Forum: Platinen Welches Lötzinn und Flußmittel, Entlötlitze?
von Dieter H. (kyblord)
Könnt ihr mir schnell ein gutes und halbwegs erschwingliches Lötzinn und
Flußmittel empfehlen. Und auch Entlötlitze. Wo kauft ihr die Sachen?
Geht ums Löten von SMD-Bauteilen und ab und zu THT.
von Murat (Gast)
amtech geht gut ab bei mir
von Niemand (Gast)
LSN60 , verbleites Lötsin 60 % Zin 40% Pb
Flußmittel macht man sich selber aus Kolophonium und Spiritus,
Entlötlitze flex. Cu-Draht Ltng flex fein
gibts online über Google Suche bei z.B. Pollin > Kolo , ebay, Elo-FH
von dubbas (Gast)
von Uli S. (uli12us)
Das Zeug hat sich nach meinem Test auch am besten bewährt. Das Ihbä
Angebot ist aber gradezu unverschämt teuer. Beim Ali kriegt man für
etwas weniger gleich die 5 fache Menge.
https://de.aliexpress.com/item/32879766738.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4ddSrnWDauch
Wobei man sagen muss, dass auch schon 20ml bei gelegentlicher Arbeit bis
ans Lebensende reichen. Wenn man das in 1ml Spritzen umfüllt, werden die
gefühlt nie leer.
Ich habs zwar noch nicht getestet, wie das bei Ali funzt, jedenfalls
soll das wegen der Steuer direkt beim Kauf abgezogen werden, so dass man
das ganze als normales Päckchen bzw Brief kriegt. Kostet halt ca 2€
mehr, wie früher ohne Steuer.
von Teo D. (teoderix)
Gut, das is nämlich nix anderes als gelierter Alk mit (sehr sehr wenig)
Kolophonium! (OK, a biserl Acetylsalicylsäure wird noch mit bei sein...)
Und als Fazit kann ich dazu nur sagen: Das funst echt schei..³
von Steffen H. (avrsteffen)
Mein Favorit ist bis jetzt immer noch Edsyn Sn60Pb38Cu2 oder SS5250
verbleites Lötzinn mit 0,5mm Duchmesser auf 250g Spule.
https://de.farnell.com/edsyn/ss5250/l-tdraht-60-38-2-183grad-250g/dp/871436?ost=SS5250
Leider auch nicht mehr bei Bürklin zu erhalten - Gott sei Dank hab ich
es da noch vor 12 Monaten nachgeordert.
von Heinz R. (heijz)
kennt jemand sonstige Bezugsquellen?
Mein Vorrat nähert sich langsam dem Ende...
von Heinz (Gast)
von Karsten B. (kastenhq2010)
Heinz schrieb:
> Als Entlötlitze:
https://www.conrad.de/de/p/stannol-nc-aa-entloetlitze-laenge-1-5-m-breite-1-5-mm-812066.html
> ist relativ teuer, saugt aber wie Hölle
NC/AA steht bei unserem auch drauf. Preislich ähnlich, aber qualitativ
kann man nicht meckern:
https://de.farnell.com/multicore-loctite/nc-aa30m/entl-tlitze-30m-1-5mm-rolle/dp/609377
von Cyblord -. (cyblord)
Genau wie bei Edelnutten.
LOL
von Klaus W. (mfgkw)
Da ist aber die Litze deutlich günstiger, sogar von Conrad.
Sollte man dort mal als Bewertung reinschreiben.
von someone (Gast)
Es ist verwunderlich, warum hier noch so viele vorsintflutliche
Materialien empfohlen werden. Sn60Pb40 ist jetzt auch keine besonders
tolle Legierung, Sn63Pb37 oder Sn62Pb36Ag2 sind, wenn's schon bleihaltig
sein muss, deutlich besser.
Bleifrei löten ist aber nun wirklich kein Problem, vielleicht mit
Ausnahme sehr kleiner fine-pitch-Bauteile, bei denen ich zur
Nacharbeitung weiterhin bleihaltiges Lötzinn bevorzuge, da es eine
höhere Oberflächenspannung hat und sich die Bauteile so besser von
selbst ausrichten.
