PIC-Programmierung über Linux Debian 10 mit Mplab X IDE möglich??
OP #6842766
Hallo...wenn man dem Link hier glauben darf soll es möglich sein!?
[[https://microchipdeveloper.com/install:mplabx-lin64]]
Hat das schon jemand zum laufen bekommen??
Ich bin gerade bei...allerdings jetzt schon mit Debian
11"Bullseye"...weil da ja wohl die 32Bit unterstützung Multiarch für
Mplab schon mit bei sein soll!?...was aber so nicht zu stimmen
scheint...ich bin gerade bei das Problem lösen zu wollen, weil ich mehr
mit Linux machen will und mein anderer Windows 10 Lappi nicht ins
Internet soll...wegen weiterfunktionieren und so...kein Bock ständig
Updates machen zu sollen, das Ding soll so funktionieren bleiben wie er
jetzt ist!:o)
OP #6842841
also es geht schon damit los, hier aus dem terminal:
/home/andre# apt-get install ia32-libs
Paketlisten werden gelesen… Fertig
Abhängigkeitsbaum wird aufgebaut… Fertig
Statusinformationen werden eingelesen… Fertig
Paket ia32-libs ist nicht verfügbar, wird aber von einem anderen Paket
referenziert. Das kann heißen, dass das Paket fehlt, dass es abgelöst
wurde oder nur aus einer anderen Quelle verfügbar ist.
Doch die folgenden Pakete ersetzen es:
  lib32z1
E: Für Paket »ia32-libs« existiert kein Installationskandidat.
root@p200300cd7f4296bcea039afffebce6de:/home/andre#
#6842852
Laut packages.debian.org gab es ein Paket mit dem Namen zumindest seit
Stretch nicht mehr. Multiarch-Support wird unter Debian dadurch
erreicht, dass die Fremdarchitekturen via ›dpkg --add-architecture
[arch]‹ hinzugefügt werden. In der von dir verlinkten „Anleitung“ steht
für ia32-libs ja auch: „Only for 64-bit distributions without multiarch
support“
OP #6842859
> support“
Das kommt dann bei mir raus...nichts, aber es sollte "i386" als Ausgabe
erfolgen, was also heißt ich habe kein Multiarch!?...und muss den Rest
in der Anweisung hier durchführen...was nicht so einfach ist wie es hier
wieder beschrieben wird, wie es aussieht.
~$ su
Passwort:
root@p200300cd7f4296bcea039afffebce6de:/home/andre# dpkg
--print-foreign-architectures
OP #6842914
> Was genau hast du denn gemacht? Grad mit einem recht frischen Bullseye
> geschaut:
root@…:~# dpkg --add-architecture i386
> root@…:~# dpkg --print-foreign-architectures
> i386
na sieht man doch oben was ich gemacht habe ...das selbe wie du...doch
bei mir kommt halst die Ausgabe von "i386" nicht!? Warum auch immer?Wo
hast du runtergeladen?Muss dann wohl an der Version liegen...ich habe
Gnome als Arbeitsfläche installiert(grafische installation vom
USB-stick)
OP #6842923
>> geschaut:
>> i386
> USB-stick)
Du hattest vorher "dpkg --add-architecture i386" eingegeben...wenn ich
das mache habe ich das gleiche wie du!
Also ist alles ok so oder wie??
OP #6842930
wozu eigentlich schrieb:
> wozu brauchst du diese 32-bit Unterstützung?  Willst du eine alte
> Version von mplab benutzen? Da ist doch jetzt alles auf 64 bit
> umgestellt (umgestellt wird).
Ich bin bei Version 5.40 so wie hier im Link oben von Microchip
aufgeführt.
Aber ich glaube jetzt, dass alles ok ist, damit ich jetzt installieren
kann, denn die haben in ihrer Anweisung wohl einen Schritt zuvor
wegfallen lassen.
Die Multiarch-überprüfung...sollte "i386" ausspucken.
Die anderen libs, habe ich auch alle aktualisiert über"apt-get install"
aufgefunden.
Theoretisch sollte ich dann jetzt problemlos installieren können!?
Mal sehen,was jetzt kommt...
Gast #6842934
Also ich sehe release notes für 5.40:
"2.     System Requirements
NOTE: MPLAB X IDE v5.40 (and later) is now a 64-bit application and
64-bit operating systems are required for using MPLAB X IDE.
Da ist also alles 64 bit.
Beim Compiler XC8:
"Complete 64-bit application set All applications for all platforms are
now 64-bit applications. This covers all compiler and utility
applications and on the Windows and Linux platforms."
(Absatz 3.5:
https://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/xc8-v2.32-full-install-release-notes-PIC.pdf)
Hat es denn ohne i32-Unterstützung nicht funktioniert?
OP #6843594
> Beim Compiler XC8:
> (Absatz 3.5:
Hallo unbekannter Gast :o)
habe heute weiterprobiert und bin soweit gekommen
,das kam im Terminal raus:
sudo bash MPLABX-v5.40-linux-installer.sh
64 Bit, check libraries
Check for 32 Bit libraries
These 32 bit libraries were not found and are needed for MPLAB X to run:
libexpat.so
libX11.so
libXext.so
For more information visit
http://microchip.wikidot.com/install:mplabx-lin64
Tja und nun finde ich im keinem Paket diese 3 Bibliotheken!?
Beitrag #6843649 wurde von einem Moderator gelöscht.
