Hallo, ich bin sehr neu in der Elektronik und komme eher aus der Pythonprogrammierung. Für ein kleines Projekt möchte ich mittels ESP8266-WiFi-Controller ein Aussenthermometer basteln, welches die gemessene Temperatur minütlich auf einen Webserver hochlädt. Von diesem aus möchte ich die gesammelten Daten dann statistisch auswerten. Leider habe ich von der Hardwareseite des Projekts kaum Ahnung und wollte daher fragen, ob mir jemand von euch in die richtige Richtung lenken könnte? Wie muss ich vorgehen, damit es hardware-technisch klappt? Vielen Dank.
Brian schrieb: > Wie muss ich vorgehen, damit es hardware-technisch klappt? Den geheimen Temperatursensor richtig anschließen! Tipp: DS18B20
Oder mal Tante Gockel befragen z.B. nach sht35 und ESP8266. Oder hier schauen: http://www.esp8266learning.com/esp8266-and-sht30-shield-example.php https://electronicsinnovation.com/sht3x-temperature-and-humidity-sensor-interfacing-with-esp8266/
Stromversorgung des ESP8266 nicht vergessen, oder passiert das mit über WLAN? ;-) Für Vergleichbarkeit der statistischen Daten mit denen vom DWD muss die Aufstellung stimmen [1] S.6 - Strahlungsschutz - Sensor 2m über unversiegeltem Boden, möglichst Rasen [1] https://www.dwd.de/DE/derdwd/beobachter/richtlinie_auto_na_wetterstationen.pdf?__blob=publicationFile&v=6
Brian schrieb: > Leider habe ich von der Hardwareseite des Projekts kaum > Ahnung und wollte daher fragen, ob mir jemand von euch > in die richtige Richtung lenken könnte? Fange damit an: http://stefanfrings.de/esp8266/index.html
