Forum: Fahrzeugelektronik Autobatterie überwintern
von Peter H. (peterhausmann)
Mein Auto steht im Winter abgemeldet in einer Tiefgarage. Einen
Stromanschluß habe icht dort nicht.
Da die Autobatterie sich langsam entlädt und dann im Frühjahr komplett
leer ist, möchten ich gerne eine Lösung finden, die die Autobatterie
während der Standzeit vor vollständiger bzw. starker Entladung schützt
und wollte folgende Möglichkeit diskutieren:
Ich habe eine zweite, größere Autobatterie, die ich zuhause per
Ladegerät (230Volt)bequem laden kann und dann mit in die Tiefgarage
nehmen kann. Außerdem habe ich ein Wandler, der mir 12 Volt
Batteriestrom in 230 Volt Wechselstrom  umwandelt.
Ist es möglich, daß ich meine größere vollgeladene 12 Volt Autobatterie
in den Kofferraum meines Autos stelle, dann daran meinen Wandler
anschliesse, anschließend an den Wandler mein Batterieladegerät (230
Volt) anschliesse und dann meine Autobatterie (also die, die im Auto
fest verbaut ist) an das Batterieladegerät anschliesse, damit diese sich
dann auflädt?
: Verschoben durch Moderator
unter einer Lampe parken und ein Solarpanel aufs Wagendach schnallen.
Für die Bleibatterien meines alten E-Autos (Kewet) empfiehlt der
Hersteller, einmal im Monat das Ladegerät anzuschalten, um die Batterien
über den Winter zu bringen.
von Dietrich L. (dietrichl)
Ich würde die Batterie ausbauen und bei ca. Zimmertemperatur mit 13,8V
dauerladen.
Das ist weniger Arbeit als eine andere Batterie rumzuschleppen und im
Auto zu arbeiten. Und die "andere Batterie" entläd sich ja auch und muss
nachgeladen werden, auch wenn du den Wandler nur zeitweise anklemmst -
was auch Arbeit macht.
Was spricht dagegen, die Batterie aus dem Auto auszubauen und ebenfalls
nach Hause zu nehmen? Dann kannst Du sie dort gelegentlich laden.
Ah, Dietrich ist mir zuvorgekommen. Die Gelegenheit nutze ich, um Dir zu
sagen, dass Du etwaige Codes für das Autoradio haben solltest, denn die
könnten beim Trennen der Batterie vom Auto verloren gehen.
von Stefan F. (Gast)
Ich würde auch die Batterie ausbauen und irgendwohin bringen, wo du eine
Steckdose für's Ladegerät hast. Bei meinem Motorrad mache ich das so,
weil es draußen unter einer Haube am Straßenrand steht. Da habe ich auch
weder Strom noch Licht.
Wenn du provisorisch ein Verlängerungskabel in die Garage legen kannst,
würde es reichen die Batterie alle 2 Monate aufzuladen. Allerdings
könnte die Hausordnung dies aus Sicherheitsgründen verbieten.
von Udo S. (urschmitt)
Bei modernen Autos kann noch mehr wichtig sein.
Angefangen dass man eventuell die elektrischen Fensterheber einmal hoch
und runterfahren muss um die Endpunkte neu anzulernen bis hin zum
"Anmelden" der neuen alten Batterie im "Batterie Management".
Im Zweifel einen Autoschlosser fragen der sich mit dem Fahrzeug
auskennt.
> dauerladen.
Bei einem gesunden Starterakku eher in den kühlen Keller und jeden Monat
mal mit dem Ladegerät aufladen.
Auf Belüftung während des Ladens achten.
Peter H. schrieb:
> Ist es möglich, daß ...
Ja. Es gibt zwar effizientere Methoden zur Energieumlagerung, aber das
geht so wie du es planst.
: Bearbeitet durch Moderator
von MaWin (Gast)
Oje. Nimm neu kleine PowerBank die Autoakkus laden kann, und leg sie
über den Winter ins Auto, am OBD Stecker angeschlossen.
https://www.ctek.com/se/nyheter/ctek-cs-free-awarded-auto-express-product-of-the-year
von AW (Gast)
Es gibt Ladegeräte die von einer Batterie eine andere Batterie laden
können.
Zum Beispiel sowas:
https://optimate1.com/de/product/optimate-dc-to-dc/
Ich verwende so eines um die Batterie in meinem Motorrad zu überwintern.