Kauf dir vernünftiges Flussmittel und nicht irgendeinen Käse.
Vernünftiges Flussmittel ist teuer, aber erleichtert die Arbeit enorm.
Das originale Amtech NC-559 ist gut, aber leider mittlerweile
hierzulande in Hobbymengen nicht mehr leicht erhältlich. Das FL-22 von
Edsyn ist auch gut und leichter zu erhalten.
Entlötlitze: Da habe ich wenig Bedarf und kann daher auch nichts
empfehlen. Die Idee, da aus feindrähtigem Kupferkabel etwas zu basteln,
ist aber nicht mehr zeitgemäß.
Lötzinn: An sich kann man da viel nehmen. Luxus und auch für
komplizierte Lötungen sehr gut geeignet ist das BF32-3 von Amasan, das
SN99Cu von Felder finde ich als universelles Lötzinn auch brauchbar,
zumal es recht kostengünstig ist. Das Sn100Ni+ von Felder funktioniert
auch. Das HS10 Fair von Stannol ist ein interessantes Produkt, leider
hat es nur 2.5% Flussmittel mit dementsprechenden Löteigenschaften.
Bei den heutigen guten bleifreien Loten muss man echt nicht mehr auf
olles Radiolot aus der Steinzeit zurückgreifen.
Auch wenn danach nicht gefragt wurde: Wichtiger fürs Löten ist gutes und
geeignetes Werkzeug, in erster Linie der Lötkolben und dieser mit
nicht zu kleiner Spitze.
Ich löte eher historische Geräte, für die in der Herstellung verbleites
Lot benutzt wurde. Das war für meinen früheren Weller Magnastat kein
Problem. Von dem musste ich mich Anfang des Jahres verabschieden,
Nachfolger wurde eine gebrauchte Station von JBC. Zugleich habe ich zwei
Rollen Felder Lötzinn bestellt, einmal Sn96Ag4 und Sn100Ni+. Beide
lassen sich mit der JBC problemlos verarbeiten, ganz als wäre es
verbleites Lot.
Aktuell ist Lötzinn mit Silberanteil offenbar exorbitant teuer. Einen
wesentlichen Vorteil habe ich darin nicht gemerkt. Das günstigere
silberfreie Lötzinn funzt auch, also z.B. das genannte Sn100Ni+.
Nach einer früheren Erfahrung mit billigem unbrauchbarem Radiolot kaufe
ich jedenfalls ausschließlich Markenware von Herstellern wie Felder oder
Stannol.
Soweit mein Senf zum Thema. Finde dazu die Erfahrungen der anderen User
interessant.
Ergänzung: Flussmittelanteil von 3,5 % im Lötdraht hat sich bei mir
bewährt. Damit ist in den überwiegenden Fällen Zugabe von separat
zugeführtem Flussmittel entbehrlich.
Das entspricht auch weitgehend meiner Erfahrung. Sn100NI+ von Felder ist
sehr gut zu verarbeiten. Amasan soll sogar noch besser sein, ich hab
aber nirgends eine Bezugsmöglichkeit gefunden, die zu normalem Preis was
verkauft.
Nach meinen Tests mit SN63/37 ist das schon genannte Kingbo RMA-218
sogar etwas besser wie das originale Amtech NC-559, wobei das angeblich
nur für bleihaltiges Lot gut ist, bzw sein soll.
Das RM-223 von Amtech, was laut Beschreibung für bleifrei und bleihaltig
gut ist, ist nach meinem Test für gar nix gut. Da ist jedes selber aus
Kolo, Spiritus und Vaseline zusammengepanschte Flussmittel deutlich
besser.
Angeblich kann man auf den Spiritus auch verzichten, auf Experimente in
der Richtung hab ich wegen Brandgefahr aber verzichtet. Man muss beides
doch stark erhitzen, damit sich das mischt.
von Heinz (Gast)
Mag sein, aber ich habe eher Probleme mit dem Flussmittel als mit der
Legierung. Wenn das nicht passt, hilft auch Sn63Pb37 oder Sn62Pb36Ag2
nichts.
