Hallo, ich wollte mal fragen ob jemand eine Idee hat, wie man etwas machen kann das einem sehr schnelles Einschalten von Musik / Sound sehr zuverlässig erlaubt. Grundsätzlich würd ich gerne einen Button drücken und es soll sofort Musik abspielen (unter 1 Sekunde wenn möglich) für so 15 Minuten und dann wieder aufhören. Ich hab einen rasperry laufen und könnte da einen Taster anschließen und denke mit einem script das dann sofort etwas abgespielt werden kann. Wäre aber für kompaktere Sachen / Ideen dankbar. Einschalten eines Bluetooth Lautsprecher ist ganz gut, dauert aber so ca. 3 Sekunden. Manchmal verbindet sich das bluetooth auch nicht sofort oder das bluetooth am handy ist aus ... benötigt aber wieder zwei Teile (smartphone und bluetooth lautsprecher), alles kompakt in einem das dann vielleicht aussieht wie ein Rubricks Kube wäre super mit Steuerung, Batterie und Lautsprecher in einem. Ich würde ja fast einen alten Kassettenrekorder verwenden, Tastendruck und spielt sofort, aber das ist dann doch etwas zu outdated. Selbst ein CD Player braucht etwas um hochzudrehen. Standalone USB player booten ja meist auch schon einige Zeit. Hintergrund: Autisten welche sehr stark auf äußeren Lärm reagieren, die sollen dann auf Tastendruck schnell für einige Zeit white noise oder anderes abspielen können, bis der Lärm wieder vorbei ist. (Meistens laute Hunde, LKWs, Motorräder) Das hilft dann besser, als wenn sie sich die Ohren zuhalten müssen und dennoch danach für einige Zeit komplett durch den Wind sind. Meine Erfahrung/Wissen: Python, Arduino (device & language), rasperry. Danke!
Robert schrieb: > Hallo, ich wollte mal fragen ob jemand eine Idee hat, wie man etwas > machen kann das einem sehr schnelles Einschalten von Musik / Sound sehr > zuverlässig erlaubt. "Play"-Taste auf dem Tonbandgerät drücken. Hat immer funktioniert. Später gab es dann Walkmans als MP3-Player mit Flash.
Du koenntest es mit so einem Modul probieren: https://www.az-delivery.de/products/mp3-player-modul Aber wenn du wirklich nur weisses Rauschen willst ist das schon gerade zu perverse umstaendlich. Eigentlich koenntest du dir dann so einen klassischen Rauschgenerator bauen. https://www.analog.com/en/analog-dialogue/raqs/raq-issue-154.html https://www.eeweb.com/simple-white-noise-generator/ https://sound-au.com/project11.htm Da kannst du vermutlich dutzende Schaltungen zu finden. Olaf
Robert schrieb: > dann doch etwas zu outdated Früher war's doch besser. Man lässt ein Gerät (MP3-Player) ständig etwas abspielen und verbindet auf Wunsch nur den Lautsprecher. Sogar ein Röhrenradio wäre dann vorgeheizt, und Rauschquellen hatten die schon eingebaut.
Es gibt Glückwunschkarten oder dgl. mit eingespeicherter Melodie. Die lassen sich mit Knopfdruck starten, evtl.auch wiederholt. Es fehlt halt ein Folgeverstärker um größere Lautstärke zu erzeugen. Auch eine Funktürklingel könnte man dazu überreden eine der kurzen Melodien wiederholend abzuspielen. Da wäre für ca.15 € ein gut passendes Gehäuse mit dabei. Das Funkteil mit Taste stillzulegen und zu umgehen dürfte wohl keinen großen Eingriff in die Elektronik bedeuten.
Robert schrieb: > Hallo, ich wollte mal fragen ob jemand eine Idee hat, wie man etwas > machen kann das einem sehr schnelles Einschalten von Musik / Sound sehr > zuverlässig erlaubt. Sorry, Texte länger als wenige Zeilen sind nicht so mein Ding. Warum fragst du nach Musik/Sound, wenn du ein simples Rauschsignal erzeugen möchtest? Wozu sollen solche Nebelkerzen gut sein? Nimm einen Verstärker und schließe am Eingang einen Rauschgenerator (z.B. ein rückgekoppeltes Schieberegister auf einem ATtiny oder diskret mit ein paar 74hc... aufgebaut) und am Ausgang einen einfachen Lautsprecher ohne Cloud-Zugang an. Wenn das Rauschen nicht zu "giftig" sein soll, hängst du noch einen Tiefpass vor den Verstärkereingang. Auf dem ATtiny kannst du auch gleich die Einschaltzeit programmieren, aber vielleicht möchte der Betroffene durch Bedienung des Ausschalters selber entscheiden, wann Schluss sein soll.