In der Garage habe ich auch keinen Stromanschluss.
Habe dann noch zwei zyklenfeste 12V Batterien, eine steht in der Garage
und die andere im Keller am normalen 230V Ladegerät. Alle paar Wochen
werden die Batterien gegeneinander getauscht.
Bevor der Kommentar kommt: Das Ausbauen der Batterie vom Motorrad wäre
die bessere Lösung aber das ist bei dieser Maschine immer ein riesen
Aufwand. Außerdem kann ich so auch spontan mal im Winter fahren, wenn
das Wetter es erlaubt und muss nicht erst die Batterie wieder einbauen.
von Stefan M. (derwisch)
Wie lange ist das Auto denn abgemeldet?
Ich persönlich hätte keine Bedenken, die Batterie (ausgebaut) einfach
stehen zu lassen.
Vorher einmal richtig voll laden natürlich.
Eine Autbattterie, die nicht vorgeschädigt ist, sollte das ohne Schaden
überleben.
von Ralf X. (ralf0815)
Glaubst Du wirklich, der kleine eingebaute 66Wh-Akku abzgl.
Wirkungsgradverluste, etc. reicht aus, die Selbstentladung des Bleiakkus
und die Ruhe-/Standby- und Leckströme des Fahrzeugs über den Winter
auszugleichen?
Nicht zu vergessen, dass dieser "Testsieger" preislich bei 254,-€
beginnt.
von Chris R. (rcc)
> dann auflädt?
viel zu kompliziert. Starthilfekabel und beide Batterien direkt
verbinden wenn die Batterie im Auto noch nicht komplett platt ist. Voll
wird sie damit nicht, aber voll genug für ein paar Wochen/Monate
von Thomas F. (igel)
Ziemlich umständlich.
Ich würde mir so ein Modul kaufen und damit die feste Autobatterie aus
der portablen laden.
https://www.ebay.de/itm/384325317180
Genauso habe ich das auch jahrzehntelang praktiziert, wenn die Fahrzeuge
oder anderes mit Bleiakku ausserhalb der Reichweite einer Steckdose
längere Zeit standen und ein Ausbau des Akkus aus den
unterschiedlichsten Gründen nicht angesagt war.
Ralf X. schrieb:
> ... und ein Ausbau des Akkus aus den
Bequemlichkeit?
Nur: Wenn ich eine zweite Batterie vom Haus zum Auto schleppen kann,
dann kann ich auch die Batterie vom Auto zum Haus schleppen.
Zumindest bei meinem Auto ist der Ausbau der Batterie eine Sache von 5
Minuten. Man muss nur vier Schrauben lockern.
von Chris R. (rcc)
und danach Fensterheber, Lenkwinkelsensor etc alles neu anlernen. Alles
normal nicht tragisch, kostet aber auch Zeit und wenn man es nicht
gewohnt ist auch Nerven wenn die ganzen Fehlermeldungen und gelben
Lampen kommen
Nein nicht dergleichen. Das gesamte Auto darf wochenlang stromlos sein.
Selbst das Radio verlangt nur nach einem Code, wenn man es ausbaut
(keine Ahnung, wie es den Fall erkennt).
Wenn ich solche Geschichten lese bin ich doch froh, noch ein einfaches
Auto ohne übermäßige Schikanen zu haben. Das hat offenbar viel mehr
Vorteile als Nachteile.
> Bequemlichkeit?
Hälst Du es für sonderlich bequem, alle paar Wochen z.B. ein etwas
entfernt sthendes Fahrzeug aufzusuchen, nur um es nachzuladen?
Die fünf Meter bis zur Garage machen mir nichts aus.
von batman (Gast)
Da hat man echt Aufwand, diese ganzen Gadgets den Winter über lückenlos
mobil zu versorgen, denn langsame Entladung zieht bei Bleiakkus
erfahrungsgemäß eine langsame Nachladung nach sich. Also lange
Ladezeiten, dadurch hohe Verluste und Verschleiß des Geberakkus. Im
Endeffekt bekommt man quasi statt einem kaputten zwei halbkaputte Akkus
raus.
das ist das oft verbreitete Problem in gemieteten Garagen, die nicht auf
dem eigenen Grundstück stehen, denn dort will Dir niemand Strom
verkaufen, sondern nur einen Stellplatz a x b und fertig. Oft ist dieser
weder bewacht, noch vor fremdem Zugriff oder der Möglicheit,
Beschädigungen anzubringen, geschützt. Und die einzige funzelige Lampe
darfst Du auch nicht anzapfen. Man soll da auch nicht Ölwechsel machen
oder die Nadellager der Kardanwelle austauschen wollen...
