Hallo Zusammen. Also. Habe nun einen Kellerraum umgebaut um mein Sim Racing Hobby intensiver nachgehen zu können. Es fehlt noch die Zuleitung und der UV. Das Sim Rig wird ein Gestell aus Aluprofilen. Und hier hab ich nun Fragen zu. Ich will da etwas dekadent sein, und jeden Verbraucher einzeln absichern. Das wären PC, 5x Monitore, Soundanlage, Asskickersystem, 9x Motoren die das FF simulieren sollen und vielleicht zwei drei extra Steckdosen für Staubsauger und so. Lampen entfallen, da vorher schon installiert und in Betrieb. 1. Da ja jeder Verbraucher für sich bei weiten nicht die Grenzen eines B16 ausreizen sollte, macht es dann Sinn mit B10 oder sogar geringer abszusichern, damit es trotz der Masse an LSs zum 40A FI passt? Oder ist es egal, da im HV das Kabel abhjängig von Querschnitt, Länge und Verlegeart eh durch Schmelzsicherungen abgesichert wird? Sollte ich im UV besser noch eine Vorsicherung dazu packen? 2. Ist es nach VDE bedenklich, wenn an ein leitfähiges Alugestell, auch wenn Alu schlechter leitet als Kupfer, mit unterschiedlichen Phasen angeschlossenen Motoren befestigt werden? Gruß, Gregor
Gregor P. schrieb: > Ich will da etwas dekadent sein, und jeden Verbraucher einzeln absichern Verbraucher werden nicht abgesichert, ausser durch ihre eigene eingebaute Feinsicherung Man sichert Leitungen ab, nicht ohne Grund heissen die Automaten Leitungsschutzschalter ind 1.5mm2 hält 16A aus. Was man eventuell machen will, ist die Absicherung von verzweigten Leitungen, wenn also in das Zimmer vom Sicherungsschrank eine mit 16A abgesicherte 1.5mm2 Leitung kommt, die sich im Zimmer in 10 Steckdosen verteilt, und man befürchtet dass Leitungskurzschlüsse durch durchgescheuerte Kabel oder defekte Geräte gleich den Strom für alle raushaut. Dann sicht man selektive Leistungsschutzautomaten, die also vor dem B16 im Sicherungskasten auslösen. Ich glaube, dannuss msn 6A nehmen..Oder C16 statt B16 und dann geht B10. Suche also explizit eine Kombination die selektiv zueinander ist, wo die kleine auslöst bevor die grosse auslöst.
Gregor P. schrieb: > 2. Ist es nach VDE bedenklich, wenn an ein leitfähiges Alugestell, auch > wenn Alu schlechter leitet als Kupfer, mit unterschiedlichen Phasen > angeschlossenen Motoren befestigt werden? Das Alu-Gestell und die Motorgehäuse sollten selbstverständlich über PE geerdet sein.
