Um mal ein wenig mit der LORA-Technologie herumzuprobieren und diese kennenzulernen, habe ich mir u.a. ein Gateway "Dragino OLG02" (Outdoor-Version) zugelegt. Nun habe ich aber ein Problem, das Gerät brauchbar in mein LAN einzubinden. Das Ding hat nämlich zwei Ethernet-Anschlüsse, LAN und WAN wie ein Router, beide kann ich statisch oder per DHCP konfigurieren. Bringe ich den LAN-Anschluss in mein lokales Netz, kann ich zwar auf die GUI zugreifen, alles konfigurieren und Stati abfragen, aber das Gerät kann keine Verbindung zum Things Network aufbauen. Schließe ich den WAN-Anschluss an mein LAN an, sehe ich zwar auf der Things Network-Seite, dass es sich registriert hat, ich komme aber nicht mehr auf die GUI. Beide Anschlüsse ins LAN zu stöpseln funktioniert ohne Loop nur dann, wenn LAN- und WAN-Interface verschiedene IP-Subnetze bekommen, dann "leide" ich aber an der Unbequemlichkeit, jedesmal meinen PC oder Laptop erst manuell umstellen zu müssen, wenn ich mal auf die GUI möchte. Hinzu kommt das Problem, dass ich dort, wo das Gateway an einer Ecke des Hausdaches installiert ist, (im Moment) nur ein LAN-Kabel verfügbar habe. Wie löse ich das Problem? Danke für Tips.
Frank E. schrieb: > Beide Anschlüsse ins LAN zu stöpseln funktioniert ohne Loop nur dann, > wenn LAN- und WAN-Interface verschiedene IP-Subnetze bekommen, dann > "leide" ich aber an der Unbequemlichkeit, jedesmal meinen PC oder Laptop > erst manuell umstellen zu müssen, wenn ich mal auf die GUI möchte. Man kann einem PC auch mehrere IPs geben. Übrigens Zitat von der Herstellerseite: > Note: OLG02 is desiged for Private LoRa Protocol, Not recommend for LoRaWAN > use. > Hinzu kommt das Problem, dass ich dort, wo das Gateway an einer Ecke des > Hausdaches installiert ist, (im Moment) nur ein LAN-Kabel verfügbar > habe. Da das Gerät eh nur 100 MBit/s kann wäre so ein Aufteiler für 2 FastEthernet-Verbindungen über ein Kabel ja denkbar. Wobei die vermutlich nicht unbedingt für außen gedacht sind.