Im dümmsten Fall hilft ein großes LAufrad für Mäuse und Ratten, die bei
ihrem Vergnügen darin, den Strom für die Batterie erzeugen, wenn noch
ein passender leicht laufender Generator dran ist. Nein, das ist leider
nicht praktikabel.
> dann auflädt?
Die Idee ist so genial, daß sie von mir sein könnte. Bei mir würde ich
direkt mittels DC-DC-Aufwärtswandler von der einen zur anderen Batterie
hinüber laden, strombegrenzt natürlich. Aber überlege mal: TIEFGARAGE,
viele fremde Autobesitzer mit Werten von zigtausend Euro, die da herum
stehen, ein Gebäude oben drüber, vermutlich mit vielen Wohnungen. Wenn
da Deine Bastelkonstruktion mit der Batterie im Kofferraum, der
Elektronik und den langen Leitungen, die provisorisch verlegt sind, in
Flammen hoch geht möchte ich diejenige Versicherung kennen, die Dir das
alles bezahlt und nichts von Dir zurück verlangt. In Deiner
Eigentums-Garage kannst Du Dir mehr erlauben, da kommt auch sonst keiner
hin, aber in der Tiefgarage würde ich mich das nicht trauen. Ja, ist
echtes Pech, für so Extravaganzen wie abgemeldete Autos oder gar
Oldtimer-Aufbewahrung ist so eine Tiefgarage nicht gerade ideal. Du
weißt auch nie, wann ein elektrotechnisch versierter Marder im zweiten
Bildungsweg vorbei kommt und sich der Konstruktion annimmt.
Also ist Ausbauen, Schleppen, extern lagern, wieder Schleppen, Einbauen
zwar konventionell und unspektakulär, aber noch die sicherste Variante.
Energy-harvesting mittels zweier Staberder halte ich nicht für
zielführend.
mFG
Da spricht der Röhrenvorheizer wahr!
von MaWin (Gast)
batman schrieb:
> denn langsame Entladung zieht bei Bleiakkus erfahrungsgemäß eine
Och nöö, nicht noch ein thread mit Märchen vom Märchenonkel.
von Manfred (Gast)
Mein Auto ist von Anfang 2018 und hat jede Menge Elektronik. Wenn ich
dort die Batterie abklemme, muß ich danach den Radiosender neu
einstellen, mehr passiert nicht.
Die angeblich vielen Fehler werden unbelegt aus dem Internet
abgeschrieben, vielleicht treten sie bei bestimmten Modellen auch
tatsächlich auf.
Das war früher so.
So ahnunglos bist Du nicht wirklich? Nach dem Abschied von der
mechanischen Senderwahl war es üblich, am Radio Dauerplus zu haben, um
auch die Sender zu speichern, heißt wohl RAM.
Ich betreibe hier im Haus drei Autoradios stationär, aus genau diesem
Grund
mit jeweils einem 12V-BleiGel und 13,8V-Lader. Die liefern nur wenig
Strom, im Betrieb bei Lautstärkespitzen hilft dann der Akku aus.
Ich bin nicht sicher, ob das wirklich ein Märchen ist. Aus früheren
Basteleien bin der Ansicht, dass Blei-Nassakus müde werden, wenn man sie
längere Zeit mit geringen Strömen fährt.
Den 14Ah Motorradakku habe ich mit 5A geladen, obwohl schlaue Menschen
in ihre Kataloge schreiben, C/10 sei richtig. Die Lebensdauer spricht
dafür, dass ich nichts verkehrt gemacht habe - außer einmal bei Polo
Taiwangelumpe zu kaufen.
Möchtest Du Dich gerade mal wieder als Clown versuchen, oder hast Du
vergessen, was Du weiter oben auf meinen vorherigen Kommentar
geantwortet hast, bzw. was ich in diesem Kommentar geschrieben hatte?
Oder worum es in diesem Thread überhaupt geht?
Vielleicht solltest Du noch einmal das EP lesen, worum es dem TE geht
und dann den weiteren Verlauf?