Wolfgang schrieb: > Sorry, Texte länger als wenige Zeilen sind nicht so mein Ding. > > Warum fragst du nach Musik/Sound, wenn du ein simples Rauschsignal > erzeugen möchtest? Wozu sollen solche Nebelkerzen gut sein? > White noise war nur meine Idee, sollte man erweitern können auf wirkliche Musik, oder auch vlt Meeres Rauschen oder dergleiche, sorry.
Der Anwendungsfall klingt danach, dass das ganze portabel und auf Batterie lauffähig sein sollte. Damit wären auch so lustige Vorschläge wie das Röhrenradio eher ungeeignet. Ob das Gedudel einer Glückwunschkarte auf einen Autisten beruhigend wirkt, ist auch eher fraglich. Robert schrieb: > Ich hab einen rasperry laufen und könnte da einen Taster anschließen und > denke mit einem script das dann sofort etwas abgespielt werden kann. Dazu muss er aber permanent laufen. Wenn der erst bootem muss, dauert das. Vielleicht tut's sowas ähnliches wie das: https://www.amazon.de/foo/dp/B07X7G7DZG (ist wahlfrei rausgegriffen, nur als Beispiel) Wolfgang schrieb: > Sorry, Texte länger als wenige Zeilen sind nicht so mein Ding. Ja, die Aufmerksamkeitsspanne von Menschen ist in den letzten Jahren stark gesunken. Was nicht kurz genug ist, um in einen Tweet zu passen, wird kaum noch von jemandem komplett aufgenommen. > Warum fragst du nach Musik/Sound, wenn du ein simples Rauschsignal > erzeugen möchtest? Wozu sollen solche Nebelkerzen gut sein? Du beziehst dich auf das? Robert schrieb: > für einige Zeit white noise oder anderes abspielen
>... das einem sehr schnelles Einschalten von Musik / Sound sehr zuverlässig
erlaubt.
Klavier kaufen --> Schnelligkeit + Zuverlässigkeit + Hifi kompromisslos
maximal.
Nimm doch ein Analog Sample Chip, Da hast du sogar schon ein kleiner Verstärker mit drin. Da kannst du dann mehrere für Verschiedene Samples oder auch nur eine Taste für Start/Stop definieren. Nix Programmieren nix gros Basteln (Gibt es auch als fertige CN Module) und alles Palleti. was du da an Samples im Chip ablegst, ist dann auch noch variabel. Denke das wäre eines der einfachsten Varianten. 73
Robert schrieb: > wie man etwas > machen kann das einem sehr schnelles Einschalten von Musik MP3 Modul, z.B. von ELV https://de.elv.com/elv-mp3-sound-modul-msm-2-komplettbausatz-092853?fs=4203158719 SD-Karte rein, Strom drann, Taster drann - spielt.
Eine Frage wäre, wie hoch der Standby-Verbrauch sein darf. Wenn rund 5W akzeptabel sind: einen der kleinen ARM-Rechner (Pi, etc.) und einen kleinen Verstärker samt Lautsprecher. Ein geladener Player mit geladenem Musikstück kann bei Tastendruck (gerne auch via robustem Schalter über GPIO umgesetzt) ohne spürbare Verzögerung abspielen.
Es gab mal für Kinder ganz einfache MP3 Player (mit SD Karte) wo das Display nur eine Zahl anzeigte. Diese Geräte starteten sehr schnell. Was lange dauerte war das einlesen der zahlreichen Dateien auf der SD karte. Aber wenn da nur wenige Dateien drauf waren, ging auch das in Bruchteilen von Sekunden. Nun fallen mir dazu die oft genannt Dfplayer ein. Die kommen dem doch ziemlich nahe. Versuche es mal damit. https://www.amazon.de/DFPlayer-perfectly-integrates-decoding-supports/dp/B01D6GNNTE Nachtrag: Ich sehe dass Olaf den gleichen Vorschlag machte.
