Hallo zusammen, ich habe die Aufgabe, ein Signal, das ich als 5V Single ended Signal bekomme in ein 3,3V differentielles Signal umzuwandeln. Ich habe jetzt angefangen, die Spannung mithilfe von galvanischen Pegelwandlern von 5V auf 3,3V zu wandeln. Allerdings bräuchte ich jetzt noch einen Baustein, der Single ended zu differentiell umwandelt. Und zum Verständnis noch eine Frage (bin neu im Thema Signale): Wenn ich dann das differentielle Signal verwenden möchte brauche ich nur einen Driver und keinen Receiver, oder? Vielen Dank schonmal für die Hilfe Nico
FIN1001, SN65LVDS1, SN65LVDT1 Aud der Gegenseite: FIN1002, SN65LVDS2
Nico E. schrieb: > Wenn ich dann das differentielle Signal verwenden möchte brauche ich nur > einen Driver und keinen Receiver, oder? Die Frage ist etwas missverständlich - da wo du das Signal auswerten willst brauchst du schon einen differentiellen Receiver. Du kannst zwar auch nur eine Leitung der beiden an einen Logikeingang anschliessen, aber dann kannst du dir das Differentielle gleich ganz sparen, weil es nichts bewirkt. Georg
Sorry, soll heißen: FIN1001, SN65LVDS1 Auf der Gegenseite: FIN1002, SN65LVDS2, SN65LVDT2
https://assets.nexperia.com/documents/data-sheet/74LVC1G19.pdf 5V-tolerant und gegenphasige Ausgänge. Ob allerdings der Inverter eine zeitliche Verzögerung verursacht? Laut Datenblatt gibt es nur eine identische Verzögerung von typ. 2,5ns zwischen dem Eingang und beiden Ausgängen "nY" https://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74lvc1g19.pdf auch von TI keine zeitlichen Unterschiede
Nico E. schrieb: > ich habe die Aufgabe, ein Signal, das ich als 5V Single ended Signal > bekomme in ein 3,3V differentielles Signal umzuwandeln. Das macht fast jeder differentielle Treiber. Im Extremfall tun es auch 2 > Ich habe jetzt angefangen, die Spannung mithilfe von galvanischen > Pegelwandlern von 5V auf 3,3V zu wandeln. Unsinn. > Allerdings bräuchte ich jetzt noch einen Baustein, der Single ended zu > differentiell umwandelt. Macht jeder RS485 Treiber ala MAX485 & Co. > Und zum Verständnis noch eine Frage (bin neu im Thema Signale): > Wenn ich dann das differentielle Signal verwenden möchte brauche ich nur > einen Driver und keinen Receiver, oder? Oder. Was machst du denn mit einem differentiellen Signal, das keiner als Eingang nutzt?
https://datasheets.maximintegrated.com/en/ds/MAX1487-MAX491.pdf Der MAX485 kann nur 5V, aber da sind andere für 3,3V, wäre noch zu prüfen, ob die Eingänge 5V-tolerant sind. Der kann vermutlich mehr Strom als die 74LVC, ist aber auch langsamer. Warum lässt sich der Link hier nicht eintragen?
Christoph db1uq K. schrieb: > Warum lässt sich der Link hier nicht eintragen? Welcher Link und was geht schief? Gibt es eine Fehlermeldung oder wie kommst du drauf, dass das nicht geht?