Der TE fragte nach einer Lösung, seinen Akku in einem PKW zur
Überwinderung in einer Tiefgarage ohne Stromanschluss zwischendurch
nachzuladen.
Andere Foristen führten diverse Beispiele an, warum es nicht unbedingt
das beste wäre, den Akku auszubauen und ggf. im WZ an die
Erhaltungsschaltung anzuschliessen.
Ich selber stimmte einer Lösung zu und merkte dabei an, die schnelle
Energieübertragung Jahrzehnte so ausgeübt zu haben, wenn keine
Steckdose, etc. zur Verfügung stand.
Aus diversen Gründen!
Der Pausenclown vermutet nun hinter "divers" erstmal Faulheit.
Und dann kommst Du mit der nächsten saudummen Antwort auf meine
Erklärung, dass die Dinge dann "etwas weiter entfernt stehen", mit der
Aussage, dass Du es nur 5m zur Garage hast.
Du bewohnst ein Haus über vier Etagen, hast 5m zur Garage und dort keine
Steckdose?
Oje..
Scheinbar musst Du erst alles ganz genau erklärt bekommen, bevor Dir
etwas anderes als eine dumme Erklärung einfällt.
In manch anderen Threads gehst Du dagegen sehr gerne Foristen an, die
tatsächlich sachdienliche Hinweise anfordern.
Bist halt nur zum Labern hier.
Aber um Deine Neugierde wenigstens etwas zu befriedigen:
- Wir hatten öfters Kunden, deren Aufträge wir nur mit
Sicherungsübereignung eines Fahrzeuges oder anderer Geräte ausführten
und bei einer Teilmenge direkt oder später
"einkassierten"/verwahrteten..
Diese wurden dann in einem Parkhaus in einem verstärkt gesicherten
Bereich untergestellt.
Massgabe des Betreibers und seiner Versicherung war, dass die Fahrzeuge
jederzeit betriebsbereit zu sein haben und der Betreiber auch einen
Schlüssel erhält.
- Teilweise habe ich Oldtimer u.a. in angemieteten Garagen
untergestellt, wobei die jeweiligen Alarmeinrichtungen durchgängig
fünktionieren sollten.
- Es gab immer wieder "abseits" stehendes Arbeitsgerät, wo niemand
wusste, wann der nächste Einsatz erfolgt, aber jederzeit betriebsbereit
sein sollte.
- die Latte liesse sich noch reichlich erweitern.
"Heute" würde ich manches über PV, etc. lösen, im Parkhaus/Tiefgarage
aber auch heute noch schlecht.
Oder Alarmsystem separat, aber LiIonen-Akkus lasse ich auch nicht über
den Winter oder in anderer Jahreszeit monatelang alleine..
von Chris R. (rcc)
> tatsächlich auf.
aha, erst Vorwurf unbelegten abschreibens und dann vielleicht doch? Das
ist mal eine Argumentation...Beim ganzen VW Konzern trifft es die
Grundeinstellung der Fensterheber und je nach Modell die
Lenkwinkelgeber. Beleg: jahrelange Erfahrung und Anleitung zu den Autos
wo das entsprechend beschrieben ist.
von michael_ (Gast)
Vielleicht.
Es gibt aber Autos, wo die Daten in der Sterereinheit des Motors weg
sind.
Der läuft dann nur im Notbetrieb.
Da hat man zu tun, dass man aus der Garage kommt.
Angelernt ist er dann wieder nach 1km.
Wenn die Batterie intakt ist, würde ich gar nichts machen.
Über die Selbstentladung reicht sie ca. 4 Monate.
Falls sie im Frühjahr nicht startet, dann Starthilfe mit anderem Auto
oder neumodischen Li Zellen.
War schon immer so.
von batman (Gast)
Naja wenn er die Batterie einfach leer laufen läßt, hat er evt. beide
Nachteile: Neue Batterie kaufen UND den Auto-Reboot-Spaß. Der
Standverbrauch ist meist ein Vielfaches der Selbstentladung und vorm
Winter ist die Ladung oft schon nicht mehr so doll.
> nachzuladen.
Und seine Idee dazu:
> nehmen kann.
