helfen (jetzt geht das noch nicht).
von mitwisser (Gast)
Vermutlich sogar Leihe.
So ist das wenn man sich nicht mehr meldet.
von Eins N00B (Gast)
Sind Power-MOSFETs dann ICs?
Und was ist mit sowas:
https://www.infineon.com/dgdl/Infineon-ApplicationNote_v12-AN-v01_00-EN.pdf?fileId=5546d4625b62cd8a015bc8c8e5ae31d1
Würde ich beides selbst nicht wirklich als IC bezeichnen, aber eine
saubere Definition wird nicht unbedingt einfacher.
von MaWin (Gast)
> obwohl
Immerhin die Kombination aus einem MOSFET und einer Diode, siehe
Innenschaltbild, und manchmal einer Z-Diode am Gate und einem
Vorwiderstand (ESD Protection).
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/2N7002CK.pdf
Na wenn das kein IC wert ist..
von Hennes (Gast)
Hallo
ich lehne mich mal (gar nicht so weit) aus den Fenster:
Der TO ist an einen ähnlichen nur moderneren (leichter zu beziehen,
billiger, besserer R DS on,...?) Power MOSFET interessiert.
Ist eigentlich nicht so schwer zu verstehen - oder?
Zur Frage direkt:
Was stört dich am IRFZ44A warum sollte es ein anderer sein?
Wenn die Frage allgemein sein sollte -"nice to know"- was ja nicht
falsch ist - Neugier ist immer gut so muss man dennoch leider sagen:
Das kann man allgemein so nicht sagen - es hat schon seinen Grund das es
tausende unterschiedliche LeistungsMOSFETs gibt.
Die Zeiten (falls es die überhaupt außerhalb der Hobbyszene gegeben hat)
des BC237, BC547 2N3055 sind nun schon länger vorbei - wobei ich die
unnötige Beschränkung schon vor nunmehr sehr vielen Jahren nicht
nachvollziehen konnte - auch 1985 kam man "Brief- und
Papierkatalogonline" an jeweils besser passende Bauelemente heran...
Zurück zum TO
Was stört dich am IRFZ44A ? Was soll anders (besser) sein?
Wenn du das nicht beantworten kannst (Ist nicht schlimm oder gar als
Vorwurf gemeint nicht jeder kann alles wissen, nicht jeder muss
E-Technik "studiert" haben um hier eine Frage zu stellen....) dann nutze
den IRFZ44A doch einfach weiter.
Wenn du generell wissen willst welchen MOSFET für welche Anwendung am
"besten" ist dann steht allerdings so einiges an auch deutlich
erweitertes Grundlagen lernen an - gerade das "erweiterte" kann sehr
schwierig werden da dazu gute und verständliche deutschsprachige
(englisch und neue komplexe Sachverhalte ist eine Mischung die
letztendlich nur für wenige funktioniert - glaubt es mir) Literatur oder
Videos (wir haben 2021 Videos gehören dazu...) rar gesät sind.
Ergibt denn die simple Parallelschaltung identischer Bauteile
(lauter winzige Mosfets ergeben zusammen einen "Power-Mosfet")
neuerdings einen Schaltkreis...?
Bei den anderen könnte man vielleicht streiten, bis auf den
integrated_Highside_Smart_Switch (steht schon im Namen).
Hennes schrieb:
> ich lehne mich mal (gar nicht so weit) aus den Fenster (etc.)
Aber sicher, diese Spekulation geht ja auch völlig in ordnung.
So etwas dachte ich übrigens auch - wollte bloß sichergehen.
Momentan vermute ich eher, daß da gar nichts mehr kommt...
Meine verstorbene Mutter pflegte so handelnde Leute
(einen kurzen, kaum verständlichen Brocken in den Raum werfen,
sonst nichts - aber doch auf Hilfe hoffen... von "hallo" und
"tschüss" gar nicht zu reden)
gern anstandslose_Stoffel zu nennen. Und sie hatte recht.
Jetzt habe ich aufgrund des Textumfangs doch glatt das "Hallo"
am Anfang übersehen. Ist aber nicht wirklich entscheidend.
Ich verstehe einfach nicht, was das soll, solch eine "Frage"
hinzuwerfen, um sich dann (offenbar) einfach zu verdrücken.
Das hätte er, sie oder es auch ganz_bleiben_lassen können.
(Außer natürlich, es gibt kein "IRFZ44A.-Problem", sondern
ein anderes - Langeweile und die Absicht, andere zu nerven.)