Also öfters sogar eine größere Batterie zum Auto schleppen, um die
eingebaute Batterie zu laden. Nicht vergessen:
Auto wird also im Winter gar nicht bewegt. Da kommen mir Alternativen
zum Ausbau der Batterie absurd vor. Radio-Code, Fensterheber und
Lenksensor anlernen sind die kleinste Übung. Wer das nicht drauf hat
oder nicht (die Bedienungsanleitung) lesen kann, sollte über seine
Fahreignung nachdenken.
von Michael_Ohl (Gast)
Von Victron gibt es für diesen Zweck 12V Ladewandler, die eine Batterie
aus einer anderen laden können.
Nicht billig aber zuverlässig mit Tiefentladeschutz des Spenders und
entweder Dumm einstellbar auf z.b. 13,5V oder Smart mit Bluetooth und
Ladekennlinie.
Haben wir öfter verbaut für zweitbatteriennfùrs Burgstrahlruder und
ähnliches.
Michael
von Soul E. (Gast)
> sind.
Der "readyness"-Zustand der Motorsteuerung ist weg. Die weiss dann
erstmal nicht ob ihre Abgasreinigung funktioniert oder nicht und
begrenzt ggf die Leistung. AU beim TÜV kannst Du so nicht machen, die
lehnt der Prüfstand ab. Wenn Du den Gegenwert eines NEFZ-Zyklus
abgefahren hast (Stadt und ein bisschen Landstraße), dann ist alles
wieder da.
Schiebedächer und Fensterheber verlieren ihre Normierung. Die musst Du
von Hand einmal auf und zu fahren, danach klappt auch die Automatik.
Radios verlieren oft ihre Sender, Navis gelegentlich die letzten Ziele
und den GPS-Almanach. Der erste Satfix dauert dann ein bisschen länger,
ggf darfst Du auch die SW-Lizenzvereinbarung und die StVO-Warnung
nochmal weggklicken.
Das war's eigentlich auch schon. NVRAM ist schon eine tolle Erfindung
von oldtimerbesitzer (Gast)
Also meine Oldtimer haben auch schon 1 Jahr Standzeit überstanden, ohne
daß die Akkus ganz entladen waren.
Die "neueren" Autos (auch schon um die 20 Jahre alt) sind nach etwa 6
Wochen leergenuckelt.
Nach meiner Erfahrung halten die Akkus eine totale Tiefentladung so etwa
1-3 Mal aus; danach gehen sie spätestens im nachfolgenden Winter kaputt.
Das Problem mit der Zweitbatterie dürfte auch die Kapazität sein. Denn
wenn eine normale Autobatterie von sagen wir mal 50 Ah in vier Wochen
leer ist, dann müßte man schon eine 170 Ah Traktor-Batterie
heranschleppen, um 3 Monate zu überbrücken. Ist das wirklich
realistisch?
>> Das war früher so. (keine Ahnung, wie es den Fall erkennt).
Offenbar hast du mich missverstanden.
Dauerplus habe ich nicht, wenn ich die Batterie ausbaue und weg trage.
Das Radio verlangt danach trotzdem nicht nach dem Code.
> Du
YMMD :-)
Beitrag #6845151 wurde von einem Moderator gelöscht.
Auch halb entladen schädigt einen Starterakku dauerhaft. Vor allem wenn
er so lange nicht nachgeladen wird.
Gerade bei Oldtimern sind öfter noch nachfüllbare Blei-Antimon
Starterakkus verbaut, da die noch keine elektronische Regelung in den
LiMas hatten.
Die haben aber eine hohe Selbstentladung von 0,5-2% pro Tag (Quelle:
https://de.wikipedia.org/wiki/Starterbatterie) und müssen umso öfter
nachgeladen werden.
Manfred schrieb:
> Den 14Ah Motorradakku habe ich mit 5A geladen...
> Die Lebensdauer spricht dafür, dass ich nichts verkehrt gemacht habe.
Den Akku von meinem Auto (dass ich nur 1x pro Monat fahre und im Winter
4 Monate gar nicht nutze) lade ich mit maximal 100mA. Die Lebensdauer
von 12 Jahren spricht dafür, dass ich nichts verkehrt gemacht habe.
Der Original Akku davor hielt nur 3 Jahre, bei gleicher Behandlung!
Merkst du was? Fakt ist, dass die Haltbarkeit von KFZ Akkus unabhängig
von Marke und Preis weitgehend zufällig ist. Du glaubst dass du etwas
verbessert hast, in Wirklichkeit hattest du einfach nur Glück. So wie
ich mit mit meinem zweiten Akku.
Diese stark schwankenden zufälligen Lebensdauern sind der permanente
Nährboden für Verunsicherung und Quacksalberei.
von Soul E. (Gast)
Dein Radio ist wahrscheinlich kein Kenwood oder Blaupunkt für den
DIN-Schacht, sondern ein serienmäßig festeingebautes MMI-System? Da
brauchst Du nur eine neue Freischaltung, wenn sich die Fahrgestellnummer
(VIN) auf dem CAN-Bus ändert.
Es ist ein serienmäßig eingebautes, von Clarion. Irgendwie hängt da auch
ein externes LC-Display dran, dass Warnmeldungen anzeigt wie "Kofferraum
offen".
> Da brauchst Du nur eine neue Freischaltung, wenn sich die
>  Fahrgestellnummer (VIN) auf dem CAN-Bus ändert.
Interessante Info. In der Anleitung stand nur, dass man den Code
braucht, wenn man das Radio ausbaut.
> LiMas hatten.
> nachgeladen werden.
Dafür hängt an Oldtimern kein oder wenig Elektronikmüll, der selbst im
Stand noch Strom saugt (empfangsbereite Funk-Schließanlage,
Board-Computer usw.).
Rainer Z. schrieb:
> Board-Computer
Schreib bitte Bordcomputer, auch wenn ein Auto ein InstrumentenBRETT
hat. :-)
Stimmt, aber ein Blei-Antimon Akku leert sich dafür ggf. genauso schnell
ohne Verbraucher wie ein Blei-Calzium mit den erlaubten 20-30mA.
Also regelmäßig nachladen, will der TO ja auch machen.
> wieder da.
Habe ich mal mit dem Typ bei KÜS besprochen. Das ist denen mittlerweile
egal, weil sowieso wieder echt am Auspuff gemessen wird (dank der netten
Herren der Dieselgate Bande). Sie stecken zwar noch einen OBD Dongle
ein, der wird aber nur für die Drehzahleinstellung genommen.
Und tatsächlich, mein Micra mit OBD behauptete, das der Zyklus nicht
abgeschlossen sei (neue Batterie installiert), die AU hat er aber
trotzdem bestanden.
> LiMas hatten.
An was für Oldtimer denkst Du denn da, Ford Model A?
Oldtimer ist alles, was älter als 30 Jahre ist. Bis auf einen BJ 55
haben die menigen schon Drehstromlimas mit integrierter Regelung. Der
hat übrigens noch eine Aufnahme für eine Kurbel, aber ich habe leider
keine Kurbel - Anlasser ist aber auch entspannter.
Die Batterien sind einfach vom Teilehändler, ganz normaler KFZ-Standard.
Er meinte für diese Fahrzeuge reichen auch einfache Batterien völlig.
Seit etwa 20 Jahren bekommen alle meine Akkus irgendwann einen
Zellenschluß, was ziemlich plötzlich auftritt, meist so nach 7-8 Jahren.
Früher hatte ich auch welche, deren Kapazität langsam so stark
abgenommen hatte, daß die Kapazität nur noch 20% betragen hat, aber das
war dann nach 15 Jahren - da darf das auch sein...
Wenn eine Batterie 7 Jahre hält, dann kann man sich auch 'mal eine neue
gönnen - man will doch auch 'mal am Fahrzeug schrauben. 😉
Die 2% Selbstentladung pro Tag halte ich auch für ein Märchen aus
vergangenen Zeiten. Ein halbes Jahr halten die Akkus immer durch, wenn
sie in Ordnung sind.
BTW: Meine Youngtimer codieren die Radios auch selbst (lt. Anleitung
Abgleich zwischen irgendwelchen Steuergeräten).
von batman (Gast)
Jeje, die Antimon-Geister sind nicht so leicht zu vertreiben, die werden
wohl noch ein paar Jahrzehnte umherspuken - unsichtbar natürlich.
>> nachzuladen.
>> nehmen kann.
Was genau der Grund dafür ist, dass der TE die Batterie nicht "einfach"
ausbauen und zuhause lagern wollte, ist nicht bekannt.
Unter diesen Umständen, hätte man das hinterfragen können/sollen.
Weiterhin habe ich Dir geschildert, dass es oft aus
versicherungstechnischen Fragen verlangt wird, dass die Fahrzeuge
während der Aufbewahrung/Unterstellung betriebsbereit zu halten sind und
auch ein Fahrzeugschlüssel zu hinterlegen ist.
Ggf. bestehen auch behördliche Auflagen oder das "Winterlager" wird so
eng bestückt, dass der Betreiber der Stellplätze zwischendurch Fahrzeuge
umsetzen können muss.
Einfach etwas als absurd abzustempeln, ist allerdings die einfachste
Lösung.
Also >90% aller Fahrer/Innen?
Rainer Z. schrieb:
> Udo S. schrieb:
>> Gerade bei Oldtimern sind öfter noch nachfüllbare Blei-Antimon...[..]
Heute gilt jedes Kfz vor Bj. 1991 als Oldtimer.
Autoradios mit Dauerplusanforderung gab es aber auch schon über 20 Jahre
länger.
Oder Zentralverriegelung, Alarmanlagen, usw..
Ich habe das nie als "Elektronikmüll" betrachtet, sondern oft sogar
nachgerüstet.
In den ersten Jahren des PKW-Fahrens sogar von einem Fahrzeug zum
nächsten transplantiert...
von Roland E. (roland0815)
> Stromanschluß habe icht dort nicht....
Batterie vollgeladen (letzte Fahrt) Massekabel abklemmen. Fertig.
Ist gleichzeitig auch eine nette Diebstahlerschwernis.
Das bischen Selbstentladung überlebt die Batterie locker 4..5 Monate.
Die ist dann etwa zu 40..50% entladen.
Für alle Fälle eine Auto-Kickstartbatterie kaufen, und dann dranhängen
bis der Motor das Erste mal wieder läuft.
Wobei eine im Stand leergenuckelte Batterie eher auf einen Fehler im
Auto (falsch eingebautes Zubehör) hinweist. Mein '95er Produkt aus dem
Hause FIAT hat die Batterie auch angeklemmt nicht gehimmelt, wenn die
Kiste mal ein paar Monate stand. Hatte halt keinen CAN-Bus Fummel. War
halt aus, wenn der Zündschlüssel auf '0' stand. Schöne neue Welt...
Habe ich ganz am Anfang des Threads getan, weil es das Naheliegendste
ist.
Diesbezüglich herrscht Schweigen im Walde.
> hat. :-)
Ich muss sagen, das hast Du per Wortspiel superelegant "angekreidet".
Bin sehr amüsiert. Du hast natürlich Recht. "Boardcomputer", welch
lustiger Quatsch.
von Dieter (Gast)
Möglich ist das schon sofern Du Dir dabei keinen Bruch hebst oder der
Kofferaumboden durchbricht.
> dann daran meinen Wandler anschliesse,
Ohne die Angabe des Typs oder Verlinkung auf das Datenblatt, gibt es nur
als Antwort, dass Du es ausprobieren kannst.
Wenn das Teil keinen Unterspannungsschutz hat, dann hast Du am Ende der
Saison zwei kaputte Autoakkus.
> Volt) anschliesse
Nicht alle Ladegeräte vertragen die quasisinusförmige Ausgangsspannung
des vorherigen Wandlers
Wenn das Ladegerät nicht zu viel Ladestrom schafft, hast Du keinen
dauerverbundenen Zigarrettenanzünderanschluss zum Anschließen.
Die Brandgefahr besteht durchaus. Wenn es sich um einen Kombi handelt,
müßstest Du die Geräte mit ausreichend Abstand in eine Blechwanne legen.
Überlege in welchem Abstand Du das wiederholst. Alle zwei Wochen eine
halbe Stunde das Laden laufen lassen, dürfte reichen. Nimm Dir eine
Zeitung mit zum Lesen.
Bei den Wirkungsgradverlusten der Kette, darfst Du den zweiten Akku zwei
bis dreimal wiederaufgeladen hintragen.
Ralf X. schrieb:
> dass oft aus versicherungstechnischen Fragen verlangt wird,
> dass die Fahrzeuge während der Aufbewahrung/Unterstellung
> betriebsbereit zu halten sind und auch ein Fahrzeugschlüssel
> zu hinterlegen ist.
Wer das verlangt, von dem kann man wiederum verlangen, Strom für
Ladegeräte bereit zu stellen. Weil: "Wasch mich aber mach mich nicht
nass" geht nicht.
von Soul E. (Gast)
> nass" geht nicht.
Womit wir wieder beim Ursprungsproblem wären. Es wird vom Besitzer des
KFZ verlangt, dieses regelmäßig nachzuladen. Aber es ist keine
Netzversorgung vorhanden.
Ja ganz schlau. Dass die Anforderung des TO schon problematisch ist, war
die ganze Zeit klar.
von batman (Gast)
So gehts auch Millionen Laternenparkern, wo es die StVO verlangt.
> vergangenen Zeiten.
Du hast aber verstanden dass ich da von Blei-Antimon Akkus geredet habe.
Das waren die Starterakkus, die beim Kauf beim Händler erstmalig mit
Batteriesäure befüllt und dann erstgeladen werden mussten.
Im Gegensatz zu dir lese ich nicht in Märchenbüchern sondern habe extra
einen Link zum Nachlesen angegeben.
Wenn du das nicht glaubst ist das natürlich deine Sache, aber solange du
keine Quelle angeben kannst die meine Aussage widerlegt ist dein Glauben
irrelevant.
Richtig, und auch damals gabs schon elektrische Fensterheber, Autoradios
mit Dauerplus, Zemtralverriegelungen, elektronische Steuergeräte an
Dauerplus etc...
Die LiMa Regler dieser Autos waren noch für nachfüllbare Blei-Antimon
Akkus. Deren Gasungsspannung ist geringer, aber dafür durften sie auch
mal gasen.
Ich habe in den späten 70ern und den 80ern aber auch noch Käfer mit
GLeichstrom-Lima gesehen.
> gönnen
Da stimme ich dir bei den heutigen Preisen durchaus zu. Zumindest bei
einfachen Starterakkus. Wie lange die teuren EFB und AGM Akkus in den
neuen Start Stopp Fahrzeugen halten muss sich erst noch zeigen.
Trotz allem ist es für Starterakkus auf jeden Fall lebensverkängernd
wenn sie nicht über Monate auf 50 oder 50% entladen werden.
Insofern ist ein regelmäßiges Nachladen wie es der TO machen möchte
völlig richtig.
So wie mir, aber ich habe das Problem gar nicht, denn ich habe ein
Solarpanel unter der Windschutzscheibe liegen.
> in Märchenbüchern
Nun, ich hatte auch noch Batterien mit Stopfen. Aktuell hat noch ein
Oldtimer eine Batterie mit Stopfen. Der steht auch locker 'mal ein
halbes Jahr.
> Gleichstrom-LiMa beim Käfer
So einen habe ich auch noch von '82, der hat tatsächlich eine
Gleichtrom-LiMa. Und ich meine auch einen externen Regler unter der
Rückbank. (Ist aber noch ein Projekt, der hat aktuell gar keine
Batterie.)
Der Regler ist aber egal für die Standfähigkeit der Batterien. Ich
wollte lediglich aus der Praxis berichten, daß die Batterien durchaus 6
Monate überstehen UND trotzdem 7-8 Jahre halten.
Die Chemie der Zellen und auch das Plastik des Gehäuses sind mir völlig
egal, ebenso Farbe und Hersteller...
Daß es für die Haltbarkeit sicherlich nicht schädlich sein dürfte, die
Batterien alle 3 Monate nachzuladen, steht sicherlich außer Frage.
*Obwohl,* ich habe ein Gerät von ELV, das einen Fahrbetrieb simulieren
soll (definierte Entladung und anschließende Ladung in definierten
Zeitabständen), welches die Batterien killt.
Es lädt bis 14,69V, was offenbar zuviel ist als Ladeschlußspannung. In
diesem Fall ist nichts tun besser...
von Maik (Gast)
Und moderne Steuergeräte mögen es nicht, ohne Saft dazustehen.
von Chris R. (rcc)
wie kommst du dadrauf? Kein OEM dieser Welt wird ein Steuergerät
akzeptieren dass ohne Spannungsversorgung in irgend einer weise
geschädigt wird. Das Anlernen der Entpunkte bei Fensterhebern wird auch
nur so gemacht weil die funktionale Sicherheit es fordert. EEPROM hat
heute sogar jedes Türsteuergerät mehr als genug.
von Christian M. (likeme)
Einmal im Monat runter und laufen lassen!
